Кольцо стопорное хвостовика внутреннего ШРУСа, Где найти и надо ли его менять
Blacks
сообщение 16.6.2011, 11:45
Из: Воронеж
Хочу поменять сцепление на машине. Пробег 108000.
В инструкции по заменен написано что при каждом вынимание шрусов надо менять кольцо стопорное хвостовика внутреннего ШРУСа. такое маленькое колечко "С"-образное.
Кто-нибудь может объянить зачем и надо ли? И если надо то где купить (код детали)?
Blacks
сообщение 16.6.2011, 14:02
Из: Воронеж
фото
сообщение 17.6.2011, 0:54
По уму если то надо менять,так как при выдергивании хвостовика оно теряет геометрию
первоначальную. Но если аккуратно выдергивать, то можно и не менять. я ни разу не менял
хотя уже много раз снимал шрусы. купить можно в инет магазах на заказ.
сообщение 17.6.2011, 10:21
это из серии, что надо менять колечко сливное пробки масла при каждой замене масла. по моему только офф.диллеры это и делают, больше никто.
колечки можно поискать и аналоги, наверника есть. только вот знать бы размер. сколько менял ШРУСЫ ни разу не менял эти колечки. никогда не ломались.
сообщение 17.6.2011, 10:44
- это из серии не-использования б/у крепежа ... гайку отвернул - поставь новую ...
Blacks
сообщение 8.7.2011, 15:37
Из: Воронеж
Всем спасибо. Оставил старое колечко - всё в норме
Шадов
сообщение 8.7.2011, 18:26
если кольцо целое - менять его не обязательно.
Т. е. если оно есть новое в наличии - то поменять, нет - упираться не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:55
