Фотографии без фокуса |
23.6.2011, 8:51
Не секрет, что сейчас, чтобы сделать фото на обычной, так скажем, «мыльнице», нужно немного нажать кнопку, после этого объектив сфокусируется на объекте и потом, когда мы уже видим чёткое изображение в видоискателе (или на экране), нажать кнопку до конца и сделать фото. В принципе, всё просто и понятно.
Но компания Lytro решила изменить этот процесс. Они заявляют, что произведут революцию в мире фотографии. С помощью их фотокамер можно делать фото, не фокусируя камеру на объекте. А настроить резкость можно уже в пост-обработке. Честно, когда я первый раз увидел это, мне казалось, что я сплю. ![]() Эту технологию разрабатывали в Стэнфордском университете под руководством доктора Рен Нг с давнего времени — в нее было вложено порядка 50 миллионов долларов. Компания показала несколько фотографий, чтобы мы с вами быстрее поняли, что же такое они изобрели. Итак, в галерее, ссылка на которую ниже, нужно щелкнуть курсором мыши на нужном участке фото и именно там фотография сфокусируется, а вокруг всё станет размытым. Пример: Фокусируемся на девушке ![]() Или на цветах ![]() К сожалению, на Хабре нельзя вставлять Flash в пост, поэтому придётся залезть на сайт и поиграться там. Заходите в галерею и на фотографиях нажимайте на те места, на которых хотите сфокусироваться. А здесь, кстати, подробно объясняют, как это работает. Офф. сайт: lytro.com Если это не фейк и такие камеры действительно будут, то это точно будет революцией. В Lytro обещают выпустить первые камеры уже к концу этого года. Я правда не знаю, фейк это или нет, сам очень удивился тому, что увидел. Кстати, в комментариях есть интересные предположения по поводу создания фото. Отсюда |
23.6.2011, 8:58
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8849 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Я не читал, но не верю. Вот когда мою несфокусированную фотку поправят - поверю.)))
23.6.2011, 9:05
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
я тоже не читал, но осуждаю...
скорее всего там мелкая матрица и гиперфокал. т.е. изначально резко всё. потом софт размывает участки вне виртуального фокуса |
23.6.2011, 12:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 1.3.2006 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
23.6.2011, 12:12
А не фейк это вообще?
Самая первая картинка - цветок и девушка. Кликаем на лицо девушки, потом на лепестках спереди, потом на окно в правом верхнем углу. Где фокус остался? ;) На цветке, а не на окошке. Это ошибка, т.к. окошко дальше девушки. |
23.6.2011, 13:03
У меня вообще ничего не меняется.
23.6.2011, 13:08
А не фейк это вообще? Самая первая картинка - цветок и девушка. Кликаем на лицо девушки, потом на лепестках спереди, потом на окно в правом верхнем углу. Где фокус остался? ;) На цветке, а не на окошке. Это ошибка, т.к. окошко дальше девушки. У меня фокус на окно перешел... Лицо было немного расплывчатым... У меня вообще ничего не меняется. Это в "галерее" надо делать... ))) |
23.6.2011, 13:20
23.6.2011, 13:32
23.6.2011, 13:37
23.6.2011, 13:55
23.6.2011, 14:07
DEDA,
Угу В мозилле работает |
23.6.2011, 14:28
23.6.2011, 14:56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 24.11.2009 Из: Москва Полежаевская |
Попробуйте на мужике с копьем.
Что мужик что колонна стоящая от него метрах 10 одинаковы. Хот на колонну хоть на лицо кликай. фигня все это. |
23.6.2011, 15:03
Сходите на оригинальный сайт. Там вкратце описан принцип. Так же есть ссылка на диссертацию по этому поводу, на которой все основано. Читающие на английском и могущие осилить около 150 страниц печатного текста с формулами и схемами могут прочитать, а потом аргументировано покритиковать.
Я не осилю. А вот фейк это или нет покажет ближайшее будущее. Пруфы: http://www.lytro.com/science_inside http://www.lytro.com/renng-thesis.pdf Сообщение отредактировал Damon - 23.6.2011, 15:04 |
23.6.2011, 15:56
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 7.1.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Возможно, они снимают фото-поток, изменяя при этом фокус (очень быстро).
А затем, с этим потоком можно сделать что угодно. В том числе и резкость подстроить. |
23.6.2011, 16:05
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
Возможно, они снимают фото-поток, изменяя при этом фокус (очень быстро). А затем, с этим потоком можно сделать что угодно. В том числе и резкость подстроить. И сколько метров будет весить такое фото? Хотя, может, весь секрет-то и есть в способе упаковки/обработки... |
23.6.2011, 19:06
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.6.2010 Из: МО, Химки Мой город: МО, Химки |
снимать поток с изменением фокуса это интересно, однако непонятно какая при этом станет выдержка.
23.6.2011, 21:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 23.5.2007 Из: Moscow, Преображенка |
Расслабтесь!
из снимка 16МП получают картинку 640х480 и только исследовали мы эту технологию не более чем настройки "цифровых эффектов" в фотоаппарате, подумайте надо ли вам "цифровую" фокусировку ценой колоссального снижения разрешения на выходе картинка Намного меньшего размера чем используемая матрица |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 2:29 |
