30 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Мультируль на рестайлинг!!!
Dmitry M
сообщение 11.5.2011, 15:59
Сообщение #1051
Из: SPb.ru
SERGYO, какой получился бюджет по мультирулю?
SERGYO
сообщение 11.5.2011, 23:40
Сообщение #1052
Из: Питер
Dmitry M
Порядка 10000)))
руль с подушкой не очень дорого вышел + улитка и разъём под улитку)))
кнопки
адаптер
расходники)))
и около 4 часов возни))) Сделал немного по другому улитку, не так как Shino Kuyo))) Но ему спасибо за советы))) Я шлефанул рестайловую улитку в местах защелок и вырезал из своей улитки защёлки))) и на двух контактный клей приклеил...
Dmitry M
сообщение 12.5.2011, 10:22
Сообщение #1053
Из: SPb.ru
почти ничего не понял =)
руль у меня и так с подушкой, кто такой улитка мне неизвестно :)
а возьмется кто-н-ть за доработку ресталингового руля под "мультикнопки" в Питере???
магнитола пионер с пультом, все должно пахать
Sanych
сообщение 12.5.2011, 10:34
Сообщение #1054
Из: Санкт Петербург
Возьмёмся)))
Пиши в личку.
SERGYO ,не пугай людей,тебе все обошлось в районе 7500=)
SERGYO
сообщение 12.5.2011, 11:35
Сообщение #1055
Из: Питер
Dmitry M
Я просто дорабатывал дорестайл)))) А с рейлом проблем меньше)))
Sanych
на самом деле около 9000))) и я скаразал порядка 10000)))
efko
сообщение 12.5.2011, 13:33
Сообщение #1056
Из: Казань
Для рестайла:
2500 - оба пульта + коса в ойле. ИЛИ 1700 только правый пульт+коса.
1000-4000 адаптер.
разъем флопаря - бесплатно.
Итого
2700 - система с одним пультом
3500 - с двумя пультами
Плюс неделя времени на изучение мануалов и час времени после работы.
Ну или опытный знакомый и пивной эквивалент благодарности))
cyber
сообщение 12.5.2011, 16:39
Сообщение #1057
Из: г.Москва Гольяново
Кость привет! Ну что доделал? Напиши в л.с.
Сообщение отредактировал cyber - 12.5.2011, 16:40
Zolotoy
сообщение 19.5.2011, 10:35
Сообщение #1058
Мой город: Киров
Блин, не Могу ни Efko найти, ни на сайт зайти, уже готов сам паять и программить! sad.gif Кнопки лежат....
Может кто-то кто успел с сайта стянуть прошивки, и схемы, скинет мне zol-der(собака)mail.ru?:) Заранее спасибо!
efko
сообщение 19.5.2011, 12:27
Сообщение #1059
Из: Казань
Zolotoy, Странно,я вроде на связи) Стукнитесь в аську чтоли.. про антиспам мой не забудьте, а то некоторые не понимают и пишут антиспаму, а он режет, и соответственно я не вижу сообщений.
Отвечать тут быстро не могу, времени свободного, как и у всех тут наверное - не слишком много.
В данный момент ожидаю партию плат с завода. Неделька другая и придет 40 адаптеров, так что налетайте на пирожки, пока горячие)
Надя, Роман и Александр (GetzBlack) - обещанное Вам вышлю до выходных точно. Я никуда не делся, просто нет времени на сидение в инете..
сообщение 6.6.2011, 19:04
Сообщение #1060
Служба спасения
Вот и осчасливился седня еще один человечек))) efko благодарим за адаптер)))
сообщение 6.6.2011, 21:00
Сообщение #1061
Ой.Какие красивые цветные кнопочки)))
Quasar
сообщение 6.6.2011, 21:06
Сообщение #1062
Мой город: Россия
Класс!))) Что-то мне тоже захотелось цветные....надо подумать))
maks-transmit
сообщение 6.6.2011, 21:12
Сообщение #1063
Из: МоСкВа
круто!))
сообщение 7.6.2011, 7:29
Сообщение #1064
Служба спасения
Ток паяльник бери маломощный. Я 35ти ватным я сжег штук 5 светодиодов сначала(((потом пошло дело...
blesk
сообщение 15.6.2011, 8:40
Сообщение #1065
Из: Сергиев Посад
Мой город: Сергиев Посад
не подскажете вот такую связку Мультируль + JVC KW-XC407EE
Dmitry M
сообщение 15.6.2011, 9:20
Сообщение #1066
Из: SPb.ru
в чем вопрос?
blesk
сообщение 15.6.2011, 9:24
Сообщение #1067
Из: Сергиев Посад
нужен адаптер для этой связки или сама собой будет работать?
Сообщение отредактировал blesk - 15.6.2011, 9:32
blesk
сообщение 15.6.2011, 9:37
Сообщение #1068
Из: Сергиев Посад
в сети нашел вот это http://www.jvc-coda.ru/model.aspx?model=CF0012UNJV31 а стоит ли это брать, или своими силами смастерить, или перепайкой резисторов обойтись, подскажите кто может!!!
Dmitry M
сообщение 15.6.2011, 9:45
Сообщение #1069
Из: SPb.ru
обратись к товарищу с ником efko
найдешь его выше в этом топике, пошли ему личку
узнай заранее есть ли в твоей магнитоле вход на 3,5 мм для подключения внешнего пульта и управляется ли она через ИК пульт
если есть что-то из этого, то efko сможет сделать тебе адаптер под твою магнитолу
и цена будет меньше чем по твоей ссылке
blesk
сообщение 15.6.2011, 10:15
Сообщение #1070
Из: Сергиев Посад
вход есть и пульт тоже есть. спасибо, уже отправил ему в личку, жду ответа.
Сообщение отредактировал blesk - 15.6.2011, 10:16
Dmitry M
сообщение 15.6.2011, 11:01
Сообщение #1071
Из: SPb.ru
тогда на рестайлинговый гетц (с заглушками под кнопки на руле) нужны сами кнопки на руль + коса их подключения (читай специальные провода) + адаптер (Efko)
далее умелые ручки и все получится
blesk
сообщение 15.6.2011, 14:37
Сообщение #1072
Из: Сергиев Посад
сообщение 15.6.2011, 14:39
Сообщение #1073
blesk,
Он в командировке до выходных.
blesk
сообщение 16.6.2011, 1:40
Сообщение #1074
Из: Сергиев Посад
Цитата(Александр23 @ 15.6.2011, 15:39) *
blesk,
Ох ушь эта работа, сам 6 лет по командировкам мотался знаю это.
Mr.Shu
сообщение 16.6.2011, 12:49
Сообщение #1075
Из: Купчино
Спасибо большое за адаптер Efko, на днях поставил кнопочки! Все оказалось проще, чем я думал! Косу спаял сам из проводов от старого блока питания компа! Руль не снимал подушку не отключал, тестер очень выручил при подключении! Еще один гешка в Питере с мультирулем!!! dance2.gif Очень удобно!
blesk
сообщение 16.6.2011, 15:19
Сообщение #1076
Из: Сергиев Посад
Я тоже хочу, кнопки есть коса есть мафон есть getz есть, адаптера нет... help.gif shok.gif
blesk
сообщение 17.6.2011, 9:14
Сообщение #1077
Из: Сергиев Посад
http://www.zexma.com/index.php?productID=281 вот нашел кто что скажет.?
Dmitry M
сообщение 17.6.2011, 9:32
Сообщение #1078
Из: SPb.ru
дождись ответа Efko и сэкономишь в два раза :)
efko
сообщение 18.6.2011, 12:20
Сообщение #1079
Из: Казань
Mr.Shu, Glom, вам спасибо за покупку!
blesk, адаптер JVC ИК имеется, вопрос по миниджеку у вашей магнитолы неясен, то ли это вход AUX, то ли действительно вход для управления. Выясню - отпишусь.
Поделюсь новостями,
пришли ништяки:
Так что скоро будет еще 40 адаптеров.
Ну и практически готов сайт для заказа онлайн.
Всем кто ждет заказов, отправляю в пн-вт. Спасибо за внимание к моим железкам)
efko
сообщение 18.6.2011, 12:31
Сообщение #1080
Из: Казань
Благодаря одноклубнику и просто отличному человеку Степану с Казани удалось сделать полезные фото:
Переделка косы. В длинной синей термоусадке - резистор 1,3 ком.
Разъем в руле.
Как соединять в руле.
efko
сообщение 18.6.2011, 12:36
Сообщение #1081
Из: Казань
Разъем за улиткой ДО___________________ПОСЛЕ
ВАЖНО, НЕ ПУТАЕМ розовый провод с черными полосками и просто розовый. Иначе 12В габаритов пойдут на адаптер, а не на подсветку кнопок. После сборки руля и ДО присоединения адаптера убеждаемся в подсветке кнопок при включении габаритов!!! Если ее нет, адаптер не присоединяем, а еще раз проверяем и ищем косяк!!!
Присоединяем адаптер. Обучаем его и все работает)
Начало на предыдущей, 54 странице
Сообщение отредактировал efko - 18.6.2011, 12:44
сообщение 18.6.2011, 15:22
Сообщение #1082
efko,
У меня выход после перестановки такой:
Не принципиально подсоединение выходов с руля на адаптер?
blesk
сообщение 19.6.2011, 19:25
Сообщение #1083
Из: Сергиев Посад
Номерок рулетки куда коса втыкается без переделки колодок есть. Я вот наткнулся на такой  Часовая пружина подушки безопасности Getz (hans-free kit)
Артикул: 93490-1C300
efko
сообщение 19.6.2011, 20:16
Сообщение #1084
Из: Казань
Сань не принципиально, главное чтобы на адаптер пришло сопротивление кнопок, а не 12В подсветки. В твоем случае значит еще и отличается соединение в разъеме руля.
blesk, а смысл брать другую улитку? проще 3 контакта перекинуть.
сообщение 19.6.2011, 20:18
Сообщение #1085
Служба спасения
Что не перепутать розовые проводки, попутно проверял себя тестером)))
blesk
сообщение 19.6.2011, 21:31
Сообщение #1086
Из: Сергиев Посад
Проше воткнуть новую полнаценую рулетку там и штекер родной точ в точ войдет
blesk
сообщение 19.6.2011, 21:35
Сообщение #1087
Из: Сергиев Посад
Jvc есть управление у меня в инструкции есть описание.
Shino Kuyo
сообщение 19.6.2011, 22:32
Сообщение #1088
Из: ХМАО-Югра
blesk
сообщение 20.6.2011, 8:32
Сообщение #1089
Из: Сергиев Посад
Цитата(Shino Kuyo @ 19.6.2011, 23:32) *
21 век!!!
Quasar
сообщение 20.6.2011, 9:04
Сообщение #1090
Мой город: Россия
efko, каким образом так легко вынулась магнитола?? Вчера поздно ночью пытался вынуть - никак не вылезает... Салазки такие же. Пробовал и через бардачок выпихнуть - ничего, а консоль снимать не хочется.
Видимо пойду курить соответствующую тему в "Audio..."
efko
сообщение 20.6.2011, 9:12
Сообщение #1091
Из: Казань
Это был алпайн, у него сняли панельку и подняли вверх две фишки-защелки по бокам. В это время другой рукой уже толкали ее сзади через бардачок.
Shino Kuyo, прогресс)
blesk
сообщение 20.6.2011, 10:48
Сообщение #1092
Из: Сергиев Посад
http://www.my-manual.ru/storage/JVC/Head%2...ide_RUS_ENG.pdf
blesk
сообщение 20.6.2011, 15:09
Сообщение #1093
Из: Сергиев Посад
efko! как у вас выпросить адаптер, а то кнопки стоят уже езжу типа с тюнингом не полноценным...
blesk
сообщение 20.6.2011, 16:06
Сообщение #1094
Из: Сергиев Посад
Эх...
efko
сообщение 20.6.2011, 22:26
Сообщение #1095
Из: Казань
не надо выпрашивать) я про вас помню)
На выходных спаяю вам адаптер.
blesk
сообщение 20.6.2011, 22:47
Сообщение #1096
Из: Сергиев Посад
Спасибо. Буду ждать а то пульт ИК уже снял как то непривычно без леньтяйки.
blesk
сообщение 20.6.2011, 22:55
Сообщение #1097
Из: Сергиев Посад
Про серый провод в улитке с той стороны, а он случаем не в разъем магнитолы приходит для подключения функции MUTE или АТТ.
Сообщение отредактировал blesk - 20.6.2011, 22:56
Alexus
сообщение 21.6.2011, 14:51
Сообщение #1098
Свершилось!!! Теперь и я с мультирулем. Огромное спасибо Efko за адаптер и консультации. Также мои благодарности Sanych и Dimanok за дельные советы по установке. И всем, кто выкладывал фотоотчеты и схемы. Ничего сложного там нет. Теперь буду кайфовать. Viannen_loungelizard.gif
blesk
сообщение 22.6.2011, 19:27
Сообщение #1099
Из: Сергиев Посад
Я вот тоже ожедаю адаптер чтоб потом кайфовать.
сообщение 22.6.2011, 20:52
Сообщение #1100
blesk,
Серый - на сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 19:28
