15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
Салонный свет. Плавное гашение подсветки в салоне
Alexander_SH
сообщение 13.1.2010, 13:43
Сообщение #651
Цитата(Knop)
Немного не по теме, хочу уточнить у Alexander_SH - когда появится в наличии контроллер DRL-30-N (http://ashulgin.webasyst.net/shop/product/rele-kontroller-plavnogo-vkljuchenijavykljuchenija-sveta-autodimmer-drl-30-n/)?
Появятся, но немного позже - объявим на сайте на первой странице. Поглядывайте.
Maxim Grishkevic...
сообщение 20.1.2010, 17:48
Сообщение #652
Из: Spb
Эх жаль в Питере нет магазинчика торгующего этой радостью, а то морока с почтовой пересылкой ... да и 450 р + 150 за пересылку + 2 недели ждать ...
600 рублей за радости света ... эх ...
EVG
сообщение 20.2.2010, 17:37
Сообщение #653
Цитата(VKey @ 5.11.2005, 1:09) *
Вот поставил себе такой девайс - задержка гашения салонного света. Понравилось.
Предназначена для задержки отключения салонного освещения при закрытии дверей. После закрытия последней из дверей, свет в салоне горит еще 15 сек и плавно гаснет.
Подключается к разъему М93 плафона освещения салона (см. ВЕ-120). В крыше к разъему плафона освещения салона подходят три провода:
№3 коричневый - постоянный "+";
№2 черный - постоянный "-";
№1 зеленый - "-" от дверных концевых выключателей.
Черный провод девайса подключается к постоянному "-" (черный провод), а красный провод девайса к "-" от дверных концевых выключателей (зеленый провод).
Установка занимает минут 5-10. Дольше соображал как снять плафон :oops:
Покупал в Финляндии в BILTEMA за 4,50 Евро (код товара по каталогу 39724):
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0
:!: В сигнализации надо установить режим учета задержки выключения света. Поскольку иначе сигналка, если при постановке на охрану не дождаться пока погаснет свет, будет считать, что не закрыта какая-то из дверей.
Помогите приобрести такую штучку!!! Очень понравилось! Смотрел в экзисте есть но ее нельзя заказать((((
Alexander_SH
сообщение 7.3.2010, 2:43
Сообщение #654
Интересует именно такая "штучка"? А к "штучкам" по-новее (по-моложе лет на 30) - нет интереса? mellow.gif
MFor
сообщение 10.3.2010, 14:18
Сообщение #655
Из: С-Петербург
штучка, которая лет на 30 моложе, немножко некорректно работает иногда.
Опустим тот момент, что изначально не работала кнопка установки режимов.
При заглушенном двигателе, в положении ключа ACC переодически включается свет. Иногда не включается, после заглушения двигателя.
Так же заметил, что лампа при работе данного прибора в процессе плавного гашения жужжит.
Alexander_SH
сообщение 23.3.2010, 15:50
Сообщение #656
Во-первых, гарантия - 2 года. И о режиме "Комфорт" - тоже написано в инструкции... Читали ее?
А дальше: включать свет, тем более при заглушенном двигателе, контроллер LD-02/03 может только при установленном в машине блоке неоновой подсветки с импульсным преобразователем. Не выключать - по той же самой причине. Лечится - подключением провода от цепи "+12В Зажигание" к "желтой" клемме контроллера. Уж извините, но бороться со всем китаем, который продается и лепится - я тоже должен в пределах тех 450 рублей, которые с таким трудом мне удается получить за свою работу (вместе со стоимостью деталей и заводской сборкой)? Да еще и должен об этом догадаться - как Кашпировский, что ли? :)
Лампа жужжит при плавном гашении-включении (или еще и при установившемся свечении??? - тогда - это уже чудеса!!!) - может, имеет смысл ее заменить? :) (Жужжит - понятное дело, модулированная ШИМом нить лампочки. Если регулировать яркость лампы без ШИМ, то габариты блока озадачат. Тем более, для лампы, которая жужжит - т.е. достаточно мощная). Впрочем... привозите-присылайте - верну деньги. Устаю я очень... в последнее время...
Сообщение отредактировал Alexander_SH - 23.3.2010, 15:51
Miguel
сообщение 12.4.2010, 11:10
Сообщение #657
Из: Волгоград
Цитата(Staseek @ 19.1.2005, 21:20) *
Как обещал :)
схема сабжа и подключение
детали:
Вместо контроллера microchip 12F675 подойдут также 12F629 или 12F683. Конденсатор любой от сотых до десятков микрофарад керамический или электролитический (если электролит, то по схеме "+" вверху). Стабилизатор 78L05 или любой другой, обеспечивающий ток нагрузки ~ 3мА. Транзисторы пойдут IRFZ24...48 или IRF630,640,530,540 - главное, чтоб при 5В на управляющем электроде он был полностью открыт и сопротивление сток/исток быто меньше 1 Ом - при бОльшем сопротивлении будет греться. Транзистор при работе практически не греется т.к. работает в импульсном режиме, но обматывать схему шумкой или поролоном всеж не следует.
файл прошивки: http://mut.pisem.net/Light.hex
Как работает: при открытой двери лампа ессно горит, по истечении ~8 минут гаснет, чтоб не сажать аккум. При закрытии двери слегка пригасает, а через ~10 сек. плавно гаснет.
Удачи.
Спасибо за материал, сделал, работает отлично!
Ferio
сообщение 6.8.2010, 14:36
Сообщение #658
Мой город: Краснодар
Тоже купил бы с удовольствием. Может кто-нибудь знает где заказать?
Лос Бандитос
сообщение 5.9.2010, 7:08
Сообщение #659
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Alexander_SH,а где можно посмотреть каталог продукции и как заказать?
MFor
сообщение 5.9.2010, 20:04
Сообщение #660
Из: С-Петербург
В машине не устанавливалось никаких неоновых подсветок. Впрочем как и других внештатных электропотребителей.
О чем Вы должны были догадаться что-то не совсем понял :)
Приборчиком я доволен вполне. Присылать обратно по почте не очень удобно.. жил бы я в Москве, без вопросов подъехал бы да поменял.
Мне просто думается, что отсылая товар куда-то за пределы Москвы можно было бы и проверить его работоспособность.
сообщение 6.6.2011, 21:10
Сообщение #661
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Плата светодиодная плафона Hyundai Getz (с задержкой выключения)
Предназначена для освещения салона автомобиля в темное время суток и имеет функцию задержки выключения и плавного гашения света.
Устанавливается взамен штатной лампы накаливания.
Применяется на автомобилях Hyundai Getz.
Установка и подключение
Работы по установке платы в плафон производить при отключенной аккумуляторной батарее!
1. Извлечь плафон из обшивки потолка, предварительно сняв рассеиватель и вывернув саморезы крепления плафона к кузову автомобиля.
2. Отсоединить разъем с подводящими проводами от плафона.
3. Извлечь штатную лампу и снять контактные пластины крепления лампы, вывернув саморезы со стоек.
4. Снять по одной из гаек с винтов платы.
5. Закрепить плату на стойках (стрелкой в сторону переключателя), используя ранее снятые гайки.
6. Подсоединить к плафону разъем с подводящими проводами.
7. Закрепить плафон на прежнее место, установив наконечник провода платы под один из саморезов крепления плафона к кузову автомобиля, и зафиксировать рассеиватель на плафоне.
Сообщение отредактировал Алеф - 23.6.2011, 6:50
t1811
сообщение 7.6.2011, 7:46
Сообщение #662
Из: Самара
Немного OFF. Поставил себе такой. Приятная вещь, свет яркий.
SpectOR
сообщение 7.6.2011, 10:51
Сообщение #663
Из: Татарстан
Мой город: Набережные Челны
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049048056051124.html да вот же она за 284,30р.
сколько уже тем создали с этой платой.
Сообщение #664
старослужащий
Мой город: Одинцово
именно с ними я и разговаривал вчера. а конкретнее: Энергомаш - ООО "Авто-электро ДИАЛ" (Москва) - Ваш покорный слуга. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Алеф - 7.6.2011, 10:53
@lf
сообщение 7.6.2011, 11:30
Сообщение #665
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(Алеф @ 6.6.2011, 22:10) *
Сегодня разговаривал с заводом-изготовителем и московским представителем. Заказал пробную партию - 10 шт.
Я заказывал у них 6 штук через инет магазин для Самарцев, работает отлично
Сообщение отредактировал @lf - 7.6.2011, 11:32
сообщение 7.6.2011, 13:40
Сообщение #666
старослужащий
Мой город: Одинцово
О и кстате... Это цена с завода по безналичной оплате.. to_pick_ones_nose_eat.gif
Сообщение отредактировал Алеф - 7.6.2011, 14:10
сообщение 7.6.2011, 15:32
Сообщение #667
Из: Лефортово
Скажите, пожалуйста, а этот девайс никак не повлияет на сигнализацию? (точнее, на постановку на охрану)
bars
сообщение 7.6.2011, 15:49
Сообщение #668
Из: Питер
Повлияет))
Если у сигналки нет функции взаимодействия в функцией плавного гашения салонного света. Если функция есть - то простое программирование этой функции.
сообщение 7.6.2011, 16:36
Сообщение #669
Из: Лефортово
Цитата(bars @ 7.6.2011, 16:49) *
Повлияет))
функция есть. но, минимальная задержка между закрытием замков и постановкой на охрану аж 30 сек (starline b6 dialog).
сообщение 10.6.2011, 11:20
Сообщение #670
старослужащий
Мой город: Одинцово
Итак. На самой коробочке есть подробная инструкция по установке
но я решил всё таки наглядно показать, как производится монтаж.
1. Снять стекло плафона, вытащить лампочку и открутить два болта (крепёж плафона к крыше) рис.1 красные стрелки
2. Отсоединить разъём.
3. Нам нужно удалить клеммы крепления лампочки (рис.1 зелёные стрелки), для этого с обратной стороны плафона откручиваем два самореза (рис.2) и вытаскиваем их.
4. В образовавшиеся отверстия (рис.3) вставляем плату, предварительно сняв с болтов по одной гайке. (рис.4) Стрелка на плате должна быть направлена на выключатель (рис.5)
5. Затягиваем гайками плату на плафоне - (рис.6)
6. На один из болтов крепления плафона одеваем "массу" платы (рис.7) и прикручиваем плафон к крыше (рис.8.)
И в завершении как это работает. Пример на открытие и закрытие двери. ТЫЦ
P.S. На сигнализацию у меня ни как не влияет.
сообщение 10.6.2011, 12:44
Сообщение #671
старослужащий
Мой город: Одинцово
Повлияет))
На сколько я понял, то не должна повлиять. Так как при закрытии двери срабатывает концевик, а плата продолжает гореть за счёт остаточного напряжения в кондёре. То есть сигналка, по идее, не должна видеть "открытую" дверь. У меня по крайней мере не видит.
сообщение 10.6.2011, 18:43
Сообщение #672
У Гетца установка подобного девайса никак не влияет на работу сигналки.
Сообщение отредактировал Александр23 - 10.6.2011, 22:12
JAMPER_RU
сообщение 10.6.2011, 18:57
Сообщение #673
Мой город: М.О
У знакомого вот такой девайс начинает реагировать на просадку напряжения при громкой музыке http://www.asrc.ru/LD-02.htm
Начинает плавно мигать....
Zolotoy
сообщение 10.6.2011, 20:22
Сообщение #674
Мой город: Киров
Люди, Доброго времени суток. А есть такая же плата (платы) на штурманский плафон? просто сегодня где-то по ссылке, вроде бы видел.. магазин какой-то торгует, но на сайте энерго маша, вроде бы нет sad.gif
ВладимирБ
сообщение 10.6.2011, 21:22
Сообщение #675
Из: Москва, Гольяново
У меня стоит уже больше года LD-03, никаких проблем при громкой музыке и с работой сигнализации не наблюдалось.
Sc@ld
сообщение 13.6.2011, 13:45
Сообщение #676
Мой город: Владимир
Сейчас заказал себе такой девайс через интернет магазин, теперь буду ждать подтверждения заказа и сам девайс. Как получу, отпишусь о сроках доставки.
сообщение 13.6.2011, 19:35
Сообщение #677
Sc@ld,
В каком - тел., сайт?
Sc@ld
сообщение 14.6.2011, 9:49
Сообщение #678
Мой город: Владимир
Цитата(Александр23 @ 13.6.2011, 20:35) *
Sc@ld,
Заказ сделал вот через этот сайт http://www.12v.ru/site.xp/049049054124.html. Сейчас жду подтверждения заказа.
Сообщение отредактировал Sc@ld - 14.6.2011, 9:49
сообщение 14.6.2011, 10:30
Сообщение #679
старослужащий
Мой город: Одинцово
Sc@ld, А ничего что они по безналу работают?
ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ ЗАКАЗА
Следующий этап - заполнение формы заказа. Здесь Вам необходимо заполнить поля формы. Поля, помеченные знаком звездочки обязательны к заполнению. Их не заполнение может привести к замедлению обработки Вашего заказа, а то и к невозможности его выполнения. Если Вы частное лицо Вам необходимо указать: • - ФИО (полностью), почтовый адрес с индексом, ИНН, телефон/факс и e-mail, на который Вам будет отправлен счет; Если Вы юридическое лицо Вам необходимо указать: - наименование организации (ИП, ПБОЮЛ), почтовый и юридический адрес, банковские реквизиты, телефон/факс и e-mail, по которому Вам будет выставлен счет.
Внимание! Если через три дня после заказа с Вами не связался наш менеджер - повторите заказ .(Возможно была проблема с электронной почтой )
КАК ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ
В настоящее время Вы можете выбрать следующие способы оплаты Вашего заказа:
• - безналичная оплата перечислением денег на наш банковский расчетный счет по выставленному Вам предварительному счету на предоплату. После зачисления денежных средств на наш банковский счет, мы в течение 3-х рабочих дней сформируем Ваш заказ и осуществим его отправку по указанному Вами адресу доставки, при этом вместе с заказом Вам будут переданы оригиналы счета-фактуры, накладной и сертификат соответствия.
Sc@ld
сообщение 14.6.2011, 10:54
Сообщение #680
Мой город: Владимир
В наших краях в магазине такую вещь не купить, а отделение сбербанка в двух шагах, так что все нормально.
Bure82
сообщение 14.6.2011, 13:23
Сообщение #681
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
Алеф, а у тебя болты крепления плафона нормально открутились?
сообщение 14.6.2011, 20:01
Сообщение #682
Цитата(Bure82 @ 14.6.2011, 14:23) *
Цитата(Алеф @ 14.6.2011, 20:32) *
Bure82, Нормально отвёрткой. Попробуй головкой.
Ага! Ударной.)))
Никак по силе или никак - соскакивает? Надо ХОРОШУЮ НОВУЮ отвертку с неразбитым крестом.
Bure82
сообщение 14.6.2011, 22:23
Сообщение #683
Русская Ракета
спасибо, за советы, в итоге открутил при помощи ключика и какой-то матери, поставил, всё работает просто замечательно
сообщение 20.6.2011, 21:27
Сообщение #684
старослужащий
Мой город: Одинцово
Короче так. Москвичи. Если кто то хочет заняться этими платами, то ООО "Авто-электро ДИАЛ" (495) 958-92-71, 279-75-39 Александр Викторович. Скажите что из ГК и от меня (от Евгения). Делайте заказы и сами у него забирайте. Магазин находится напротив входа на авторынок "Южный порт" (там дом стоит) ул. Трофимова 35/20
Сообщение отредактировал Алеф - 23.6.2011, 6:52
fortunovich
сообщение 21.6.2011, 18:06
Сообщение #685
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Алеф, спасибо за сей девайс и совет по монтажу. Классно светит) Всем советую!
prorokMoisey
сообщение 22.6.2011, 18:58
Сообщение #686
Из: москва
сообщение 22.6.2011, 19:03
Сообщение #687
старослужащий
Мой город: Одинцово
Цитата(prorokMoisey @ 22.6.2011, 19:58) *
остальные тоже забронированы.(отданы) Так что всё. Теперь все вопросы по приобретению по адресу выше!.
Сообщение отредактировал Алеф - 22.6.2011, 19:03
Jackicn
сообщение 23.6.2011, 7:54
Сообщение #688
Мой город: Москва ВАО
Спасибо товарищу Алеф`у "за наше счастиливое детство!"
flame109
сообщение 24.6.2011, 16:27
Сообщение #689
Из: Москва Полежаевская
Вчера забрал, сегодня установил. Сразу ДВА!!
В штатный + калиновский штурманский (проблем не возникло, там надо лепестки в разные стороны развести и протянуть контакт к массе)
Стрелочка должна смотреть в сторону водителя.
Отдельное спасибо Алефу что не отдал их другому
Мигуэль
сообщение 12.7.2011, 13:18
Сообщение #690
Из: г. Бор
Мой город: Нижний Новгород
Сегодня и мне пришла посылочка, тут же поставил. Времени заняло ровно три минуты, а впечатлений... Когда делал заказ через инет, коллеги глумились, мол, деньги на ветер и т.п., а как увидели результат, давай ругать, почему нам тоже не заказал
Sc@ld
сообщение 12.7.2011, 19:39
Сообщение #691
Мой город: Владимир
Девайс хороший, светит ярко, подходит идеально. Заказывал через интернет, связался по телефону с фирмой, отправил письмо на эл.почту, минут через 20 пришел ответ с квитанцией, распечатал, дошел до ближайшего отделения банка и сделал перевод, дня через 4 от фирмы пришло поддтверждение оплаты и они выслали посылку, которая шла еще дня три. Так что не бойтесь, заказывайте через интернет, все честно и достаточно быстро.
сообщение 2.8.2011, 19:21
Сообщение #692
Из: Москва САО
Мой город: С
Поддерживаю -та же проблема
Alexander_SH
сообщение 3.8.2011, 17:17
Сообщение #693
Это не проблема, это - "Режим Комфорт" в контроллере LD-02/03: при громкой музыке (понятие "громкая" - для всех разное, я имею в виду именно - "ГРОМКУЮ") и при заданном в контроллере определении работы двигателя "цифровым полосовым фильтром" (т.е. если провод "+12V Run" никуда не подключен) контроллер по борт.сети (скорее всего, музыка работает не от своих батареек, а от аккума машины) из ГРОМКОЙ музыки вычисляет "работающий двигатель" и включает плафон после затихания музыки, считая, что двигатель заглушен. А ЧТО ЖЕ ВЫ ХОТЕЛИ??? Для проца контроллера и программы цифрового полосового фильтра что ГРОМКАЯ музыка, что работающий двигатель - все едино в плане пульсаций в борт.сети...
Решение:
1. Не включать ГРОМКО музыку (не оставлять включенными зарядники моб.телефонов) при неработающем двигателе автомобиля. По логике - хотя бы для сохранения заряда аккума.
2. Подключить провод "+12V Run" контроллера к цепи, где +12В есть только при включенном зажигании - контроллер автоматически переключится в режим определения работы двигателя "по ключу зажигания" и "проблема" включения режима "Комфорт" от ГРОМКОЙ музыки напрочь исчезнет.
3. Отключить режим "Комфорт" вообще (или переключить на "бОльшую задержку" - все есть в инструкции к контроллеру) - в конце концов, тот, который здесь представляется как "хороший и без этих проблем" не имеет режима "Комфорт". Как говорится: "Нет человека - нет проблемы" - не наказывают же велосипедистов за превышение скорости на автомагистрали!...
Удачи.
Schakal
сообщение 15.8.2011, 23:01
Сообщение #694
Из: Москва, Измайлово
Вот блин я тему какую классную упустил.. Не cвезло так не свезло. Вторая часть балета не планируется? :)
mak506
сообщение 16.9.2011, 12:12
Сообщение #695
Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое)
Есть ли желающие объединиться для заказа данного девайса через инет с доставкой до Питера? Готов всё организовать, доставку просто разобъём на всех.
Kalyambra
сообщение 20.9.2011, 16:43
Сообщение #696
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
Mak506, Володь, меня в +.
rgu
сообщение 21.9.2011, 9:46
Сообщение #697
Из: г. ТОМСК
Мой город: г. Томск
А я бы и в Томск такую заказал!
Саладин
сообщение 21.9.2011, 10:00
Сообщение #698
Из: Выкса Нижегородской области
а в плафон освещения багажника такая влезет?
remzzz
сообщение 21.9.2011, 10:16
Сообщение #699
Из: Кирово-Чепецк
Мой город: Кирово-Чепецк
сообщение 21.9.2011, 11:46
Сообщение #700
Из: СПб
плюсанусь
? к спецам
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:42
