Жидкость для ГУРа |
Жидкость для ГУРа |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 3.2.2006 Из: Златоуст ![]() |
Не бейте пожалста... Обыскался, темы похожей не нашел.
Решили долить жидкости в бачок ГУР, по запаху брат сказал, что воняет горелым и это является как бы поводом для заменыю Как менять технология есть, описано не раз. Вопрос в том, а надо ли менять вообще, и где там фильтр, и что с ним делать? Заранее спасибо за подмогу. Пробег 75тык. ![]() |
вообще жидкость в ГУР не меняется. только если что-то не случается. по Гетцу не скажу, а на других машинах на дне бочка ГУР стоит сеточка, это и есть фильтр. он просто моется.
С ней ничего не случилось, просто воняет она горелым... потому и спрашиваю.
Что, совсем никто не знает????
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 25.4.2008 Из: зеленоград ![]() |
я бы поменял,да ещё и с промывкой. Хуже точно не будет.
если затянуть с заменой то может и насос ГУРа накрыться!!!
Замена в принципе не сложная если не боишься испачкаться, но немного геморойная Для начала нужно купить жижу: стандартую PSF-III (желтого цвета) я не нашел, купил ATF (красного цвета) типа Dextron III для автоматической коробки, продается в литровых бутылоках. Емкость системы где-то 0.8 литра, поэтому должно хватить Находим бачек ГУРа. Два штуцера: трубка с нижнего - выход (подача в насос), с верхего - вход (сброс с металической трубки-радиатора) Снимаем бачек, сливаем старую жижу. На подачу цепляем емкость со свеже купленной, сброс опускаем в ... ну в отходы ))) Забыл, сначала нужно вывесить предок, чтобы висели колеса затем поворачиваем рулем от упора до упора - со сброса вытекает старая жижа (темного цвета), на подаче уровень новой уменьшается )) так крутим и крутим, пока вытекающая не станет чише. Снимаем емкость с подачи и вешам родной бачек, цепляем все трубки, заливаем туда остатки новой жижи до уровня Если в качестве емкости для свеже купленной жижи использовать бачек ГУРа будет проще, только нужно заткнуть вход Далее необходимо выгнать из системы воздух (до прекращения пузырьков в бачке) Отсоедините высоковольтный провод от катушки зажигания (или отключить топливный насос), прокручивая двигателя стартером (включая зажигание) в течение 15–20 с, пять-шесть раз поверните рулевое колесо от упора до упора. при этом необходимо следить за уровнем в бачке вроде все. Только акуратнее внизу генератор и ремни - лишняя смазка им не нужна )) Сообщение отредактировал preda - 27.4.2010, 16:01 |
Ах да! сначала нужно определить что залито изначально
![]() Жижа бывает желтая и красная, их лучше не смешивать хотя говорят есть какая-то универсальная... если сливать старую другого типа, то систему лучше промыть - взять две бутылочки вместо одной )) и долго долго крутить рулем, как в детстве ![]() ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! ГУР без жидкости долго работать не будет - накроется насос поэтому прежде чем заводить движок лучше все перепроверить |
Огромное ВАМ спасибо!!!
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2010 Из: нижний новгород ![]() |
Соклубники! возник недавно вопрос по ГУРу. Руль стал крутиться тяжелее. во время поворота,руль возврашаетсяс легкими рывками. даже на рывки не особо похоже,но чувствуется,что баранка идет обратно не плавно. жидкость ГУРа на месте,вроде нормального цвета. кто-нибудь с подобным сталкивался? просто есть еще одна корейская машина,там баранка крутится очень легко. а на гетце стало напоминать управление жигулями Сообщение отредактировал александр шевченко - 16.5.2010, 17:46 |
я затянул - результат - зимой машина не завелась - оказалось жижа замерзла ![]() как это ATF может замерзнуть? как же тогда АКПП не замерзают. есть такие АКПП не обслуживаемые, там масло на весь срок службы залито. они не замерзают. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=62 чего то нет замены жтдкости ГУР на 90т.км. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 6.10.2009 Из: Красноярска Мой город: Красноярск ![]() |
Вот очень хорошая ссылочка по Гидроуселителю. Думаю многие о ней знают
http://www.hyundai-sto.ru/getz/36.htm |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 31.8.2007 Из: Иваново Мой город: Иваново ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 25.4.2010 Мой город: москва ![]() |
а влияет ли уровень близкий к мин (жидкости в гуре) на то как легко руль крутить? и чтобы исправить нужно просто долить, заменить? просто кажется что руль тяжелей чтоли стал.
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2010 Из: москва ![]() |
я добавляю в гур присадку smt 2 на 3х гешах проблем не было-омин
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ![]() |
Спасибо, делал как по инструкции. Удобно с помощником, который вращает руль, пока я доливаю в бачок масло.
Далее необходимо выгнать из системы воздух (до прекращения пузырьков в бачке) Отсоедините высоковольтный провод от катушки зажигания (или отключить топливный насос), прокручивая двигателя стартером (включая зажигание) в течение 15–20 с, пять-шесть раз поверните рулевое колесо от упора до упора. при этом необходимо следить за уровнем в бачке Не стал так сильно заморачиваться, просто скинул ремень с насоса ГУР и покрутил шкив руками, не вращая рулем. Вышло много воздуха. Довел уровень до нормы, впоследствии уровень не менялся. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.4.2011 Мой город: соликамск ![]() |
Подскажите пжл., у меня двиг. 1.1, когда поворачиваешь руль в любую сторону на холостом ходу машина начинает выть...
cdtnf,
выть или свистеть? если свистеть то скорее всего надо подтянуть ремень, а если выть, то скорее всего что-то с насосом. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2008 Из: Санкт Петербург ![]() |
Я решил поменять жидкость (пробег 142000км.) залил Diamond ATF SP3. Предыдущая жидкость слилась грязно-красного цвета.
Предыдущей зимой в сильные морозы столкнулся с тугим вращением руля и диким воем после запуска двигателя в течение нескольких минут. По субъективному мнению после замены руль стал вращаться легче. |
![]() Забанен ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 9.12.2010 Из: Некрасовка Москва ЮВ Мой город: Москва ЮВАО ![]() |
неделю назад менял рейку.. жидкости такой как у нас была ненашол.. сказали купить нессановскую (красную)
и не парить всем мозг!! сделал так как сказали в сервисе и все ок!! руль крутится жорошо . |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
скажите что заливают на заводе в гур? надобы добавить чуток
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир ![]() |
а какая из них? мешать можно? я думал там Shell Donax TX
жидкость красная залита |
спасибо, гетц рестайл (2007) кстати, или не имеет значения?
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
Зачем изобретать велосипед?)
03100-00100 код заводской жидкости. |
![]() Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва ![]() |
Такая жидкость на долив\замену пойдет?
Честно говоря так и не понял подходит мной ранее указанная жидкость или покупать другое. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.11.2013 Мой город: кунгур ![]() |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское ![]() |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2013 Мой город: алтай ![]() |
Продавец посоветовал залить в гур жидкость step up говоря что она хорошо подходит для сибирских морозов
кто нибудь может сказать про неё пару слов Или что залить мне? Пробег 90 тыс полностью меняю жидкости |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.4.2011 Мой город: Старая Купавна ![]() |
Любительские тесты на замерзание ATF
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3029-3029/ |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2014 Мой город: Волжск ![]() |
жидкость в бачке ГУРа чуть ниже минимума, что делать? долить? (масло заводское), заменить? или не обращать внимания если не будет убывать
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар ![]() |
жидкость в бачке ГУРа чуть ниже минимума, что делать? долить? (масло заводское), заменить? или не обращать внимания если не будет убывать Хорошо бы - долить PSW, а можно подождать. Все зависит от многих условий: пробег, возраст, темп убывания жидкости, желание, финансы и многое другое. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2014 Мой город: Ставрополь ![]() |
Спасибо, делал как по инструкции. Удобно с помощником, который вращает руль, пока я доливаю в бачок масло. Не стал так сильно заморачиваться, просто скинул ремень с насоса ГУР и покрутил шкив руками, не вращая рулем. Вышло много воздуха. Довел уровень до нормы, впоследствии уровень не менялся. Какой объем жидкости требуется для замены? Зачем изобретать велосипед?) 03100-00100 код заводской жидкости. Бывает еще 03100-00110, в чем разница? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2015 Мой город: Москва ![]() |
Всё так, только делал чуть по-другому. Из бачка старую жидкость шприцом выбирал, потом снял его, вымыл с моющим, щёткой осадок повычищал, где достал и хорошо просушил. Также почстил фильтр. Потом поставил бачёк на место, залил новую жидкость и стал прокачивать. По мере, того как жидкость уходила, подливал. Главное почаще залядывать. Делал по 3 оборота в каждую стортону и смотрел уровень. Вывесить передок не получилось, подлаживал под колёса картонки, с ними лучше проворачивались колёса. Прогнал побольше, чтоб систему прочистить. Как-то так Сообщение отредактировал WADIE - 17.2.2015, 7:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 9:27 |
