Вопрос про датчик включения скорости вентилятора. |
14.3.2009, 17:59
Сегодня случилась беда. Стою в пробке и гляжу, что температура растет уже больше 100 градусов (если бы не было БК, то все пипец наверное был-бы). Стал смотреть: все цело, все предохранители нормальны, уровень ОЖ тоже в порядке, а вентилятор не включается.
Ну значит закоротил я реле (схему смотрите ниже, если кому надо) и доехал сервиса, конечно мне сказали что случай гарантийный, но ждать ого-го сколько, так что оставляйте свой автомобиль и мы вам позвоним. Меня это нисколько не устроило и я поехал домой, мол сам разберусь. Читал кучу литературы, инете облазил и ничего на нашел по реле включения вентилятора на разных скоростях, у кого нить есть информация? p/s/ Схема замыкания реле напрямую. Они находятся в блоке предохранителей под капотом (на крышке написано - их там два: одно для первой скорости, второе - для второй). Цифирки указывают контакты разъема реле: -------- | 1 | | 2 | | 3 4 | -------- Чтобы напрямую запитать вентилятор радиатора охлаждения необходимо замкнуть контакты 3 и 2 проволокой потолще. |
Hobbit Вопрос про датчик включения скорости вентилятора. 14.3.2009, 17:59
casha12345 Hobbit
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph... 14.3.2009, 18:31
Hobbit Цитата(casha12345)Hobbit
http://www.getz-club.ru/... 14.3.2009, 20:29
minj так в чем вопрос то? 14.3.2009, 20:45
Александр23 Hobbit
Скорость включения вентилятора выбирают моз... 14.3.2009, 22:59
casha12345 Hobbit
Цитатане по теме
Какя разица включается и... 15.3.2009, 8:01
Цитатане по теме
Какя р... 15.3.2009, 11:20
Александр23 Цитата(Hobbit)А вот как раз датчик скорости вентил... 15.3.2009, 14:25
ГётцОднако * 15.3.2009, 14:28
Александр23 Hobbit
Тебя, наверное, смутило название. В некотор... 16.3.2009, 10:44
mpvhd Не включается вентилятор, Может глюк ЭБУ
Всем при... 1.6.2011, 17:48
mpvhd Конечно двигатель не перегреется, если отключить д... 11.6.2011, 16:18
Black Sable Такая же проблема обазовалась и у меня, вентилятор... 12.12.2011, 23:00
WADIE Black Sable,
смотри предохранитель , реле ... ( ... 14.12.2011, 17:00
Black Sable Цитата(WADIE @ 14.12.2011, 19:00) Black S... 14.12.2011, 20:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 18:46 |
