2 страниц V  < 1 2
Круиз-контроль на Гетц (механика)
evgen_ru
сообщение 4.4.2011, 20:40
Сообщение #51
Из: Тюмень
girl_flag_of_truce.gif установившие - откликнитесь!!!
ехал как то в очередной раз и думал как сделать... придумал, потом залез в инет и увидел что такие свободно продаются, за адекватную цену.
Если кто ставил себе - откликнитесь плс!
Поставить такую штуку хочу, потому что постоянно опускаю глаза на приборную панель из-за поддержания правильной скорости... а это соответственно влияет на безопасность...
Там вроде бы делов то всего... сервопривод (тот же шаговик с редуктором), микроконтроллер, да пара герконов на сцепление и газ.... на тормозе и так уже есть датчик... ну и 3-4 кнопочки и один светодиод )))
Vitek29
сообщение 19.6.2011, 22:44
Сообщение #52
Из: Северодвинск
Озадачился установкой круиза, почитав форум толком ничего не нашел, покопав инет неделю назад заказал круиз и кнопки. Как придут поставлю отпишусь. С доставкой около 8тыр получилось
Сообщение отредактировал Vitek29 - 19.6.2011, 22:45
Vitek29
сообщение 22.6.2011, 19:51
Сообщение #53
Из: Северодвинск
Получил сегодня круиз, фотки выложу позже. Возник вопрос к знающим где взять сигнал спидометра (желательно конкретно точку подключения) и сколько импульсов он выдает на один километр? Ссылка на производителя
Vitek29
сообщение 25.6.2011, 14:19
Сообщение #54
Из: Северодвинск
Вот и фотки
переключатель
монтажный комплект
привод он же контроллер
Vitek29
сообщение 27.6.2011, 17:45
Сообщение #55
Из: Северодвинск
Вчера поставил!!!!!!!!!!!! Доволен как слон!!!!!!!!! Фотки позже!
ВладимирБ
сообщение 27.6.2011, 17:55
Сообщение #56
Из: Москва, Гольяново
Vitek29? Подскажи каким образом педаль газа при включенном круизе работает?
Vitek29
сообщение 27.6.2011, 18:34
Сообщение #57
Из: Северодвинск
Педаль газа отпускаешь, а дроссельную заслонку приводит в действие привод круиза.
Вобщем алгоритм работы такой: включаем круиз разгоняемся до нужной скорости(гдето более 50кмч) жмем кнопку set- круиз запоминает скорость убираем ногу с газа машина продолжает двигаться с заданной скоростью, также с помощью кнопок можно подкорректировать скорость(увеличить, уменьшить), при нажатии на тормоз круиз отключается, при нажатии кнопки res круиз разгоняет машину до запомненной скорости, если выжать сцеплений движок раскручивается до5-5.5 тыс оборотов и круиз отключается. В целом все просто, логично и надежно.
Vitek29
сообщение 28.6.2011, 18:42
Сообщение #58
Из: Северодвинск
Фотографии в альбоме «Круиз контроль» на Яндекс.Фотках
shproteg
сообщение 11.7.2011, 13:46
Сообщение #59
Мой город: Тамбов
А коробка автомат у вас стоит? или механика? будет ли данный круиз работать с механикой?
Hobbit
сообщение 11.7.2011, 13:55
Сообщение #60
У него механика (см.подпись и читай внимательно его же отзывы)))) А с автоматом конечно получше будет работать)))).
p/s/
я где то писал, что еще в конце 90-х на карбюраторные версии наших авто аналогичные комплекты продавались.
сообщение 11.7.2011, 14:06
Сообщение #61
с теме круизами с которыми я сталкивался на механике работали так: не доступен режим набора скорости до ранее заданной, на некоторых требуется дополнительное запоминание при переключении скоростей.
Vitek29
сообщение 11.7.2011, 18:44
Сообщение #62
Из: Северодвинск
На этом круизе работает набор скорости до заданной, так же можно и передачи переключать в момент набора скорости но надо очень быстро что бы обороты не успели сильно вырости, а то отключается, но мне не понравилось переключаться при круизе рывок получается лучше разогнаться на 4 до70-80 переключиться на 5 и включить чтоб дальше сам до уставки. А вообще штука классная и удобная даже в городе иногда пользую!
сообщение 12.7.2011, 10:00
Сообщение #63
а ещё на круизе самая экономичная езда получается.
ADWizard
сообщение 12.7.2011, 11:31
Сообщение #64
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Vitek29 по деньгам сколько вышло?
Vitek29
сообщение 12.7.2011, 17:25
Сообщение #65
Из: Северодвинск
8000 гдето 179 $ круиз , около 45$ ручка , и гдето 50$ доставка. Ставил сам.
На пятой при скорости 90 бортовик показывает мгновенный расход около 4.8 литров на сотню.
gub
сообщение 13.8.2012, 22:59
Сообщение #66
Мой город: Воронеж
А где можно купить такую штуку в России, что бы не заказывать
IGOR' 123
сообщение 5.9.2012, 21:52
Сообщение #67
Из: КРАСНОДАР
Мой город: КРАСНОДАР
http://img.laximo.net/hy1006/source/EU/R1C0PA_AC000575EU.gif E9600 99010 E9600 99000 Только надо разбираться!!! пишут для дизеля?!?!?
сообщение 5.9.2012, 22:19
Сообщение #68
Служба спасения
Уже разобрались, поставили, и катаются.
IGOR' 123
сообщение 5.9.2012, 23:08
Сообщение #69
Из: КРАСНОДАР
а где просмотреть?????
сообщение 6.9.2012, 16:21
Сообщение #70
Служба спасения
Вернись на страницу назад
GeologPS
сообщение 6.9.2012, 17:39
Сообщение #71
Слушай, а если что - взялся бы поставить?
на автомат интересует, сколько выйдет сам комплект + установка?
А то по европе с круизом куда как проще...
сообщение 6.9.2012, 17:41
Сообщение #72
Служба спасения
Да я сам себе хочу на автомат поставить. Где то тема даже была. По оборудованию получается порядка 250-300 USD
Тута
Сообщение отредактировал Glom - 6.9.2012, 17:42
GeologPS
сообщение 6.9.2012, 17:43
Сообщение #73
Glom, спс.
Если себе соберешься делать, и с ценой прикинешь если кому-то - черкни в личку тогда.
сообщение 6.9.2012, 17:45
Сообщение #74
Служба спасения
Цитата(GeologPS @ 6.9.2012, 18:43) *
Glom, спс.
Лады
slava_63rus
сообщение 28.10.2023, 15:18
Сообщение #75
Мой город: Самара
Привет всем. Ну у меня более дешманский варик 😀 Иногда приходится ходить Крым — Самара, Феодосия — Краснодар и ТД. Без круиза вообще вилы . И вот я чё придумал: около 60 см полипропилена 20й трубки, 12я шпилька и гайка для неё. Уплотнил шпильку изолентой таким образом чтобы шпилька внутри трубы ходила с небольшим усилием. Снял саму пластмасску педали газа и к ней справа аккуратно привернул пробку от пластиковой бутылки двумя шурупами. Сама пробка абсолютно никак не мешает ни педале, ни ноге. И получается следующее: гайкой регулируются длина вылета шпильки из трубки. Шпильку вставляю в привёрнутую пробку, а трубку упираю в торец сидухи. Сижу максимально отодвинуты назад. 110 км/ч набираю и "включаю" круиз. Даже 5-10 минут хватает чтобы правая нога отдохнула. А отключаю круиз просто сдёргивая трубку с торца сидухи. С таким круизом на дальняк проехал уже больше 50 тыс км. Уже наблатыкался. Если всё делать с умом всё безопасно, но это лично моё мнение — никому ничего не навязываю и не заставляю делать именно так.
https://radikal.host/i/TLg01e
https://radikal.host/i/TLgNPU
https://radikal.host/i/TLlABB
https://radikal.host/i/TLgUNn
zlcat
сообщение 29.10.2023, 9:15
Сообщение #76
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Мое скромное мнение, думаю, что вы как то правую ногу неудобно держите. У меня она как то совсем не в напряжении на Гетце, не замечал усталости. Скорей общее состояние скованности из-за неменяющейся позы настает. Лечится даже небольшими остановками с разминкой какой нибудь, даже просто в магазин зайти хватает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 13:53
