Кондиционер сломался. |
13.4.2009, 6:58
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв |
Коллеги, подскажите что с кондеем. Первая машина с ним, поэтому не очень понимаю как он устроен.
Нажимаю на кнопку включения - лампочка на кнопке горит, жду холодного воздуха - не дожидаюсь. Выключаю музыку, нажимаю несколько раз кнопку, никаких легких толчков при включении нет и шума вентилятора не слышно. Естественно регулятор скорости вращения вентилятора печки не на 0. С чего начать диагностику самому или кондей такая штука, что сразу к доктору? |
tarrus Кондиционер сломался. 13.4.2009, 6:58
ГётцОднако * 13.4.2009, 7:06
tarrus Т.е. предохранитель кондея не связан с лампочкой в... 13.4.2009, 7:12
Александр23 tarrus
Никак. Под капотом два преда - SNSR и A/CON... 13.4.2009, 7:34
tarrus Александр23
О, спасибо, хоть не искать. Посмотрю. 13.4.2009, 7:40
tarrus Александр23
Посмотрел под капотом: A/CON - это ре... 13.4.2009, 10:53
Александр23 tarrus
А я специально проверил на машине (т.к. дав... 13.4.2009, 12:52
Brodilis Цитата(tarrus)Александр23
Посмотрел под капотом: A... 13.4.2009, 15:33
Александр23 tarrus
Вот AC SW - это как раз на кнопку. 13.4.2009, 15:41
tarrus Brodilis
Ну понятно, что реле я просто взял сосед... 13.4.2009, 17:15
Sahrex Был подобный случай, самостоятельно причина не обн... 14.4.2009, 14:11
hasi Цитата(tarrus)В четверг записался в Рольф.
Отремо... 27.4.2009, 20:20
LeNtayJka Опять весенний падёж кондеев начался?
hasi
Свиста... 27.4.2009, 21:30
tarrus hasi
Да отремонтировали, трубка какая-то прохудила... 29.4.2009, 15:01
Slogger У меня тоже кондй не работает.
Причину знаю - не п... 29.4.2009, 15:26
Roberto Решил отписать в эту тему
у меня машина без кондея... 29.4.2009, 22:50
NewIra Добрый день!
Если всё же есть шум и свист в районе... 18.5.2009, 9:51
Тотошка Привет всем одноклубникам!
У меня с кондеем тоже ... 8.6.2009, 15:24
NewIra Добрый день, уважаемый Тотошка! Подскажите, а заме... 8.6.2009, 16:52
Тотошка кондиционер пытаюсь отремонтировать по гарантии, т... 8.6.2009, 18:31
NewIra Мне по гарантии только фреон залили, мотивируя тем... 9.6.2009, 9:02
a.n.tolmachev У меня кондей работает когда сам захочет :grin: . ... 9.6.2009, 10:36
avnalobin Цитата(NewIra)Мне по гарантии только фреон залилиф... 9.6.2009, 14:55
Тотошка В продолжении темы: пришла трубка, назначили ремон... 10.6.2009, 14:11
jonny mo У меня тоже сломался кондей. На диагностике опреде... 10.6.2009, 21:20
fs0l А У меня вот такая ситуация. Раньше уже сталкивалс... 1.6.2011, 11:35
tik Цитата(fs0l @ 1.6.2011, 12:35) А У меня в... 1.6.2011, 11:48
Hobbit Цитата(tik @ 1.6.2011, 12:48) Фрион из си... 1.6.2011, 12:00
Tloo-ZaRaZa Та же беда.
Меняли иммобилайзер в с/ц Корямотор, п... 1.6.2011, 14:08
POWER_USER Цитата(Tloo-ZaRaZa @ 1.6.2011, 15:08... 1.6.2011, 14:53
Hobbit Цитата(POWER_USER @ 1.6.2011, 15:53) Не п... 2.6.2011, 9:52
Tloo-ZaRaZa Теоретически там могут быть микротрещины... ) Заед... 1.6.2011, 16:23
ВладимирБ Цитата(Tloo-ZaRaZa @ 1.6.2011, 17:23... 1.6.2011, 17:28
vovanich Цитата(Tloo-ZaRaZa @ 1.6.2011, 17:23... 1.6.2011, 18:27
voleant Купил вчера Гешу, б\у. Кондей дует и холодит... 2.6.2011, 9:42
Йохан Цитата(voleant @ 2.6.2011, 10:42) Купил в... 2.6.2011, 9:45
Aexx5 Не пойму. Если электомуфта примагнитилась и вращае... 2.6.2011, 9:49
MishelW Привет, Всем!
Подскажите, где можно нормально ... 3.6.2011, 10:35
Шурик71 MishelW,
в каком городе нашей необъятной страны? 3.6.2011, 10:41
MishelW Цитата(Шурик71 @ 3.6.2011, 11:41) MishelW... 3.6.2011, 11:22
MishelW желательно Щелковское направление :) 3.6.2011, 11:38
MishelW у меня появился шум, при включения кондея, в сал... 3.6.2011, 13:24
Солнечный Финн 3 месяца назад купил жене машину (Гетц конечно :))... 3.6.2011, 23:52
WADIE схемы можно глянуть здесь : http://files.getz-club... 4.6.2011, 0:00
Солнечный Финн Цитата(WADIE @ 4.6.2011, 1:00) схемы можн... 4.6.2011, 21:20
Aexx5 Когда компрессор не крутит, то давление в системе ... 4.6.2011, 19:12
POWER_USER Цитата(Aexx5 @ 4.6.2011, 20:12) Когда ком... 4.6.2011, 20:01
Aexx5 Цитата(POWER_USER @ 4.6.2011, 21:01) Давл... 5.6.2011, 12:10
WADIE - хладогент ( фреон ) может и быть в системе ... н... 4.6.2011, 20:09
WADIE - наверно меняли салонный фильтр ... и подзабыли .... 4.6.2011, 21:48
gremlyn3 подскажите, не работает кондиционер, старый хозяин... 11.6.2011, 7:21
JAMPER_RU Цитата(gremlyn3 @ 11.6.2011, 8:21) подска... 11.6.2011, 8:49
gremlyn3 Цитата(JAMPER_RU @ 11.6.2011, 9:49) Можно... 29.6.2011, 17:34
WADIE есть еще один предохранитель в салонном блоке ... 30.6.2011, 0:07
gremlyn3 Цитата(WADIE @ 30.6.2011, 1:07) есть еще ... 11.7.2011, 22:03
gremlyn3 предохранители целы 30.6.2011, 12:30
gremlyn3 а на рестайле нет реле тройного давления? , что то... 30.6.2011, 23:06
Александр23 Нету.
Минус. 30.6.2011, 23:24
maks-transmit товарищи! при заправке кому скока масла добавл... 30.6.2011, 23:41
gremlyn3 на колодку темрореле приходит напруга, куда копать... 1.7.2011, 15:27
Шурик71 Цитата(maks-transmit @ 1.7.2011, 0:4... 1.7.2011, 15:36
@lf Цитата(Шурик71 @ 1.7.2011, 16:36) масло м... 1.7.2011, 20:56
Александр23 У дорестайла - 120 г. 1.7.2011, 23:17
Ирина221272 Добрый день!
У меня тоже проблема с кондеем, с... 3.7.2011, 13:20
Шадов Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 14:20) Доб... 3.7.2011, 13:23
Ирина221272 Цитата(Шадов @ 3.7.2011, 14:23) мне пришл... 3.7.2011, 13:36
Шадов Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 14:36) При... 3.7.2011, 13:53
Ирина221272 Цитата(Шадов @ 3.7.2011, 14:53) на Бережк... 3.7.2011, 14:01
Шадов Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 15:01) а п... 3.7.2011, 14:23
Ирина221272 Цитата(Шадов @ 3.7.2011, 15:23) http://ww... 3.7.2011, 14:30
Шадов Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 15:30) Спа... 3.7.2011, 14:34
Ирина221272 Цитата(Шадов @ 3.7.2011, 15:34) отпишитес... 3.7.2011, 14:44
Hanson Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 14:20) Доб... 4.7.2011, 8:24
dohtur Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 14:20) Доб... 12.7.2011, 23:15
Александр23 Hanson,
Не факт. У меня так же, радиатор чистый. ... 4.7.2011, 20:28
DenS Александр23,
Если мало фреона, то снижается эффек... 5.7.2011, 9:05
Шадов Цитата(DenS @ 5.7.2011, 10:05) Александр2... 5.7.2011, 10:54
DenS Шадов, так там наоборот всё, сначала холодный, а п... 5.7.2011, 16:49
Шадов Цитата(DenS @ 5.7.2011, 17:49) Шадов, так... 5.7.2011, 17:13
Иван Таранов Решил написать от себя....
ТОВАРИЩИ ОДНОКЛУБНИКИ... 16.7.2011, 23:18
Keldar а разве вакуумированием не проверяют герметичност... 17.7.2011, 1:49
Twin Peaks Вакуумиируют перед заправкой фреона.
Утечки провер... 17.7.2011, 8:42
Иван Таранов Да, Twin Peaks, Вы правы.
От себя добавлю что запр... 17.7.2011, 21:55
volf43 Затарахтел как трактор - компрессор кондиционера п... 31.3.2017, 19:02
SolovyevAndrej Цитата(volf43 @ 31.3.2017, 19:02) Затарах... 1.4.2017, 13:20
volf43 Цитата(SolovyevAndrej @ 1.4.2017, 13:20) ... 11.4.2017, 21:22
volf43 Цитата(SolovyevAndrej @ 1.4.2017, 13:20) ... 11.4.2017, 21:57
Igor_K Вопрос к знатокам, верный "диагноз" или ... 6.8.2017, 23:39
sprutkmv Цитата(Igor_K @ 6.8.2017, 23:39) Вопрос к... 7.8.2017, 10:21
Igor_K Цитата(sprutkmv @ 7.8.2017, 10:21) Если к... 7.8.2017, 10:47
sprutkmv Цитата(Igor_K @ 7.8.2017, 10:47) Спасибо ... 7.8.2017, 10:58
Igor_K Цитата(sprutkmv @ 7.8.2017, 10:58) Для ох... 8.8.2017, 7:28
Юрий34 Цитата(Igor_K @ 8.8.2017, 7:28) С охлажде... 8.8.2017, 15:35
Igor_K Цитата(Юрий34 @ 8.8.2017, 15:35) Все прав... 8.8.2017, 20:28
Юрий34 Цитата(Igor_K @ 8.8.2017, 20:28) В том то... 8.8.2017, 22:05
Igor_K Юрий, если с самого начала, то кондей на пятый год... 8.8.2017, 22:40
Юрий34 Цитата(Igor_K @ 8.8.2017, 22:40) Юрий, ес... 8.8.2017, 22:51
Igor_K Цитата(Юрий34 @ 8.8.2017, 22:51) Про шипе... 8.8.2017, 23:20
Юрий34 Цитата(Igor_K @ 8.8.2017, 23:20) Сказали,... 8.8.2017, 23:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:40 |
