Неисправность переключателя стеклоочистителя. |
18.8.2008, 14:22
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 15.1.2007 Из: Тюмень |
Други - поможите кто знает!
Подрулевой переключатель дворников - обычный без регулировок. Перестал возвращать дворники в нижнее положение при одиночном взмахе. При 1 и 2 скорости машет нормально. А в одиночном режиме машет пока держишь рычаг, только отпустишь - дворники встают в том положении в каком отпустил рычаг. Если кто знает причину - подскажите пожалуйста где собака порылась. |
Иван Таранов Неисправность переключателя стеклоочистителя. 18.8.2008, 14:22
li-sss что-то видимо с платой... либо держать либо менять... 18.8.2008, 14:42
Александр23 Замена. Если гарантия - поменяют на такой же, если... 18.8.2008, 18:09
dinamik Целиком и полностью согласен с предидущими оратора... 18.8.2008, 19:15
Autosachs Это скорее всего не в переключателе неисправность,... 18.8.2008, 22:29
dinamik Autosachs
Не работает только при"толчке... 18.8.2008, 22:39
Александр23 Autosachs
Одиночное положение отличается от первой... 18.8.2008, 22:48
Autosachs dinamik
Сорри, невнимательно прочел пе... 18.8.2008, 22:51
13-th такая же проблема.. только не возвращает ни в каки... 19.8.2008, 0:10
Иван Таранов Извиняюсь за отсутствие - инет пропадал.
Спасибо в... 19.8.2008, 6:22
Иван Таранов Да сейчас еще раз перечитал - проблема как и у 13-... 19.8.2008, 6:35
Autosachs Цитата(Autosachs)Это скорее всего не в переключате... 19.8.2008, 7:51
zsse Цитата(Иван Таранов)Да сейчас еще раз перечитал - ... 19.8.2008, 8:04
dinamik Autosachs
Может и мне будущее предскажешь? :grin: 19.8.2008, 8:21
Autosachs dinamik
:grin: :grin: :grin:
Иван Таранов
Смо... 19.8.2008, 9:24
Autosachs В блоке предохранителей проверь также разъем EC-11... 19.8.2008, 9:38
Иван Таранов Спасибо всем - вечером проверю и отпишусь. 19.8.2008, 11:56
Иван Таранов Всем привет!
У нас зарядили дожди поэтому так долг... 23.8.2008, 9:45
sovakrut проблема!
сегодня дергаю ручку переключателя д... 5.6.2011, 13:27
Montero Цитата(sovakrut @ 5.6.2011, 14:27) пробле... 5.6.2011, 13:30
WADIE sovakrut, сначала смотрим предохранитель FRT WPR ... 5.6.2011, 21:36
sovakrut Цитата(WADIE @ 5.6.2011, 22:36) sovakrut,... 5.6.2011, 22:28
sovakrut только пришел с гаража!захотелось посмотреть с... 5.6.2011, 23:02
Алеф Цитата(sovakrut @ 5.6.2011, 23:28) только... 6.6.2011, 8:28
sovakrut купил новый предохранитель,вернее целых восемь шту... 6.6.2011, 18:11
WADIE sovakrut,
предохранитель - прозрачный - если посм... 6.6.2011, 7:09
Алеф sovakrut, номинал хоть такой же поставил как и был... 6.6.2011, 18:13
sovakrut Цитата(Александр23 @ 6.6.2011, 23:29) С ч... 6.6.2011, 23:35
Александр23 С чего бы ему сгореть только летом, непонятно. 50%... 6.6.2011, 22:29
Александр23 Зимой примерзнуть могут. Теоретически. Практически... 6.6.2011, 23:52
MsmuAlligator гетцу 1,5 года
переключатель без прерывистого режи... 10.1.2012, 8:00
allexnew Цитата(MsmuAlligator @ 10.1.2012, 10:00) ... 23.11.2013, 13:28
WADIE - замени на тот который с паузой ... 10.1.2012, 8:41
MsmuAlligator Цитата(WADIE @ 10.1.2012, 10:41) - замени... 10.1.2012, 9:22
Александр23 MsmuAlligator,
По гарантии поменяют. 10.1.2012, 8:50
Александр23 Нет, только тот, что был. Без вариантов. Заказываю... 10.1.2012, 9:38
MsmuAlligator Александр23, ок, спасибо 10.1.2012, 9:48
allexnew Посмотрел по каталогу, для моего малыша нужен 9342... 23.11.2013, 13:56
WADIE allexnew,
сними переключатель , почисти и напаяй... 23.11.2013, 22:09
allexnew Только что из гаража.
Так и есть. Разобрал переклю... 23.11.2013, 22:41
WADIE allexnew, для снятия подрулевых переключателей рул... 23.11.2013, 23:27
allexnew Ну вот... В инструкции сказали руль снять. (( Сег... 24.11.2013, 9:16
allexnew Напаял таки контакт. Работает как новая, без запин... 24.11.2013, 18:18
allexnew Ну вот значит.
27 марта опять забарахлил переключа... 8.4.2014, 12:41
allexnew Забыл сказать: этим режимом (который стерся) польз... 8.4.2014, 17:29
WADIE allexnew,
омывайкой и дворниками пользуюсь ... в... 8.4.2014, 17:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 10:40 |
