3 страниц V  < 1 2 3 >
Подсветка багажника
сообщение 8.1.2011, 13:24
Сообщение #51
randr79,
- если ставить у края полки ( дальше от спинок сидений ) - то там как-бы шторка есть - не дает свету вбок-вверх светить ...
- тока вниз !!! ( ну и немного на около-дверное пространство )
( даже при поднятии полки )
randr79
сообщение 8.1.2011, 16:57
Сообщение #52
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Ну да, теперь я и сам это понял. Достаточно было подойти к машине и открыть 5-ю дверь. scratch_one-s_head.gif
Как то про этот буртик (шторку) совсем забыл.
Съездил в Микронику, купил пару полосок светодиодных. Поэкспериментирую с местом установки полосок. На полку пока клеить не буду. Немного смущает необходимость подводить провод к полке. А полку периодически придется снимать. Прпробую приложить полоски к двум боковым поверхностям. Посмотрю, как будет светить.
randr79
сообщение 8.1.2011, 19:41
Сообщение #53
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Примерил полоски так сказать вживую. Окончательно решил куда буду клеить полоски. Справа и слева приливы боковых панелей, на которые ложится полка. Снизу как раз место для полосок. Поставлю 2 штуки по 10 см. (6 светодиодов на каждой полоске). Света предостаточно и провода не болтаются. Пойду изучать FAQ по кузову, как боковые панели снимаются, что бы провода аккуратно проложить.
По ценам. Герметичная 5-ти сантиметровая полоска из 3-х светодиодов стоит 45 руб. Все удовольствие выйдет в 180 руб.
сообщение 8.1.2011, 19:47
Сообщение #54
- попробуй подвести напругу к полке - через шарниры ( обклеить медной фольгой [ и штырь и втулку ] )
на правый шарнир - корпус ... на левый шарнир + 12 в от заднего плафона
- тогда и ставить/снимать можно не-задумываясь ... и напруга мала что-бы током стукнуть ....
Сообщение отредактировал WADIE - 8.1.2011, 19:49
randr79
сообщение 8.1.2011, 21:40
Сообщение #55
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(WADIE @ 8.1.2011, 19:47) *
- попробуй подвести напругу к полке - через шарниры...
Ха, а в этом что то есть! Буду думать.
сообщение 8.1.2011, 21:56
Сообщение #56
Мы уже все это проходили.Полку лучше не трогать)))Все варианты бали учтены и самые эстетитными были признаны- усиленный свет в штатный плафон и в дополнение освещение боковых полок кармашков багажника(с целью что бы было не видно диодов)которые открывааются крышкой.
Tloo-ZaRaZa
сообщение 16.3.2011, 21:12
Сообщение #57
Из: Москва, Марьина Роща
Я вот тоже вколхозил светодиодную ленту на полку. Всё как у всех:
До:
После:
Некрасивые провода пока не спрятаны:
Из отличий — в коробочке собран стабилизатор напряжения на КРЕНКе:
Tloo-ZaRaZa
сообщение 17.3.2011, 16:09
Сообщение #58
Подобрал провода:
А питание взял, просто просверлив плафон)
gayver123
сообщение 19.3.2011, 9:29
Сообщение #59
Мой город: Владимир
Приветствую изобретатели!!! Я просто взял и поставил в штатный плафон светодиодную лампочку на 4 диода , цена вопроса 150 руб. светаотдача прекрасная, в темное время суток все видно!!! Есть только один нюанс, лампочка с диодами немного длинне чем штатная, пришлось ей немного помочь встать на свое место.
Sc@ld
сообщение 13.6.2011, 21:43
Сообщение #60
Мой город: Владимир
У меня не горит лампочка освещения багажника (машинку приобрел недавно б.у.), думал что она перегорела, но оказалось что к клеммам светильника не подходит провод, в связи с этим вопрос, как мне найти его за обшивкой, не снимая ее, откуда он приходит, думаю попробовать достать его проволочкой с крючком.
сообщение 13.6.2011, 21:45
Сообщение #61
Служба спасения
Ни как. Там провод практически внатяг. Только отдирать край обшивки, чтоб рука пролезла, и на ощуп найти.
Сообщение отредактировал Glom - 13.6.2011, 21:45
JAMPER_RU
сообщение 13.6.2011, 21:48
Сообщение #62
Мой город: М.О
Берёшь фонарик проволочку с крючком и ловишь его ...... клемник очень туго вставляется в плафон сам не отвалится значит что то там "химичил" старый хозяин.
сообщение 13.6.2011, 21:53
Сообщение #63
Sc@ld,
Вот фото без обшивки. Провод с черной клеммой свисает сверху.
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.6.2011, 21:58
Sc@ld
сообщение 13.6.2011, 21:58
Сообщение #64
Мой город: Владимир
Спасибо большое за помощь, попробую достать. А еще такой вопрос, как думаете, в штатный палафончик поместится такая плата со светодиодами, и целесообразно ли это? http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049048055056124.html
JAMPER_RU
сообщение 13.6.2011, 22:00
Сообщение #65
Мой город: М.О
НЕТ!!!
сообщение 13.6.2011, 22:14
Сообщение #66
Служба спасения
Цитата(Александр23 @ 13.6.2011, 22:53) *
Александр, а что за коробочка? Инвертор? Или сирена?
DIM3250
сообщение 13.6.2011, 22:38
Сообщение #67
Мой город: СПБ
Я тоже делал с лентами. Ленты крепил под подпорки полки на всю их длину. Питание от штатного светильника. Светят отлично.
сообщение 13.6.2011, 22:39
Сообщение #68
Из: Испания
Мой город: Малага
Усилок это у него, военная технология, наноразработка.
сообщение 13.6.2011, 22:41
Сообщение #69
Glom,
Усилитель на саб. Кстати, и для инвертора хорошее место, рядом с вентиляцией.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1012813
Sc@ld
сообщение 17.6.2011, 14:47
Сообщение #70
Мой город: Владимир
Сделал все как ты посоветовал, очень быстро его достал и подключил, также очень помогло фото, присланное Александр23, спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Sc@ld - 17.6.2011, 14:47
сообщение 17.6.2011, 17:16
Сообщение #71
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Вот эта влезет. Чуть чуть подогнуть родные клеммы только нужно. http://www.12v.ru/site.xp/051052051124057050048124.html
фото by _michael_
Сообщение отредактировал Алеф - 17.6.2011, 17:20
Sc@ld
сообщение 20.6.2011, 11:52
Сообщение #72
Мой город: Владимир
Алеф, как же я не увидел твое сообщение, уже заказ сделал :-(
Sc@ld
сообщение 20.6.2011, 13:42
Сообщение #73
Мой город: Владимир
Сейчас позвонил на фирму, заказ еще не отправлен, поэтому попросил положить в посылку и этот светильник, Алеф, большое спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал Sc@ld - 20.6.2011, 13:43
сообщение 20.6.2011, 20:51
Сообщение #74
Sc@ld,
Поздно прочитал. Я б на хвост сел и себе потолочный тоже взял бы, раз еще заказ еще в работе.(((
сообщение 20.6.2011, 21:24
Сообщение #75
старослужащий
Мой город: Одинцово
Короче так. Москвичи. Если кто то хочет заняться этими платами, то ООО "Авто-электро ДИАЛ" (495) 958-92-71, 279-75-39 Александр Викторович. Скажите что из ГК и от меня (от Евгения). Делайте заказы и сами у него забирайте. Магазин находится напротив входа на авторынок "Южный порт" (там дом стоит) ул. Трофимова 35/20
Sc@ld
сообщение 20.6.2011, 23:09
Сообщение #76
Мой город: Владимир
Цитата(Александр23 @ 20.6.2011, 21:51) *
Sc@ld,
Ну почему поздно, заказ я дополнил, а деньги еще не проплатил, думаю можно еще его дополнить, врятли они без проплаты отправят посылку.
lemmus
сообщение 28.6.2011, 22:25
Сообщение #77
Из: Волгоград
Вот вы заморачиваетесь со всякими винтиками :-) Братья китайсы давно уже делают светодиодные лампы вместо штатных со штатными же контактами. Имхо для замены ламп накаливания самое то. В основной поставил с 8 смд-светодиодами, в штурмовик две по 6, в подсветку бардачка тоже есть очень удачные лампы с расположением диодов на торце.
А вот светильник в багажнике гетса имхо очень неудачный. Чем ярче его делаешь, тем сильнее он слепит ночью. Из-за него зрачек сужается и освещаемое пространство видно хуже. Проверено на людях :-) Самое лучшее считаю это либо светодиодные полосы, либо светодиодные платы под выступ для полочки. Причем желательно с двух сторон.
сообщение 28.6.2011, 22:27
Сообщение #78
Служба спасения
Уже был у него, давненько...классный дядька, все расскажет, объяснит, и поможет)))и магаз...чего там только нет...
Sc@ld
сообщение 12.7.2011, 19:27
Сообщение #79
Мой город: Владимир
Алеф, большое спасибо за наводку, купил эту платку, вставил, светит здорово, насколько это возможно для штатного палафончика.
mak506
сообщение 7.11.2011, 13:23
Сообщение #80
Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое)
Может кто-нить поделиться фототчётом подсветки реализованной под выступами, на которые опирается полка багажника.
randr79
сообщение 7.11.2011, 15:23
Сообщение #81
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
mak506, приезжай в Невский район, посмотришь.
дывялвипм
сообщение 7.11.2011, 17:32
Сообщение #82
Из: хочу на Bora Bora
Ну, например так:
и поближе
Светодиоды из фонариков, т.к. у нас отдельно не продаються, да и дешевле выходит rolleyes.gif .
Корпуса на "плафоны" загнуты и склеены из оргстекла от какого-то потолочного светильника. К обшивке приклеено на "китайские сопли".
И не бойтесь разбирать обшивку для прокладки проводов - это не сложно и порой быстрее и удобнее, чем пытаться пропихивать кабель в щелочку, рискуя сломать обшивку.
randr79
сообщение 7.11.2011, 19:37
Сообщение #83
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
mak506, у меня примерно как на фото выше, только светят вниз, а не друг на друга.
дывялвипм
сообщение 7.11.2011, 20:18
Сообщение #84
На фото не видно, но и у меня светодиоды направлены тоже под углом. Только КМК это не влияет на освещенность, т.к. внутри багажника свет получается рассеянным и равномерно освещает все пространство.
mak506
сообщение 8.11.2011, 12:27
Сообщение #85
дывялвипм, спасибо за фотки, жаль только в светлое время.
randr79, я тоже как раз и думал направлять диоды вниз. Надо будет как-нить вживую заценить у тебя.
dron77
сообщение 26.11.2011, 19:38
Сообщение #86
Из: Московская Славянка
Сегодня поставил салонную плату ЭНЕРГОМАШа,заодно решил улучшить освещение в багажнике.Париться не стал,купил в магазине диодную лампочку (3 диода) за 120 рэ.Немного промахнулся с длинной - она оказалась 39 мм,а родная 34 мм. (надо раньше было прочитать тему).Ну,в итоге она встала в плафон.Правда,пришлось переставлять её,т.к. полярность по первости не правильная была определена. scratch_one-s_head.gif
Лампа похожа на http://www.xenon78.ru/page/?pid=19 (№ 3 ).
markiz52
сообщение 15.12.2011, 18:56
Сообщение #87
Сегодня поставил светодиодную лампу "T10, 36mm, 9pcs 5050", цвет белый, яркость 162 Лм.
Стало значительно светлее.
mausenok
сообщение 18.3.2012, 8:23
Сообщение #88
Спасибо))
mausenok
сообщение 18.3.2012, 8:38
Сообщение #89
Цитата(mausenok @ 18.3.2012, 9:23) *
Спасибо))
Ребята, кто из Москвы. Может соберемся и всем миром закажем N-штук M-модификаций этих прекрасных девайсов? А потом встретимся и разберем. А то мне в Южный порт очень далеко, обитаю в САО/СВАО
ColonelIT
сообщение 12.6.2012, 21:09
Сообщение #90
Из: СВАО, Бабушкинская
Всем доброго времени суток. Прочитал ветку и реализовал подсветку вот так:
было:
стало:
Очень доволен.
Tosijster
сообщение 19.6.2012, 9:50
Сообщение #91
Мой город: Петрозаводск
я покажу как потемнее станет
сообщение 19.6.2012, 11:19
Сообщение #92
Tosijster
сообщение 21.6.2012, 10:00
Сообщение #93
Не настолько я продвинут.
Чтобы взять вот так да вынуть
сообщение 27.8.2012, 20:23
Сообщение #94
Мой город: Тула
Подсветил немного багажник. В штатный плафон поставил плату, диоды выпаял из ленты.
В принципе света достаточно, но решил для подсветки еще использовать отверстия, которые остались от креплений детского кресла. Идея очень проста, взял пистоны, в которые установил светодиоды, пистоны вставляются в резьбовые отверстия, все это коммутируется и подключается к плафону.
Если багажник завален, то немного низковато, но как дополнительный источник, пойдет, главное нет болтающихся проводов и при желании все можно вернуть назад, нужно только вытащить разъём и три пистона.
oleusa
сообщение 27.8.2012, 21:11
Сообщение #95
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Гениально. У меня будет так же*) Респект*)
Диоды в пистонах интересные. Изготовление пистонов фото можно Сереж?
Сообщение отредактировал oleusa - 27.8.2012, 21:12
сообщение 27.8.2012, 21:27
Сообщение #96
А отверстия Заклеить бронирующей пленкой не хочешь? А то дыра. Хотя для вентиляции салона лучше дыры.
oleusa
сообщение 27.8.2012, 22:19
Сообщение #97
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
мне кажется аккуратно невозможно это сделать.
сообщение 27.8.2012, 22:38
Сообщение #98
Мой город: Тула
oleusa Пистоны в готовом виде не сфотографировал, но там все просто, сверлятся отверстия 5 мм. вставляются диоды, загибаются выводы и паяется цепочка 3 диодов и резистора.
Все это размещается под "грибком" пистона, можно для надежности облить клеем. Получается гирлянда с тремя грибками и разъёмом. Светодиоды использовал другие, не как на фото, раскурочил фонарь, там стояли с короткой линзой, если брать диоды как на фото, они будут выпирать.
Александр23 Думал об этом, даже вырезал от упаковки прозрачный пластик, но тоже подумал о вентиляции и решил оставить так.
allexnew
сообщение 11.12.2013, 16:59
Сообщение #99
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
А я разместил дополнительные три штуки штатных плафонов.
Одну справа, и две сверху в 5-ой двери.
Не очень удачные фотки, но смотрится как с завода )))
Думал, когда в багажнике ковыряться буду, верхний свет буду собой загораживать.
Но нет, все отлично.
Сообщение отредактировал allexnew - 11.12.2013, 17:02
magog
сообщение 6.3.2014, 23:49
Сообщение #100
купил диодную ленту и забабахал свет себе и жене в багажник. если кто хочет, но не знает как, привозите полку и ленту я вам сделаю)) делов там мин на 15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 9:08
