Неисправность переключателя стеклоочистителя. |
18.8.2008, 14:22
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 15.1.2007 Из: Тюмень |
Други - поможите кто знает!
Подрулевой переключатель дворников - обычный без регулировок. Перестал возвращать дворники в нижнее положение при одиночном взмахе. При 1 и 2 скорости машет нормально. А в одиночном режиме машет пока держишь рычаг, только отпустишь - дворники встают в том положении в каком отпустил рычаг. Если кто знает причину - подскажите пожалуйста где собака порылась. |
18.8.2008, 14:42
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
что-то видимо с платой... либо держать либо менять все заодно и регулируемый режим будет
18.8.2008, 18:09
Замена. Если гарантия - поменяют на такой же, если кончилась - покупай с паузой.
18.8.2008, 19:15
Целиком и полностью согласен с предидущими ораторами! Машинка сама подталкивает к замене на регулируемый.
18.8.2008, 22:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Это скорее всего не в переключателе неисправность, а в мотор-редукторе стеклоочистителя. Там контакт есть, который размыкается при постановке щеток в нижнее положение. Так вот он у тебя разомкнулся навсегда, видимо... Можно, снять, разобрать, подогнуть...
18.8.2008, 22:39
Autosachs
Не работает только при"толчке",в остальных режимах все нормально. Соответственно контакт здесь не при чем. |
18.8.2008, 22:48
Autosachs
Одиночное положение отличается от первой скорости только отсутствием фиксации рычага, а у хозяина первая в порядке, как я понял.Поэтому - переключатель |
18.8.2008, 22:51
dinamik
Александр23 Сорри, невнимательно прочел первый пост. |
19.8.2008, 0:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 28.3.2008 Мой город: Калуга |
такая же проблема.. только не возвращает ни в каких положениях, до сих пор не решил... поменял моторедуктор, результата нет. за подрулевым в мск ехать как-топока не тянет, хочется с регулировкой.. но в екзисте - дикие цены.. атк и возвращаю в ручную блин ((
19.8.2008, 6:22
Извиняюсь за отсутствие - инет пропадал.
Спасибо всем за ответы - сам склоняюсь давно к замене переключателя на регулируемый, только вот хочу уже убедиться что проблема в нем. Кстати еще небольшой нюанс - на скорости 1 и 2 если выключить рычаг в момент движения дворников -они тоже останавливаются в произвольном положении. |
19.8.2008, 6:35
Да сейчас еще раз перечитал - проблема как и у 13-th.
Еще вот что может быть - перед етим за несколько дней я залезал в блок предохранителей и реле - тот что в салоне - подключал противотуманки, может контакт стронул в разъемах? А заметил потом только когда дождь пошел. Если у кого есть схема рестайла - дайте знать куда приходит "коса" с подрулевого преключателя, а лучше выложить часть схемы - попробую прозвонить, результат выложу - думаю есть такой трабл не только у нас с 13-th. |
19.8.2008, 7:51
Цитата(Autosachs) Это скорее всего не в переключателе неисправность, а в мотор-редукторе стеклоочистителя. Там контакт есть, который размыкается при постановке щеток в нижнее положение. Так вот он у тебя разомкнулся навсегда, видимо... Можно, снять, разобрать, подогнуть...
Значит, я все-таки прав был, что это концевик в редукторе, хоть и по невнимательности |
19.8.2008, 8:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 15.3.2007 Из: Москва |
Цитата(Иван Таранов) Да сейчас еще раз перечитал - проблема как и у 13-th.
Если у кого есть схема рестайла - дайте знать куда приходит "коса" с подрулевого преключателя, а лучше выложить часть схемы - попробую прозвонить, результат выложу - думаю есть такой трабл не только у нас с 13-th. Вся документация есть в доках - раздел SD? страницы, кажется, 80-тые. Скорее всего дело в размыкаемом контакте редуктора!! |
19.8.2008, 8:21
Autosachs
Может и мне будущее предскажешь? :grin: |
19.8.2008, 9:24
dinamik
:grin: :grin: :grin: Иван Таранов Смотри SD-981-1, стр. 155. Тебе нужен Auto Parking Switch, а скорее, не он сам, а разъемы, его питающие. Скорее всего, судя по тому, что ты написал о работах с противотуманками, проблема в разъеме С08 |
19.8.2008, 9:38
В блоке предохранителей проверь также разъем EC-11 (CL-2, стр.3 фото №7) - через его контакт №21 питается Auto Parking Switch при движении щеток.
19.8.2008, 11:56
Спасибо всем - вечером проверю и отпишусь.
23.8.2008, 9:45
Всем привет!
У нас зарядили дожди поэтому так долго не мог проверить все. Вот результат - как и предполагалось виной всему оказался контакат разъема I/P-F №4. Внимание всем, кто будет ставить противотуманки, или еще зачем будет разбирать разъемы!!!!!!! Оюязательно после сборки проверить правильность посадки контакта в разъеме!!! Он фиксируется: 1 - маленькой защелкой со стороны контактов 2 - доплнительным фиксатором сбоку разъема (белая пластина). В моем случае он не зафиксировался 1-й защелкой, а вторая его почемуто не удержала. Я этот контакт как раз вынимал, чтобы понять какой формы контакты используются в этом разъеме и видимо на до конца вставил на место. Вот и вся проблема. Спасибо еще раз всем за помощь. И еще, для модераторов - просто не нашел куда положить - нет темы про "установку штатных противотуманок на рестайл", может перенесете. 1. - вместо штатного реле противотуманок без переделок, напрямую подходит реле от "Калины" (там видимо используется разные - наше -которое не квадраное, а прямоугольное). 2. - контакты можно использовать от разъема магнитолы, только не напрямую, а после небольшой переделки - надо сделать проточку в нем для фиксатора, чтобы он не вываливался, когда вставляешь разъем в блок предохранителей. Я для проточки использовал обычную маленькую болгарку, а как точить и где смотрел как раз по образцу того контакта - I/P-F №4. Если кому интересно пишите - сфоткаю. |
5.6.2011, 13:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.5.2010 Мой город: чебоксары |
проблема!
сегодня дергаю ручку переключателя дворников вверх,ничего не происходит,вниз-то же самое,только вот задний дворник работает исправно!ручка дворников обычная,без прерывистого хода!машина на гарантии! подскажите что делать? |
5.6.2011, 13:30
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
5.6.2011, 21:36
sovakrut, сначала смотрим предохранитель FRT WPR СПРАВА 6-й с низу = или 2-й сверху если не считать того, что в желтой обойме ...
если он цел --- или замена по гарантии ---или ищи с паузой ... |
5.6.2011, 22:28
sovakrut, сначала смотрим предохранитель FRT WPR СПРАВА 6-й с низу = или 2-й сверху если не считать того, что в желтой обойме ... если он цел --- или замена по гарантии ---или ищи с паузой ... только пришел с гаража!захотелось посмотреть с другим переключателем:у отца тож гетс,взял его переключатель поставил к себе,все также,значит дело в предохранителе или в проводке!гляну завтра на этот предохранитель!только как узнать что он уже не жилец?и сколько этот предохранитель стоит?просто не хочу в этот ОД опять ехать!=) |
5.6.2011, 23:02
может с отцовского гетса взять,а перед тем как к Од заехать,свой сгоревший пихнуть и пусть меняют?так можно вообще?просто я ни грамма не электрик,так что ссори если где туплю!=)) Сообщение отредактировал sovakrut - 5.6.2011, 23:02 |
6.6.2011, 7:09
sovakrut,
предохранитель - прозрачный - если посмотреть на просвет корпус : на целом видна перемычка между контактами ... на сгоревшем её нет ... - предохранитель стоит от 5 до 20 руб в магазине з/ч - есть запасные в крышке подкапотного блока с обратной стороны ... |
6.6.2011, 8:28
6.6.2011, 18:11
купил новый предохранитель,вернее целых восемь штук,так как эти сволочи отдельно не продают (солить буду)!поставил!все работает!ВАМ спасибо большое!
ПыСы:перемычка была U-образная!=)) |
6.6.2011, 18:13
sovakrut, номинал хоть такой же поставил как и был сгоревший?
6.6.2011, 22:29
С чего бы ему сгореть только летом, непонятно. 50%, что повторится.
6.6.2011, 23:35
С чего бы ему сгореть только летом, непонятно. 50%, что повторится. такой же, 20 А! С чего бы ему сгореть только летом, непонятно. 50%, что повторится. если честно,сам не в восторге!но на всякий случай у меня есть ее одЫн!=)) есть какая-то сезонность сгорания предохранителей?=)) Сообщение отредактировал sovakrut - 6.6.2011, 23:37 |
6.6.2011, 23:52
Зимой примерзнуть могут. Теоретически. Практически - не сгорают никогда. Без аварии.
10.1.2012, 8:00
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
гетцу 1,5 года
переключатель без прерывистого режима при включении одиночного взмаха (переключатель вверх до упора на ~1cек) дворники идут прерывисто или вообще останавливаются в произвольном положении. если приподнять не на полную высоту, а примерно на половину, то срабатывает в большинстве случаев нормально. ловить это промежуточное положение во время езды занятие малоинтересное... в постоянных режимах 1 и 2 работает нормально всегда. недавно были на ТО у ОД, приемщик проблему с работой дворников изначально подтвердил, но один из "специалистов" заявил, что это нормально и просто надо уметь пользоваться. поскольку были поздно вечером - под закрытие, и времени подробно разбираться с проблемой просто не было, то отложили решение на потом. собственно вопрос: имеет смысл настаивать на замене переключателя по гарантии и будут ли его вообще по гарантии менять? |
10.1.2012, 8:41
- замени на тот который с паузой ...
10.1.2012, 8:50
MsmuAlligator,
По гарантии поменяют. |
10.1.2012, 9:22
10.1.2012, 9:38
Нет, только тот, что был. Без вариантов. Заказывают, получают и отчитываются по ВИНу.
10.1.2012, 9:48
Александр23, ок, спасибо
23.11.2013, 13:28
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
при включении одиночного взмаха (переключатель вверх до упора на ~1cек) дворники идут прерывисто или вообще останавливаются в произвольном положении. если приподнять не на полную высоту, а примерно на половину, то срабатывает в большинстве случаев нормально. ловить это промежуточное положение во время езды занятие малоинтересное... в постоянных режимах 1 и 2 работает нормально всегда. Блин, да что такое. Ту же проблему сегодня обнаружил. Такое ощущение, что неконтакт в самом переключателе. Интересно, что если посилььнее вверх взмахнуть переключатель, то дворники срабатывают. А если как обычно, то вроде как пытаются сработать и тут же застревают в сантиметрах 10 от низа лобовухи, как буд-то что-то не дает им работать. Этот переключатель вообще разбирается или только на замену? Переключатель с паузами, в 1 и втором режиме - без нареканий. На себя - тоже работает. Что-то одно за другим, то лампочки, то скрипт, то еще дворники в довесок... |
23.11.2013, 13:56
Посмотрел по каталогу, для моего малыша нужен 93420-1C131 (с прерывистым режимом), но есть еще какой-то 93420-1C111 вроде то же самое но в 2 раза дороже! Что это?
23.11.2013, 22:09
allexnew,
сними переключатель , почисти и напаяй припоем контакт , отвечающий за одиночный взмах ... он немного стерся=износился ... |
23.11.2013, 22:41
Только что из гаража.
Так и есть. Разобрал переключатель, там контакты медные в виде маленьких полусфер. Самый нижний видно что подстерся. Зачистил все но паять не стал. Чистка не помогла. Завтра попробую напаять, но скорее всего это не надолго. Блин когда руль снимал не поставил засечку, чтобы потом его ровно поставить, теперь когда по прямой едешь руль не прямо стоит. Теперь фиг поймаешь, чтобы ровно было. (( |
23.11.2013, 23:27
allexnew, для снятия подрулевых переключателей руль снимать не надо ! досгаточно снять кожух рулевой колонки
- себе напаял полтора года назад ... и смазал ... пока претензий нет |
24.11.2013, 9:16
Ну вот... В инструкции сказали руль снять. (( Сегодня поеду паять и калибровать руль.
А, да, что там за смазка? Я так понимаю графитовой нельзя смазывать, она скорее всего токопроводящая. Чем мазать то? Сообщение отредактировал allexnew - 24.11.2013, 9:19 |
24.11.2013, 18:18
Напаял таки контакт. Работает как новая, без запинок. Доволен.
Только вот надолго ли, ну посмотрим. Отец, уже после дела, предложил напаять маленький контакт от реле, чтобы на дольше хватило. В следующий раз попробую. Смазал той же смазкой какая и была внутри переключателя. Корейцы там щедро наложили ее, вот лишку и использовал. На фото ниже контакт до и после пайки. ![]() ![]() ![]() PS Выровнял таки руль, но это уже совсем другая история... Сообщение отредактировал allexnew - 24.11.2013, 18:19 |
8.4.2014, 12:41
Ну вот значит.
27 марта опять забарахлил переключатель. Стерлось напаянное олово. Продержалось оно порядка 4-ех месяцев. Решили пойти немного другим путем и напаяли на контакт контактную площадку от небольшого реле. Площадка медная, с каким-то напылением. Сам контакт на плате переключателя пришлось немного сточить, что бы было все вровень. Посмотрим как долго она простоит. На фото все прекрасно видно. Пока все работает отлично. ![]() ![]() ![]() ![]()
8.4.2014, 17:29
Забыл сказать: этим режимом (который стерся) пользуюсь достаточно активно. Да и вообще омывайкой пользуюсь очень активно, чтобы дворники на сухую никогда не шкрябали по стеклу. Так вот именно поэтому, наверное, у WADIE, до сих пор пайка держится, а у меня стерлась через 4 месяца, хотя может состав олова разный. Есть твердое, есть мягкое.
Вобщем не стал с оловом больше эксперименты ставить, решил пусть медная площадочка будет - все лучше. |
8.4.2014, 17:51
allexnew,
омывайкой и дворниками пользуюсь ... в день 150-300 км проезжаю ... 4 литра омывайки вылетают за 2 недели ... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:38 |
