FAQ. Путеводитель по разделу "Санкт-Петербург"! Правила раздела, ответы на часто задаваемые вопросы, полезные ссылки
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Сервис у неофициалов в Питере
MFor
сообщение 3.5.2011, 14:58
Сообщение #51
Из: С-Петербург
Считаю что ценник нормальный. С официалами сравнивать даже не стоит.
по запчастям потом выложу с кодами :)
MFor
сообщение 3.5.2011, 16:06
Сообщение #52
Из: С-Петербург
Итак
826742 - сцепление (к-т) Getя 1.4 - 3600 р.
ct942k1 - комплект ремня ГРМ - 2600 р.
4PK850 -ремень поликлин. CONTITECH - 350 р.
13х655 - ремень клинов. CONTITECH - 300 р.
4PK833 - ремень ГУРа - 350 р.
Fo599s - фильтр масляный Hyundai (бензин) - 250 р.
281131C000 - фильтр воздушный Getz - 300 р.
976171С001 - фильтр салона Getz Accent PMA-012 - 400 р.
311121С000 - фильтра топливный ALL Getz-07 - 850 р.
D11 - свеча зажигания - 100 р за штуку (4 штуки)
масло моторное SHell Helix+ SAE 5W30 (бочка 209 л) (суперсинтетика) - 450 р. за литр (4 литра)
жидкость тормозная Shell 0.5 л - 115 р. за банку (2 штуки)
07215 - шайба пробки картера - 50 р.
cb-h070 - сайлентблок рычага HYUNDAI - 350 р. за штуку (2 штуки)
5455125000 - сайлентблок - 600 р. за штку (2 штуки)
итого 13380 р.
Nik98
сообщение 3.5.2011, 22:41
Сообщение #53
Цитата(MFor @ 3.5.2011, 14:00) *
Сканировать лень.
напишу так.
Масло ДВС - замена - 380
Защита ДВС -с/у - 285
Фильтр воздушный двигателя - замена - 285
фильтр салонный - замена - 380
Свечи зажигания - замена - 190
Сцепление - замена - 4275
Ремень ГРМ - замена - 3800 (видимо вместе с роликами)
Жидкость тормозная - замена - 570
С/блоки переднего рычага - замена - 570 за штуку (4 штуки)
Рычаг передней подвески нижний - с/у - 1140 за штуку (2 штуки)
Фильтр топливный инжектор - замена - 617,5
Ремень приводной - замена - 285 за штуку (3 штуки)
регулировка углов развала-схождения колес - 1330
Всего 17527,5
Ну и запчасти в сумме на 13380.
Для справки: норматив на ТО-60000 у дилера около 5,5 нормо-часов, замена сцепления около 4 нормо-часов, развал около 1 нормо-часа. Итого 10,5 нормо-часов. При стоимости нормо-часа 1600 рублей получаем 16800, минус скидка 15% на работы для а/м старше 3 лет -получаем 14280 рублей. Снятие/установка защиты 250 рублей. Стоимость замены сайлентблоков не помню.
В итоге стоимость работ примерно такая-же!
MFor
сообщение 3.5.2011, 22:52
Сообщение #54
Из: С-Петербург
Причиной плохого включения задней передачи явилось отсутствие какой-то маленькой втулки. Забыли поставить.
Извинились, запчасть заказали, позвонят, когда приедет.
Kin_
сообщение 5.5.2011, 8:56
Сообщение #55
Nik98 ну тут еще человеку + к ТО-60000 с/блоки поменяли и рычаг передней подвески ... но все равно не дешево...
Unnamed
сообщение 5.5.2011, 8:59
Сообщение #56
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
кстати да
то есть за снятие установку заплати
и за замену сайлентбоков то же
уже не круто получается
Nik98
сообщение 5.5.2011, 9:12
Сообщение #57
Цитата(Unnamed @ 5.5.2011, 9:59) *
кстати да
Плюс ещё за замену приводных ремней деньги взяли, хотя их всё равно нужно снять и установить при замене ремня ГРМ.
Unnamed
сообщение 5.5.2011, 9:27
Сообщение #58
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
Nik98, точно
официалы за замену приводных ремней не начисляют нормо-часы
MFor
сообщение 6.5.2011, 14:42
Сообщение #59
Из: С-Петербург
Nik98, точно
Не соглашусь.
Например замена сцепления, если это примерно 4 нормо-часа по цене 1600 за час, то уже примерно 6400, даже со скидкой 15% - 5440... в моем случае - 4275.
Уверен, что по остальным позициям тоже самое.
Собственно в нормо-часах учтены все работы.
Т.е. я хочу сказать, что замена приводных ремней без замены ГРМ у официалов делается не бесплатно :)
Unnamed
сообщение 8.5.2011, 16:54
Сообщение #60
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
MFor,
с первым никто не спорит
а вот именно про грм и идет речь
если официалы меняют ремень грм то снимают приводные в любом случае и если их попросить заменить так же и приводные ремни то они за это не начислят дополнительных нормочасов
а если потом отдельно приехать то да
MFor
сообщение 8.5.2011, 21:51
Сообщение #61
Из: С-Петербург
Так и я про тоже :) Что если по нормочасам, то заменить один только ремень ГРМ будет стоить столько же сколько и все ремни вместе.
Simbus
сообщение 9.5.2011, 10:14
Сообщение #62
Из: Санкт-Петербург, пр.Славы
Присоединюсь к вопросу Egemot. Есть хорошие сервисы в Приморском районе?
Жена не очень удачно заехала в ямку, минус колесо. Еть подозрения, что появились проблемы с подвеской, хочется пройти хорошую диагностику. Про "Кореану" на Савушкина знаем, но последнее время и ценик у них стал не маленький и качество страдает.
MFor
сообщение 16.6.2011, 9:31
Сообщение #63
Из: С-Петербург
Еще пару косяков от СТО№1.
После установки назад хреновинки от кулисы, забыли затянуть хомут на шланге воздухозаборника на коробке фильтра.
В багажнике обнаружил 4 пистона, откуда не понял, пока не собрал заднюю сидуху. Оказались от ковра, что под диваном, который закрывает доступ к бензонасосу.
Итого:
Не прикрученный насос гидроусилителя, соответственно не натянутый ремень.
Не установленная назад хреновинка на кулисе, которая нужна для включения задней передачи.
Не затянутый хомут на шланге (пусть пыль летит в обход фильтра)
Не установленные назад пистоны на обшивке под сиденьем (они, конечно, в принципе не нужны, но это не значит, что их не надо ставить)
Kalyambra
сообщение 16.6.2011, 11:57
Сообщение #64
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
Итого:
простите за ОФФ
скажи, а в чем выражается (не включается, появился посторонний шум)? "Не установленная назад хреновинка на кулисе, которая нужна для включения задней передачи."
можно в ЛС
MFor
сообщение 16.6.2011, 17:01
Сообщение #65
Из: С-Петербург
приехав домой я не смог включить заднюю. Получилось только резким движением вправо и назад.
Как мне объяснили эта пластмассовая хреновинка упирается во что-то, что включает заднюю передачу.
Сообщение отредактировал MFor - 16.6.2011, 17:01
Чеширский Кот
сообщение 23.6.2011, 17:29
Сообщение #66
Нужна подсказка питерских, где починить гетца, т.к. сами мы не местные и сижу сейчас в Репино.
Шел по КАДу - получил индикацию "перегрев", но вроде без последствий. Пока идешь 70-80 все нормально. Кому, какому сервиса можно показаться, чтобы окончательно не убили? ;-)
Прошу прощения у модераторов за то, что не совсем быть может тот раздел.
Соединил с уже существующей темой. Kostiks
Сообщение отредактировал Kostiks - 23.6.2011, 17:50
Ru
сообщение 23.6.2011, 17:47
Сообщение #67
Несолько раз, когда у меня еще был Гетц, обращалась в Кореану, ближайший к Репино их сервис на Савушкина... и вроде ругательных отзывов о них не слышала.
сообщение 2.8.2011, 22:38
Сообщение #68
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Сервис на Ириновском проспекте 44 и Якорной 8 готов предоставить скидку в 10% для всех желающих))) при этом цены вполне гуманные ,а качество проверено на себе в течении 10 лет.
http://avtoservispiter.ru/
Предоставляют практически весь спектр услуг.
liasa
сообщение 3.8.2011, 16:56
Сообщение #69
Читатель
Из: SPb
Подскажите , завожу машину что то стекочет мотор..или даже не знаю как прваильно описать...
куда можно обратится?)
Bure82
сообщение 3.8.2011, 17:00
Сообщение #70
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
Воспользуйся предложением Сержа
SERGYO
сообщение 3.8.2011, 18:41
Сообщение #71
Из: Питер
СТО №1
www.spbsto.ru
Минеральная 13
Менял у них переднюю подвеску по ценам очень адекватно)))
Сообщение отредактировал SERGYO - 3.8.2011, 18:42
MFor
сообщение 8.8.2011, 13:02
Сообщение #72
Из: С-Петербург
Цитата(SERGYO @ 3.8.2011, 19:41) *
СТО №1
www.spbsto.ru
Минеральная 13
По ценам может быть. По качеству работ не фонтан
подлЫй крЫс
сообщение 7.9.2011, 22:28
Сообщение #73
Из: и снова пЫтер ...
это небось на холодном движке на холостых оборотах, а потом тише становится ? мне сказали что это у всех гетцов и что это нормально =) езжу дальше ...
Unnamed
сообщение 8.9.2011, 9:16
Сообщение #74
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
подлЫй крЫс,
гидрокомпенсаторами попахивает
а вообще в профильный раздел
Randall_spb
сообщение 13.9.2011, 9:53
Сообщение #75
Чтобы не создавать новую тему.
Подскажите плз, может кто-нибудь знает нормальный сервис в Питере, где люди с руками из нужного места могут поменять масло в АКПП методом замещения?
Unnamed
сообщение 13.9.2011, 10:07
Сообщение #76
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
Randall_spb,
Любой сервис - главное позвонить им и спросить как именно они могут поменять масло!
сам таким методом масло не менял, поэтому указать на конкретный сервис не могу.
Randall_spb
сообщение 13.9.2011, 10:10
Сообщение #77
Цитата(Unnamed @ 13.9.2011, 11:07) *
Randall_spb,
Видимо так и придется:)
Просто вдруг бы кто кого порекомендовал...
dron77
сообщение 27.9.2011, 16:25
Сообщение #78
Из: Московская Славянка
Хочу поменять топливный фильтр в нашем Геше,позвонил в Кореану (на софийской)- там 1100 рэ озвучили....Однако!....
Позвонил в СТО Автостолица (на Ю.Гагарина) - там озвучили 520 рэ! Бодро еще сказали - что члена клуба + 15 % скидки.
Разница в 200%
Вот и думаю - где подвох?
Unnamed
сообщение 28.9.2011, 8:28
Сообщение #79
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
dron77,
а где он у нас находиться?
по моему там особо криминала нету..
позвони еще в пару сервисов - спроси
Randall_spb,
слышал че то про статойл то ли на фучика то ли где, вот там могут так заменить масло! поищи в инете контакты!
gigolo
сообщение 14.10.2011, 9:57
Сообщение #80
в этой теме уже не раз прозвучал вопрос, но пока без ответа -
где в Приморском районе хорошие мастера разбирающиеся в корейцах? Кореану что на Савушкина просьба не предлагать. спасибо!
Unnamed
сообщение 17.10.2011, 9:11
Сообщение #81
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
gigolo,
че конкретно ?
gigolo
сообщение 17.10.2011, 12:54
Сообщение #82
чек загорается если газ втопить, нужно считать ошибку и ТО-60 не помешает сделать.
Unnamed
сообщение 18.10.2011, 15:45
Сообщение #83
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
gigolo, считать ошибку можно в любом сервисе с диагностикой
а то-60 делать желательно в проверенных сервисах, где есть хорошие ребята за которых можно поручиться, и желательно з/ч в мотор - оригинал
у меня есть ребята которые могут взятся за такую работу но они работают не на сервисе, если интересно - в личку
Navigator
сообщение 16.2.2012, 11:06
Сообщение #84
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Друзья, знает ли кто-нибудь СТО Автолига, что на Энергетиков 14?
Что можете о них сказать?
PS: Поеду в субботу к ним, делов на 10 минут, но все же...
mad-red
сообщение 16.2.2012, 19:12
Сообщение #85
Из: СПб, Озерки
геша заводится с трудом, иногда со второго раза, иногда с пятого, иногда с десятого. причем, не зависит от того, простояла машина всю ночь, четыре часа или 15 минут (хотя когда 15 минут, тогда чаще всего с первого раза заводится).
аккумулятор не сдох, бурчит, но двигатель почему-то не включается.
друзья, подскажите, где искать проблему (свечи? бензопровод?? еще что-то что-я-не-знаю-даже-как-называется?) и куда лучше обратиться для честной и недорогой диагностики на севере города?
Сообщение отредактировал mad-red - 16.2.2012, 19:13
Kostiks
сообщение 16.2.2012, 21:45
Сообщение #86
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
mad-red
В Фаворит
сообщение 16.2.2012, 21:59
Сообщение #87
Из: Питер. Юго-запад.
Цитата(Kostiks @ 16.2.2012, 23:45) *
mad-red
В Фаворит
+1 Фаворит Авто
Kikkas
сообщение 17.2.2012, 10:52
Сообщение #88
Из: Питер
Вот все неплохо с Фаворитом, но я не понимаю напрочь их политики - почему они не работают в выходные??? бред какой-то. Из-за этого я отказался от их услуг, т.к. на буднях катастрофически не хватает времени в последние полтора года.
Navigator
сообщение 17.2.2012, 11:16
Сообщение #89
Мой город: ...
Ну вот так всегда... я тему оживил, и все солчат. Ну скажите хоть, что не знаете ничего, это лучше, чем пустота wink.gif
Kikkas
сообщение 17.2.2012, 11:31
Сообщение #90
Из: Питер
Лично я о них ничего не знаю pardon.gif Заполним пустоту ))))
Kikkas
сообщение 4.5.2012, 16:24
Сообщение #91
Из: Питер
Сегодня двинусь в ZET-Авто на Ш.Революции, потом отпишусь как там и что, вроде адекватные ребята
Move-ahead
сообщение 12.5.2012, 10:58
Сообщение #92
Мой город: Лен. обл.
Товарищи, посоветуйте, пожалуйста, где можно качественно и за разумную цену заменить лобовое стекло?
Заранее благодарна.
Bure82
сообщение 12.5.2012, 13:08
Сообщение #93
Русская Ракета
Move-ahead, я менял себе здесь . В филиале на Химиков, сделали хорошо, нареканий нет, стоило 3 килорубля
Сообщение отредактировал Bure82 - 12.5.2012, 13:08
Move-ahead
сообщение 12.5.2012, 15:04
Сообщение #94
А производитель какой стекла?
Bure82
сообщение 13.5.2012, 0:43
Сообщение #95
Русская Ракета
Move-ahead, а почитать по ссылке никак?
Производитель стекла XYG.
Unnamed
сообщение 15.5.2012, 8:40
Сообщение #96
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
Bure82, 3рубля только работа ?
сколько стало стекло ?
Bure82
сообщение 15.5.2012, 8:43
Сообщение #97
Русская Ракета
Лёха, это с работой вместе
Unnamed
сообщение 15.5.2012, 9:00
Сообщение #98
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
Bure82,
ого-го! как то подозрительно дешего!
стекло на самом деле XYG-китай? или у нас могут его лепить ?
Bure82
сообщение 15.5.2012, 9:29
Сообщение #99
Русская Ракета
на самом деле XYG
Ushechka
сообщение 15.5.2012, 9:33
Сообщение #100
Читатель
Подскажите, пожалуйста, куда податься на полную диагностику на ЮЗе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 11:47
