Sony из Америки- нечетные частоты |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.1.2011 Мой город: Tallinn ![]() |
Купил в Америке магнитолу Sony MEX-BT2900, подключил и обнаружил, что можно принимать радиостанции только с нечетными частотами(90,1;90,3;90,5 и тд.). Кто-нибудь знает как настроить или переделать магнитолу, чтобы можно было принимать и четные частоты(90,2;90,4;90,6 и тд)?
зайдите на ваши форумы Американских авто. например Крайслер Клуб и т.д. В этих машинах все магнитолы так работают, может они что посоветуют. в Москве есть кто переделывает.
зайдите на ваши форумы Американских авто. например Крайслер Клуб и т.д. В этих машинах все магнитолы так работают, может они что посоветуют. в Москве есть кто переделывает. Попробовал, но там не говорят насчет Sony- а все предложенные варианты там-не работают. Может кто знает- помогите!!! |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва ![]() |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
Достаточно сложно будет найти информацию по переделке диапазона, потому как у разных производителей и разных моделях делается по своему, где то нудно перепаять резисторы или диоды, а где то убрать или добавить их.
Пример:Sony CDX-5100. Удалить перемычку и припаять резистор R560 100кОм. ![]() Или другой пример: Sony MDX-C500X. С покемонского на еврейский FM: из делителя убираем резистор R102, получаем на 9-ом выводе процессора MN101C49KTJ1 напругу 4,5-5вольт и европейскую сетку соответственно. Переделать не сложно, основная проблема знать, что и где делать. Сообщение отредактировал Strebok - 7.6.2011, 0:32 |
Достаточно сложно будет найти информацию по переделке диапазона, потому как у разных производителей и разных моделях делается по своему, где то нудно перепаять резисторы или диоды, а где то убрать или добавить их. Пример:Sony CDX-5100. Удалить перемычку и припаять резистор R560 100кОм. ![]() Или другой пример: Sony MDX-C500X. С покемонского на еврейский FM: из делителя убираем резистор R102, получаем на 9-ом выводе процессора MN101C49KTJ1 напругу 4,5-5вольт и европейскую сетку соответственно. Переделать не сложно, основная проблема знать, что и где делать. Обратился на сервисный центр, а там сказали нужно менять плату и стоит это 160 евро, хотя сама магнитола стоила с пересылкой-120. Неужели это правда для этой модели? |
Обратился на сервисный центр, а там сказали нужно менять плату и стоит это 160 евро, хотя сама магнитола стоила с пересылкой-120. Неужели это правда для этой модели? вам проще узнать у кулибиных, а в сервисе вас хотят развести. не будут же они ради одной перемычки все разбирать и брать за пайку 200р.... Сообщение отредактировал maks-transmit - 8.6.2011, 20:36 |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань ![]() |
У нас человек в СЦ знакомом работает. по компам, бп и т.п. перепаивает все что угодно (на основной работе инженер)... Но они и вправду инженеры (производственное предприятие по вычислительным сетям). Так вот, попробовать по СЦ походить, прозвонить, поискать кулибиных. может номерок или что дадут. Но как это знакомый всегда говорит: "дайте сначала посмотреть из чего это сварено!!!".
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва ![]() |
Купил в Америке магнитолу Sony MEX-BT2900, подключил и обнаружил, что можно принимать радиостанции только с нечетными частотами(90,1;90,3;90,5 и тд.). Кто-нибудь знает как настроить или переделать магнитолу, чтобы можно было принимать и четные частоты(90,2;90,4;90,6 и тд)? Попробуй написать одноклубнику Мосбарбосу, он в "соньках" нормально разбирается. Может что подскажет. Сообщение отредактировал ВладимирБ - 8.6.2011, 22:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 6:09 |
