Подсветка всех кнопок ст.подъемников в водительской двери. |
18.6.2011, 0:42
#101
Друзья!
У меня плата с кнопками вот такая: http://shot.photo.qip.ru/002WX2-3001S2M/ Резисторы вроде присутствуют. Но диоды не горят почему-то. Что может быть не так? (Полярность соблюдена. На всякий случай пробовал припаивать обеими сторонами). Сообщение отредактировал Zpgroup - 18.6.2011, 0:45 |
20.6.2011, 10:17
#102
Понедельник, все с дач вернулись, перезадам предыдущий вопрос:
по какой причине могут не гореть диоды? |
20.6.2011, 11:04
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.7.2009 Из: nnov Мой город: ни-но |
20.6.2011, 11:11
#104
Вообще. Даже тот, который раньше горел, водительского окна.
20.6.2011, 22:11
#105
Zpgroup, проверь предохранитель TAIL RH! в салонном блоке ... он отвечает за всё подсвечиваемые кнопычки и ручечки ...
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.6.2011, 22:21 |
21.6.2011, 8:55
#106
Zpgroup, проверь предохранитель TAIL RH! в салонном блоке ... он отвечает за всё подсвечиваемые кнопычки и ручечки ... Спасибо, проверю на всякий случай. Только есть одно НО: родные лампочки на пассажирской двери и обеих задних продолжают гореть. Не работают только поменянная и новые в водительском пульте. |
21.6.2011, 9:26
#107
Спасибо, проверю на всякий случай. Только есть одно НО: родные лампочки на пассажирской двери и обеих задних продолжают гореть. Не работают только поменянная и новые в водительском пульте. может диоды дохлые? или пайка отошла? я когда все собрал и подключил, один диод перестал гореть, потряс пульт, моргает. |
21.6.2011, 9:28
#108
Пойду тестером прозванивать.. По результатам эксперимента отпишусь.
27.6.2011, 16:27
#109
Вобщем, не понятно чего было. То ли плата с брачком, то ли спалил чего при пайке. Кое как диоды сделал "на соплях", то есть навесным способом - загорелись. Но перестала работать кнопка стекла водительской двери. Вообще не опускала и не поднимала стекло.
Плюнул, купил новый блок. Абсолютно также впаял диоды - всё работает. |
20.3.2012, 6:13
#110
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
машина 2010 года
плата "просто спаяй диод" самое сложное было - "пробить" отверстия и выпаять старый зеленый диод впаял туда 2 синих на передние и 2 белых на задние стекла совсем другая тема а вот хотел в остальных дверях поменять - решил не заморачиваться, кнопку нормально не вскроешь, там смдшка стоит, решил, что не стоит овчинка выделки.. ах, да, благодаря картинке ![]() удалось на каждом этапе контролировать процесс, и взял оттуда 12В, вывел за пределы пульта, потом наверно сделаю подсветку при выходе из машины или ручки двери, а может не буду, подсветку при выходе лучше делать от датчика, конечно.. Сообщение отредактировал Tosijster - 20.3.2012, 6:21 |
20.3.2012, 10:33
#111
Tosijster, да пажалста))))
Кстати по поводу разбора задних кнопок - там все даже просто.. и СМД впаять еще легче. |
2.10.2012, 0:34
#112
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 27.4.2010 Из: Саратов Мой город: Саратов |
доброй ночи, у меня вот в пассажирских дверях стоят совсем маленькие диоды(не знаю как называются
2.10.2012, 5:20
#113
Можно купить smd светодиоды нужного цвета и перепаять, а можно и простой, в вашем случае удобнее 3мм.
или |
2.10.2012, 6:53
#114
Я брал 3мм диоды, обрезал у них ножки до нудной длины, и так припаивал.
2.10.2012, 7:27
#115
В кнопоках ведь глубокие дырочки под светодиоды на ножках, как там SMD светят непонятно, на ножках светики получается стоят высоко и ближе к поверхности кнопок
2.10.2012, 11:24
#116
Алексий, а что мешает залить дырочки припоем?
К тому же в пассажирских кнопках нет дырочек, ЕМНИП, пайка в нахлест, и колодцы длинные)) А светят ярче. поэтому и дальше от поверхности..
2.10.2012, 11:39
#117
вот меня и интересовало можно ли вместо smd 3 мм впаять) понял что можно.Спасибо)
18.10.2015, 13:32
#118
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 28.9.2015 Из: Ленинград Мой город: Санкт-Петербург |
Подниму темку... жена пожаловалась, что нет подсветки. Разобрал... Не хватает одного резистора и трёх светодиодов. Допаял резистор и поставил светодиод рядом со штатным. проверил всё ок. Припаял оставшиеся два диода и.... Они светят очень ярко! Именно два, которые на задние стеклоподъёмники. Что может быть, не подскажите?
Сообщение отредактировал timspb66 - 18.10.2015, 13:37
18.10.2015, 20:57
#119
timspb66, увеличить номинал резистора R15.
18.10.2015, 21:16
#120
19.10.2015, 14:35
#121
timspb66,
пропробуй поставить резистор 6.8 КОм |
7.11.2015, 13:25
#122
Наконец-то нашёл время чтоб доделать.... В идеале подходит резистор на 15 кОм. Поставил на 0,5 Вт. Для уверенности замерил напругу на светодиодах. На штатном 2,2, на "колхозных" также. Теперь светят одинаково. Ура!
25.1.2016, 8:56
#123
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2016 Мой город: Кемерово |
Добрый день. Ситуация такая. Хундай Гетц 2008 г.в. Не горят три из четырех подсветок кнопок подъемников.Почитав форум снял кнопки и впаял все четыре диода, заменив старый на новый, т.к немного отличался яркостью. Поставив на место обнаружил, что диод на водительской кнопке начал мерцать и совсем погас. Когда включаешь заново габариты опять мерцает и гаснет. Выпаял все диоды и поставил старый на место. Он опять начал мерцать и гаснет. В чем причина?
25.1.2016, 9:07
#124
Может обрывается резистор, через который питается этот светик или соплю где повесили, когда паяли.
25.1.2016, 13:24
#125
Пайку проверяли. По поводу резистора, а как проверить его обрыв?
25.1.2016, 13:44
#126
на 2 передних свето-диода - 1 резистор , на 2 задних свето-диода - другой резистор ...
резисторы подбирают по току для светодиодов ... а светодиоды бывают на ток 5 , 10 или 20 мА ... на какой ток у вас ??? если схема рассчитана на ток 20 мА ... а вы ставите на 5 мА ... то он будет очень быстро выгорать ... и смотрите на "сопли"=замыкания при пайке ... Сообщение отредактировал WADIE - 25.1.2016, 13:47 |
25.1.2016, 13:45
#127
25.1.2016, 13:57
#128
В плате стоят четыре резистора по 1 КОм на каждый светодиод. На сколько Ма светодиоды я не знаю, т.к. в магазине такой информации мне не дали, сказали сами не знаем, знаем, что на 12 вольт и все.
По поводу отпайки и проверки очень хлопотно. Резисторы очень маленькие. Можно ли их проверить не снимая с платы? Омметром проверяли на плате каждый резистор выдавал 1 КОм |
25.1.2016, 14:40
#129
на 2 передних свето-диода - 1 резистор , на 2 задних свето-диода - другой резистор ... ... Не на всех Getz'ах так, на моём авто - четыре SMD резистора на 1КОм, маркировка "102":
Кол-во скачиваний: 20 |
26.1.2016, 17:49
#130
Подскажите параметры светодиодов на подсветку кнопок стеклоподъемников.
Плата четыре SMD резистора на 1КОм, маркировка "102": |
26.1.2016, 18:02
#131
Подскажите параметры светодиодов на подсветку кнопок стеклоподъемников. Зелёные. Какая разница какие? Хоть мигающие ставьте. 5мА или 20мА не столь принципиально. При 1 кОм разница будет только в яркости свечения, сразу не перегорит. Мерцать начинают уже дохлые светодиоды. Проверьте внимательно не повесили ли где соплю так, что на светодиод приходит полное напряжение (в обход гасящего резистора)? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:24 |
