Подсветка багажника |
8.1.2011, 13:24
randr79,
- если ставить у края полки ( дальше от спинок сидений ) - то там как-бы шторка есть - не дает свету вбок-вверх светить ... - тока вниз !!! ( ну и немного на около-дверное пространство ) ( даже при поднятии полки ) |
8.1.2011, 16:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
- если ставить у края полки ( дальше от спинок сидений ) - то там как-бы шторка есть - не дает свету вбок-вверх светить ... Ну да, теперь я и сам это понял. Достаточно было подойти к машине и открыть 5-ю дверь. Как то про этот буртик (шторку) совсем забыл. Съездил в Микронику, купил пару полосок светодиодных. Поэкспериментирую с местом установки полосок. На полку пока клеить не буду. Немного смущает необходимость подводить провод к полке. А полку периодически придется снимать. Прпробую приложить полоски к двум боковым поверхностям. Посмотрю, как будет светить. |
8.1.2011, 19:41
Примерил полоски так сказать вживую. Окончательно решил куда буду клеить полоски. Справа и слева приливы боковых панелей, на которые ложится полка. Снизу как раз место для полосок. Поставлю 2 штуки по 10 см. (6 светодиодов на каждой полоске). Света предостаточно и провода не болтаются. Пойду изучать FAQ по кузову, как боковые панели снимаются, что бы провода аккуратно проложить.
По ценам. Герметичная 5-ти сантиметровая полоска из 3-х светодиодов стоит 45 руб. Все удовольствие выйдет в 180 руб. |
8.1.2011, 19:47
- если ставить у края полки ( дальше от спинок сидений ) - то там как-бы шторка есть - не дает свету вбок-вверх светить ... Ну да, теперь я и сам это понял. Достаточно было подойти к машине и открыть 5-ю дверь. Как то про этот буртик (шторку) совсем забыл. Съездил в Микронику, купил пару полосок светодиодных. Поэкспериментирую с местом установки полосок. На полку пока клеить не буду. Немного смущает необходимость подводить провод к полке. А полку периодически придется снимать. Прпробую приложить полоски к двум боковым поверхностям. Посмотрю, как будет светить. - попробуй подвести напругу к полке - через шарниры ( обклеить медной фольгой [ и штырь и втулку ] ) на правый шарнир - корпус ... на левый шарнир + 12 в от заднего плафона - тогда и ставить/снимать можно не-задумываясь ... и напруга мала что-бы током стукнуть .... Сообщение отредактировал WADIE - 8.1.2011, 19:49 |
8.1.2011, 21:40
8.1.2011, 21:56
#56
- попробуй подвести напругу к полке - через шарниры... Ха, а в этом что то есть! Буду думать. Мы уже все это проходили.Полку лучше не трогать)))Все варианты бали учтены и самые эстетитными были признаны- усиленный свет в штатный плафон и в дополнение освещение боковых полок кармашков багажника(с целью что бы было не видно диодов)которые открывааются крышкой. |
16.3.2011, 21:12
#57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща |
17.3.2011, 16:09
#58
19.3.2011, 9:29
#59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.11.2010 Мой город: Владимир |
Приветствую изобретатели!!! Я просто взял и поставил в штатный плафон светодиодную лампочку на 4 диода , цена вопроса 150 руб. светаотдача прекрасная, в темное время суток все видно!!! Есть только один нюанс, лампочка с диодами немного длинне чем штатная, пришлось ей немного помочь встать на свое место.
13.6.2011, 21:43
#60
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 20.5.2011 Мой город: Владимир |
У меня не горит лампочка освещения багажника (машинку приобрел недавно б.у.), думал что она перегорела, но оказалось что к клеммам светильника не подходит провод, в связи с этим вопрос, как мне найти его за обшивкой, не снимая ее, откуда он приходит, думаю попробовать достать его проволочкой с крючком.
13.6.2011, 21:45
#61
Ни как. Там провод практически внатяг. Только отдирать край обшивки, чтоб рука пролезла, и на ощуп найти.
Сообщение отредактировал Glom - 13.6.2011, 21:45 |
13.6.2011, 21:48
#62
Берёшь фонарик проволочку с крючком и ловишь его ...... клемник очень туго вставляется в плафон сам не отвалится значит что то там "химичил" старый хозяин.
13.6.2011, 21:53
#63
Sc@ld,
Вот фото без обшивки. Провод с черной клеммой свисает сверху.
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.6.2011, 21:58 |
13.6.2011, 21:58
#64
Спасибо большое за помощь, попробую достать. А еще такой вопрос, как думаете, в штатный палафончик поместится такая плата со светодиодами, и целесообразно ли это? http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049048055056124.html
13.6.2011, 22:00
#65
НЕТ!!!
13.6.2011, 22:14
#66
13.6.2011, 22:38
#67
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Я тоже делал с лентами. Ленты крепил под подпорки полки на всю их длину. Питание от штатного светильника. Светят отлично.
13.6.2011, 22:39
#68
13.6.2011, 22:41
#69
Glom,
Усилитель на саб. Кстати, и для инвертора хорошее место, рядом с вентиляцией. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1012813 |
17.6.2011, 14:47
#70
Берёшь фонарик проволочку с крючком и ловишь его ...... клемник очень туго вставляется в плафон сам не отвалится значит что то там "химичил" старый хозяин. Сделал все как ты посоветовал, очень быстро его достал и подключил, также очень помогло фото, присланное Александр23, спасибо за помощь. Сообщение отредактировал Sc@ld - 17.6.2011, 14:47 |
17.6.2011, 17:16
#71
Спасибо большое за помощь, попробую достать. А еще такой вопрос, как думаете, в штатный палафончик поместится такая плата со светодиодами, и целесообразно ли это? http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049048055056124.html Вот эта влезет. Чуть чуть подогнуть родные клеммы только нужно. http://www.12v.ru/site.xp/051052051124057050048124.html ![]() ![]() ![]() ![]() фото by _michael_ Сообщение отредактировал Алеф - 17.6.2011, 17:20 |
20.6.2011, 11:52
#72
Вот эта влезет. Чуть чуть подогнуть родные клеммы только нужно. http://www.12v.ru/site.xp/051052051124057050048124.html Алеф, как же я не увидел твое сообщение, уже заказ сделал :-( |
20.6.2011, 13:42
#73
Сейчас позвонил на фирму, заказ еще не отправлен, поэтому попросил положить в посылку и этот светильник, Алеф, большое спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал Sc@ld - 20.6.2011, 13:43 |
20.6.2011, 20:51
#74
Sc@ld,
Поздно прочитал. Я б на хвост сел и себе потолочный тоже взял бы, раз еще заказ еще в работе.((( |
20.6.2011, 21:24
#75
Короче так. Москвичи. Если кто то хочет заняться этими платами, то ООО "Авто-электро ДИАЛ" (495) 958-92-71, 279-75-39 Александр Викторович. Скажите что из ГК и от меня (от Евгения). Делайте заказы и сами у него забирайте. Магазин находится напротив входа на авторынок "Южный порт" (там дом стоит) ул. Трофимова 35/20
20.6.2011, 23:09
#76
28.6.2011, 22:25
#77
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Вот вы заморачиваетесь со всякими винтиками :-) Братья китайсы давно уже делают светодиодные лампы вместо штатных со штатными же контактами. Имхо для замены ламп накаливания самое то. В основной поставил с 8 смд-светодиодами, в штурмовик две по 6, в подсветку бардачка тоже есть очень удачные лампы с расположением диодов на торце.
А вот светильник в багажнике гетса имхо очень неудачный. Чем ярче его делаешь, тем сильнее он слепит ночью. Из-за него зрачек сужается и освещаемое пространство видно хуже. Проверено на людях :-) Самое лучшее считаю это либо светодиодные полосы, либо светодиодные платы под выступ для полочки. Причем желательно с двух сторон. |
28.6.2011, 22:27
#78
12.7.2011, 19:27
#79
Вот эта влезет. Чуть чуть подогнуть родные клеммы только нужно. http://www.12v.ru/site.xp/051052051124057050048124.html Алеф, большое спасибо за наводку, купил эту платку, вставил, светит здорово, насколько это возможно для штатного палафончика. |
7.11.2011, 13:23
#80
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 21.9.2009 Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое) Мой город: Санкт-Петербург |
Может кто-нить поделиться фототчётом подсветки реализованной под выступами, на которые опирается полка багажника.
7.11.2011, 15:23
#81
mak506, приезжай в Невский район, посмотришь.
7.11.2011, 17:32
#82
Ну, например так:
![]() ![]() и поближе ![]() Светодиоды из фонариков, т.к. у нас отдельно не продаються, да и дешевле выходит Корпуса на "плафоны" загнуты и склеены из оргстекла от какого-то потолочного светильника. К обшивке приклеено на "китайские сопли". И не бойтесь разбирать обшивку для прокладки проводов - это не сложно и порой быстрее и удобнее, чем пытаться пропихивать кабель в щелочку, рискуя сломать обшивку. |
7.11.2011, 19:37
#83
mak506, у меня примерно как на фото выше, только светят вниз, а не друг на друга.
7.11.2011, 20:18
#84
На фото не видно, но и у меня светодиоды направлены тоже под углом. Только КМК это не влияет на освещенность, т.к. внутри багажника свет получается рассеянным и равномерно освещает все пространство.
8.11.2011, 12:27
#85
дывялвипм, спасибо за фотки, жаль только в светлое время.
randr79, я тоже как раз и думал направлять диоды вниз. Надо будет как-нить вживую заценить у тебя. |
26.11.2011, 19:38
#86
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 15.8.2011 Из: Московская Славянка Мой город: Санкт-Петербург |
Сегодня поставил салонную плату ЭНЕРГОМАШа,заодно решил улучшить освещение в багажнике.Париться не стал,купил в магазине диодную лампочку (3 диода) за 120 рэ.Немного промахнулся с длинной - она оказалась 39 мм,а родная 34 мм. (надо раньше было прочитать тему).Ну,в итоге она встала в плафон.Правда,пришлось переставлять её,т.к. полярность по первости не правильная была определена.
Лампа похожа на http://www.xenon78.ru/page/?pid=19 (№ 3 ). Света достаточно,багажник освещен полностью. |
15.12.2011, 18:56
#87
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2010 |
Сегодня поставил светодиодную лампу "T10, 36mm, 9pcs 5050", цвет белый, яркость 162 Лм.
Стало значительно светлее. |
18.3.2012, 8:23
#88
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.2.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Короче так. Москвичи. Если кто то хочет заняться этими платами, то ООО "Авто-электро ДИАЛ" (495) 958-92-71, 279-75-39 Александр Викторович. Скажите что из ГК и от меня (от Евгения). Делайте заказы и сами у него забирайте. Магазин находится напротив входа на авторынок "Южный порт" (там дом стоит) ул. Трофимова 35/20 ![]() Спасибо)) |
18.3.2012, 8:38
#89
12.6.2012, 21:09
#90
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 18.9.2010 Из: СВАО, Бабушкинская Мой город: Москва |
Всем доброго времени суток. Прочитал ветку и реализовал подсветку вот так:
было: ![]() стало: ![]() Очень доволен. |
19.6.2012, 9:50
#91
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
я покажу как потемнее станет
19.6.2012, 11:19
#92
Tosijster, да лано уж.. доставай.. показывай..
21.6.2012, 10:00
#93
Не настолько я продвинут.
Чтобы взять вот так да вынуть |
27.8.2012, 20:23
#94
Подсветил немного багажник. В штатный плафон поставил плату, диоды выпаял из ленты.
![]() В принципе света достаточно, но решил для подсветки еще использовать отверстия, которые остались от креплений детского кресла. Идея очень проста, взял пистоны, в которые установил светодиоды, пистоны вставляются в резьбовые отверстия, все это коммутируется и подключается к плафону. ![]() ![]() ![]() Если багажник завален, то немного низковато, но как дополнительный источник, пойдет, главное нет болтающихся проводов и при желании все можно вернуть назад, нужно только вытащить разъём и три пистона. |
27.8.2012, 21:11
#95
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Подсветил немного багажник. В штатный плафон поставил плату, диоды выпаял из ленты. В принципе света достаточно, но решил для подсветки еще использовать отверстия, которые остались от креплений детского кресла. Идея очень проста, взял пистоны, в которые установил светодиоды, пистоны вставляются в резьбовые отверстия, все это коммутируется и подключается к плафону. Если багажник завален, то немного низковато, но как дополнительный источник, пойдет, главное нет болтающихся проводов и при желании все можно вернуть назад, нужно только вытащить разъём и три пистона. Гениально. У меня будет так же*) Респект*) Диоды в пистонах интересные. Изготовление пистонов фото можно Сереж? Сообщение отредактировал oleusa - 27.8.2012, 21:12 |
27.8.2012, 21:27
#96
А отверстия Заклеить бронирующей пленкой не хочешь? А то дыра. Хотя для вентиляции салона лучше дыры.
27.8.2012, 22:19
#97
27.8.2012, 22:38
#98
oleusa Пистоны в готовом виде не сфотографировал, но там все просто, сверлятся отверстия 5 мм. вставляются диоды, загибаются выводы и паяется цепочка 3 диодов и резистора.
![]() ![]() Все это размещается под "грибком" пистона, можно для надежности облить клеем. Получается гирлянда с тремя грибками и разъёмом. Светодиоды использовал другие, не как на фото, раскурочил фонарь, там стояли с короткой линзой, если брать диоды как на фото, они будут выпирать. Александр23 Думал об этом, даже вырезал от упаковки прозрачный пластик, но тоже подумал о вентиляции и решил оставить так. |
11.12.2013, 16:59
#99
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
А я разместил дополнительные три штуки штатных плафонов.
Одну справа, и две сверху в 5-ой двери. Не очень удачные фотки, но смотрится как с завода ))) Думал, когда в багажнике ковыряться буду, верхний свет буду собой загораживать. Но нет, все отлично. ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал allexnew - 11.12.2013, 17:02 |
6.3.2014, 23:49
#100
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 1.8.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
купил диодную ленту и забабахал свет себе и жене в багажник. если кто хочет, но не знает как, привозите полку и ленту я вам сделаю)) делов там мин на 15
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:00 |
