27 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
сообщение 3.5.2011, 19:33
Сообщение #701
ЛЮДИ!,
На дальний какой % даете? 30, 40 или 50?
JAMPER_RU
сообщение 4.5.2011, 7:24
Сообщение #702
Мой город: М.О
У меня стоит 20% (заводская установка)
А так можно промерять на лампе, должно быть в районе 5 вольт.
сообщение 4.5.2011, 19:04
Сообщение #703
JAMPER_RU,
Ну и как по сравнению с ближним?
JAMPER_RU
сообщение 4.5.2011, 21:45
Сообщение #704
Мой город: М.О
За счёт того что дальний светит в даль ...... даже эти 20% лучше ближнего.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...a8af5-large.jpg
Условия, расстояние от авто до фотоаппарата 100 м
1 фото — выключено все
2. включены габариты (5 диодные "кукурузы" из 5050 smd диодов)
3. Птф (правда с нештатными лампами на 37 ватт)
4. Ближний свет
5. Дальний в качестве DRL на 30% мощности
6 Дальний свет
Плюс дальний нагревает спираль ближнего и включение не происходит на холодную.
То есть увеличивается срок службы спирали ближнего света.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.5.2011, 21:48
сообщение 4.5.2011, 22:31
Сообщение #705
JAMPER_RU,
Это я видел. Я про 20%. Думаю, маловато с учетом грязи. 30 или 40 - вот в чем вопрос!
JAMPER_RU
сообщение 5.5.2011, 7:20
Сообщение #706
Мой город: М.О
Александр23,
Нужно ориентироваться как видно тебя в дали ...... если стоишь перед машиной то кажется что фары еле светят а отойдёшь и присядешь слепят.
У меня 20% стоит по причине что это заводская установка. Если я выставлю 40% а потом сброшу питание с АКБ то сбросятся мои 40 опять на 20.
Эти 20% чисто имперические ...... у меня лампы не стоковые и светят лучше плюс ещё не затёрлась фара и всегда стараюсь держать её чистой.
Нужно пробовать, а так ляпнуть что пойдёт, не возьмусь....
сообщение 5.5.2011, 20:38
Сообщение #707
JAMPER_RU,
Слепят - это плохо.
сообщение 9.5.2011, 10:02
Сообщение #708
Вчера заколбасил себе из двух релюшек. Включение по генератору, выключение по габаритам и ручнику.
Схема:
Реле 1 - нормально разомкнутые к-ты (на включение БС), реле 2 - нормально замкнутые (на выключение по поднятию ручника).
Подключения на блоке предохранителей, ручник у левой ноги. К проводу БС подпаял толстый провод с мамой, у реле на выходе - папа. Все точки подойдут для подключения блока от efko.
1. контроль генератора: I/P-D 11 пин, 0,5 черно/оранжевый.
2. контроль габаритов: I/P-A 1 или 7 пин, 0,5 розовый.
3. Выход на лампы БС: I/P-F 2 пин, 1,25 коричневый.
5. Контроль зажигания: I/P-D 17 пин, 2,0 желтый.
4. Контроль ручника: MF21 (желтый разъем) 0,85 белый, в верхнем ряду.
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.9.2014, 10:19
Ричи Рич
сообщение 9.5.2011, 11:06
Сообщение #709
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Александр23, Как работает?я подумываю все таки на таймере установить
сообщение 9.5.2011, 11:26
Сообщение #710
Ричи Рич,
Как на Солярисе.))) Только щелкает сильно.
Завел - загорелись фары без габаритов и подсветки приборов. При вкл. габаритов или поднятии ручника гаснут. Дальним можно моргать.
Ричи Рич
сообщение 9.5.2011, 11:43
Сообщение #711
Из: USSR Astrakhan
Александр23, отлично, а если релюшки взять и замуровать в шумку))),тогда точно замарачиваться с пайкой не буду, вот и отличное решение, спс.еще вопрос там диоды не надо точно ставить?
сообщение 9.5.2011, 11:50
Сообщение #712
Из: Испания
Мой город: Малага
В схеме Александра не надо, в варианте с одним реле нужно делать диодную развязку.
сообщение 9.5.2011, 12:49
Сообщение #713
Можно было заморочиться с диодами от точки 4 до точки 2 без второго реле, но не хотел экспериментировать, хватит ли тока через лампу ручника на включение реле 1. Если надоест мигание БС на светофорах от ручника , можно к точке 1, 4 или 5 провод разорвать тумблером.
Алексий
сообщение 9.5.2011, 15:29
Сообщение #714
Из: Три Шурупа
Не совсем понял. Разрыв цепи точек 4 и 5 равносильно исключению реле 2 вообще, это понятно, а разрыв цепи точки 1 это разрыв питания реле 1, как тогда оно вообще включится? Или я что-то не понял или схема слишком схематична?
Можно ещё уточнить про точки?
2- это точка, где появляется питание при включении габаритов?
5- это точка, где появляется питание при повороте ключа в "ON"?
кроме как у ноги, нигде нельзя найти провод ручника, чтобы всё было в одном месте, у блока предохранителей?
сообщение 9.5.2011, 15:50
Сообщение #715
Алексий, На 2-м реле используются нормально замкнутые контакты, поэтому при отрыве 4 или 5 цепь замкнута этими контактами. На схеме это видно.
2- это точка, где появляется питание при включении габаритов? - да, плюс.
5- это точка, где появляется питание при повороте ключа в "ON"? - верно.
кроме как у ноги, нигде нельзя найти провод ручника, чтобы всё было в одном месте, у блока предохранителей? - есть такой , это разъем выше блока предов слева (по схеме). Боюсь, что там неудобно цеплять, не пробовал ни разу. А реле за уголок у ноги тоже можно спрятать, там место есть.
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.5.2011, 15:52
Алексий
сообщение 9.5.2011, 16:05
Сообщение #716
Из: Три Шурупа
Ах да, я чота ступил, всё верно, они ж и так замкнуты. Ну в таком случае всё равно теряется смысл в этом реле, раз мы его обходим
В таком случае, все провода длинные придётся делать, а если возле блока предов располагать, то только провод ручника длинный, я так полагаю. Просто я тут леплю из того что есть под рукой, поэтому подгоняю конструкцию под материалы rolleyes.gif
сообщение 9.5.2011, 16:17
Сообщение #717
Как сказать. Оно нужно при прогреве и долгих стоянках с работающим мотором. А вот на частых перекрестках - как бы нет.
Ричи Рич
сообщение 10.5.2011, 20:47
Сообщение #718
Из: USSR Astrakhan
Александр23, второй день смотрю на схему и не воткну...(
на проводе "лампа генератора" питание появляется когда включено зажигание...т.е. реле замыкает, потом лампочка( сигнал) гаснет и по идее реле разомкнется....
да и габариты получается загорятся при включение зажигания судя по схеме...
Если не тяжело поясни...
сообщение 10.5.2011, 21:05
Сообщение #719
Ричи Рич,
Попробую.)))
На лампу контроля заряда подается + при вкл. зажигания с другой стороны, и она горит, т.к. через реле-регулятор и диоды генератора на другом конце (в точке 1) масса. Когда на этом проводе появляется напряжение (гена заработал), лампа тухнет, т.к. с обоих концов на ней +.
В любом случае габариты не загорятся, т.к.обмотка реле имеет большое сопротивление, и тока не хватит. А вот сопротивление 2-4 ламп габаритов достаточно мало, чтобы обмотка реле сработала через них, как на массу. А при вкл. габаритов в точке 2 появляется + и обмотка реле отпускает по тому же принципу.
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.9.2014, 10:21
SpectOR
сообщение 11.5.2011, 11:58
Сообщение #720
Из: Татарстан
Мой город: Набережные Челны
А вот такая штучка не подойдёт? Дешево и сердито или этот (просто фотодатчик закрыть чем нибудь имитируя тем самым темноту)
сообщение 11.5.2011, 15:55
Сообщение #721
SpectOR,
Обе - нет.
Ричи Рич
сообщение 11.5.2011, 16:16
Сообщение #722
Из: USSR Astrakhan
Александр23, Спасибо, теперь допетрил))) надеюсь реле не обязательно брать автомобильные, можно взять любые лишь бы по параметрам подходили.20 ампер контактной пары будет достаточно?
сообщение 11.5.2011, 20:43
Сообщение #723
Выявился баг.
5. Контроль зажигания: I/P-D 5 пин, 2,0 белый.
Это IG2. Оно пропадает при стартере. И релюха щелкает при пуске, когда машина на ручнике. Возможно, и фары моргают. Перекидываем точку 5 на желтый провод, пин 17, 2,0 этого же разъема. это IG1.
Исходный текст поправил.
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.9.2014, 10:22
Ричи Рич
сообщение 14.5.2011, 21:09
Сообщение #724
Из: USSR Astrakhan
Александр23, контроль ручника можно взять с EM 21 0.5 белый возле блока предохранителей???, тогда получается всё рядом...
сообщение 14.5.2011, 21:48
Сообщение #725
Ричи Рич,
Можно.
Вова из Сарова
сообщение 27.5.2011, 23:17
Сообщение #726
Из: г.Саров
Мой город: Саров тамошние мы
Собратья подскажите где можно взять +12 при включеном зажигании,ток будет порядка 1А,но так чтобы Геша не ругался )) Хочу ДХО подключить.
сообщение 27.5.2011, 23:22
Сообщение #727
с прикуривателя ...
Вова из Сарова
сообщение 27.5.2011, 23:26
Сообщение #728
Из: г.Саров
Цитата(WADIE @ 28.5.2011, 0:22) *
с прикуривателя ...
не падёть! там + постоянный при неполном включении замка, а мне надо в положении зажигания!!!
сообщение 27.5.2011, 23:30
Сообщение #729
тогда читай тему ... тут всё уже написано
@lf
сообщение 31.5.2011, 9:49
Сообщение #730
Из: Самара
Мой город: Самара
Вот мой отчёт как я себе сделал ДХО.
Бюджет:
фары светодиодные - 600 р. (заказаны с китайского сайта)
детали для стабилизатора - 50 р.
снял бампер и вырезал штатные места противотаманок
сами фары
@lf
сообщение 31.5.2011, 9:53
Сообщение #731
Из: Самара
Мой город: Самара
крепёж сделал из обычной жестянки
заодно поставил сеточку
подключил непосредственно в колодку там появляется 12 вольт при включении зажигания
@lf
сообщение 31.5.2011, 9:56
Сообщение #732
Из: Самара
Мой город: Самара
результат ночью ДХО, габариты, ближний
@lf
сообщение 31.5.2011, 10:00
Сообщение #733
Из: Самара
Мой город: Самара
Результат днём (солнечный день)
ДХО(в реальности ДХО светят ярче чем воспринял фотик на сотовом)
габариты
Ближний
Вова из Сарова
сообщение 31.5.2011, 14:38
Сообщение #734
Из: г.Саров
Так ДХО же по ГОСТу должны отключаться при включении подфарников или света (ближнего или дальнего),акромя моргания дальним светом для предупреждения nea.gif nea.gif иначе смысл их пропадает
Надо питание подавать через реле запитанное от подфарников ИМХО
Сообщение отредактировал Александр23 - 6.6.2011, 22:15
@lf
сообщение 1.6.2011, 8:59
Сообщение #735
Из: Самара
Мой город: Самара
Так как эти фары встречных машин не слепят я не стал заморачиваться с отключением по включению ближнего света, к тому же потребляют они не больше 6 ватт, да и ночью они выступают в качестве дополнительных фар.
Вова из Сарова
сообщение 1.6.2011, 14:24
Сообщение #736
Из: г.Саров
Arrow to the right.gif ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) никто не отменял, но хозяин барин, а где +12 брал? А напряжение на ДХО появляется в положении ключа АСС или только при зажигании?
сообщение 1.6.2011, 23:37
Сообщение #737
Вова из Сарова, - про + 12 вам уже писАли и в другой теме и в этой написано и даже фотка есть !
2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы, игнорирование функции поиска в теме. В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется , а автор сообщения получает предупреждение
Вова из Сарова
сообщение 1.6.2011, 23:49
Сообщение #738
Из: г.Саров
а может носом ткнёте или ссылочкой побалуете,а то с моей скоростью модема я как раз всю тему к новому году прочитаю :-((
SpectOR
сообщение 1.6.2011, 23:57
Сообщение #739
Из: Татарстан
Вова из Сарова, Сообщение #731 на этой же странице, последняя фотка.
Jackicn
сообщение 2.6.2011, 9:05
Сообщение #740
Мой город: Москва ВАО
@lf
А если в цепь питания твоих ДХО поставить НЗ (нормальнозамкнутое) реле, подключенное параллельно габаритам. Тогда при включении габаритов реле будет рвать цепь и будут гаснуть ДХО, а так же не будет реакции на моргание дальним!
@lf
сообщение 2.6.2011, 10:04
Сообщение #741
Из: Самара
Мой город: Самара
Вова из Сарова 12 вольт появляется при повороте ключа в ACC и исчезает спустя секунд 5 после поворота ключа в OFF
Jackicn
Я думал об этом, но потом решил что дополнительная подсветка впереди машины не помешает.
Shotlandec
сообщение 2.6.2011, 20:13
Сообщение #742
Из: Раменское
возник вопрос именно с покупкой ДХО. EGO, по отзывам, отвратительные. сгорают диоды через месяц-полтора. Другие фирмы намного дороже выходят. Кто может подсказать, что бы было подешевле, но и долго жили?
tux
сообщение 17.6.2011, 8:36
Сообщение #743
Из: Уфа
Подскажите, пожалуйста, на каком разъеме/контакте можно увидеть положение "P" АКПП? Появление или пропадание +12В - без разницы.
сообщение 17.6.2011, 9:57
Сообщение #744
- что-бы диоды не сгорали надо немного уменьшить ток через свето-диоды ..
на дешевых в качестве ограничителя тока стоЯт резисторы , нужно их сопротивление увеличить в 1,2-1,5 раза ... ( яркость почти не изменится )
на дорогих стоят интегральные стабилизаторы ( драйверы ) ... цена драйвера от 50 до 300 руб ( в зависимости от тока стабилизации )
Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2011, 9:57
сообщение 17.6.2011, 10:30
Сообщение #745
на реле "start relay" Е48 в подкапотном блоке предохранителей-реле на одном из ее управляющих входов ( 3 ) в положениях P и N появляется "-"
или разъем ЕС11 9 ножка
взято отсюда : SD360-1
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.PDF
Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2011, 10:31
tux
сообщение 17.6.2011, 10:52
Сообщение #746
Из: Уфа
Цитата(WADIE @ 17.6.2011, 13:30) *
в положениях P и N появляется "-" или разъем ЕС11 9 ножка
Спасибо. То есть получается, что в любом случае при переключении через N я буду "ловить" такой же сигнал, как и от P? Это единственный способ, обойти никак не получится? Просто я жду контроллер и охота подключить его запрещающий вход в положению "P" селектора. А тут получается, что при переключении R/D у меня режим ДХО будет отключаться. Печально sad.gif
сообщение 17.6.2011, 10:56
Сообщение #747
Из: Испания
Мой город: Малага
Никак не обойти, это сделано изготовителем, чтоб машина в других положениях рычага АКПП, не заводилась...
Ну ничего страшного, все же будет делаться плавно...а почему на датчик скорости не хотите подключиться?
Сообщение отредактировал wxp - 17.6.2011, 10:57
сообщение 17.6.2011, 11:03
Сообщение #748
wxp,
или на ручник ...
tux
сообщение 17.6.2011, 11:14
Сообщение #749
Из: Уфа
Мне казалось, что так будет правильнее: перевел селектор из P в другое положение, свет плавно включился и не гаснет. Теперь вижу, что придется на скорость из обд2 разъема забирать.
Цитата(WADIE @ 17.6.2011, 14:03) *
или на ручник ...
Я им практически не пользуюсь
rvova
сообщение 17.6.2011, 15:31
Сообщение #750
Из: Воронеж
А может с индикатора "Р" на приборке сигнал снять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 21:14
