Цепь соединяющая распредвалы 1.4 рестайл |
22.2.2011, 23:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.1.2011 Мой город: Тюмень |
И так не большой отчет по ремонту: был слышен хрум, и позвякивание с правой стороны крышки клапанов, начал думать, ремень грм крутит ведь только один распредвал, а второй что крутит??? Начал смотреть электронные каталоги своего авто, оказывается первый распредвал передает свое вращательное движение второму с помощью соединения цепью, сразу же сделал вывод что хрумкает именно эта цепочка! Заказал цепь и успокоитель для нее 24321-26701, 24431-26000, при ремонте выяснилось что цепь растянулась и успокоитель уже прошоркало, Пробег 76000км, поменял и все ок, ТИШИНА, Еще выяснил что раньше на старых акцентах ставили еще и верхний успокоитель, Можно было просто заказать нижний успокоитель и верхний от старого акцента и еще бы в тишине ездила, но впринципе цепь не дорогая а если даже начнет опять так кряхтеть то поставлю и верхний успакоитель
гетц сегодня http://www.elcats.ru/hyundai/ImageHandler....p;sgrp=18B00004 акцент скокото лет назад http://www.elcats.ru/hyundai/ImageHandler....p;sgrp=56E00005 Интересно вот еще одна вещь, почему же перестали устанавливать этот самый верхний успокоитель??? |
23.2.2011, 19:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Пермь |
Пробег 76000. Тоже пришло время менять цепь. Интересно во сколько обошлась работа или сам менял?
23.2.2011, 22:32
За работу отдал 2000р., цепь+успокоитель 700р. в принципе мог бы сам но нет теплого гаража и инструментов тоже толком нет
6.6.2011, 22:08
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 11.2.2008 Из: Воскресенск М.О. |
loginov, а прокладку крышки и кольца в колодцах меняли?
6.6.2011, 22:38
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
oginov Позвякивание было постоянным или на холодную? У меня стучит на холодную, особенно при сбросе оборотов. Не знаю на цепь думать или гидрокомпенсаторы.
7.6.2011, 9:39
superok, стетоскоп вам в помощь
7.6.2011, 9:47
7.6.2011, 11:09
Нужно.
7.6.2011, 20:56
Опишите пожалуйста, кто делал, процесс замены цепи.
20.9.2011, 19:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.8.2010 Мой город: СПб |
Дорестаил 1.6, пробег около 90 тыщ км, начала лязгать цепь, практически вчера, до этого стучала - год назад в сервисе сказали, что если не напрягает, то менять не обязательно, не менял думал поменяю вместе смаслом при 90 тыщ км.
Звоню сервис(Кореана, на Лиговском, Спб), говорят цепь распредвала меняется вместе с ГРМ - работа 9000 р + новый ГРМ. Я менять ГРМ не хочу - менял год назад пробежал всего 10 тыщ км. Мне показалось это очень странным, т.к. год назад другой мастер в той же Кореана, не упоминал об замене ГРМ, озвучил работу в 2000 руб. Поискал в инете инструкцию: http://automn.ru/hyundai-getz/hyundai-1821...m_id2-1865.html я плохо разбираюсь во внутренностях, но по моему там про замену или снятие ГРМ ремня ни слова. Собственно вопрос, а надо ли менять ГРМ при замене цепи распредвала? или это меня раскручивают на деньги. И еще вопрос, может кто-нибудь подскажет коды успокоителей цепи распредвала, я нашел только направляющую 24431B http://www.elcats.ru/hyundai/ImageHandler....9a-e7cd28c33e30 |
20.9.2011, 20:08
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
spritLab, насколько я знаю, ремень ГРМ менять необязательно, если он в хорошем состоянии, но вот демонтировать его нужно, чтобы поднять распредвалы со своих мест.
По успокоителям: Верхний успокоитель цепи: 24432-26000 Нижний успокоитель цепи (та самая направляющая): 24431-26000 Почитайте также тему: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=25407 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 13:42 |
