Вопрос по нагрузке генератора электромоторами печки и радиатора, Резистор или ШИМ ?
@lf
сообщение 31.5.2011, 11:27
Из: Самара
Мой город: Самара
У нас скорости на электромоторах печки и радиатора регулируются с помощью резисторов. В связи с этим возник такой ряд вопросов:
Уменьшается ли нагрузка на генератор при работе вентилятора на малой скорости (через резистор) по сравнению с большой скоростью (на прямую) ?
Уменьшиться ли и насколько нагрузка на генератор, если вместо резисторов поставить ШИМ ?
Если делать ШИМ вместо резисторов то на какую мощность их надо рассчитывать (для печки и радиатора охлаждения) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:26
