6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Задние дисковые тормоза
aleks p
сообщение 15.11.2010, 9:36
Сообщение #101
Мой город: rus 161
[quote name='proekt' date='10.11.2010, 12:54' post='1181620']
Решил подтянуть ручник, открыл кожух ручки в салоне, а там гайка регулировки закручена полностью, теперь встает вопрос замены колодок. Вопрос вот в чем: в задних дисковых тормозах, колодки стояночного тормоза стоят отдельно?
[/quote
да и скорее всего их нужно просто отрегулировать эксцентриком я это недавно делал
aleks p
сообщение 15.11.2010, 9:57
Сообщение #102
Мой город: rus 161
Цитата(Randall_spb @ 14.8.2010, 13:26) *
Цитата(Шадов @ 7.7.2010, 15:32) *
эта дырка нужна для первоначальной регулировки положения ( разведения ) колодок ручника.
НО обычно колодки ручника нужно сводить и при снятии тормозного диска/барабана
А где эта регулировка находится, примерно, если представить диск циферблатом часов?
6 часов
kash
сообщение 20.12.2010, 20:29
Сообщение #103
Этим летом менял колодки на задних дисковых тормозах.
Пришла зима начало срабатывать АБС. Сегодня решил посмотреть как тормозят заднии колеса. Разгоняюсь, открываю дведь, торможу и смотрю на заднии колеса. Они походу дела вообще не тормозят, даже прирывисто, хотя АБС срабатывает.
Когда менял колодки, то они струдом вошли в суппорта, даже пришлось немного молоточком подбить, при этом я их немного смазал.
1.Может у тормозного поршня нехватает усилий, чтобы сдавить колодки???
2.Можно ли их напильником немного подправить, чтобы они свободно ходили в суппорте?
3.Не будет ли поршень в этом случае всё время давить на колодку и колодка будет стираться об диск?
4. А может быть вообще АБС на столько быстро блокирует и разблокирует колесо, что я вижу как оно постоянно крутится?
Bure82
сообщение 23.12.2010, 0:00
Сообщение #104
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
Ситуация такая, менял задние диски и колодки, после замены(через 1,5 месяца) появился свист, думал притираются колодки. Недавно по акции съездил на диагностику и мне сказали, что клинанули суппорта, поехал к мастеру у которого менял, он при мне снял колёса и мы посмотрели, что диски не ржавые, т.е. тормоза работают. Покрутили колёса подвигали суппорта всё идеально работает, думали, что колодки ручника, проверили не они.Вопрос, от чего свист? Мастер предложил поездить и посмотреть пропадёт ли свист, если нет менять колодки, может у кого есть мысли по этому поводу?
сообщение 24.12.2010, 17:16
Сообщение #105
- нельзя сделать что-бы задние сильно схватывали !!! машина станет неуправляемой при торможении !!!
- зад машины будет заносить вплодь до разворота( как вентилятор будешь крутиться ) ...!!!
- регуляторы давления на "зад" стоят на главном тормозном цилиндре ( тот что сразу после педали тормоза - под капотом около бачка с тормозной жидкостью )
- навернуты такие цилинрики-удлинители перед трубками которые идут на задние тормоза ...
- если есть подозрение - то можно их отдельно проверить ... и при необходимости заменить ( регулировать завод запрещает )...
Сообщение отредактировал WADIE - 24.12.2010, 17:18
DenS
сообщение 10.3.2011, 14:07
Сообщение #106
Из: Одинцово...
Подскажите, менял ли кто-нибудь задние тормозные диски на TRW (код DF 4803)? На экзисте в аналогах есть, а на официальном сайте TRW информации по совместимости с GETZем нету.
SoDimon
сообщение 11.3.2011, 10:44
Сообщение #107
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
DenS,звони:995-1767,431-7566,431-0057,506-1613.Это магазин Лукас-ТРВ на пр.Вернадского д.97,стр.3.Там все тебе скажут сразу.По качеству-отменно ходят.Я только не на Гетц себе покупал и ставил.Колодки у них же.
Artal
сообщение 11.3.2011, 11:47
Сообщение #108
Из: Симбирск
DenS
Если будешь звонить, отпиши, плз, результат.
DenS
сообщение 11.3.2011, 16:01
Сообщение #109
Из: Одинцово...
Artal Спасибо! Отпишусь.
DenS
сообщение 11.3.2011, 16:13
Сообщение #110
Из: Одинцово...
Artal
тел:995-1767 - это ресторан (естественно они мне ничем помочь не смогли :-)). Второй номер сработал. TRW в наличии не было. Была фирма NK. Говорят, что вроде подходят, но как-то не очень уверенно.
SoDimon
сообщение 12.3.2011, 11:20
Сообщение #111
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Так пусть привезут именно ТРВ.Мне привозили за 2 дня.Суть вопроса в том,что делает ли ТРВ на Гетц?Это я понял вы и не выяснили,самого главного.НК и в другом месте купить можно,в любом.
mak506
сообщение 20.4.2011, 13:19
Сообщение #112
Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое)
Подскажите пожалуйста код задних дисков тормозных и каков их ресурс в среднем? И кто-нить может порекомендовать неоригинальные задние колодки, исходя из опыта эксплуатации, а то тут поставил на перед одни, так теперь такая трель соловьиная при торможении (правда может это как-то связано с проточкой дисков).
Виктр Саныч
сообщение 29.4.2011, 10:01
Сообщение #113
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Многим хочется заменить тормозные штатные колодки (те что треугольничком) на "полноразмерные". Информация для размышления:
Сила трения скольжения
а здесь, хоть и для Ж/Д тормозов, но очень интересно и не противоречит тормозам автомобильным
FAnton
сообщение 29.4.2011, 10:04
Сообщение #114
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Делает, совершенно точно.
сообщение 19.5.2011, 21:05
Сообщение #115
сегодня имел секас часа 3 с задними дисковыми тормозами ...
пробег 120 тыс ... задние тормозные колодки менялись в 45 тыс ОД ...
причиной послужило скрежет и шарканье при затяжном повороте .
- при нажатии на тормоз всё пропадало минут на 5 .
- снял колесо ... увидел : часть рабочей поверхности тормозного диска покрыто ржавчиной ... слегка опупел ...
- дальнейшее вскрытие пациента ( разборка тормозного механизма ) показало :
при смене колодок задних тормозных ОД при 45 тыс. км - мастера не зачистили поверхность суппорта под пружинящими накладками
следствием чего стало заклинивание наружной колодки ( практически новые = обе ! ) и торможение происходило только внутренними колодками ( истерлись почти в "0" - вот этот металлический башмак и шаркал-скрежетал по внутренней части диска ) ...
что было сделано :
- куплен новый комплект тормозных колодок
- снят и разобран суппорт
- снят тормозной диск
- все зачищено до металла , убраны куски ржавчины и грязи на рабочих поверхностях суппорта
- подогнуты пружинки-пластины ( что-бы колодки в собранном состоянии еле-еле задевали за эти пружинки-пластинки )
- тормозные диски проточены-зашлифованы - сняли 0,1 мм с каждой стороны ...
- всё собрано - проверено = клинить больше не должны !
- подтянут трос ручника ...
- износ колодок ручника - практически отсутствует ! ( любитель разворачиваться с ручником - с заносом попы )
на всё- про всё 3 часа ... и 380 руб за колодки ... + пиво за работу на токарном станке ...
bruda20
сообщение 11.6.2011, 21:47
Сообщение #116
Из: Уфа
Народ! помогите! меняю задние барабаны на дисковые! кто нибудь дайте коды задних тормозных шлангов. По каталогам что то не пойму в каком месте отличия в гидроприводе барабанов и дисков. По возможности? или кому не жалко дайте VIN от авто с задними дисковыми.
Drummer888
сообщение 11.6.2011, 22:31
Сообщение #117
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
прощайте барабаны! диски рулят! поставил себе ЗДТ!!! супер! эффективность торможения стала заметно лучше, при том же нажатии на педаль тормоза, машина останавливается быстрее, чем на барабанах!
есть одна проблема. ставлю на ручник, а машина чуть-чуть катается вперед-назад, как мы только уже не подводили колодки, трабла не исчезает. ЭТО У ВСЕХ ТАК?! конструктивная особенность?!
Шадов
сообщение 11.6.2011, 23:13
Сообщение #118
у всех так
Drummer888
сообщение 11.6.2011, 23:33
Сообщение #119
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Шадов @ 12.6.2011, 0:13) *
у всех так
ни как не лечится?!
Шадов
сообщение 13.6.2011, 10:15
Сообщение #120
Цитата(_michael_ @ 12.6.2011, 0:33) *
ни как не лечится?!
это и не нужно лечить. Не большой люфт заторможенных ручником колёс ( примерно мм 3-4 на радиусе края тормозного диска, соответственно на радиусе установленного колеса бОльше ) есть конструктивная норма.
Если ты это имеешь в виду).
Banderas
сообщение 13.6.2011, 22:56
Сообщение #121
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Да, да! У меня тоже так. Считаю что это в порядке вещей. Кстате спешу заметить что на бывшем гетце - механика с барабанными задними тормозила лучше этого автомата, у которого все тормоза дисковые. В чем секрет так и не понял. Колодки у меня сзади стоят не родные с маленькими накладками, а от сонаты с накладкой по всей площади колодки. Эффективность тормозов хорошая, но та машина реально лучше тормозила.
CIA
сообщение 26.6.2011, 9:35
Сообщение #122
Мой город: Уфа
Пробег 90 тык заскрипело - два дня понервничал и не выдержал. Купил по наличию 500р колодки (ежели через Екзист то 403 р). Менять 10 минут.
Не скрипит )))
Цтег
сообщение 22.7.2011, 14:21
Сообщение #123
Мой город: С-Пб
Замечаю, что после стоянки, во время начала движения, некоторое время со стороны заднего левого колеса раздаётся звук, который издают колодки, задевающие тормозной диск. Причём он не постоянный, а с паузами. Как будто задевают не всю поверхность диска, а лишь какую-то его часть. В конце поездки прислушиваюсь, вроде звук пропадает. В прошлом году уже замечал такое, правда звук был беспрерывный. Ездил в официальный сервис. Сказали что это нормальное явление для машин, когда после стоянки на ручнике супорта не до конца отходят и во время движения встают на место. Так ли это или надо трясти официалов и добиваться устранения неисправности?
Шадов
сообщение 23.7.2011, 7:51
Сообщение #124
нужно обслуживать тормоза хотя-бы раз в год.
Обслуживание заключается в чистке от коррозии и смазке соответсвующих поверхностей колодок, их направляющих и самоустанавливающихся систем специальными высокотемпературными антипригарными смазками. Тогда таких проблем не будет.
Шадов
сообщение 23.7.2011, 8:23
Сообщение #125
Не скрипит )))
а можешь выложить фотку состояния рабочей поверхности задних дисков?
Можно прямо не снимая колеса. Просто посмотреть - блестят они или не блестят?
Заранее СПАСИБО
Сообщение отредактировал Шадов - 23.7.2011, 8:24
CIA
сообщение 23.7.2011, 9:26
Сообщение #126
Мой город: Уфа
Заранее СПАСИБО
Сейчас пробег 92 тык
Визуально - блестят. На фото мешает литьё - бликует. Перетянул в ФШ для передачи реального состояния тормозного диска.
Цтег
сообщение 25.7.2011, 12:08
Сообщение #127
Мой город: С-Пб
Я как понимаю, в ТО эта услуга не входит? Неужели все владельцы Гетца регулярно самостоятельно проводят данную процедуру? Как-то не верится.
Шадов
сообщение 25.7.2011, 16:33
Сообщение #128
...Как-то не верится.
в план ТО не входит. В план ТО входит контрольный осмотр и проверка функционирования тормозов. На основании этого осмотра Дилер должен выдать Владельцу соответствующие рекомендации.
Эта процедура - отдельная операция за отдельные денефки...
Как-то не верится.
дилерам по большому счёту выгоднее отремонтировать тормоза с заменой некоторых элементов , чем просто правильно обслужить.
Так что (с) делайте выводы...
CIA
у тебя задний контур замечательно работает))
rusyam
сообщение 28.7.2011, 8:43
Сообщение #129
Мой город: Азов
А у меня с завода дисковые тормоза сзади, короче для ручника там стоят внутри еще одни колодки барабанного типа, а снаружи дисковые. Короче получается 2 в 1, и барабаны (ручник) и диски (основной тормоз).
Шадов
сообщение 12.9.2011, 20:29
Сообщение #130
Не скрипит )))
Пробег 62000 км.
Тоже поставил этот Сангшин - приятно удивлён качеством торможения Viannen_loungelizard.gif
Аффтару - еще раз Спасибо за наводку.
Сообщение отредактировал Шадов - 12.9.2011, 20:30
Hulahup4ik
сообщение 18.9.2011, 18:21
Сообщение #131
Мой город: Penza
У меня смена прошла уже на 40 т. км.
подлЫй крЫс
сообщение 4.10.2011, 23:33
Сообщение #132
Из: и снова пЫтер ...
убил задние тормозные диски, почитал форум но не смог найти парт намберы деталей подскажите пжалуйста
1.6 с абс
колодки для них (вроде саншин 1117) - если ошибся поправьте
видимо надо поменять заодно уж и колодки ручника ?
и что атм еще требуется для без проблемной установки - ремкомплекты и т.п.
подлЫй крЫс
сообщение 5.10.2011, 1:25
Сообщение #133
Japan Parts DP-K02 по 1050р. нашел стоит ли брать ?
оригинал почти 4к., а брембо по 2.7 за диск.
gremlyn3
сообщение 17.10.2011, 13:01
Сообщение #134
скажите, колодки ставятся скрипуном вниз или как на передке вверх?
и что за треугольные колодки? стояли обычной формы, поставил trw такой же формы
Warp85
сообщение 21.2.2012, 14:42
Сообщение #135
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
я так понимаю, что не на всех 1,6 дисковые задние с завода ставят???
runner_Perm
сообщение 22.4.2012, 8:57
Сообщение #136
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Вчера при смене колес заметил, что слева диск ручником удерживается жестко, а справа есть люфт. Причем как бы подпружиненный. Можно колесо чуть чуть повернуть, и при отпускании оно возвращается обратно. Неужели так и должно быть?
Кто то сталкивался с подобным?
И если да, то смогли ли победить и как?
В следующие выходные намерен лезть внутрь разбираться.
Rompis
сообщение 5.7.2012, 17:56
Сообщение #137
Мой город: г. Владимир
Не знаю, к какой теме отнести - решил написать здесь.
Суть проблемы в следующем: при проезде мелких неровностей слышен посторонний звук (дребезг). Защиту картера и подвеску уже исключили из возможных виновников. Подозрение на направляющие задних суппортов... Сталкивался ли кто с таким моментом? Если да, то как лечили?
Виктр Саныч
сообщение 5.7.2012, 19:04
Сообщение #138
Rompis, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=160
Rompis
сообщение 5.7.2012, 20:24
Сообщение #139
Цитата(Виктр Саныч @ 5.7.2012, 20:04) *
Спасибо! Буду изучать...
сообщение 22.8.2012, 16:58
Сообщение #140
Из: СПб
кто нибудь может что то сказать по поводу ЗТД фирмы Febi? Вроде сайт у них презентабельный )
Про TRW на рынке сказали "зачем вам на гетц диски, которые в оригинале на Порш Кайен идут??" Даже обидно стало ))
сообщение 1.9.2012, 22:14
Сообщение #141
Из: СПб
может надо было запостить в "глупые вопросы", но спрошу здесь. смотрю на экзисте тормозной суппорт на заднюю ось. правый суппорт (оригинал) стоит 12 700 р, а левый (тоже оригинал) - 4200 р. почему разница в три раза!?
Payls
сообщение 2.9.2012, 0:32
Сообщение #142
Из: СПб
Йохан,
Возможно разные склады и если 4200 недорого(не знаю сколько они должны стоить)то это скорей всего будет отказ поставки.Просто цены не обновлялись.
Payls
сообщение 2.9.2012, 0:36
Сообщение #143
Из: СПб
Только что то мне кажеться ,что лежит на рынке и что идет на порш качеством все же отличаеться)))Потому что я не давно заказывал себе диски на зад по 1200 оригинал а трв стоило 1250)))
Сообщение отредактировал Payls - 2.9.2012, 0:37
Синий
сообщение 2.9.2012, 8:55
Сообщение #144
Из: Иваново
Мой город: Иваново
правая сторона ездит ближе к обочине, грязи на ней собирается больше, направляющие закисают и разбиваются быстрее.... следовательно спрос должен быть выше, а цена дороже ИМХО.
ЗЫ это как в "День жестянщика" мониторить правую переднюю фару и левый задний фонарь:))) цены на эти детальки очень будут отличаться от своих "зеркальных" собратьев.
сообщение 2.9.2012, 9:41
Сообщение #145
Из: СПб
Однако, правый у меня еще живой,а вот левый поршень заклинило, что струбциной не сжать )
ЗЫ заказал оригинал,который дешевле аналога. Посмотрю на результат =)
Как говорил Жванецкий "удивительное рядом, но оно запрещено" )))
Ivanoff_v78
сообщение 7.9.2012, 18:38
Сообщение #146
Всем Добрый день!!!
Существуют ли в природе ремкомплекты заднего суппорта???
На передние есть, а задний только в сборе???
сообщение 9.9.2012, 19:14
Сообщение #147
Из: СПб
Поменял вчера задние диски. Теперь можно спокойно тормозить. На автомате это моё любимое занятие ;)
Были куплены дискиTextar, левый тормозной суппорт Hyundai/Kia, тормозные колодки Koshiyama и смазки. К сожалению, заказать некоторые позиции (медная паста и антискрипная смазка) не получилось. Экзист выдал сообщение "не поставляем из за границИ" ). Ждал около недели прихода запчастей.
За пять лет проржавело всё основательно, на разборке пришлось попотеть, но, слава богу, ничего не сорвал.
вот такой я получил суппорт в сборе.
Перебирать не стал, так как времени было мало, но правый пришлось разбирать, следуя методе описанной здесь.
Ivanoff_v78, так я и не смог выяснить в экзисте по поводу наличия ремкомплекта заднего суппорта. Так как решил проблему с использованием старых.
Ivanoff_v78
сообщение 10.9.2012, 11:53
Сообщение #148
Спасибо!
Судя по фото суппорт идет без поршня?
сообщение 10.9.2012, 14:31
Сообщение #149
Из: СПб
Цитата(Ivanoff_v78 @ 10.9.2012, 12:53) *
Спасибо!
Миль пардон! Не ту фотку вложил )
Ivanoff_v78
сообщение 11.9.2012, 9:19
Сообщение #150
good.gif good.gif Подробно! Наглядно! Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 18:36
