Стоимость прохождения ТО |
21.6.2011, 15:27
#1001
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Sven
какое масло ранее лили? сервисная книжка есть? согласно сервисной и действуй промывку вовсе не обязательно брать, если делалось все ранее у официалов, лей то же масло просто 400-500р замена воздушного и салонного фильтров (200+300), но поменять все это дело 5 минут 250-300р замена масла 500-2000р замена ремня ГРМ (до 44к рановато еще менять ремень, хоть как ездили) 200р- замена свечей Сообщение отредактировал Бандитский творог - 21.6.2011, 15:29 |
21.6.2011, 15:40
#1002
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 30.1.2011 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Sven какое масло ранее лили? сервисная книжка есть? согласно сервисной и действуй промывку вовсе не обязательно брать, если делалось все ранее у официалов, лей то же масло просто 400-500р замена воздушного и салонного фильтров (200+300), но поменять все это дело 5 минут 250-300р замена масла 500-2000р замена ремня ГРМ (до 44к рановато еще менять ремень, хоть как ездили) 200р- замена свечей в том то и дело что про масло ни я ни старый хозяин ничего сказать не может, машина была куплена для его жены тк она дома с ребенком в декрете сидела, так что промывка и замена я думаю не помешает, оно совсем уже черное, а по поводу книжки так там только первое ТО которое при покупке было, а потом они у неофициалов обслуживали |
21.6.2011, 15:44
#1003
масло можно поменять в месте продажи масла, кстати в некоторых точках замена бесплатно
обыкновенная замена масла избавит от черноты ;) промывка не при чем |
21.6.2011, 15:46
#1004
21.6.2011, 15:49
#1005
21.6.2011, 16:19
#1006
Sven
пятиминутка не поможет, только хуже будет рекомендую купить промывочное и на нем проехать 30км, затем залить нужное |
21.6.2011, 16:28
#1007
Sven пятиминутка не поможет, только хуже будет рекомендую купить промывочное и на нем проехать 30км, затем залить нужное мне вобщем то так и посоветовали, только осталось найти сервис (желательно в мытищах или не далеко от них) чтобы по деньгам нормально было а не 6000, тк я уже поняла что поменять салонный и воздушный фильтры я и сама в силах, а вот масляный и свечи я думаю это не будет стоить тех денег которые запросили видимо посмотрев что я девушка и машинах ничего не понимаю))) Сообщение отредактировал Sven - 21.6.2011, 16:28 |
21.6.2011, 16:36
#1008
Sven
свечи на самом деле тоже 5 минут поменять, был бы ключ =) |
21.6.2011, 16:46
#1009
Sven свечи на самом деле тоже 5 минут поменять, был бы ключ =) да я что то посмотрев видео боюсь их перетянуть))) а ключ найти тоже можно, и я про масляный фильтр ничего пока не нашла или его совсев трудно поменять будет? а про ГРМ вы все таки не советуете менять с моим пробегом? |
21.6.2011, 16:47
#1010
Ну, самый лучший вариант залить новое масло, поездить на нем несколько сотен км., слить и залить новое такое же...
P.S. Но это дороговатый вариант. |
21.6.2011, 17:06
#1011
21.6.2011, 17:07
#1012
Sven
Ремень ГРМ рекомендуется менять раз в 4 года или через 60 тыс. км. Если пробег небольшой то рекомендуют проверить состояние, а это уже половина дела, получается, что если до этого дошло, то лучше поменять. |
21.6.2011, 17:14
#1013
до этого дошло только по той причине, что я в бокс заехала и просила просто посмотреть машину вот мне и сказали что нужно поменять купив б/у-шку, нет если надо, то я то не против, я же не враг своему здоровью, только насколько это целесообразно вот в чем вопрос тем более за такие деньги)
21.6.2011, 17:24
#1014
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
Посоветуйте начинающему,купил Гетц,пробег 89 000,ТО 90-где пройти лучше,в каком сервисе?Ранее обслуживался в ОРИЕНТ-АВТО.Хотелось бы ещё и поприсутствовать при ТО!????
21.6.2011, 17:26
#1015
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
21.6.2011, 17:33
#1016
21.6.2011, 21:54
#1017
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Пробег на данный момент 32 тыс с копейками. Заранее спасибо (сервис не официалы, в мытищах) если пробег реальный (а в этом есть сомнения, ведь по идее масло не должно было почернеть с прошлого ТО-30тыс.), то можно для начала обойтись заменой масла и фильтров. свечи тоже недорого стоят. а вот с ремнями имхо торопиться не обязательно, но надо чтоб проверили их состояние те, кому вы доверяете |
21.6.2011, 21:58
#1018
если пробег реальный (а в этом есть сомнения, ведь по идее масло не должно было почернеть с прошлого ТО-30тыс.), то можно для начала обойтись заменой масла и фильтров. свечи тоже недорого стоят. а вот с ремнями имхо торопиться не обязательно, но надо чтоб проверили их состояние те, кому вы доверяете по поводу масла конечно сомнения есть и поменяю, но на счет ремней и роликов ГРМ (полного комплекта) то какие-то сомнения, впечатление что просто собираются развести девушку без мужчины))) тк внутренности вобще не смотрели, так поверхностно, просто все было при мне, хорошо просветили тормоза и с одной стороны просветили воздушный фильтр Сообщение отредактировал Sven - 21.6.2011, 22:01 |
22.6.2011, 8:50
#1019
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.1.2010 Из: Санкт-Петербург |
Sven, имхо замена ГРМ развод, если пробег реальный! Тем более они ремень не смотрели даже.
Масло поменяйте с фильтрами - это недорого и быстро. Машинке от этого только лучше будет... |
22.6.2011, 8:57
#1020
Sven, имхо замена ГРМ развод, если пробег реальный! Тем более они ремень не смотрели даже. Масло поменяйте с фильтрами - это недорого и быстро. Машинке от этого только лучше будет... вот и я тоже так думаю, поменяю фильтры и масло и усе, до 40тыс буду ездить, а в 40 уже на ТО, всем спасибо за поддержку и советы) |
22.6.2011, 9:00
#1021
Нужно быть осторожнее в советах!
За все время переписки Sven так и не написала год изготовления авто! Если Getzу больше 4-х лет лучше менять ремень ГРМ... Поговорку "Кроилово ведет к попадалову" еще никто не отменял! |
22.6.2011, 9:48
#1022
Artal, ну менять или нет, это личное дело каждого. Однозначно, если срок подошел - менять не раздумывая.
Знакомый поменял ремень на Гетце на втором ТО при пробеге 22 тыр!!! и это на оф. дилере... потом плакался, что развели. Другой знакомый ездит на Форде... Первая замена ремня по регламенту, внимание..... на 160 тыр!!!! Машина на гарантии и обслуживается у оф. дилера... Также знаю случай, как у сослуживца ремень оборвало через 20 тыр. после замены на Киа Рио - загнуло клапана... но думаю, что тут причина не в ремне. Сам его в руках держал, в месте разрыва износа на нем нет. Обрыв "лесенкой" Так что менять или нет, решать владелице... я только высказал свое имхо. Сообщение отредактировал Kin_ - 22.6.2011, 9:58 |
22.6.2011, 18:02
#1023
Ещё нужен совет:я так понимаю,что Слав авто-это неофициалы,отсюда вопрос:может всё-таки обратиться к официалам(ГАЛФ и т.д.)Чуть дороже,но возможно поответственнее?
22.6.2011, 18:19
#1024
Нужно быть осторожнее в советах! За все время переписки Sven так и не написала год изготовления авто! Если Getzу больше 4-х лет лучше менять ремень ГРМ... Поговорку "Кроилово ведет к попадалову" еще никто не отменял! извиняюсь, авто выпуска 2007 года, а покупали в марте 2008 |
23.6.2011, 7:19
#1025
Sven
Вот и разрешилась ситуация... Машине меньше 4-х лет, ремень ГРМ менять не нужно, по крайней мере, еще один год... P.S. Правда это не исключает возможности скручивания пробега... |
23.6.2011, 23:33
#1026
Sven Вот и разрешилась ситуация... Машине меньше 4-х лет, ремень ГРМ менять не нужно, по крайней мере, еще один год... P.S. Правда это не исключает возможности скручивания пробега... вот по этой причине лучше его заменить. Сообщение отредактировал Шадов - 23.6.2011, 23:34 |
23.6.2011, 23:44
#1027
а я думаю может в другой сервис заехать и там чтобы посмотрели? в прошлом механик сказал, что машина практически новая...
Сообщение отредактировал Sven - 23.6.2011, 23:45 |
24.6.2011, 7:37
#1028
Sven
Можно конечно и так поступить, НО чтобы посмотреть состояние ремня ГРМ нужно до него добраться, а это, как я ранее писал, половина дела (может и вся стоимость работ по замене). Поэтому, с учетом мнения Шадов, ремень лучше поменять. Почему - писал выше. |
24.6.2011, 8:45
#1029
Sven
Существует неписанное правило: после того, как вы купили б/у машинку - обязательно заменить все расходники и ремни. Вне зависимости от того, что вам говорят сервисмены и владельцы. Слова не стОят ничего, а ездить, уверенно и спокойно в плане состояния авто, вам Исключение - покупка у человека, жизнь машинки которого проходила практически на ваших глазах. |
25.6.2011, 9:16
#1030
Достаточно внимательно осмотреть те ремни, которые видно, даже при маленьком пробеге за 4 года они могли рассохнуться на ура. Шадов прав, стоимость замены комплекта ремней (главное ремня ГРМ) несопоставима со стоимостью ремонта после загиба клапанов. В вашей ситуации я бы даже не думал. 32тык- вполне может быть реальный пробег, если ездила женщина и то мало- от работы до работы. У меня вот тоже 2007 года машинка, 38тык всего пробег, при этом в декрет не уходил. Ремни посвистывают, тоже планирую замену
26.6.2011, 19:24
#1031
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 15.7.2009 Мой город: Москва |
Делал сегодня ТО-60 в автосервисе Help&Support-(бывший Hanson&Spanner,который был на войковской)-был у них уже третий раз. Поменяли и проверили все по регламенту-отказался,да и не особо-то пока и надо от замены топливного фильтра.
Итого по работам: замены всех ремней,масла,масл.фильтра,тормозной жидкости,свечей,с/у картера,проверка ходовой и всех мелких работ по проверке согласно регламенту. По деньгам: ТО+материалы(все с учетом их скидок,о которых подробно у них на сайте)=8490+мое масло Мобил1 5в40=1250 руб.+фильтр салона,фильтр конд-я,масл.фильтр=590 руб. Итого расходы на ТО-60 составили-10320 руб. Сервис стал гораздо больше по сравнению с тем что было на Войковской,отношение и обстновка такие же хорошие как и раньше,можно все спросить и узнать,в общем рекомендую) |
26.6.2011, 21:38
#1032
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
Сегодня прошёл ТО-30 000 км. Заменили масло в двигателе, масленый и воздушный фильтры, тормозную жидкость, с/у защиты картера. По регламенту должны были заменить свечи, но в перечне работ, выполненных диллером, указано, что свечи только проверялись. Подскажите, это нормально? Или же стоит поехать и попросить поставить новые свечи, а за работу уже не платить второй раз?
Я так понимаю, что от работы свечей во многом зависит жизнеспособность катализатора. Потому и беспокоюсь... Да, стоимость ТО составила 7130 рублей. Сообщение отредактировал dimakiro - 26.6.2011, 21:39 |
5.7.2011, 20:29
#1033
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.2.2010 Из: Иваново |
Прошел ТО - 2 года, пробег 19,5 тыс. Установка и снятие защиты картера +400 руб. скидка 2%
по стоимости работ: ТО - 2116,80 промывка топливной системы - 1293,60 замена воздушного фильтра - 107,80 замена тормозной жидкости - 539.00 замена свечей зажигания - 431,20 комплексная диагностика - 1078,00 развал-схождение (проверка) - 539,00 замена актуатора - 539,00 Итого работы - 6644 руб 40 коп по расходным материалам: масло Castrol Magnatec 3,5 л - 1509,20 фильтр масляный - 227,99 прокладка сливной пробки - 22,02 смазка Mobil 222 - 147,00 фильтр воздушный - 438,06 жидкость для промывки форсунок - 343,00 свечи зажигания (комплект) - 580,28 жидкость тормозная Castrol - 519,40 замок актуатор Сатурн - 245,00 Итого материалы - 4031 руб 95 коп ИТОГО 10676 руб 35 коп |
5.7.2011, 22:29
#1034
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 526 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
Цена как на ТО 60000!
5.7.2011, 22:34
#1035
Сам попросил проверить сход-развал, промывку топливной системы, комплексную диагностику. Плюс ремонт сигналки - не открывался центральный замок с кнопки (гарантия кончилась, ремонт за мой счет)
16.7.2011, 21:56
#1036
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 18.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
2Hanson
Цена на ТО-60000 стандартно больше 20000. На Митсу Паджеро вообще около 40.... 10500 нормальная (стандартная) цена на ТО-15, ТО-30 у дилеров... |
6.9.2011, 21:04
#1037
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 10.8.2009 Из: МОСКВА |
Сегодня делал ТО-1 15000км, салон КВИСТ на волковском ш. Был приятно удевлен конечной стоимостью то 4341р. В РОЛЬФЕ объявили 9100.
10.9.2011, 7:07
#1038
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.2.2011 Мой город: Иркутск-сити |
11.9.2011, 21:04
#1039
15.9.2011, 17:07
#1040
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 12.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
сделал ТО60:по работе-Диагностика подвески(пока всё норм),Замена масла в двигателе,Замена свечей,Замена топливного фильтра,ГРМ замена(всех ремней с роликами),Колодки передние,Шпильки(2 шт)-5500(это по работе). По материалам расписывать долго напишу итог-9000 запчасти в автосервисе свои(если б в экзисте покупал,может и дешевле б вышло,но там ждать бы пришлось.) Машина бегает на УРА
27.9.2011, 17:33
#1041
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 12.9.2010 Из: Щелковская Мой город: москва |
[quote name='Лягушонка в Коробченке' date='1.8.2008, 22:18' post='557126']
Сегодня посетила Автомир на Иркутской для прохождения ТО-30000. Осталось очень хорошее впечатление. Стоимость ТО - 8243,93 руб (без замены салонного фильтра) вместо заявленных по телефону 9400 руб. Пригнала машину раньше оговоренного времени - забрали без проблем. И управились раньше. На все про все ушло 3,5 часа. Очень понравилась работа мастера-приемщика Вирковского Алексея. Все быстро, вежливо, доступно. К качеству работы тоже претензий нет. Все, что нужно агрегаты - смазаны, жидкости, какие нужно - залиты... Еще и остатки мне отдали) В общем я довольна) Уважаемая Лягушонка в коробчонке! Я тоже на щелковской и должна пройти в теч.месяца ТО., позвонила и вшоке сумма в районе 10тыс. у меня пробег меньше 1тысячи.. Поскажите как себя вести, чтобы как можно больше сэкономить на ТО. А вариант покупки своих масел и пр. не пройдет? :)) и вот многие пишут про замену чего-то и отдают эти детали. я так понимаю ТО в год не нужно заменять что-то, только масло?? очень Вам признательно за подробный ответ., т.к. совсем еще неопытный человек в автовопросах. |
24.10.2011, 9:06
#1042
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.11.2008 Из: Москва |
Форумчане, подскажите пожалуйста, машине через 2 недели будет 3 года , нужно ехать на ТО-45 ,пробег 25000 км., но т.к гарантия тю-тю как-то не хочется ехать к официалам. Что можно сделать,а что не делать?
25.10.2011, 12:00
#1043
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 28.2.2011 Мой город: Москва |
Товарищи! Подскажите пожалуйста, машине 3 года исполнилось неделю назад, буду делать ТО-5(75 тысяч), у меня 70 тысяч пробег.
Что там меняется и какова ориентировочная стоимость?? Заранее спасибо! |
25.10.2011, 12:00
#1044
7.11.2011, 19:56
#1045
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.5.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
На днях прошёл ТО 30000 в Квисте на Волковском шоссе.
Работы: 2730 - ТО3000 130 - CO, CH контроль 130 - сканирование ЭСУД GDS при ТО 325 - смазочные работы 260 - снятие\установка защиты картера 280 - бесконтактная мойка 520 - углы установки колёс, проверка 650 - обслуживание передних тормозных механизмов 130 - лампа подсветки номерного знака 260 - лампа дополнит. стоп-сигнала Итого по работам: 5415 Расходники: 592 - свечи 22 - кольцо масл. картера 233 - фильтр масляный 447 - фильтр воздушный 1575 - масло Shell Helix Ultra Extra 5w30 3.5 литра 475 - тормозная жидкость Shell Donax YB Итого по расходникам: 3344 Т.к. был первый раз у этого дилера, то на работы была скидка 25%, а на расходники 15%. Мойка, углы установки колёс, CO\CH, лампочки, сканирование на ошибки и обслуживание передних тормозов были по желанию. От замены фильтра салона отказался. С учётом всех скидок: 6904. |
9.11.2011, 15:43
#1046
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 24.2.2011 Из: Сергиев Посад Мой город: Московская область |
Машина куплена весной, пробег приближается к 15000км, собираюсь тоже в Квист.
Скажите как Вам салон и отношение к клиентам. Дилер как я поняла они недавно. |
9.11.2011, 16:51
#1047
Нормальное отношение, вежливое. Перед ТО прошлись по списку и убрали из него необязательные операции. На втором этаже есть диванчики и WiFi. Кафешки нету, только автоматы с кофе и закуской. Без машины очень неудобно добираться.
23.12.2011, 22:37
#1048
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 5.6.2009 Из: Москва |
Всем привет! Вот я и наездила еще 15 тыс км! Подскажите, что меняется на ТО-75?
24.12.2011, 11:11
#1049
25.12.2011, 17:02
#1050
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.4.2011 Мой город: Москва |
http://bigbuzzy.ru/catalog/avtoport-1/
скидка 50% на ТО хундай - может кому пригодится) (оф. сервис) |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 12:35 |
