шорох на ходу |
шорох на ходу |
30.7.2009, 18:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Всем пивет.
Сегодня обнаружилась проблемма: на ходу с левой стороны, то ли спереди, толи сзади появляется шум, как будто от ветра клиёнка намотавшаяся шелестит, облазил все днище ничего!!!! и со скоростью нарастает, как начинаешь тормозить около 30 км/ч все пропадает!!!! машина 1,3 900 тык. ручка кто что скажет?? |
30.7.2009, 22:11
ошибся не 900 а 90 тыщ пробег
31.7.2009, 9:26
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.6.2007 Из: Моск обл |
2.8.2009, 0:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 6.1.2008 Из: Нижний Новгород |
Уважаемые! По утрам и после долгой стоянки со стороны заднего левого колеса стал раздаваться шуршащий звук. Что это может быть? (тормоза барабанные) на нажатие тормоза никакой реакции. С ростом скорости вроде пропадает, а может не слышно. после исчезает.
3.8.2009, 22:01
wolf77
не не похоже |
3.8.2009, 22:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва |
аналогично! давно уже с этим катаю, пока вроде ничего не отвалилось
18.7.2010, 9:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 29.7.2009 Из: Москва |
тоже такую фигню заметил.
У автора темы проблема разрешилась со временем? |
19.7.2010, 2:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 3.6.2008 |
Ступичный подшипник?
3.6.2011, 9:15
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.1.2010 Из: Санкт-Петербург |
Хочется поднять эту тему...
полазив по форуму ничего не нашел. Ситуация почти такая же. Звук слева спереди. Скорее холпающий-шлепающий... как будто резиной по асфальту... хз При увеличении скорости возрастает. При 30-40 км/ч пропадает... |
3.6.2011, 13:24
Все, отбой! вылечил видимо...
Камешек из покрышки солидный выковырял... походу он шум и производил.)))))) |
19.6.2011, 8:25
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.6.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Совершенно аналогичная ситуация - на скорости от 40км хлопает в левом переднем колесе (в области)
26.6.2011, 16:03
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Может кому пригодится.
Ездил в отпуск, машина 3 недели простояла на открытой стоянке. При езде, в районе левого переднего колеса появился скрежет. Будто проволокой по жестяной банке скребут. Скрежет не постоянный, а с определенной частотой. Причем на малых скоростях и после нажатия тормоза. Проверил колодки (у меня литье и все открыто для глаз). Визуально все нормально. Пару дней поездил, надоело. Разобрал. Снял колесо, колодки, все почистил, смазал, поставил обратно. Звук вроде даже усилился. Пришлось ехать в ближайший уличный сервис и поднимать авто на подъемнике. В итоге нашли причину. Тормозной диск проржавел по торцу (нерабочая поверхность) и ржавчина цепляла за металлическую защиту тормозного диска. Посбивали ее мощной отверткой и звук пропал. Вот так вот. PS пробег уже 47 тык Сообщение отредактировал neverseen - 26.6.2011, 16:04 |
26.6.2011, 16:06
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 9.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Может кому пригодится. Ездил в отпуск, машина 3 недели простояла на открытой стоянке. При езде, в районе левого переднего колеса появился скрежет. Будто проволокой по жестяной банке скребут. Скрежет не постоянный, а с определенной частотой. Причем на малых скоростях и после нажатия тормоза. Проверил колодки (у меня литье и все открыто для глаз). Визуально все нормально. Пару дней поездил, надоело. Разобрал. Снял колесо, колодки, все почистил, смазал, поставил обратно. Звук вроде даже усилился. Пришлось ехать в ближайший уличный сервис и поднимать авто на подъемнике. В итоге нашли причину. Тормозной диск проржавел по торцу (нерабочая поверхность) и ржавчина цепляла за металлическую защиту тормозного диска. Посбивали ее мощной отверткой и звук пропал. Вот так вот. PS пробег уже 47 тык Может и поможет... Та же фигня - надо будет посмотреть. |
14.7.2011, 11:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 8.8.2008 |
пробег 49к
тоже появился шорох слева и как будто вибрация идет по педали сцепления. хорошо периодичный выше 50-60км не слышен как будто что то задевает( шм шм шм глуховатый такой) усиливается вроде на поворотах на что я попал интересно!? |
15.7.2011, 9:39
Не выдержал заехал на диагностику ходовой сегодня.
Все нормально ничего не гудит все целое сказали немного отогнули ту железку о которой тут пишут она у меня не ржавая вроде как. Но шум остался может это шум ветровой такой а у меня просто паранойя т.к. слышно его когда едешь у бордюра и очень тихо вокруг.!? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 15:34 |
