50 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Чип-тюнинг Getz ( и все о нем )
сообщение 16.6.2011, 18:33
Сообщение #1051
Паулюс,
- а где проверка осуществляется ??? - что в ИММО-блоке ? - суммируется с кодами ключа ... и ответный сигнал на старт ! или отдыхаем ...
statik25
сообщение 17.6.2011, 10:10
Сообщение #1052
Иконка группы
Мой город: earth
на солярисы уже 5литровый двигатель люди ставят с двумя турбинами
Таёжник
сообщение 17.6.2011, 10:31
Сообщение #1053
Цитата(dolphin92 @ 16.6.2011, 14:04) *
В настоящий момент только со снятием и разборкой блока.
И то! Такой "загрузчик" сейчас на стадии тестирования... готовится к выходу в свет...
Цитата(WADIE @ 16.6.2011, 18:33) *
Паулюс,
Внутри самого процессора есть не стираемая зона.... вот "там все и прячется"...
D.man
Я же ссылку дал на тему с валами (слово Тынц - есть активная ссылка). Валы варианта №4 были....
сообщение 17.6.2011, 10:33
Сообщение #1054
Таёжник,
- проверка в процессоре ... а данные откуда ? из ИММО ... из ЕЕПРОМ ...
- проц без программы не работает ... - что-бы началась проверка - процедуру проверки надо запустить ...
Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2011, 10:34
Таёжник
сообщение 17.6.2011, 10:34
Сообщение #1055
Цитата(topaz @ 16.6.2011, 8:36) *
Тут бустер уже актуальнее будет.
Сие есть заблуждение в результате обработки рекламой с элементами сказки.
"На данной системе подмена интерпретации нажатия дросселя и геометрии открытия заслонки вобще не имеет смысла. Никакого. Ни пол лошади это не даст)" (С) Павел
сообщение 17.6.2011, 10:36
Сообщение #1056
- бустер-ы подменяют истинное значение о положении педали газ-а на значение соответствующее более нажатой педали ... и усё !!!
Таёжник
сообщение 17.6.2011, 10:37
Сообщение #1057
Цитата(WADIE @ 17.6.2011, 10:33) *
Таёжник,
В процессоре, в не стираемой области контролька...
Предлагаю закрыть сию тему ибо лучшие умы работают над этим вопросом и наши советы в данном вопросе смогут вызвать только снисходительную улыбку... to_pick_ones_nose_eat.gif
D.man
сообщение 17.6.2011, 17:00
Сообщение #1058
Из: SPb
Мой город: СПб
На счет бустера не соглашусь полностью! я сам его ставил на ФФ2 1.8. так вот мало того, что отклик на дросселирование становится моментальным, так еще субъективно (но и реально появляются низы). мне кажется, причина в том, что бустер в своем красном режиме генерирует максимальное усиление для максимального открытия дросселя за короткий промежуток времени, что дает мне полагать, это заставляет мозги переходить сразу в режим "жечь" минуя нормы евро! Т.е. по ощущениям (на VVT) увеличивается момент на низах за счет сдвига УОЗ и обогащения смеси.
Так же плюс бустера в том, что при входе в поворот всегда нужен резкий отклик на газ и момент на передних колесах. На стоке педали газа опасно медлительна на отклик, что делает быстрое прохождение поворотов просто опасным!
реально у меня была возможность на протяжении 1200 км сравнить стоковый мотор 1.8 и 1.8 с бустером в красном режиме. так вот с бустером мотор становился как 2л внизу! Про прирост лошадей, между прочим, никто и не говорил. По трассе я везде шел на 5-ой (начиная с 40 км/ч и до 190 км/ч). на обгонах редко переходил на 4-ую. На стоке картина была удручающей! Там при обгонах были ходовыми 4-ая и 3-ая на той же трассе.
Итог: мотор ФФ преобразился даже сильнее, чем 1.6 моего гетца после чипа!
кстати, по поводу чипа...тяга с кондеем отличная! но мне кажется, что на оборотах за 4000 имело бы смысл сдвинуть УОЗ чуть позднее для улучшения отдачи на высоких оборотах (если конечно такая возможность есть...)
Сообщение отредактировал D.man - 17.6.2011, 17:05
iloveG
сообщение 17.6.2011, 19:54
Сообщение #1059
Мой город: Екатеринбург
У меня вопрос чиповать не чиповать не стоит. Мне нужна тяга на низах, мой моторчик дюже детский, так что уже скоро (обкатаю до 5 т.км). Вопрос в том чиповать на 92 или 95. Топливная экономичность у меня на первом месте, текущие ездовые кондиции моего Геши вполне для меня хороши, только добавить низов и все будет отлично, но вот переплачивать за 95 думается незачем да и качество его явно ниже будет чем у 92. Кто что думает, есть в этом рациональное зерно?
fortunovich
сообщение 17.6.2011, 20:20
Сообщение #1060
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
iloveG, до прошивки заливал 92, после прошивки только 95. В городе экономичность думаю сопоставимая, так как в Москве ее (экономичности) просто нет. Зато на трассе с прошивкой от Павла под 95 и с хорошим 95 бензином (Газпронефть) думаю пол литра на сотню точно экономит. Появилась у меня теория, то что после прошивки на низах мотор по лучше тянет, поэтому не так часто обороты поднимаю, соответственно чуть экономней получается. Знающие люди, подтвердите или опровергните сей вывод?
iloveG
сообщение 17.6.2011, 20:37
Сообщение #1061
Заправляюсь на Газпромнефти, на текущий момент 92 стоит 24.20 руб. за литр, 95 26.40 руб., т.е разница 9%. По разным источникам, после чиповки возможно (но необязательно) снижение расхода до полулитра на сотню, т.е. эконмия около 6% в смешанном цикле, итого в абсолютном выражении при лучшем раскладе все уравновешивается, но в реальности думается всеже расходы вырастут...
Сообщение отредактировал iloveG - 17.6.2011, 20:45
fortunovich
сообщение 17.6.2011, 21:01
Сообщение #1062
Из: Москва-Калуга
iloveG, какой у Вас дневной пробег? Я лично в день не менее 100 км прохожу, и то не скажу что карман тянуть стало. Думаю тут как с кондиционером, за удовольствие надо платить (хотя бы чуть-чуть)
iloveG
сообщение 18.6.2011, 19:05
Сообщение #1063
Недельный пробег 350-400 км, согласен за удовольствие платить нужно, только преимущество между чипом на 92 и 95 не очевидно, скорее, на уровне самовнушения. А вообще-то даже странно как то, чипованных Гешек достаточно у многих стоят стоковые или приобретенные маршрутные компы, за то время что люди чипуются можно было собрать приличную кипу статистики по расходу и где она, в теме только отдельные высказывания как бы, как будто, может быть а может быть и нет, вобщем все покрыто мраком, странно все это....
сообщение 18.6.2011, 19:12
Сообщение #1064
Из: Испания
Мой город: Малага
А помоему в данной теме уже все расжевано и куча копий сломана, просто комуто лень читать....
Таёжник
сообщение 20.6.2011, 8:14
Сообщение #1065
Цитата(fortunovich @ 17.6.2011, 20:20) *
... Появилась у меня теория, то что после прошивки на низах мотор по лучше тянет, поэтому не так часто обороты поднимаю, соответственно чуть экономней получается. Знающие люди, подтвердите или опровергните сей вывод?
Все правильно. Мой пример (1.5 Акцент ручка бенз только 95-й)
Сток -12-13 по городу пробкам и кондеем.
"Свежак от Паулюса" - 12-13,5 в режиме светофорных гонок и когда есть возможность тапкой в пол и прочих равных.
"Свежак от Паулюса" - 10 +/- литр туда-сюда при спокойном перемещении с редким тапка в пол со светофора при тех же пробках и кондиционере...
Для 92-го 0,5 литра можно накинуть смело.
Цитата(iloveG @ 18.6.2011, 19:05) *
... А вообще-то даже странно как то, чипованных Гешек достаточно у многих стоят стоковые или приобретенные маршрутные компы, за то время что люди чипуются можно было собрать приличную кипу статистики по расходу и где она, в теме только отдельные высказывания как бы, как будто, может быть а может быть и нет, вобщем все покрыто мраком, странно все это....
Объясняю: Сколько в этой теме уже страниц? Вооот - Аж 53-и!!! И еще две темы страниц по сто в архиве давно... А я всех Гетцоводов в Питере в лицо помню... и пальцев на руках все еще хватает... ;) :)
Так что вот так. Отсюда и "покрытие мраком". Одна теория и никакой практики.
xxl-men
сообщение 20.6.2011, 23:01
Сообщение #1066
Из: питер,володарка
Мой город: С-Пб 8-921-981-91-99
Сегодня днём прошился у Dimon77. Спасибо ему огромное.
1. Пропал провал при трогании. (обьективно)
2. Появился ощутимый подхват после 3000 т. об.. (субьективно)
3. Расход не изменился. (вроде как...)
Недельку поезжу отпишусь поточнее.
P.S. Прошивка RacingUp
Сообщение отредактировал xxl-men - 20.6.2011, 23:02
Таёжник
сообщение 21.6.2011, 13:16
Сообщение #1067
По служебным делам буду:
22-23 июня в В.Новгороде.
23-24 июня в Пскове.
Оборудование с собой. Кому интересно - звоните. Телефон в подписи.
voronzo
сообщение 21.6.2011, 20:17
Сообщение #1068
Всем дорброго вечера!
Ребят, тему "покурил" но чета как то ответа не нашел...
У жены Getz 1.4 AT 2008 г.в. Думаю шить не шить? У меня то у самого Lancer, а тут на ее машине покатался с кондеем.... унылость конечно.... sad.gif Ребят есть смысл шить его? Бензин 92-й.
С Паулюсом говорил вчера, он сказал что тут все отзывы есть... Отзовитесь у кого такой же авто и шитый... :)
Заранее спасибо!
prihlop
сообщение 23.6.2011, 11:33
Сообщение #1069
Из: москва
Заранее спасибо!
Привет
тут дело такое... вот щас насоветуем тебе, прошьешь... , а жена возмет и "порвет" тебя на Лансере, и начнутся у вас там всякие терки... нам этого не надо, живите как раньше... от добра добра не ищут Viannen_loungelizard.gif
ps тебе на ушко: прошит вот уже 112000 (кто больше?), доволен, быстр, смел, экономичен, удачлив с девицами... Viannen_loungelizard.gif
voronzo
сообщение 24.6.2011, 10:42
Сообщение #1070
Цитата(prihlop @ 23.6.2011, 12:33) *
Привет
Viannen_loungelizard.gif ХАХАХАХАхххххххх...
Не, не порвет.. у меня ланс тоже шитый... :) Хотя, если порвет, отдам ей ланс, себе ГЕТС заберу :)
сообщение 24.6.2011, 20:22
Сообщение #1071
прошит 127000
пысы : девицы не жалуются - довольные ... все ... ( с девицами нагл, пошл, нетороплюсь никуда ... )
prihlop
сообщение 27.6.2011, 13:50
Сообщение #1072
Из: москва
Цитата(WADIE @ 24.6.2011, 21:22) *
прошит 127000
хрен с ними с девками...
127000 - неплохо , обскакал...
сделай если не сложно краткий отчетец для народа, думаю будет интересно
1. расход был - стал
2. динамика было -стало
3. кондей...
4. движок стуканул-не стуканул)) греется -не греется
5. коробка перебирал-не перебирал
6. сцепление менял-не менял
7. шурузы рвет -не рвет))
8. резина жжешь -не жжешь
9. колодки - пробеги до замены
10. как часто обновляешься
11. от себя че нибудь добавь
это все просьба, ты прошит не мало тысяч поделись
сообщение 27.6.2011, 21:57
Сообщение #1073
... он для девок и существует ...
1. не помню какой был расход ... щас по городу 7.6 л\100 км
2. динамика стала лучшее
3. кондей...- почти не чую ... когда в салоне 4 не мелких человека - чую !
4. с чего движку стукануть ??? греется в пределах рабочей температуры - следить надо за состоянием радиатора ....
5. коробка -не перебирал --- а зачем ??? мешать работать ...
6. сцепление менял на 107 тысяче
7. шурус-ы родные ...
8. резина 2 летний комплект ... не люблю трогаться с пробуксовкой без особой надобности ...
9. колодки - раз в год ( около 25000 км )
10. начинал с гудящей интовской - сейчас от паулюса ... меняю раз в 2 года .
11. от себя - хотите нормально ездить - прошивайтесь ! - боитесь - неизвестно чего ... - не прошивайтесь и лечитесь от навязчивых страхов ...
Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2011, 22:03
terrainkognito
сообщение 27.6.2011, 23:00
Сообщение #1074
Из: бутово
Мой город: Moscow
все прошивки разные,какую ты рекомендуешь и почему?
сообщение 27.6.2011, 23:27
Сообщение #1075
- по прошивкам - чисто субъективное мнение ... - пусть оно останется при мне ... что-бы никого не обидеть ...
DaNe4ka
сообщение 29.6.2011, 17:49
Сообщение #1076
а у меня кондей все равно сильно чувствуется, особенно при старте заметно, что крутить движок нужно гораздо больше чтобы более менее резво стартануть)
сообщение 30.6.2011, 0:44
Сообщение #1077
кондей отбирает честных 5,3+0,7=6 лошадей !
а на малых оборотах их и так мало ...( ~15-20 л/с на 1000 оборотах )
а 6 из 15-20 это почти 30-40% как их не почувствовать ???
ч.т. добавляет обороты при включении кондея ... почти компенсирует отбор мощности ...
Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2011, 0:46
Таёжник
сообщение 30.6.2011, 7:43
Сообщение #1078
Кондей в любом случае это механические потери и от них никуда не деться!
Я тоже сейчас чувствую кондей, а "в первый раз" казалось "Вау! Кондей больше не мешает!!".
Может имеет смысл вернуться к СТОКу чтобы вспомнить как оно вообще не ехало? Viannen_loungelizard.gif
Quasar
сообщение 30.6.2011, 8:19
Сообщение #1079
Мой город: Россия
Аналогично))) Хоть прошивался всего месяц назад, но сейчас уже думаю, когда еду "И чем это отличается от стока??" или "Кондей всё равно чувствуется". А сразу после перепрошивки было чувство, что пересел на другую тачку.
К хорошему быстро привыкаешь)))
JAMPER_RU
сообщение 30.6.2011, 8:25
Сообщение #1080
Мой город: М.О
Аналогично ...... )))
сообщение 13.7.2011, 9:42
Сообщение #1081
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
А что нибудь на Пежо 308 придумывали? А то у нас многие пересели на эту балалайку и теперь хотят что то с ней сделать ))
Таёжник
сообщение 13.7.2011, 12:58
Сообщение #1082
Павел не делает на них.
Ванёк37
сообщение 17.7.2011, 23:44
Сообщение #1083
Мой город: Иваново (37 rus)
Ребят подскажите какие есть прошивки на 1.4 G4EE ??? И паук 4-2-1 где купить или заказать и сколько он стоит ????
Таёжник
сообщение 18.7.2011, 7:44
Сообщение #1084
Всякие.
Под 92-й
Под 95-й.
А раз "будет паук" то "евро-2" нужно еще...
lui-anderson-KZN
сообщение 18.7.2011, 7:51
Сообщение #1085
Мой город: Казань
у мну 3 дверка 1,1... 2010г , неделю назад прошил, впечатления отличные появились "низы" расход не изменился машина стала бодрее, прошил евро 2
Bobr
сообщение 18.7.2011, 8:16
Сообщение #1086
Из: МО, Нахаловка
Эт ты у Вовки при случае спроси - он свой Гетц чиповал-перечиповал несколько раз и с Пашей (чиповщиком) оч плотно общался, сомневаюсь, что он про Пыжа не разузнал, что можно сделать с ним.
Таёжник
сообщение 18.7.2011, 12:09
Сообщение #1087
Цитата(lui-anderson-KZN @ 18.7.2011, 7:51) *
... 3 дверка 1,1... 2010г .... прошил евро 2
У кого, если не секрет?
сообщение 18.7.2011, 12:31
Сообщение #1088
старослужащий
Мой город: Одинцово
Bobr, Это Вовка и спрашивал laugh.gif Он сам в бане и не может тут писать пока что happy.gif
lui-anderson-KZN
сообщение 18.7.2011, 12:50
Сообщение #1089
Мой город: Казань
у Андрея, тоже контакты в Казанской ветке нашел http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...40311&st=60
прошивка не Паулюсовская а от ассоциации как он мне сказал
Таёжник
сообщение 18.7.2011, 15:39
Сообщение #1090
Понятно. Вопросов больше нет.
(Просто у меня на 1.1 нет варианта евро-2. Думал "может что пропустил по-жизни" :) )
Ванёк37
сообщение 18.7.2011, 16:54
Сообщение #1091
Цитата(Таёжник @ 18.7.2011, 8:44) *
Всякие.
Под 92-й
Под 95-й.
Так а не кто не подскажет где можно паук купить или заказать и сколько он примерно стоит !!!
ЕВРО 2 надо делать это я уже понял ! да вот только кто мне зальёт это всё в Иваново ??? Даже если найду кто зальёт, то что закчивать ????
сообщение 18.7.2011, 18:04
Сообщение #1092
Из: Испания
Мой город: Малага
Вообщето Дик из Тольятти, предлагал ЕВРО-2 на 1.1 от Паулюса, на выбор, когда я у него шился.
Таёжник
сообщение 19.7.2011, 11:44
Сообщение #1093
Цитата(wxp @ 18.7.2011, 18:04) *
Вообщето Дик из Тольятти...
Понял. Спасибо! Значит пропустил... ))))))))
Просто у Павла сто лет назад брал... на тот момент Павел с Дмитрием еще не раскрыли секрета приготовления полноценного е-2... ))))
Да и 1.1 ко мне ниразу не приезжал...
Сообщение отредактировал Таёжник - 19.7.2011, 11:44
сообщение 19.7.2011, 16:30
Сообщение #1094
Из: Испания
Мой город: Малага
Видимо 1.1 берут крайне спокойные люди, не имеющие понятия о чип-тюнинге)))
З.Ы. Мы тоже были первые, кто попросил двинуть отсечку на 1.1 до 7000 laugh.gif
lui-anderson-KZN
сообщение 20.7.2011, 9:11
Сообщение #1095
Мой город: Казань
сообщение 20.7.2011, 16:54
Сообщение #1096
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(lui-anderson-KZN @ 20.7.2011, 10:11) *
Отлично! Мну очень доволен!
Таёжник
сообщение 25.7.2011, 10:49
Сообщение #1097
Павел (Паулюс) будет в Санкт-Петербурге!
31 июля 2011 года, в воскресенье, с 10.00 у ТРЦ "Варшавский Экспресс" (стоянка та, что со стороны церкви)!
Кто желает чтобы Павел лично занялся Вашим автомобилем - добро пожаловать!
Павел проездом - поэтому максимум часика два.... ну или до последнего клиента :)
DIM3250
сообщение 25.7.2011, 21:04
Сообщение #1098
Мой город: СПБ
Таежник спасибо за прошивку. Пока 92 меня вполне устраивает. Едет бодрее, разгон увереннее. По расходу сказать сложно. Постараюсь измерить в ближ. время.
Таёжник
сообщение 26.7.2011, 11:04
Сообщение #1099
Пожалуйста! Наслаждайтесь авто!
rusyam
сообщение 27.7.2011, 10:36
Сообщение #1100
Мой город: Азов
Скажите цены на перепрошивку, где какие? Скока стоит в Москве, и скока в регионах(в ростовской области).
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 8:51
