9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Установка кондиционера самостоятельно, На комплектацию без оного.
vovanich
сообщение 30.5.2011, 0:56
Сообщение #51
Из: Воскресенск М.О.
Keldar, здесь увидите отличия
Keldar
сообщение 30.5.2011, 1:23
Сообщение #52
это я смотрел, мне показалось не очень внятно. по трубкам так вообще неясно. ощущения словно одинаковые так как нигде нет ремарок об 1.1 но компоновка компрессора непонятная имхо.
@lf
сообщение 30.5.2011, 8:47
Сообщение #53
Из: Самара
Мой город: Самара
Все поставил кондей на 1.1, работает, чуть позже выложу отчёт
@lf
сообщение 30.5.2011, 9:51
Сообщение #54
Из: Самара
Мой город: Самара
Вот список запчастей для 1.1
97701-1C100 - компрессор
97703-1C100 - кронштейн компрессора
97606-1c100 - радиатор кондиционера
97759-1с730 или 97761-1с730 или 97761-1с030 трубка кондиционера длинная с датчиком подходит от любой версии
97762-1с050 трубка-шланг короткая (компрессор-радиатор) только 1,1
97763-1с050 трубка-шланг-аппендикс (компрессор-испаритель) только 1,1
97604-1с050 регулирующий клапан (подходит от 1,4, но надо пересвелить одно отверстие)
97792-1с050 кронштейн трубки
97794-1с050 кронштейн трубки
97601-1C100 испаритель с корпусом
25380-1C210 или 25380-1C460 или 25380-1C860 вентилятор охлаждения с дифузором и резиcтором (обязательно должен быть от машины без автомата иначе будет головняк с установкой)
97259-1C000 кнопка включения кондиционера
25212-21220 ремень (я взял Bosch 1 987 947 897)
95224-0X000 реле 2 штуки (я поставил от калины)
Запчасти вышли примерно в 20000р., заправка системы 1500р.
Новое купил кнопку, релюшки (от калины) и 97763-1с050 трубка-шланг-аппендикс (компрессор-испаритель), всё остальное с разборок
Самое дорогое это компрессор покупал с Питерской разборки, стоил он 7500р.
97762-1с050 эту трубку я сделал из трубки для 1.4 97762-1с250
На установку потратил около двух световых дней.
больших сложностей с установкой не было, единственное повозился с вентилятором охлаждения т.к. он мне попался от машины с автоматом
Процесс установки в фотографиях ниже, в большом размере фотки можно посмотреть ЗДЕСЬ, если есть вопросы задавайте
Сообщение отредактировал @lf - 31.5.2011, 23:08
@lf
сообщение 30.5.2011, 9:56
Сообщение #55
Из: Самара
Мой город: Самара
Установка испарителя
бардачок крепиться петлями на пластиковую планку, к этой планки сзади прикручена усиливающая металлическая пластина
так стало
здесь отпиливал
усиливающая планка
вид из моторного отсека
Сообщение отредактировал @lf - 30.5.2011, 10:37
@lf
сообщение 30.5.2011, 10:07
Сообщение #56
Из: Самара
Мой город: Самара
установка в моторном отсеке
поставил ТРВ
установка трубок
установочное место кронштейна и компрессора
@lf
сообщение 30.5.2011, 10:11
Сообщение #57
Из: Самара
Мой город: Самара
компрессор на своем месте
Сообщение отредактировал @lf - 30.5.2011, 10:52
@lf
сообщение 30.5.2011, 10:19
Сообщение #58
Из: Самара
Мой город: Самара
радиатор
установил последнюю трубку
Сообщение отредактировал @lf - 30.5.2011, 10:35
maks-transmit
сообщение 31.5.2011, 15:50
Сообщение #59
Из: МоСкВа
молодец!!!) я следующий =)
Сообщение отредактировал @lf - 9.4.2012, 10:28
vodila34
сообщение 1.6.2011, 16:17
Сообщение #60
Из: Volgograd
А от Акцента кондей пойдет?
POWER_USER
сообщение 1.6.2011, 17:11
Сообщение #61
Из: Курск
От акцента подходит компресср на рестайл .... тот который HS-15 и ролик натяжной, трубки и испаритель естественно другие ....возможно еще конденсор подойдет.
vodila34
сообщение 1.6.2011, 20:16
Сообщение #62
Из: Volgograd
у меня рестайл!
т.е. мне с него можно снять компрессор HS-15 и ролик натяжной. больше ничего не пойдет?
POWER_USER
сообщение 1.6.2011, 20:29
Сообщение #63
Из: Курск
Цитата(vodila34 @ 1.6.2011, 21:16) *
у меня рестайл!
болты крепления компрессора и ролика(при возможности взять обязательно), релюшки, (кнопка должна подойти), ремень компрессора ....
maks-transmit
сообщение 1.6.2011, 20:52
Сообщение #64
Из: МоСкВа
Цитата(getz78 @ 1.6.2011, 0:58) *
rukami stavit mne ne realno... ozvuchil by kto-nit cenu chto li - narod podtyanetsya - ya uveren...
в одном сервисе тыщ 20 сказали
сообщение 2.6.2011, 7:32
Сообщение #65
Из: Испания
Мой город: Малага
Компрессор с кронштейном подходит и от Kia Picanto 1.1, движки у нас с ними одинаковые, но на пиканту компрессор дешевле почему-то..
maks-transmit
сообщение 2.6.2011, 10:45
Сообщение #66
Из: МоСкВа
не совсем, есть разница в шифре детали, у пиканты без "С"
сообщение 2.6.2011, 11:04
Сообщение #67
Из: Испания
Мой город: Малага
И что? Сами компрессоры то одинаковые!
Сообщение отредактировал wxp - 2.6.2011, 11:04
getz78
сообщение 2.6.2011, 11:43
Сообщение #68
Из: люберцы-мск
Мой город: люберцы
в klimatavto.ru сказали что только установка - 32000. ну и запчасти на экзисте - столько же... ха-ха - смешно!
...60000 руб.
проще продать моего гетца с тремя дверьми, в базе, добавить и купить киа пиканто в фарше...
...но вообще мы наверное тысяч 30 наверное бы отдали за кондей под ключ... думаем (б/у, не б/у - нам пофик :) )!
maks-transmit
сообщение 2.6.2011, 11:49
Сообщение #69
Из: МоСкВа
[quote name='wxp' date='2.6.2011, 12:04' post='1301996']
возможно, что разные, в руках еще не вертел...
Keldar
сообщение 3.6.2011, 0:24
Сообщение #70
вроде все тот же hella hs-11 ... по крайне мере видел такое поискав компрессор в нете.
Интересно, через сколько кандей на 1.1 будет давать приемлимую температуру в салоне и настолько сильнее затупит движек ?
что скажет наш первопроходец ? :)
сообщение 3.6.2011, 6:01
Сообщение #71
Из: Испания
Мой город: Малага
Не первопроходец, но на чОрной пиканте 1.1 с кондеем ездил, кондей остужал салон примерно через 2 минуты, как и на любом другом авто с кондеем. В городе разницы с кондеем и без, думаю, не заметишь, а вот на трассе там, где приемлимо ускорялся на 5й, приходилось уходить на 4ю, хотя 160 пер без вопросов.
@lf
сообщение 3.6.2011, 10:31
Сообщение #72
Из: Самара
Мой город: Самара
через 2-5 минут в салоне комфортно.
С включённым кондеем машинка сильно не тупит, но становиться ленивой, где-то до 2500 набирает обороты с неохотой, при спокойном стиле езды это даже не заметно.
Keldar
сообщение 3.6.2011, 20:15
Сообщение #73
спасибо. значит буду успокаиваться . лучше быть спокойным в комфорте, чем нервным в горячке :)
maks-transmit
сообщение 3.6.2011, 21:35
Сообщение #74
Из: МоСкВа
как раз то, что надо =)
oggy
сообщение 5.6.2011, 13:50
Сообщение #75
А разъемы и провода к 1,1 нужно докупать или тама усе есть?
сообщение 5.6.2011, 14:10
Сообщение #76
Из: Испания
Мой город: Малага
Все есть
maks-transmit
сообщение 5.6.2011, 14:27
Сообщение #77
Из: МоСкВа
Цитата(wxp @ 5.6.2011, 15:10) *
Все есть
кому кнопку а/с?
maks-transmit
сообщение 5.6.2011, 23:26
Сообщение #78
Из: МоСкВа
для кондея 1,1 нужно 4 трубки а не 5, как написано выше, т.к. нет удлинения участка трубки, идущей в радиатор, как в 1,4.
maks-transmit
сообщение 6.6.2011, 0:08
Сообщение #79
Из: МоСкВа
простите, нужно 3 трубки, т.к. аппендикс идет до компрессора, а не сочленяется с удлинителем, как на 1,4
Сообщение отредактировал maks-transmit - 6.6.2011, 0:10
vovanich
сообщение 6.6.2011, 0:13
Сообщение #80
Ну вот и я теперь с кондеем, сегодня заправился. На радостях что теперь не придется окна распахивать даже порядок с пылесосом в салоне навел.
Кстати, заправочные емкости (для пустой системы): масло 140-160 мл, хладогент 500-/+25 мл
oggy
сообщение 6.6.2011, 0:52
Сообщение #81
Цитата(maks-transmit @ 5.6.2011, 15:27) *
кому кнопку а/с?
Мне))) заберу)
Все есть
т.е. тама жгуты спят, а зачем металлическую балку в бардачок ставить и хде ее брать?
сообщение 6.6.2011, 5:20
Сообщение #82
Из: Испания
Мой город: Малага
Она там есть, внимательно читаем тему.
@lf
сообщение 6.6.2011, 10:01
Сообщение #83
Из: Самара
Мой город: Самара
Металлический усилитель там стоит изначально, я снимал его для того чтобы запихнуть испаритель без снимания приборной панели.
vovanich
сообщение 6.6.2011, 17:53
Сообщение #84
Кстати испаритель в сборе запихивается и без отпиливания нижней планки. Только её надо прилично согнуть (она потом сама расправится). Но думаю данная операция реализуется только летом, пока пластик мягкий.
maks-transmit
сообщение 14.6.2011, 9:55
Сообщение #85
Из: МоСкВа
Мне))) заберу)
так забирай!!! 400р. не спим, таваищи))))
maks-transmit
сообщение 19.6.2011, 0:19
Сообщение #86
Из: МоСкВа
сегодня с помощью Димы Keldar'a , своих рук, молотка и такой-то матери установил испаритель)))
Keldar
сообщение 19.6.2011, 0:41
Сообщение #87
Ничего не пилили, торпеду не снимали, но толкали испаритель руками, ногами и с разбегу... было страшно...
быть может и стоит снимать торпеду ... :))))
oggy
сообщение 20.6.2011, 0:36
Сообщение #88
ничаво не сломали?
oggy
сообщение 20.6.2011, 0:49
Сообщение #89
Слушайте, а чем отличается компрессор киа от хендаи на гетц 1.1?
maks-transmit
сообщение 20.6.2011, 1:07
Сообщение #90
Из: МоСкВа
места присоединения трубок к компрессору у пиканты 1,1 под углом и, соответственно, свои трубки.
x_3
сообщение 20.6.2011, 12:29
Сообщение #91
Из: Кострома
Мой город: Кострома
а нет ли у кого как в посте № 54
перечня с кодами для двигателя 1,4 2008 год.
может кто уже покупал или уже сориентироваться по цене
Keldar
сообщение 20.6.2011, 13:21
Сообщение #92
хотя модель компрессора одинаковая (HCC HS11), но у нас разновидность S2, как я понимаю. в принципе производитель бывает немного разный, но везде указывают ID: HS-11. Его нужно смотреть под номером 8FK 351 273-061.
вот он какой :
а вот от киа
вот такая наклейка на нашем :
PS: Это для 1.1!
maks-transmit
сообщение 20.6.2011, 23:26
Сообщение #93
Из: МоСкВа
... под номером 8FK 351 273-061 или
977011с100. (есть и 101, пока не исследовано в чем различия)
собственно для 1,4 на конце вроде 250 а для 1,6 - 650. более подробно в каталогах элькатс
oggy
сообщение 21.6.2011, 3:16
Сообщение #94
Всем СПАСИБО за разъяснения! Лучше брать новый компрессор или Б/У? разница там в 5 тыр получается) кто что скажет?
сообщение 21.6.2011, 9:45
Сообщение #95
Из: Испания
Мой город: Малага
Новый конечноже лучше.
maks-transmit
сообщение 21.6.2011, 16:09
Сообщение #96
Из: МоСкВа
это смаря где такая разница. для 1,1 разница всреднем составляет 10тысяч.(8 против 18) китай не рекомендую.
maks-transmit
сообщение 25.6.2011, 23:28
Сообщение #97
Из: МоСкВа
вот, 25 июня и я дружно влился в ряды кондейных гетцев 1,1л =)
Keldar
сообщение 26.6.2011, 12:56
Сообщение #98
поздравляю :) кстати, все еще прислушиваешься к звуку ?
maks-transmit
сообщение 28.6.2011, 22:37
Сообщение #99
Из: МоСкВа
пасиба=) так, иногда приходиццо, мало ли что)
maks-transmit
сообщение 28.6.2011, 22:43
Сообщение #100
Из: МоСкВа
vovanich, вы писали- заправочные емкости (для пустой системы): масло 140-160 мл, хладогент 500-/+25 мл
[/quote]
кстати, а 140-160 куда заливать? в мануале написано: если аппарат откачал до 70мл, то залейте 70, а если более - залейте стока же. в таком случае получается, что остальные 90 должны находиться в картере компрессора, а не в трубках. много масла в трубках=гидроудар
Сообщение отредактировал maks-transmit - 28.6.2011, 22:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 0:28
