Форсунки., промыка, замена и т.д. |
21.5.2009, 13:41
#101
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Так как машина прошла больше 120т км, остро стоял вопрос о промывке форсунок. Поездив по сервисам и поспрашав о стоимости работ - решил мыть сам.
Значит что необходимо: 1. конечно руки, которые ростут от куда надо 2. головку на 12 3. кусок топлевного шланга (примерно 10-15см) 4. два хомута (на топлевной шланг) 5. 12в лампочку 6. провода 7. жидкость для промывки (я использовал жидкость в балончике для промывки карбюраторов Hi-Gear) Вот так выглядит топлевная рампа на машине
Прежде чем снимать рампу необходимо скинуть давление бензина. Для этого вытаскиваем реле бензонасоса (под капотом, правая нижняя) и заводим машину. Когда машина заглохнет - можно приступать к разборке. Сперва от рампы нужно отсоединить всё лишнее. Отсоединить разъёмы от форсунок, жгут проводов и отсоединить топлевоподающий шланг. Топлевный шланг отсоединяется нажав на защёлки по бокам
В рампе всё равно остаётся немного топлева, так что приготовьте тряпку, дабы не залить всё бензином. Откручиваем два болта головкой на 12 и отделяем рампу с форсунками по направлению от двигателя. В рестайле рампу лучше вытаскивать влево, на до рестайле мешает бочёк омывателя и вытаскивать нужно вправо. Вот она
Вот так выглядит форсунка
А вот как выглядят отверстия которые забиваются
Снимаем распылитель с болончика, просверливаем вертикально тоненьким сверлом отверстие и вставляем распылитель в приготовленный топлевный шланг. Затягиваем хомутом. С другой стороны в шланг вставляем форсунку и так же затягивает хомытом. Для того чтоб форсунка открылась необходимо подать на неё питание. Лучше всего это делать включив последовательно в цепь 12в лампочку. Присоединяем к шлангу балончик с промывочной жидкостью и импульсами открываем и закрываем форсунку. Форсунка должно распылять жидкость, а не лить струёй
http://foto.mail.ru/bk/a_nagibin/773 |
ALEKSANDR Форсунки. 21.5.2009, 13:41
alfredg Поскольку религия не позволяет работать руками там... 5.6.2011, 17:29
aleks p Цитата(alfredg @ 5.6.2011, 18:29) Не заме... 5.6.2011, 21:39
Смол Машина 2008 года, пробежали 41 тыс. км. Промыл фор... 5.6.2011, 23:18
Илья111 Самостоятельная промывка форсунок, промывка форсун... 23.6.2011, 8:28
sakvvvvvv Промыл на днях форсунки. Пробег 38000 км. Струя из... 18.7.2011, 11:08
rusyam Цитата(sakvvvvvv @ 18.7.2011, 12:08) Пром... 26.8.2011, 10:19
rusyam Цитата(rusyam @ 26.8.2011, 11:19) Насчет ... 17.10.2011, 15:16
Alex75 Должны быть не струи, а "факел" - практи... 26.7.2011, 18:39
eyler А с какой частотой нужно открывать-закрывать форсу... 11.8.2011, 10:11
rusyam У меня ссут 3 форсунки из четырех, извел на них 2 ... 18.8.2011, 10:22
@lf Цитата(rusyam @ 18.8.2011, 11:22) У меня ... 22.8.2011, 11:35
rusyam Знакомый механик сказал что ссут они скорее всего ... 22.8.2011, 9:05
Шурик71 Цитата(rusyam @ 22.8.2011, 10:05) Еще воп... 22.8.2011, 9:12
rusyam Цитата(Шурик71 @ 22.8.2011, 10:12) лучше ... 25.8.2011, 14:42
Шурик71 Цитата(rusyam @ 25.8.2011, 15:42) В том с... 25.8.2011, 14:53
rusyam Цитата(Шурик71 @ 25.8.2011, 15:53) пробыв... 26.8.2011, 8:45
msorok69 Цитата(@lf @ 22.8.2011, 12:35) журнал ЗР ... 17.9.2011, 15:09
Olegich Полный кайф от промывки форсунок будет только на с... 24.9.2011, 19:00
Vadosio вчера решился промыть форсунки. мыл по принципу с ... 9.10.2011, 16:51
Vadosio Промывал ABRO. Промывал до образования однородного... 24.10.2011, 9:12
SpeedFire88 отпишитесь пожалуйста те, кто ставил не оригинальн... 8.11.2011, 22:18
SpeedFire88 Что, никто не ставил??? Как в эксплуатации себя ве... 12.11.2011, 9:47
alfredg Цитата(SpeedFire88 @ 12.11.2011, 11:47) Ч... 5.1.2012, 1:28
Gibel дорестайл 1,3 пробег 235т.
понадобилось меньше бал... 4.6.2012, 23:12
Himer Читал что надо прокладки форсунки каждый раз при с... 22.9.2012, 22:24
sakvvvvvv Цитата(Himer @ 22.9.2012, 23:24) Читал чт... 23.9.2012, 9:08
Дождекот а не подскажете, где находится "обратка... 22.4.2013, 10:12
Vitek29 Цитата(Дождекот @ 22.4.2013, 12:12) а не ... 24.5.2013, 0:32
diamp Тоже сегодня помыл инжектора,рхх,дроссель.рхх вооб... 4.6.2013, 21:35
f1_ в процессе поиска причины не очень ровной работы н... 16.6.2013, 13:09
f1_ в общем вдруг кому пригодится: снятие впускного ко... 17.6.2013, 23:03
smak13 Народ, подскажите, какое сопротивление должно быть... 9.7.2013, 9:16
Матросъ Цитата(smak13 @ 9.7.2013, 9:16) Народ, по... 13.7.2013, 20:55
smak13 Цитата(Матросъ @ 13.7.2013, 21:55) Если б... 13.7.2013, 22:13
smak13 Есть тут живые!? 11.7.2013, 21:06
helg наткнулся тут на контору производящую всякую в осн... 22.11.2013, 10:55
WADIE helg,
запусти в хроматограф - и там все узнаешь 22.11.2013, 11:11
WADIE как правило это вовсе не бензин ...
основа это на... 22.11.2013, 11:37
helg то есть смысл в этом есть?
а замена свечей и масла... 22.11.2013, 12:33
alexlex helg,
в бак крайне не желательно, я бы сказал, НЕЛ... 22.11.2013, 13:40
alexlex вот информация и вики, даже по этим данным можно с... 22.11.2013, 13:44
helg короче бензонасос со всеми его резиновыми колечкам... 22.11.2013, 13:54
WADIE helg,
от сольвента ни бензонасосу , ни бензобаку... 22.11.2013, 15:50
helg то есть для прочистки форсунок и камеры сгорания б... 22.11.2013, 18:34
WADIE helg, и не только более безопасно , но и эффективн... 22.11.2013, 22:52
tanker30 Цитатаа можно и сняв форсунки промыть их спец сред... 2.10.2014, 17:25
STRayKIR ребят, очень срочный вопрос. можно сказать вопрос ... 8.12.2013, 20:02
alexlex STRayKIR,
католожный номерок: 3531022600
ссылка на... 8.12.2013, 20:34
STRayKIR Цитата(alexlex @ 8.12.2013, 21:34) STRayK... 8.12.2013, 22:30
Camel2 Несколько замечаний по чистке форсунок
Две струи ... 19.2.2015, 6:21
дывялвипм Camel2, форма распыла непосредственно зависит от д... 19.2.2015, 8:04
Camel2 Не буду спорить. я не спец в форсунках. Однако одн... 19.2.2015, 8:16
WADIE Camel2,
при промывке и проверке необходимо обеспеч... 19.2.2015, 8:37
Camel2 Могу ошибаться, но большой двухсотграммовый шприц,... 19.2.2015, 8:42
WADIE Camel2,
"боюсь ошибиться" , но : вы уве... 22.2.2015, 21:49
edd Ой, ребята, засада!. Промыл форсунки (не знаю ... 10.9.2015, 9:59
edd Спасибо всем не равнодушным за помощь. В общем отч... 1.10.2015, 13:08
NkAml Продолжая борьбу с пропусками о которых писал здес... 2.12.2015, 17:26
Brodilis NkAml,
свободно не мог сняться..там пластиковая ... 2.12.2015, 17:51
NkAml Цитата(Brodilis @ 2.12.2015, 17:51) свобо... 2.12.2015, 18:04
Brodilis NkAml,
тряпочкой подсушить и можно заводить. 2.12.2015, 18:27
NkAml Цитата(Brodilis @ 2.12.2015, 18:27) тряпо... 2.12.2015, 18:46
Brodilis Цитата(NkAml @ 2.12.2015, 19:46) Спасибо,... 2.12.2015, 23:59
NkAml А сколько отверстий в распылителях форсунок Гетца,... 5.12.2015, 22:22
Brodilis Цитата(NkAml @ 5.12.2015, 23:22) А скольк... 6.12.2015, 1:08
NkAml Цитата(Brodilis @ 6.12.2015, 1:08) в ориг... 6.12.2015, 15:10
vladimir66 Цитата(NkAml @ 6.12.2015, 16:10) Загрязня... 6.12.2015, 15:28
Brodilis Цитата(NkAml @ 6.12.2015, 16:10) Загрязня... 8.12.2015, 18:56
sila-diman А можно как-то фотографии в начале восстановить, у... 15.9.2016, 10:16
Brodilis Цитата(sila-diman @ 15.9.2016, 11:16... 15.9.2016, 12:56
WADIE sila-diman,
нет нельзя ... удален профиль в ... 15.9.2016, 10:58
edd ЦитатаОй, ребята, засада!. Промыл форсунки (не... 25.3.2020, 9:36
leenkzi Товарищщи,а если промывать форсунки без демонтажа,... 17.4.2020, 17:55
Brodilis Цитата(leenkzi @ 17.4.2020, 18:55) Товари... 19.4.2020, 0:06
WADIE И все говно летит в цилиндры 17.4.2020, 22:18
Александр23 и свечи 19.4.2020, 10:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 18:27 |
