Стук справа |
Стук справа |
8.6.2011, 14:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.2.2011 Мой город: Иркутск-сити |
При проезде неровностей слышен стук спереди справа. У машины пробег 6000 км, но обращался с этой проблемой при прохождении ТO-0, дилер сказал что все нормально когда будет стучать сильней приезжайте посмотрим. Стук не сильный, но слева этого звука нет а справа слышится. Распространяется ли гарантия на подвеску и ее ремонт или нет я так и не разобрался. Подскажите мне, пожалуйста.
10.6.2011, 0:31
Забанен ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 9.12.2010 Из: Некрасовка Москва ЮВ Мой город: Москва ЮВАО |
При проезде неровностей слышен стук спереди справа. У машины пробег 6000 км, но обращался с этой проблемой при прохождении ТO-0, дилер сказал что все нормально когда будет стучать сильней приезжайте посмотрим. Стук не сильный, но слева этого звука нет а справа слышится. Распространяется ли гарантия на подвеску и ее ремонт или нет я так и не разобрался. Подскажите мне, пожалуйста. как вариант подтяните ступичную гайку!! если подвеска внорме то вероятно попадали в ямы и подшибник повредили... вероятно что скоро услышете его вой!!! Сообщение отредактировал arm@da - 10.6.2011, 0:31 |
10.6.2011, 8:16
10.6.2011, 8:38
ну может и брак был подшибника.. все может быть
1.7.2011, 5:37
еще стал замечать что руль слегка подергивается. Это заметно на ровном асфальте когда вщодишь в поворот поворачиваешь руль и при возвращении ощущаются маленькой амплитуды колебания. Что это может быть? куда смотреть?
14.7.2011, 12:26
сегодня был у дилера в сервисе, поменял масло и пожаловался настук спереди, мастера долго ходили,качали, дергали, смотрели но ничего не нашли. Потом с одним из них проехал, стук есть посмотрели еще, но опять ничего что может издавать стук не нашли, и сказав что ничего креминального не обнаружили сказали пока ездий. Я говорю на Байкал можно смело ехать - говорят да. так вот что делать? как быть? кстати сколько гарантия на подвеску?
14.7.2011, 12:37
нашел у себя причину стука справа. на опорной чашке стойки есть 3 винта которые крепятся к кузову. (если снять черную накладку перед стеклом где дворники их сразу видно)
так вот у меня 2 из 3-х проворачиваются и их нельзя затянуть. поэтому она и подстукивает иногда потому что есть мальсенький люфтик. проверьте может и вас такое. |
14.7.2011, 16:45
нашел у себя причину стука справа. на опорной чашке стойки есть 3 винта которые крепятся к кузову. (если снять черную накладку перед стеклом где дворники их сразу видно) так вот у меня 2 из 3-х проворачиваются и их нельзя затянуть. поэтому она и подстукивает иногда потому что есть мальсенький люфтик. проверьте может и вас такое. ну так стук сверху а не снизу!! |
15.7.2011, 10:06
16.7.2011, 21:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 18.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Цитата так вот у меня 2 из 3-х проворачиваются и их нельзя затянуть. Это как???? Тоесть прокручиваются, но не затягиваются???? Резьба сорвана? Если сильных внешних воздействий с Вашей стороны не было, то советую обратиться в сервис (машина на гарантии, так понимаю). Пусть смотрят, либо это брак, либо виноват слесарь.. Не то чтобы это очень опасно, но подвеска есть подвеска.. |
18.7.2011, 9:07
Тоесть прокручиваются, но не затягиваются???? Резьба сорвана? нет не резьба, а именно болты в опорной чашке проворачиваются. гайка вертиться вместе с болтом. машина на гарантии, но вот только не знаю когда я к ним попаду. причем на ТО 1 я им сказал что там что-то гремит. ничего не нашли, сказали что у меня все супер. мне проще к своему слесарю заехать и починить. и пока стук не напрягает. |
22.9.2011, 11:49
по моей проблеме - заменили мне стойку, но стук остался. мастера смотрели в очередной раз подвеску, но ничего не нашли. Может стучать рулевая рейка? и как её проверить? Гарантия на подвеску год? на рейку тоже год?
22.9.2011, 17:27
по моей проблеме - заменили мне стойку, но стук остался. мастера смотрели в очередной раз подвеску, но ничего не нашли. Может стучать рулевая рейка? и как её проверить? Гарантия на подвеску год? на рейку тоже год? втулки стабилизатора меняли? стойки вроде желательно парами менять |
23.9.2011, 3:21
23.9.2011, 6:53
А как рейку проверить? рулевую рейку можно проверить так : - на заглушенном движке начинаете покручивать руль вправо-влево на 10-15 см по ободу ... туда-сюда-туда-сюда ... за 0,5 сек в каждую сторону ... = если стук есть - (обычно отдает в педали ) - то разболталась-рейка ... |
23.9.2011, 10:59
рулевую рейку можно проверить так : - на заглушенном движке начинаете покручивать руль вправо-влево на 10-15 см по ободу ... туда-сюда-туда-сюда ... за 0,5 сек в каждую сторону ... = если стук есть - (обычно отдает в педали ) - то разболталась-рейка ... спасибо за совет, вечером в гараже проверю. |
23.9.2011, 13:29
покачал рулем, как советовали. Имеется стуки, видимо точно рейка. Сколько гарантия на рейку?
23.9.2011, 13:45
stomatolog,
всё про рейку http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20834 |
23.9.2011, 23:46
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 18.8.2011 Мой город: Krasnodar |
А лучше проверить может подложили кусочек гаички где крепится втулка стабилизатора!Вот мне досталось такое удовольствие год мучался решил поменять втулки а мне говорят что какие то пи меняли их и сделали такую подлянку
24.9.2011, 7:40
24.9.2011, 21:44
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.6.2011 Мой город: Шуя |
27.9.2011, 10:45
на пятое число записался к диагностам, отпишусь как съездил
6.10.2011, 10:51
вчера ездил в сто, сказал обратить внимание на рулевую рейку, но они полазив в подвеске, решили что стучит верхняя чашка стойки, заказали, как придет будут менять, но я почему то на 90% уверен что звук не исчезнет, увидим.
6.10.2011, 11:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск |
вчера ездил в сто, сказал обратить внимание на рулевую рейку, но они полазив в подвеске, решили что стучит верхняя чашка стойки, заказали, как придет будут менять, но я почему то на 90% уверен что звук не исчезнет, увидим. Отпишись как поменяют, у меня подобный стук справа и вроде как сверху. Сам еще не смотрел там ничего, так как в командировке пропадаю |
6.10.2011, 16:21
13.10.2011, 8:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.9.2011 Мой город: Саранск |
Такая же фигня, только я заметил, что стук пропадает, когда жмешь на тормоз, сегодня буду менять шпильку и заодно, протяну и пощупаю все
29.10.2011, 13:54
заменили мне опору аммортизатора, как и предполагал звук остался. Говорю смотрите я уже пол года к вам езжу, глядели глядели ничего по прежнему не нашли. А на мои просьбы обратить внимание на рейку как бы игнорируют, у меня на заглушенном двигателе при качении руля в стороны стук явный и исходит от рейки (сам проверял), но при заведенном двиге стуков практически нет. В сервисе на это сказали что при не работающем двигателе давления в рейке нет вот и стучит, как мне проверить рейку???
30.10.2011, 6:09
поправка: заменили не опору а чашку аммортизатора
30.10.2011, 7:30
30.10.2011, 10:53
и что, у меня на заглушенном стучит, а на заведенном нет, что это значит??? |
31.10.2011, 6:40
stomatolog,
- сорее всего рейка ... - попробуте вдвоем : один другает руль , другой под машиной щупает-трогает рулевой механизм ... |
31.10.2011, 6:47
2.11.2011, 12:14
Че то моя машина совсем разваливается. Недавно заметил что появилась вибрация, когда рукоятку акпп ставишь на D и давишь на тормоз на нетрале или паркинге вибрации не ощущается. Еще особенность когда стоишь на D отпускаешь тормоз на секунду и затем снова тормозишь чтобы машина "клюнула" носом то вибрация незначительно усиливается в такт качению кузова. Что это может быть? Из-за свечек не может быть? Чек не загорался.
2.11.2011, 12:47
stomatolog,
почитайте в теме двигатели есть про подушки. скорее всего это ваша проблема. |
2.11.2011, 14:58
17.12.2011, 6:18
вчера съездил на то 15000 (без салонного фильтра 6150руб, а еслиб не отказался от него заплатил бы 8500руб) ну так вот на осмотре пожаловался на стуки в багажнике и по прежнему на стук справа, заменили заднюю стойку и заказали подушку двига, все по гарантии.
4.2.2012, 6:45
поменяли правую подушку двигателя, теперь вроде все в норма
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:10 |
