заменил кнопку обогрева заднего стекла, 2005 АКПП GLS 1.3 |
5.6.2011, 21:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 19.12.2010 Мой город: Нижний Новгород |
Здравствуйте уважаемые граждане этого форума. У меня к вам такой вопрос. Накрылась у меня кнопка обогрева заднего стекла и зеркал. Ну как накрылась, пружина или чего там в ней сломалась, короче говоря работает только когда пальцем на нее жмешь и держишь, отпускаешь кнопка опять возвращается в положение выкл. Заказал кнопку, ждал месяц, привезли из ОАЭ, причем кнопку не обогрева, а кондиционера. ну мы, народ русский, не дураки декоративную пластмасску на которой значок кондиционера на пластмасску стекла от старой кнопки заменил. Но вот беда. кнопку подключил включаю а лампочка что обогрев стекла включен не горит. переставлю кнопку на кондиционер - все в норме. ставлю кнопку от кондея на обогрев опять не работает. Как узнать что стекло обогревается с зеркалами летом я не знаю. Подскажите, что делать, где причину данной проблемы икать? Заранее благодарен.
b0pp заменил кнопку обогрева заднего стекла 5.6.2011, 21:57
POWER_USER Цитата(b0pp @ 5.6.2011, 22:57) Здравствуй... 5.6.2011, 22:08
Jackicn Цитата(POWER_USER @ 5.6.2011, 23:08) У ва... 6.6.2011, 7:56
Banderas Так кнопка обогрева заднего стекла дело в том что ... 5.6.2011, 22:15
WADIE Цитата(Banderas @ 5.6.2011, 23:15) Летом ... 6.6.2011, 7:06
b0pp Цитата(POWER_USER @ 5.6.2011, 23:08) У ва... 5.6.2011, 22:18
b0pp Народ! так что же делать теперь??? просто кноп... 5.6.2011, 22:21
Banderas Не должен работать. Я же говорю! Кнопка включе... 5.6.2011, 22:33
Александр23 Кнопка дает импульс на отдельный таймер, он включа... 6.6.2011, 22:38
b0pp Цитата(Александр23 @ 6.6.2011, 23:38) Кно... 6.6.2011, 22:43
lapshik Такая же фигня.. Машина 1.6 Gls дорестайл (по идее... 7.6.2011, 12:58
b0pp Цитата(по идее ещё на эту кнопку должен быть завяз... 7.6.2011, 13:17
sprutkmv Цитата(b0pp @ 7.6.2011, 13:17) так и есть... 17.6.2018, 20:02
WADIE - должно выключить при отключении зажигания ... 7.6.2011, 17:10
дывялвипм sprutkmv, датчика температуры нет. Но он работает ... 17.6.2018, 20:14
sprutkmv Цитата(дывялвипм @ 17.6.2018, 20:14) spru... 18.6.2018, 10:29
Александр23 посмотри гофру в дверь багажника. 19.6.2018, 21:56
sprutkmv Цитата(Александр23 @ 19.6.2018, 21:56) по... 20.6.2018, 11:30
Александр23 где-то за замком зажигания 20.6.2018, 23:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 2:48 |
