Салонный свет. Плавное гашение подсветки в салоне |
13.1.2010, 13:43
#651
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 21.4.2005 Из: Москва |
Цитата(Knop) Немного не по теме, хочу уточнить у Alexander_SH - когда появится в наличии контроллер DRL-30-N (http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/rele-kontroller-plavnogo-vkljuchenijavykljuchenija-sveta-autodimmer-drl-30-n/)?
Появятся, но немного позже - объявим на сайте на первой странице. Поглядывайте. |
20.1.2010, 17:48
#652
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 17.9.2007 Из: Spb |
Эх жаль в Питере нет магазинчика торгующего этой радостью, а то морока с почтовой пересылкой ... да и 450 р + 150 за пересылку + 2 недели ждать ...
600 рублей за радости света ... эх ... |
20.2.2010, 17:37
#653
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2010 |
Вот поставил себе такой девайс - задержка гашения салонного света. Понравилось. ![]() Предназначена для задержки отключения салонного освещения при закрытии дверей. После закрытия последней из дверей, свет в салоне горит еще 15 сек и плавно гаснет. Подключается к разъему М93 плафона освещения салона (см. ВЕ-120). В крыше к разъему плафона освещения салона подходят три провода: №3 коричневый - постоянный "+"; №2 черный - постоянный "-"; №1 зеленый - "-" от дверных концевых выключателей. Черный провод девайса подключается к постоянному "-" (черный провод), а красный провод девайса к "-" от дверных концевых выключателей (зеленый провод). Установка занимает минут 5-10. Дольше соображал как снять плафон :oops: Покупал в Финляндии в BILTEMA за 4,50 Евро (код товара по каталогу 39724): http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0 :!: В сигнализации надо установить режим учета задержки выключения света. Поскольку иначе сигналка, если при постановке на охрану не дождаться пока погаснет свет, будет считать, что не закрыта какая-то из дверей. Помогите приобрести такую штучку!!! Очень понравилось! Смотрел в экзисте есть но ее нельзя заказать(((( |
7.3.2010, 2:43
#654
Вот поставил себе такой девайс - задержка гашения салонного света. Понравилось. ![]() Предназначена для задержки отключения салонного освещения при закрытии дверей. После закрытия последней из дверей, свет в салоне горит еще 15 сек и плавно гаснет. Подключается к разъему М93 плафона освещения салона (см. ВЕ-120). В крыше к разъему плафона освещения салона подходят три провода: №3 коричневый - постоянный "+"; №2 черный - постоянный "-"; №1 зеленый - "-" от дверных концевых выключателей. Черный провод девайса подключается к постоянному "-" (черный провод), а красный провод девайса к "-" от дверных концевых выключателей (зеленый провод). Установка занимает минут 5-10. Дольше соображал как снять плафон :oops: Покупал в Финляндии в BILTEMA за 4,50 Евро (код товара по каталогу 39724): http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0 :!: В сигнализации надо установить режим учета задержки выключения света. Поскольку иначе сигналка, если при постановке на охрану не дождаться пока погаснет свет, будет считать, что не закрыта какая-то из дверей. Помогите приобрести такую штучку!!! Очень понравилось! Смотрел в экзисте есть но ее нельзя заказать(((( Интересует именно такая "штучка"? А к "штучкам" по-новее (по-моложе лет на 30) - нет интереса? |
10.3.2010, 14:18
#655
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
штучка, которая лет на 30 моложе, немножко некорректно работает иногда.
Опустим тот момент, что изначально не работала кнопка установки режимов. При заглушенном двигателе, в положении ключа ACC переодически включается свет. Иногда не включается, после заглушения двигателя. Так же заметил, что лампа при работе данного прибора в процессе плавного гашения жужжит. |
23.3.2010, 15:50
#656
штучка, которая лет на 30 моложе, немножко некорректно работает иногда. Опустим тот момент, что изначально не работала кнопка установки режимов. При заглушенном двигателе, в положении ключа ACC переодически включается свет. Иногда не включается, после заглушения двигателя. Так же заметил, что лампа при работе данного прибора в процессе плавного гашения жужжит. А я должен был догадаться об этом? Во-первых, гарантия - 2 года. И о режиме "Комфорт" - тоже написано в инструкции... Читали ее? А дальше: включать свет, тем более при заглушенном двигателе, контроллер LD-02/03 может только при установленном в машине блоке неоновой подсветки с импульсным преобразователем. Не выключать - по той же самой причине. Лечится - подключением провода от цепи "+12В Зажигание" к "желтой" клемме контроллера. Уж извините, но бороться со всем китаем, который продается и лепится - я тоже должен в пределах тех 450 рублей, которые с таким трудом мне удается получить за свою работу (вместе со стоимостью деталей и заводской сборкой)? Да еще и должен об этом догадаться - как Кашпировский, что ли? :) Лампа жужжит при плавном гашении-включении (или еще и при установившемся свечении??? - тогда - это уже чудеса!!!) - может, имеет смысл ее заменить? :) (Жужжит - понятное дело, модулированная ШИМом нить лампочки. Если регулировать яркость лампы без ШИМ, то габариты блока озадачат. Тем более, для лампы, которая жужжит - т.е. достаточно мощная). Впрочем... привозите-присылайте - верну деньги. Устаю я очень... в последнее время... Сообщение отредактировал Alexander_SH - 23.3.2010, 15:51 |
12.4.2010, 11:10
#657
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 9.10.2008 Из: Волгоград |
Как обещал :) схема сабжа и подключение ![]() детали: ![]() Вместо контроллера microchip 12F675 подойдут также 12F629 или 12F683. Конденсатор любой от сотых до десятков микрофарад керамический или электролитический (если электролит, то по схеме "+" вверху). Стабилизатор 78L05 или любой другой, обеспечивающий ток нагрузки ~ 3мА. Транзисторы пойдут IRFZ24...48 или IRF630,640,530,540 - главное, чтоб при 5В на управляющем электроде он был полностью открыт и сопротивление сток/исток быто меньше 1 Ом - при бОльшем сопротивлении будет греться. Транзистор при работе практически не греется т.к. работает в импульсном режиме, но обматывать схему шумкой или поролоном всеж не следует. файл прошивки: http://mut.pisem.net/Light.hex Как работает: при открытой двери лампа ессно горит, по истечении ~8 минут гаснет, чтоб не сажать аккум. При закрытии двери слегка пригасает, а через ~10 сек. плавно гаснет. Удачи. Спасибо за материал, сделал, работает отлично! |
6.8.2010, 14:36
#658
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.8.2010 Мой город: Краснодар |
Вот поставил себе такой девайс - задержка гашения салонного света. Понравилось. ![]() Предназначена для задержки отключения салонного освещения при закрытии дверей. После закрытия последней из дверей, свет в салоне горит еще 15 сек и плавно гаснет. Подключается к разъему М93 плафона освещения салона (см. ВЕ-120). В крыше к разъему плафона освещения салона подходят три провода: №3 коричневый - постоянный "+"; №2 черный - постоянный "-"; №1 зеленый - "-" от дверных концевых выключателей. Черный провод девайса подключается к постоянному "-" (черный провод), а красный провод девайса к "-" от дверных концевых выключателей (зеленый провод). Установка занимает минут 5-10. Дольше соображал как снять плафон :oops: Покупал в Финляндии в BILTEMA за 4,50 Евро (код товара по каталогу 39724): http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0 :!: В сигнализации надо установить режим учета задержки выключения света. Поскольку иначе сигналка, если при постановке на охрану не дождаться пока погаснет свет, будет считать, что не закрыта какая-то из дверей. Тоже купил бы с удовольствием. Может кто-нибудь знает где заказать? |
5.9.2010, 7:08
#659
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Alexander_SH,а где можно посмотреть каталог продукции и как заказать?
5.9.2010, 20:04
#660
А я должен был догадаться об этом? Во-первых, гарантия - 2 года. И о режиме "Комфорт" - тоже написано в инструкции... Читали ее? А дальше: включать свет, тем более при заглушенном двигателе, контроллер LD-02/03 может только при установленном в машине блоке неоновой подсветки с импульсным преобразователем. Не выключать - по той же самой причине. Лечится - подключением провода от цепи "+12В Зажигание" к "желтой" клемме контроллера. Уж извините, но бороться со всем китаем, который продается и лепится - я тоже должен в пределах тех 450 рублей, которые с таким трудом мне удается получить за свою работу (вместе со стоимостью деталей и заводской сборкой)? Да еще и должен об этом догадаться - как Кашпировский, что ли? :) Лампа жужжит при плавном гашении-включении (или еще и при установившемся свечении??? - тогда - это уже чудеса!!!) - может, имеет смысл ее заменить? :) (Жужжит - понятное дело, модулированная ШИМом нить лампочки. Если регулировать яркость лампы без ШИМ, то габариты блока озадачат. Тем более, для лампы, которая жужжит - т.е. достаточно мощная). Впрочем... привозите-присылайте - верну деньги. Устаю я очень... в последнее время... В машине не устанавливалось никаких неоновых подсветок. Впрочем как и других внештатных электропотребителей. О чем Вы должны были догадаться что-то не совсем понял :) Приборчиком я доволен вполне. Присылать обратно по почте не очень удобно.. жил бы я в Москве, без вопросов подъехал бы да поменял. Мне просто думается, что отсылая товар куда-то за пределы Москвы можно было бы и проверить его работоспособность. |
6.6.2011, 21:10
#661
![]() Плата светодиодная плафона Hyundai Getz (с задержкой выключения) Предназначена для освещения салона автомобиля в темное время суток и имеет функцию задержки выключения и плавного гашения света. Устанавливается взамен штатной лампы накаливания. Применяется на автомобилях Hyundai Getz. Установка и подключение Работы по установке платы в плафон производить при отключенной аккумуляторной батарее! 1. Извлечь плафон из обшивки потолка, предварительно сняв рассеиватель и вывернув саморезы крепления плафона к кузову автомобиля. 2. Отсоединить разъем с подводящими проводами от плафона. 3. Извлечь штатную лампу и снять контактные пластины крепления лампы, вывернув саморезы со стоек. 4. Снять по одной из гаек с винтов платы. 5. Закрепить плату на стойках (стрелкой в сторону переключателя), используя ранее снятые гайки. 6. Подсоединить к плафону разъем с подводящими проводами. 7. Закрепить плафон на прежнее место, установив наконечник провода платы под один из саморезов крепления плафона к кузову автомобиля, и зафиксировать рассеиватель на плафоне. =========================================================== Сообщение отредактировал Алеф - 23.6.2011, 6:50 |
7.6.2011, 7:46
#662
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Немного OFF. Поставил себе такой. Приятная вещь, свет яркий.
7.6.2011, 10:51
#663
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 24.3.2011 Из: Татарстан Мой город: Набережные Челны |
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049048056051124.html да вот же она за 284,30р.
сколько уже тем создали с этой платой. |
7.6.2011, 10:51
#664
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049048056051124.html да вот же она за 284,30р. сколько уже тем создали с этой платой. именно с ними я и разговаривал вчера. а конкретнее: Энергомаш - ООО "Авто-электро ДИАЛ" (Москва) - Ваш покорный слуга. Сообщение отредактировал Алеф - 7.6.2011, 10:53 |
7.6.2011, 11:30
#665
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
7.6.2011, 13:40
#666
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049048056051124.html да вот же она за 284,30р. сколько уже тем создали с этой платой. О и кстате... Это цена с завода по безналичной оплате.. Сообщение отредактировал Алеф - 7.6.2011, 14:10 |
7.6.2011, 15:32
#667
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва |
Скажите, пожалуйста, а этот девайс никак не повлияет на сигнализацию? (точнее, на постановку на охрану)
7.6.2011, 15:49
#668
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
7.6.2011, 16:36
#669
Повлияет)) Если у сигналки нет функции взаимодействия в функцией плавного гашения салонного света. Если функция есть - то простое программирование этой функции. функция есть. но, минимальная задержка между закрытием замков и постановкой на охрану аж 30 сек (starline b6 dialog). |
10.6.2011, 11:20
#670
Итак. На самой коробочке есть подробная инструкция по установке
![]() но я решил всё таки наглядно показать, как производится монтаж. 1. Снять стекло плафона, вытащить лампочку и открутить два болта (крепёж плафона к крыше) рис.1 красные стрелки 2. Отсоединить разъём. 3. Нам нужно удалить клеммы крепления лампочки (рис.1 зелёные стрелки), для этого с обратной стороны плафона откручиваем два самореза (рис.2) и вытаскиваем их. ![]() 4. В образовавшиеся отверстия (рис.3) вставляем плату, предварительно сняв с болтов по одной гайке. (рис.4) Стрелка на плате должна быть направлена на выключатель (рис.5) 5. Затягиваем гайками плату на плафоне - (рис.6) ![]() ![]() 6. На один из болтов крепления плафона одеваем "массу" платы (рис.7) и прикручиваем плафон к крыше (рис.8.) ![]() И в завершении как это работает. Пример на открытие и закрытие двери. ТЫЦ P.S. На сигнализацию у меня ни как не влияет. |
10.6.2011, 12:44
#671
Повлияет)) Если у сигналки нет функции взаимодействия в функцией плавного гашения салонного света. Если функция есть - то простое программирование этой функции. На сколько я понял, то не должна повлиять. Так как при закрытии двери срабатывает концевик, а плата продолжает гореть за счёт остаточного напряжения в кондёре. То есть сигналка, по идее, не должна видеть "открытую" дверь. У меня по крайней мере не видит. |
10.6.2011, 18:43
#672
У Гетца установка подобного девайса никак не влияет на работу сигналки.
Сообщение отредактировал Александр23 - 10.6.2011, 22:12 |
10.6.2011, 18:57
#673
У знакомого вот такой девайс начинает реагировать на просадку напряжения при громкой музыке http://www.asrc.ru/LD-02.htm
Начинает плавно мигать.... |
10.6.2011, 20:22
#674
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Киров |
Люди, Доброго времени суток. А есть такая же плата (платы) на штурманский плафон? просто сегодня где-то по ссылке, вроде бы видел.. магазин какой-то торгует, но на сайте энерго маша, вроде бы нет
10.6.2011, 21:22
#675
У знакомого вот такой девайс начинает реагировать на просадку напряжения при громкой музыке http://www.asrc.ru/LD-02.htm Начинает плавно мигать.... У меня стоит уже больше года LD-03, никаких проблем при громкой музыке и с работой сигнализации не наблюдалось. |
13.6.2011, 13:45
#676
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 20.5.2011 Мой город: Владимир |
Сейчас заказал себе такой девайс через интернет магазин, теперь буду ждать подтверждения заказа и сам девайс. Как получу, отпишусь о сроках доставки.
13.6.2011, 19:35
#677
Sc@ld,
В каком - тел., сайт? |
14.6.2011, 9:49
#678
Sc@ld, В каком - тел., сайт? Заказ сделал вот через этот сайт http://www.12v.ru/site.xp/049049054124.html. Сейчас жду подтверждения заказа. Сообщение отредактировал Sc@ld - 14.6.2011, 9:49 |
14.6.2011, 10:30
#679
Sc@ld, А ничего что они по безналу работают?
Цитата ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ ЗАКАЗА
Следующий этап - заполнение формы заказа. Здесь Вам необходимо заполнить поля формы. Поля, помеченные знаком звездочки обязательны к заполнению. Их не заполнение может привести к замедлению обработки Вашего заказа, а то и к невозможности его выполнения. Если Вы частное лицо Вам необходимо указать: • - ФИО (полностью), почтовый адрес с индексом, ИНН, телефон/факс и e-mail, на который Вам будет отправлен счет; Если Вы юридическое лицо Вам необходимо указать: - наименование организации (ИП, ПБОЮЛ), почтовый и юридический адрес, банковские реквизиты, телефон/факс и e-mail, по которому Вам будет выставлен счет. Внимание! Если через три дня после заказа с Вами не связался наш менеджер - повторите заказ .(Возможно была проблема с электронной почтой ) КАК ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ В настоящее время Вы можете выбрать следующие способы оплаты Вашего заказа: • - безналичная оплата перечислением денег на наш банковский расчетный счет по выставленному Вам предварительному счету на предоплату. После зачисления денежных средств на наш банковский счет, мы в течение 3-х рабочих дней сформируем Ваш заказ и осуществим его отправку по указанному Вами адресу доставки, при этом вместе с заказом Вам будут переданы оригиналы счета-фактуры, накладной и сертификат соответствия. |
14.6.2011, 10:54
#680
14.6.2011, 13:23
#681
![]() Русская Ракета ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2010 Из: Весёленький посёлок Мой город: Санкт-Петербург |
Алеф, а у тебя болты крепления плафона нормально открутились?
Я один открутил, а второй никак совсем |
14.6.2011, 20:01
#682
14.6.2011, 22:23
#683
спасибо, за советы, в итоге открутил при помощи ключика и какой-то матери, поставил, всё работает просто замечательно
20.6.2011, 21:27
#684
Короче так. Москвичи. Если кто то хочет заняться этими платами, то ООО "Авто-электро ДИАЛ" (495) 958-92-71, 279-75-39 Александр Викторович. Скажите что из ГК и от меня (от Евгения). Делайте заказы и сами у него забирайте. Магазин находится напротив входа на авторынок "Южный порт" (там дом стоит) ул. Трофимова 35/20
![]() Сообщение отредактировал Алеф - 23.6.2011, 6:52 |
21.6.2011, 18:06
#685
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
Алеф, спасибо за сей девайс и совет по монтажу. Классно светит) Всем советую!
22.6.2011, 18:58
#686
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 12.3.2009 Из: москва Мой город: Москва |
-1. Я свою забрал
22.6.2011, 19:03
#687
23.6.2011, 7:54
#688
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
24.6.2011, 16:27
#689
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 24.11.2009 Из: Москва Полежаевская |
Вчера забрал, сегодня установил. Сразу ДВА!!
В штатный + калиновский штурманский (проблем не возникло, там надо лепестки в разные стороны развести и протянуть контакт к массе) Стрелочка должна смотреть в сторону водителя. Отдельное спасибо Алефу что не отдал их другому |
12.7.2011, 13:18
#690
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2010 Из: г. Бор Мой город: Нижний Новгород |
Сегодня и мне пришла посылочка, тут же поставил. Времени заняло ровно три минуты, а впечатлений... Когда делал заказ через инет, коллеги глумились, мол, деньги на ветер и т.п., а как увидели результат, давай ругать, почему нам тоже не заказал
12.7.2011, 19:39
#691
Девайс хороший, светит ярко, подходит идеально. Заказывал через интернет, связался по телефону с фирмой, отправил письмо на эл.почту, минут через 20 пришел ответ с квитанцией, распечатал, дошел до ближайшего отделения банка и сделал перевод, дня через 4 от фирмы пришло поддтверждение оплаты и они выслали посылку, которая шла еще дня три. Так что не бойтесь, заказывайте через интернет, все честно и достаточно быстро.
2.8.2011, 19:21
#692
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 8.3.2009 Из: Москва САО Мой город: С |
У знакомого вот такой девайс начинает реагировать на просадку напряжения при громкой музыке http://www.asrc.ru/LD-02.htm Начинает плавно мигать.... Поддерживаю -та же проблема |
3.8.2011, 17:17
#693
Поддерживаю -та же проблема Это не проблема, это - "Режим Комфорт" в контроллере LD-02/03: при громкой музыке (понятие "громкая" - для всех разное, я имею в виду именно - "ГРОМКУЮ") и при заданном в контроллере определении работы двигателя "цифровым полосовым фильтром" (т.е. если провод "+12V Run" никуда не подключен) контроллер по борт.сети (скорее всего, музыка работает не от своих батареек, а от аккума машины) из ГРОМКОЙ музыки вычисляет "работающий двигатель" и включает плафон после затихания музыки, считая, что двигатель заглушен. А ЧТО ЖЕ ВЫ ХОТЕЛИ??? Для проца контроллера и программы цифрового полосового фильтра что ГРОМКАЯ музыка, что работающий двигатель - все едино в плане пульсаций в борт.сети... Решение: 1. Не включать ГРОМКО музыку (не оставлять включенными зарядники моб.телефонов) при неработающем двигателе автомобиля. По логике - хотя бы для сохранения заряда аккума. 2. Подключить провод "+12V Run" контроллера к цепи, где +12В есть только при включенном зажигании - контроллер автоматически переключится в режим определения работы двигателя "по ключу зажигания" и "проблема" включения режима "Комфорт" от ГРОМКОЙ музыки напрочь исчезнет. 3. Отключить режим "Комфорт" вообще (или переключить на "бОльшую задержку" - все есть в инструкции к контроллеру) - в конце концов, тот, который здесь представляется как "хороший и без этих проблем" не имеет режима "Комфорт". Как говорится: "Нет человека - нет проблемы" - не наказывают же велосипедистов за превышение скорости на автомагистрали!... Удачи. |
15.8.2011, 23:01
#694
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Вот блин я тему какую классную упустил.. Не cвезло так не свезло. Вторая часть балета не планируется? :)
16.9.2011, 12:12
#695
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 21.9.2009 Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое) Мой город: Санкт-Петербург |
Есть ли желающие объединиться для заказа данного девайса через инет с доставкой до Питера? Готов всё организовать, доставку просто разобъём на всех.
20.9.2011, 16:43
#696
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
21.9.2011, 9:46
#697
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.7.2011 Из: г. ТОМСК Мой город: г. Томск |
А я бы и в Томск такую заказал!
21.9.2011, 10:00
#698
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 25.12.2007 Из: Выкса Нижегородской области |
а в плафон освещения багажника такая влезет?
21.9.2011, 10:16
#699
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.2.2011 Из: Кирово-Чепецк Мой город: Кирово-Чепецк |
Я бы тоже заказал, только в Кирово-Чепцк
21.9.2011, 11:46
#700
Цитата а в плафон освещения багажника такая влезет? плюсанусь ? к спецам |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 7:22 |
