Появление посторонних звуков в салоне |
3.2.2006, 9:14
Что-то сверчит справа в районе центральной стойки... Раздражает...
Пробег чуть больше 6 тык. А у вас когда появились именно раздражающие сверчки? зы: понимаю, что раздражение у каждого на разных уровнях начинается, но тем не менее. В названии темы "раздражающие сверчки" заменены на "посторонние звуки". Добавлен еще один (нижний) вариант ответа Модератор |
3.2.2006, 9:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.12.2004 Из: Сергиев Посад |
После 30 т. км иногда стало скрипеть верхнее крепление ремня безопасности водителя. Но пока не сильно достает.
3.2.2006, 10:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 9.11.2005 Из: КРАСНОГОРСК, М.О. |
Верхнее крепление ремня безопасности скрипело изначально, около 5 тык начала скрипеть полка багажника, но пока все это не очень достает(кроме обострения скрипов полки) :smile:
3.2.2006, 10:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва |
Машину получил 19 января...
Возможно дело в холоде.... В левой двери чтото поскрипывало на скорости 30-50 кмпх... Отогрелась вроди прошло... UPD: Да... скрипела только на неровной дороге... |
3.2.2006, 10:16
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 25.11.2005 Из: такой взялся? |
Присоединюсь к вышесказанному.
Скрепит верхнее крепление ремня безопасности водителя. Уже привык :cry: |
3.2.2006, 10:23
snowflake
Mr.Most Василий Скрипит. У многих скрипит! У меня тоже. ;-) Но не всегда. Скажем так, нечасто. Станет потеплее, силиконовой смазки брызну. |
3.2.2006, 11:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 26.9.2005 Из: г. Пермь |
Скрипит в районе задней (пятой) двери, скрипит только на морозе, но звук сильно раздражающий, после стоянки в теплом гараже звук временно исчезает, потом появляется опять. Надеюсь летом такого не будет.
Пробег 2500 |
22.2.2006, 10:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 3.5.2005 Из: Сургут |
Машинка пробежала 4.5 тысячи км, скрипит верхнее крепление ремня безопасности, бренчит магнитола, сзади раздаются звуки неизвестного происхождения, кароче за 14 тыс.баксов можно было и получше машину собрать
22.2.2006, 12:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 14.2.2005 Из: Ростов-на-Дону |
Полка багажника ужасно раздражает. Скрип наипротивнейший!!! Пробег 18тык. Звуки начали издаваться при первых холодах( на тот момент было около 14 тык).
3.3.2006, 11:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
Анна
Это не полка багажника. Убедиться легко - снять, скрипеть будет. Если все-таки это полка, простой рецепт: круглые выступающие штуки (куда крепится полка) аккуратно обмотать скотчем прозрачным - перестанет скрипеть. |
3.3.2006, 11:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 12.9.2005 Из: Екатеринбург |
Скрипит верхнее крепление ремня безопасности водителя началось где-то между 5-ой и 10-ой тыс.
3.3.2006, 11:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
Василий
Mr.Most snowflake Bat nike1977 Макс 417 и все остальные, которым не даёт покоя скрип верхней точки крепления ремня безопасности: Я разобрал вышеописаный узел. Источник скрипа - пластик. Накладка крепления трётся о пластиковую накладку стойки о чём свидетельствуют потёртости на обеех поверхностях. Элементарно брызнув селиконом вылечил сей недуг ;-) У меня стало поскрипывать что-то в багажнике с права (по ходу дв.) на 2й неделе эксплуотации. Чего только не делал. "Вылечил" установкой магнитолы :cry: А ещё был тихий дребезг спереди. Опосля долгих выяснений, не без помощи соклубников, определился источник: бочёк гидроусилителя |
10.4.2006, 23:12
![]() Грязный мексиканец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке |
скрипит левый дефлектор печки, когда его закрываешь(колёсико вверх) тишина, но тогда стекло левой передней двери запотевает.
Скоро топором его вырублю :evil: достал уже... |
13.4.2006, 13:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.3.2006 Из: Москва |
Ремни не скрипят, я ими не пользуюсь. А вот в районе крыши, справа что-то поскрипывает, на большой скорости. Машина прошла 24,000.
13.4.2006, 13:58
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
После установки жесткой низкопрофильной резины на неровной дороге (на кочках) стало до фига чего издавать звуки. Но только на холодной машине, пока салон не прогрелся. После - все ок. Только накладка центральной консоли под карбон (где магнитола) иногда на хороших неровностях издает поскрипывания.
Да... Еще общивка передних дверей иногда издает звуки, если музыку не по-детски выкрутить Хотя, скажу я, что мы все черезчур придираемся. Я в Мерседесе ML поездил и, что странно, там скрипит очень много! После него Гешка - просто рай в шалаше :grin: |
30.5.2006, 11:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2006 Из: Москва |
8000-скрип задней полки и дребезжащий звук в нише запасного колеса
9.6.2006, 17:41
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 9.3.2006 Из: СПб |
Во, точно, а я и не знаю куда уже и к кому обратиться с этим, приехала в салон, посидел чел и сказал что ничего не слышит, так делала уже несколько раз, НО НИФИГА, звук ЕСТЬ, х.з. что это :sad:
Начался непонятный звук сзади в правой двери, никто не знает чтоэто за звук такой, но это точно НЕ полка багажника и не ремень безопасности, это что-то другое, т.к. когда я нажимаю на тормоз, звук прекращается, а когда стою, то он появляется :sad: Уже достало это, появился где-то на 11.000 по сегодняшний день (15.000) ЧТО ЭТО??? :oops: :shock: |
13.6.2006, 9:03
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.12.2005 Из: Краснодар |
скрипит правай-задняя дверь
| Гость_Март_* |
5.10.2006, 22:03
пробег 25500км начался небольшой скрип в районе магнитолы.немного раздражает,включаю дск и проблемы не слышно. но хотелось бы устранить неприятность. а так все ок,тьфу-тьфу. :roll:
6.10.2006, 1:12
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
Цитата(МИkola) Василий
Mr.Most snowflake Bat nike1977 Макс 417 и все остальные, которым не даёт покоя скрип верхней точки крепления ремня безопасности: Я разобрал вышеописаный узел. Источник скрипа - пластик. Накладка крепления трётся о пластиковую накладку стойки о чём свидетельствуют потёртости на обеех поверхностях. Элементарно брызнув селиконом вылечил сей недуг ;-) У меня стало поскрипывать что-то в багажнике с права (по ходу дв.) на 2й неделе эксплуотации. Чего только не делал. "Вылечил" установкой магнитолы :cry: А ещё был тихий дребезг спереди. Опосля долгих выяснений, не без помощи соклубников, определился источник: бочёк гидроусилителя Если не сложно покажи на фотке, куда именно нужно брызнуть |
11.10.2006, 21:43
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 15.9.2006 Из: Крыжополь |
В районе бардачка,при включенном вентеляторе печки стрекочет.
Надо его гада убить! |
12.10.2006, 8:47
Цитата(serkot) В районе бардачка,при включенном вентеляторе печки стрекочет.
Надо его гада убить! Возможно листочек засосало! Такой сухой треск. У меня так было. Включил вентилятор на плоную мощность на несколько секунд - и с тех пор молчок! PS: Тема полезна только тем, что если кто-то хочет избавляться от "сверчков", то может найти здесь решение. Но я почитал последний номер Клаксона и понял, что слишком многого мы хотим от нашей машины да еще и такой невысокой стоимости (естественно относительно)! Ибо даже у Порше Кайен сверчит торпедо! |
17.10.2006, 13:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 16.10.2006 Из: Екатеринбург |
Дребезжит пятая дверь, на очередном ТО вроде посмотрели, сказали что там нечему дребезжать, после чего проездил пару дней, и опять все тоже самое.
Скоро опять в сервис на очередное ТО, оттуда не уеду, пока нормально не сделают. |
17.10.2006, 14:00
Цитата(Бурзак) Дребезжит пятая дверь, на очередном ТО вроде посмотрели, сказали что там нечему дребезжать, после чего проездил пару дней, и опять все тоже самое.
Скоро опять в сервис на очередное ТО, оттуда не уеду, пока нормально не сделают. Значит не уедешь никогда! PS: Шютка! Скорее всего, дребезжит задняя полка. |
17.10.2006, 16:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.6.2006 Из: Химки (МО) |
Сначала был звук сзади - выяснилось: на пятой двери лючок надо чуть уплотнить. И звук пропал.
А сейчас (62 тыс.км) появился скрип водительского ремня безопасности вверху - видимо пора чистить. |
20.10.2006, 10:18
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 25.7.2006 Из: Екатеринбург |
Скоро опять в сервис на очередное ТО, оттуда не уеду, пока нормально не сделают. Дребежит задний номерной знак!!! Можно приклеить его скотчем или уплотнитель для окон поставить между кузовом и ГРЗ.Проверено....помогло. |
20.10.2006, 10:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
у меня номерной знак дребезжал, я под него тряпку засунул в распор и все))))
4.11.2006, 14:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 6.10.2006 Из: Сочи |
Шо-то сзади дребезжит, а пробег всегото 950... :cry:
6.11.2006, 21:05
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
у меня в двери в первый день мыл замечен сверчОк. Сначаоа было хуже, но оказалась мелочь в монетнице. А сейчас убрал все из двери (кроме резинок) и при езде постоянный слабый писк. Думаю что-то уронили когда ставили активатор. Надо будер научиться разбирать обшивку. А так для такой машины все очень даже. Влюбился, но не хватает акпп (а на него сретств) =)
6.11.2006, 21:40
Точно знак дребезжал - гад... Ноя его поролончиком... Так новая напасть, шо-то слева спереди скрипит... Вроде как резина трется... Кто в теме ???
6.11.2006, 21:56
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
УПС :grin:
6.11.2006, 23:35
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань |
друзья, пробег 27000 .... много чего дребезжит, много-)
7.11.2006, 8:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
Недавно стал замечать периодические звуки в районе заднего стекла, ощущение такое словно оно и дребезжит.
Номерную рамку подклеил скотчем - так что не она. Источник звука пока вычислить не могу. |
11.11.2006, 19:10
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 21.1.2006 Из: Москва |
У меня двебезжит провод центрального замка к задней двери в рамке стекла задней двери.
Машина была без ЦЗ, делали в Каньоне - они обычные 2 проводка прокинули, без мягкой обмотки (все родные провода в какую-то пористую фигню замотаны - не гремят), а этот дребезжит - уже 1 раза подтягивал его, но помогает не на долго, а внутри рамки двери его не зафиксировать - не подлезть |
21.1.2007, 17:44
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва, Перово |
С самого начала дребезжала крышка маленького лючка в задней двери. Поправил уплотнитель - перестала.
А еще дребезжит магнитола, когда снимаешь переднюю панель, но это претензии к Пионеру. Изредка дребезжит крепление водительского ремня, дернешь за него - дребезжание пропадает. Наверное слишком резко пристегиваюсь :smile: |
21.1.2007, 22:05
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква |
Aleks
Чтобы крепление водительского ремня не дребезжало - надо пристегиваться, наверное? :roll: |
21.1.2007, 23:39
Rainman
Так оно в пристегнутом виде дребезжит, вернее скрипит :smile: |
23.1.2007, 20:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
У меня хрюкает в районе стыка лобового стекла и торпедо практически после покупки. Прикольно, но у родственника на старой Элантре такое же хрюканье. Сейчас пробег 10800, других звуков не появилось. Слава Богу.
| Гость_DimSUN_* |
3.2.2007, 13:49
Ну держитесь :twisted:
- с первой секунды покупки гремел колпак дополнительного стопака и замок бардачка; - дребезг и стук открытых стёкол (конструктивная особенность этой помойки) просто добивают :kar:; - что-то внутри рулевой колонки, может айрбэг; - скрипит и трещит козырёк приборки; - в дверях внутри по пластмассовой обшивке трётся с паскудным скрежетом плотный целлофан, которым оклеена металлическая конструкция двери; - по холоду сначала жутко громыхает и бУхает вся торпедо, потом начинается скрип лобового стекла по центру (в пятне прогрева); - пока холодный - что-то дребезжит под задним левым сиденьем. надоело писать, простите... ------------------ ЗЫ: в AUDI-80 B3 87 г.в., которая у меня была до Гетса, было всего 2 =D> сверчка: физический износ металла пассажирского сидения и стук тросиков друг о друга в центральной консоли из-за повреждённого кронштейна крепления. А Гетс? Гетс это пластмассовая погремушка, в которую по недоразумению поставили двигатель :tit: |
3.2.2007, 14:19
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ |
DimSUN
Это как гриться "не везёт, так невезёт" У меня начал скрипеть салон только в месте установки индикатора парктроника. Скрипит далеко не всегда, но всё равно поеду в сервис - пусть мягкую прокладку поставят. "БУхают" и "гремят" исключительно динамики, когда их на полную громкость выворачиваю. |
3.2.2007, 22:21
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
там у меня тоже гремит..
+ задняя дверь + задняя подвеска + накладка панели центральная + водительская дверь.. тож надоело писать... Имхо от 9ки с европанелью гетс по сверчкам недалеко ушёл, но по стоимости... |
8.5.2007, 3:41
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 7.5.2007 Из: Москва |
Машина прошла 5000
Почти сразу заскрипело в районе магнитолы. При детальном изучении оказалось, что скрипит очень, кстати, тихо но противно, в маленькой полочке под магнитолой. В правом по-ходу углу. Уверен, что можно устранить разборкой-сборкой, но ограничился вставкой в этот угол резиновой бабышки(Разрезал ластик). Если появится вновь - придётся устранять со "вскрытием") |
2.1.2008, 15:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.11.2007 Из: р.п. Даниловка Мой город: Волгоград |
Завелся какой то сверчок в районе пятой двери, но только когда холодно! ;-)
2.1.2008, 18:25
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
Панелька съемная от магнитолы скрипит у меня и у подружки. У меня еще и тысячи не прошла машина. У нее где-то 6 тысяч прошла.
Скрип появился только зимой, летом не было. |
23.3.2008, 2:59
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.11.2007 Из: Обнинск - Москва |
Прошу прощения за дублирование, но сверчит серебристая морда
Подробно тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=455375#455375 |
16.4.2008, 15:47
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
пробег 4500, после 2500 завёлся в райне средней панели торпедо, активно стрекочет по мелким неровностям... может кто подскажет как его выгнать ?
21.8.2009, 21:50
На 25000 км заскрипело в районе магнитолы, разобрал и увидел как халтурно дилеры поставили магнитолу. Помогли двухсторонний скотч, сплен и терпение. Теперь все нормально, пока.
26.8.2009, 1:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.11.2007 Из: Московская Область. |
Ничего не скрипит! (Пробег 100000км).
Иногда в голове скрипит от дураков на дороге" Но это проходит..... |
2.2.2010, 15:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
появилась в первый же день обкатки
трещит номерная рамка на двери багажника. упорно трещит 2 год |
2.2.2010, 15:20
сверчки с рождения. Но только летом. Скрипят обшивки задних стоек и крепление ремня безопасности.
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 17:45 |
