Чип-тюнинг Getz ( и все о нем ) |
16.6.2011, 18:33
#1051
Паулюс,
- а где проверка осуществляется ??? - что в ИММО-блоке ? - суммируется с кодами ключа ... и ответный сигнал на старт ! или отдыхаем ... |
17.6.2011, 10:10
#1052
Завсегдатай клуба ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 24.5.2010 Мой город: earth |
на солярисы уже 5литровый двигатель люди ставят с двумя турбинами
17.6.2011, 10:31
#1053
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 8.9.2006 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
...Как теперь новые машины киа-хундай чиповать? В настоящий момент только со снятием и разборкой блока. И то! Такой "загрузчик" сейчас на стадии тестирования... готовится к выходу в свет... Паулюс, - а где проверка осуществляется ??? - что в ИММО-блоке ? - суммируется с кодами ключа ... и ответный сигнал на старт ! или отдыхаем ... Внутри самого процессора есть не стираемая зона.... вот "там все и прячется"... D.man Я же ссылку дал на тему с валами (слово Тынц - есть активная ссылка). Валы варианта №4 были.... |
17.6.2011, 10:33
#1054
Таёжник,
- проверка в процессоре ... а данные откуда ? из ИММО ... из ЕЕПРОМ ... - проц без программы не работает ... - что-бы началась проверка - процедуру проверки надо запустить ... Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2011, 10:34 |
17.6.2011, 10:34
#1055
17.6.2011, 10:36
#1056
- бустер-ы подменяют истинное значение о положении педали газ-а на значение соответствующее более нажатой педали ... и усё !!!
17.6.2011, 10:37
#1057
Таёжник, - проверка в процессоре ... а данные откуда ? из ИММО ... из ЕЕПРОМ ... - проц без программы не работает ... - что-бы началась проверка - процедуру проверки надо запустить ... В процессоре, в не стираемой области контролька... Предлагаю закрыть сию тему ибо лучшие умы работают над этим вопросом и наши советы в данном вопросе смогут вызвать только снисходительную улыбку... |
17.6.2011, 17:00
#1058
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 15.6.2011 Из: SPb Мой город: СПб |
На счет бустера не соглашусь полностью! я сам его ставил на ФФ2 1.8. так вот мало того, что отклик на дросселирование становится моментальным, так еще субъективно (но и реально появляются низы). мне кажется, причина в том, что бустер в своем красном режиме генерирует максимальное усиление для максимального открытия дросселя за короткий промежуток времени, что дает мне полагать, это заставляет мозги переходить сразу в режим "жечь" минуя нормы евро! Т.е. по ощущениям (на VVT) увеличивается момент на низах за счет сдвига УОЗ и обогащения смеси.
Так же плюс бустера в том, что при входе в поворот всегда нужен резкий отклик на газ и момент на передних колесах. На стоке педали газа опасно медлительна на отклик, что делает быстрое прохождение поворотов просто опасным! реально у меня была возможность на протяжении 1200 км сравнить стоковый мотор 1.8 и 1.8 с бустером в красном режиме. так вот с бустером мотор становился как 2л внизу! Про прирост лошадей, между прочим, никто и не говорил. По трассе я везде шел на 5-ой (начиная с 40 км/ч и до 190 км/ч). на обгонах редко переходил на 4-ую. На стоке картина была удручающей! Там при обгонах были ходовыми 4-ая и 3-ая на той же трассе. Итог: мотор ФФ преобразился даже сильнее, чем 1.6 моего гетца после чипа! кстати, по поводу чипа...тяга с кондеем отличная! но мне кажется, что на оборотах за 4000 имело бы смысл сдвинуть УОЗ чуть позднее для улучшения отдачи на высоких оборотах (если конечно такая возможность есть...) Сообщение отредактировал D.man - 17.6.2011, 17:05 |
17.6.2011, 19:54
#1059
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 4.2.2011 Мой город: Екатеринбург |
У меня вопрос чиповать не чиповать не стоит. Мне нужна тяга на низах, мой моторчик дюже детский, так что уже скоро (обкатаю до 5 т.км). Вопрос в том чиповать на 92 или 95. Топливная экономичность у меня на первом месте, текущие ездовые кондиции моего Геши вполне для меня хороши, только добавить низов и все будет отлично, но вот переплачивать за 95 думается незачем да и качество его явно ниже будет чем у 92. Кто что думает, есть в этом рациональное зерно?
17.6.2011, 20:20
#1060
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
iloveG, до прошивки заливал 92, после прошивки только 95. В городе экономичность думаю сопоставимая, так как в Москве ее (экономичности) просто нет. Зато на трассе с прошивкой от Павла под 95 и с хорошим 95 бензином (Газпронефть) думаю пол литра на сотню точно экономит. Появилась у меня теория, то что после прошивки на низах мотор по лучше тянет, поэтому не так часто обороты поднимаю, соответственно чуть экономней получается. Знающие люди, подтвердите или опровергните сей вывод?
17.6.2011, 20:37
#1061
Заправляюсь на Газпромнефти, на текущий момент 92 стоит 24.20 руб. за литр, 95 26.40 руб., т.е разница 9%. По разным источникам, после чиповки возможно (но необязательно) снижение расхода до полулитра на сотню, т.е. эконмия около 6% в смешанном цикле, итого в абсолютном выражении при лучшем раскладе все уравновешивается, но в реальности думается всеже расходы вырастут...
Сообщение отредактировал iloveG - 17.6.2011, 20:45 |
17.6.2011, 21:01
#1062
iloveG, какой у Вас дневной пробег? Я лично в день не менее 100 км прохожу, и то не скажу что карман тянуть стало. Думаю тут как с кондиционером, за удовольствие надо платить (хотя бы чуть-чуть)
18.6.2011, 19:05
#1063
Недельный пробег 350-400 км, согласен за удовольствие платить нужно, только преимущество между чипом на 92 и 95 не очевидно, скорее, на уровне самовнушения. А вообще-то даже странно как то, чипованных Гешек достаточно у многих стоят стоковые или приобретенные маршрутные компы, за то время что люди чипуются можно было собрать приличную кипу статистики по расходу и где она, в теме только отдельные высказывания как бы, как будто, может быть а может быть и нет, вобщем все покрыто мраком, странно все это....
18.6.2011, 19:12
#1064
А помоему в данной теме уже все расжевано и куча копий сломана, просто комуто лень читать....
20.6.2011, 8:14
#1065
... Появилась у меня теория, то что после прошивки на низах мотор по лучше тянет, поэтому не так часто обороты поднимаю, соответственно чуть экономней получается. Знающие люди, подтвердите или опровергните сей вывод? Все правильно. Мой пример (1.5 Акцент ручка бенз только 95-й) Сток -12-13 по городу пробкам и кондеем. "Свежак от Паулюса" - 12-13,5 в режиме светофорных гонок и когда есть возможность тапкой в пол и прочих равных. "Свежак от Паулюса" - 10 +/- литр туда-сюда при спокойном перемещении с редким тапка в пол со светофора при тех же пробках и кондиционере... Для 92-го 0,5 литра можно накинуть смело. ... А вообще-то даже странно как то, чипованных Гешек достаточно у многих стоят стоковые или приобретенные маршрутные компы, за то время что люди чипуются можно было собрать приличную кипу статистики по расходу и где она, в теме только отдельные высказывания как бы, как будто, может быть а может быть и нет, вобщем все покрыто мраком, странно все это.... Объясняю: Сколько в этой теме уже страниц? Вооот - Аж 53-и!!! И еще две темы страниц по сто в архиве давно... А я всех Гетцоводов в Питере в лицо помню... и пальцев на руках все еще хватает... ;) :) Так что вот так. Отсюда и "покрытие мраком". Одна теория и никакой практики. |
20.6.2011, 23:01
#1066
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2008 Из: питер,володарка Мой город: С-Пб 8-921-981-91-99 |
Сегодня днём прошился у Dimon77. Спасибо ему огромное.
1. Пропал провал при трогании. (обьективно) 2. Появился ощутимый подхват после 3000 т. об.. (субьективно) 3. Расход не изменился. (вроде как...) Недельку поезжу отпишусь поточнее. P.S. Прошивка RacingUp Сообщение отредактировал xxl-men - 20.6.2011, 23:02 |
21.6.2011, 13:16
#1067
По служебным делам буду:
22-23 июня в В.Новгороде. 23-24 июня в Пскове. Оборудование с собой. Кому интересно - звоните. Телефон в подписи. |
21.6.2011, 20:17
#1068
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 20.10.2008 Из: Москва |
Всем дорброго вечера!
Ребят, тему "покурил" но чета как то ответа не нашел... У жены Getz 1.4 AT 2008 г.в. Думаю шить не шить? У меня то у самого Lancer, а тут на ее машине покатался с кондеем.... унылость конечно.... С Паулюсом говорил вчера, он сказал что тут все отзывы есть... Отзовитесь у кого такой же авто и шитый... :) Заранее спасибо! |
23.6.2011, 11:33
#1069
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 4.9.2008 Из: москва |
Всем дорброго вечера! Ребят, тему "покурил" но чета как то ответа не нашел... У жены Getz 1.4 AT 2008 г.в. Думаю шить не шить? У меня то у самого Lancer, а тут на ее машине покатался с кондеем.... унылость конечно.... С Паулюсом говорил вчера, он сказал что тут все отзывы есть... Отзовитесь у кого такой же авто и шитый... :) Заранее спасибо! Привет тут дело такое... вот щас насоветуем тебе, прошьешь... , а жена возмет и "порвет" тебя на Лансере, и начнутся у вас там всякие терки... нам этого не надо, живите как раньше... от добра добра не ищут ps тебе на ушко: прошит вот уже 112000 (кто больше?), доволен, быстр, смел, экономичен, удачлив с девицами... |
24.6.2011, 10:42
#1070
Привет тут дело такое... вот щас насоветуем тебе, прошьешь... , а жена возмет и "порвет" тебя на Лансере, и начнутся у вас там всякие терки... нам этого не надо, живите как раньше... от добра добра не ищут ps тебе на ушко: прошит вот уже 112000 (кто больше?), доволен, быстр, смел, экономичен, удачлив с девицами... Не, не порвет.. у меня ланс тоже шитый... :) Хотя, если порвет, отдам ей ланс, себе ГЕТС заберу :) |
24.6.2011, 20:22
#1071
27.6.2011, 13:50
#1072
прошит 127000 пысы : девицы не жалуются - довольные ... все ... ( с девицами нагл, пошл, нетороплюсь никуда ... ) хрен с ними с девками... 127000 - неплохо , обскакал... сделай если не сложно краткий отчетец для народа, думаю будет интересно 1. расход был - стал 2. динамика было -стало 3. кондей... 4. движок стуканул-не стуканул)) греется -не греется 5. коробка перебирал-не перебирал 6. сцепление менял-не менял 7. шурузы рвет -не рвет)) 8. резина жжешь -не жжешь 9. колодки - пробеги до замены 10. как часто обновляешься 11. от себя че нибудь добавь это все просьба, ты прошит не мало тысяч поделись |
27.6.2011, 21:57
#1073
... он для девок и существует ...
1. не помню какой был расход ... щас по городу 7.6 л\100 км 2. динамика стала лучшее 3. кондей...- почти не чую ... когда в салоне 4 не мелких человека - чую ! 4. с чего движку стукануть ??? греется в пределах рабочей температуры - следить надо за состоянием радиатора .... 5. коробка -не перебирал --- а зачем ??? мешать работать ... 6. сцепление менял на 107 тысяче 7. шурус-ы родные ... 8. резина 2 летний комплект ... не люблю трогаться с пробуксовкой без особой надобности ... 9. колодки - раз в год ( около 25000 км ) 10. начинал с гудящей интовской - сейчас от паулюса ... меняю раз в 2 года . 11. от себя - хотите нормально ездить - прошивайтесь ! - боитесь - неизвестно чего ... - не прошивайтесь и лечитесь от навязчивых страхов ... Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2011, 22:03 |
27.6.2011, 23:00
#1074
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2010 Из: бутово Мой город: Moscow |
все прошивки разные,какую ты рекомендуешь и почему?
27.6.2011, 23:27
#1075
- по прошивкам - чисто субъективное мнение ... - пусть оно останется при мне ... что-бы никого не обидеть ...
29.6.2011, 17:49
#1076
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
... он для девок и существует ... 1. не помню какой был расход ... щас по городу 7.6 л\100 км 2. динамика стала лучшее 3. кондей...- почти не чую ... когда в салоне 4 не мелких человека - чую ! 4. с чего движку стукануть ??? греется в пределах рабочей температуры - следить надо за состоянием радиатора .... 5. коробка -не перебирал --- а зачем ??? мешать работать ... 6. сцепление менял на 107 тысяче 7. шурус-ы родные ... 8. резина 2 летний комплект ... не люблю трогаться с пробуксовкой без особой надобности ... 9. колодки - раз в год ( около 25000 км ) 10. начинал с гудящей интовской - сейчас от паулюса ... меняю раз в 2 года . 11. от себя - хотите нормально ездить - прошивайтесь ! - боитесь - неизвестно чего ... - не прошивайтесь и лечитесь от навязчивых страхов ... а у меня кондей все равно сильно чувствуется, особенно при старте заметно, что крутить движок нужно гораздо больше чтобы более менее резво стартануть) |
30.6.2011, 0:44
#1077
кондей отбирает честных 5,3+0,7=6 лошадей !
а на малых оборотах их и так мало ...( ~15-20 л/с на 1000 оборотах ) а 6 из 15-20 это почти 30-40% как их не почувствовать ??? ч.т. добавляет обороты при включении кондея ... почти компенсирует отбор мощности ... Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2011, 0:46 |
30.6.2011, 7:43
#1078
Кондей в любом случае это механические потери и от них никуда не деться!
Я тоже сейчас чувствую кондей, а "в первый раз" казалось "Вау! Кондей больше не мешает!!". Может имеет смысл вернуться к СТОКу чтобы вспомнить как оно вообще не ехало? |
30.6.2011, 8:19
#1079
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: Россия |
Я тоже сейчас чувствую кондей, а "в первый раз" казалось "Вау! Кондей больше не мешает!!". Может имеет смысл вернуться к СТОКу чтобы вспомнить как оно вообще не ехало? Аналогично))) Хоть прошивался всего месяц назад, но сейчас уже думаю, когда еду "И чем это отличается от стока??" или "Кондей всё равно чувствуется". А сразу после перепрошивки было чувство, что пересел на другую тачку. К хорошему быстро привыкаешь))) |
30.6.2011, 8:25
#1080
Аналогично ...... )))
13.7.2011, 9:42
#1081
А что нибудь на Пежо 308 придумывали? А то у нас многие пересели на эту балалайку и теперь хотят что то с ней сделать ))
13.7.2011, 12:58
#1082
Павел не делает на них.
17.7.2011, 23:44
#1083
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 17.7.2011 Мой город: Иваново (37 rus) |
Ребят подскажите какие есть прошивки на 1.4 G4EE ??? И паук 4-2-1 где купить или заказать и сколько он стоит ????
18.7.2011, 7:44
#1084
Всякие.
Под 92-й Под 95-й. А раз "будет паук" то "евро-2" нужно еще... |
18.7.2011, 7:51
#1085
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 13.10.2010 Мой город: Казань |
у мну 3 дверка 1,1... 2010г , неделю назад прошил, впечатления отличные появились "низы" расход не изменился машина стала бодрее, прошил евро 2
18.7.2011, 8:16
#1086
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 23.6.2005 Из: МО, Нахаловка |
А что нибудь на Пежо 308 придумывали? А то у нас многие пересели на эту балалайку и теперь хотят что то с ней сделать )) Эт ты у Вовки при случае спроси - он свой Гетц чиповал-перечиповал несколько раз и с Пашей (чиповщиком) оч плотно общался, сомневаюсь, что он про Пыжа не разузнал, что можно сделать с ним. |
18.7.2011, 12:09
#1087
18.7.2011, 12:31
#1088
Bobr, Это Вовка и спрашивал
18.7.2011, 12:50
#1089
У кого, если не секрет? у Андрея, тоже контакты в Казанской ветке нашел http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...40311&st=60 прошивка не Паулюсовская а от ассоциации как он мне сказал |
18.7.2011, 15:39
#1090
Понятно. Вопросов больше нет.
(Просто у меня на 1.1 нет варианта евро-2. Думал "может что пропустил по-жизни" :) ) |
18.7.2011, 16:54
#1091
Всякие. Под 92-й Под 95-й. А раз "будет паук" то "евро-2" нужно еще... Так а не кто не подскажет где можно паук купить или заказать и сколько он примерно стоит !!! ЕВРО 2 надо делать это я уже понял ! да вот только кто мне зальёт это всё в Иваново ??? Даже если найду кто зальёт, то что закчивать ???? |
18.7.2011, 18:04
#1092
19.7.2011, 11:44
#1093
Вообщето Дик из Тольятти... Понял. Спасибо! Значит пропустил... )))))))) Просто у Павла сто лет назад брал... на тот момент Павел с Дмитрием еще не раскрыли секрета приготовления полноценного е-2... )))) Да и 1.1 ко мне ниразу не приезжал... Сообщение отредактировал Таёжник - 19.7.2011, 11:44 |
19.7.2011, 16:30
#1094
20.7.2011, 9:11
#1095
20.7.2011, 16:54
#1096
25.7.2011, 10:49
#1097
Павел (Паулюс) будет в Санкт-Петербурге!
31 июля 2011 года, в воскресенье, с 10.00 у ТРЦ "Варшавский Экспресс" (стоянка та, что со стороны церкви)! Кто желает чтобы Павел лично занялся Вашим автомобилем - добро пожаловать! Павел проездом - поэтому максимум часика два.... ну или до последнего клиента :) |
25.7.2011, 21:04
#1098
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Таежник спасибо за прошивку. Пока 92 меня вполне устраивает. Едет бодрее, разгон увереннее. По расходу сказать сложно. Постараюсь измерить в ближ. время.
26.7.2011, 11:04
#1099
Пожалуйста! Наслаждайтесь авто!
27.7.2011, 10:36
#1100
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
Скажите цены на перепрошивку, где какие? Скока стоит в Москве, и скока в регионах(в ростовской области).
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 4:48 |
