Выбор и установка динамиков взамен штатных |
8.6.2011, 15:50
#851
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 19.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва - Орехово - Братеево |
А проставки вперед где можно взять?
8.6.2011, 16:53
#852
Самому изготовить.
8.6.2011, 20:37
#853
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
А проставки вперед где можно взять? я брал в Русь Трейд (у них несколько магазинов по Москве) под 16см. стоят 200 или 210р за пару они сделаны из какого-то легкого материала напоминающего прессованные опилки, сверху облиты каким-то черным (вероятно защищающим от влаги) составом |
8.6.2011, 23:52
#854
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
А я себе подиумы строю для монтажа динамика поверх обшивки двери. Пока в процессе работы.
9.6.2011, 5:26
#855
NetworkClown Можешь отписаться Тут.
9.6.2011, 13:38
#856
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
подскажите пожалуйста 16.5 встанут назад на родные проставки или надо покупать?
9.6.2011, 18:17
#857
9.6.2011, 18:39
#858
Twin Peaks
Подскажи, слышал такое понятие как "обкатка" новых динамиков. Сколько часов примерно на это надо? Или может кто еще подскажет по этому поводу. |
9.6.2011, 20:12
#859
Допустим не обкатка а "прогрев", который заключается в размятии подвеса и изменении его механических свойств.
Слушается музыка на среднем уровне громкости часов 20-40 и потом можно навалить по полной. Правда это более относится к системам с внешним усилителем мощности. |
9.6.2011, 21:33
#860
Twin Peaks
А подскажи, как правильно соотнести (подогнать) мощность (или еще какие-либо параметры, ну кроме размера) динамиков и размера двери (толщина, литраж и т.п.). Сообщение отредактировал ВладимирБ - 9.6.2011, 21:34 |
9.6.2011, 21:42
#861
Тут тебе проще погуглить "параметры тиля-смолла"
Статья Или найди сайт журнала автозвук там много чего есть. |
10.6.2011, 0:35
#862
Параметры Тиля-Смолла тут совершенно не при делах. Тема-то про замену штатных динамиков, а не про строительство сабов.
Впрочем, как и указанная на динамиках мощность. Этот параметр тоже практически ни как на выбор динамика не влияет. А вот на чуствительность динамика стоит обратить внимание. Чем она выше, тем он громче играть будет, при прочих равных. Ну и FAQ вам в помощь. Сообщение отредактировал NetworkClown - 10.6.2011, 0:38 |
10.6.2011, 5:30
#863
Параметры Т-С позволяют определить куда дины пихать в ЗЯ или во фри, ну и определить объем для них, не обязательно сабы сч и миды тоже. Qts очень важен.
10.6.2011, 11:53
#864
Twin Peaks, так-то оно так, но...
1. На динамиках среднего ценового диапазона практически никогда параметры Т-С не указываются. Померить их самостоятельно в магазине не реально. Поэтому выбирать динамик исходя из них, мягко говоря, сложно. 2. Они оказывают влияние на отдачу чинамика в зоне частоты собственного резонанса, что для 6,5" примерно 70Гц. Ну окажется один динамик немного басовитее другого при установке в дверь. И что? Если уж морочить себе голову выбором динамиков исходя из параметров Т-С, то придётся сначала перечитать массу тестов, а потом бегать по магазинам в поисках выбранных моделей и пытаться их послушать, причём установленными в объём среднестатистической двери. Не благодарное занятие для бюджетной системы. |
10.6.2011, 16:09
#865
Я с этим согласен, просто некоторые ящичные морели пихают в дверь, и они не играют.
А так вся акустика в основном дверная. Или возьмем среднечастотник диффузорный с Qts=0,7 и Fs=400, засунем в небольшой обьем, Qts еще вырастет и он начнет подсирать и резать придется от например 600. Многие ведь пихают куда попало а оно не поет, потом оруть что треха говно, середина отстой не поет совсем. |
11.6.2011, 8:31
#866
Twin Peaks, NetworkClown
Если у трехполосника два динамика (кроме пищалок) поставить в дверь, то как они "уживаются" между собой в одном звуковом пространстве? Или лучше все поставить в разные места. |
11.6.2011, 8:35
#867
ВладимирБ Читай, смотри в журнале инсталлы.
С наскока и быстро не выйдет. Объем нужен раздельный, и место установки сч вч, а особенно их ориентация важная часть работ. |
14.6.2011, 14:00
#868
14.6.2011, 21:01
#869
14.6.2011, 21:12
#870
15.6.2011, 7:32
#871
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
У меня морели стоят в дверях, ящики не делал, звучат отлично, ни каких проблем
и звук качественный, |
19.6.2011, 18:48
#872
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.2.2010 Из: Иваново |
Подскажите, как снять декоративные крышки динамиков? Хочу проклеить чтобы не дребезжали. Заранее спасибо!
19.6.2011, 19:19
#873
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
19.6.2011, 20:05
#874
А без снятия обшивки двери никак? Как они крепятся?
19.6.2011, 20:38
#875
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Задние - на "ушках" пластиковых. Будете выдирать - поломаете ушки.
С передними всё сложнее. Гриль - единое целое с карманом для тряпок. Так что переднюю решётку только вырезать. |
19.6.2011, 20:45
#876
19.6.2011, 21:27
#877
ВладимирБ
Они будут играть (ориентитовочно от 80 до 315 или 400 герц) хотя не факт посмотрю как сч в объеме себя поведет може выше буду резать. Позже буду выбирать может от 63 их запущу. Порезано 2-м порядком и сверху и снизу. |
19.6.2011, 21:44
#878
Вот они то и гремят. Попробую чем нибудь проложить, снимать обшивку не охота. |
19.6.2011, 21:55
#879
Железяка,
Я не поломал.))) Достаточно просунуть в щель колбаски из черного герметика от вибропласта. Передние тоже немного приподнять можо для этой цели. |
21.6.2011, 11:47
#880
так как лучше убрать дребезжание?просто нереально бесит(((
21.6.2011, 22:26
#881
мPavel_Zhukov, делай по максимуму - снимай обшивку. Это реально занимает 1,5-2 минуты. Невероятно просто! Зато сняв, можно качественней сделать.
21.6.2011, 22:44
#882
С передними всё сложнее. ... Здесь хорошо видно, как крепятся решетки передних дверей. Задние не разбирал, но думаю примерно так же. Сообщение отредактировал randr79 - 21.6.2011, 22:45 |
22.6.2011, 11:56
#883
22.6.2011, 12:05
#884
[quote name='Pavel_Zhukov' date='22.6.2011, 12:56' post='1310863']
нуда..обшивку я сниму только что там сделать то [/quote проклеивай, что за дурацкие вопросы задают, читайте внимательно форум а то растянули на множество страниц сказали снимать значит снимай, сказали клеить - клей, нечего рассусоливать здесь |
22.6.2011, 12:39
#885
проклеивай,
что за дурацкие вопросы задают, читайте внимательно форум а то растянули на множество страниц поиск на форме не очень хорошо работает сказали снимать значит снимай, сказали клеить - клей =))))чем клеить то кэп? |
22.6.2011, 12:43
#886
Задние откручиваются. По передним - фото покрупнее.
27.6.2011, 21:57
#887
отрезал передние поставил родные пионеровские, всё равно они дребезжат, чтож сделать то...калонки новые...
28.6.2011, 6:06
#888
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
шумку делать, шумку..
28.6.2011, 7:33
#889
28.6.2011, 7:38
#890
29.6.2011, 23:07
#891
дело в том что болтик который прикреплял только динамики теперь прикрепляет и динамики и решётку, т.е. плотно динамик не зажимает..а у него ещё крепления не просто круглые а снимающиеся типа
решётка сидит крепко а сам динамик ходит...как бы с этим справиться ммм |
11.7.2011, 16:01
#892
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 13.10.2010 Мой город: Казань |
коллеги, кто нибудь знает как снять задние динамики в 3-х дверки? а то глянул вроде решетка никак не снимается...обшивку целиком от двери до багажника разбират? =((
23.7.2011, 22:04
#893
Примерно так можно установить динамики.
Но это для маньяков. Обычному пользователю ВЧ в уголках зеркал хватит, тем более это самое оптимальное место для них. В стойках уже не то самый верх уходит. [attachment=93:0074.jpg] |
24.7.2011, 1:22
#894
24.7.2011, 7:05
#895
Александр23 Сцена в таком случае ровнее, но тоналка жесть особенно по ВЧ.
Только если пискли резкие тогда, таким направление можно от этого уйти. СЧ низко установлены, слева будет отражаться от козырька приборки и из-за этого будет размываться образ. Я уж как их не крутил около 5 вариантов испробовал, опыт кое какой есть. З.Ы. Относится к процам. Тут не могу разобрать что за Г.У. но явно не клара и не одр и не урал и не альп. А более я не знаю кто может полную треху разрулить. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 24.7.2011, 7:12 |
24.7.2011, 8:09
#896
Twin Peaks,
Акустика морель МТ-22, СDM-54, Dotech MKII 6 Саб POLK MOMO 2104 Низкочастотный усилитель Аудиобан (не помню номерок, 4x60, кажись) Средне-высокочастотник PPI (древний, мною очень любимый, номер то же не помню ни то 5422 ни то как то по другому, 4x45) Голова пионер DEH-P9400MP |
24.7.2011, 8:25
#897
Нашел мануал, трешку без саба можно сделать,
с сабом не получится фильтров не хватит. |
25.7.2011, 16:09
#898
Я тоже так умею.
Сверлим отверстия, укладываем стеклоткань, прошиваем ее по всей стойке. Пропитываем эпоксидкой, делаем еще слой стеклоткани с клеем. Шкурим ровняем, выбираем угол установки крепим кольцо. Натягиваем водолазку, пропитываем эпоксом. Пока все, потом про пискли напишу. ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 25.7.2011, 16:09 |
25.7.2011, 21:57
#899
26.7.2011, 11:17
#900
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 12:26 |
