Педаль газа нажимается ступенчато (рывками), где и чем смазать
Бандитский творо...
сообщение 27.6.2011, 14:31
Мой город: Казань
с недавнего времени педаль газа нажимается ступенчато, т.е. вначале туго, затем мягче, затем вновь туго идет
это гарантийный случай ??
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 27.6.2011, 14:32
maks-transmit
сообщение 27.6.2011, 16:13
Из: МоСкВа
почти всё, что после года/20т км уже скорее не гарантийный случай. смажьте тросик...
Бандитский творо...
сообщение 27.6.2011, 19:21
Мой город: Казань
силиконовая смазка катит?
сообщение 27.6.2011, 19:25
Не катит. И проверь, заедает трос, или если заслонку руками крутит тоже. Трос за год не заест, а вот заслонка может от плохого топлива.
randr79
сообщение 27.6.2011, 19:48
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(Александр23 @ 27.6.2011, 20:25) *
Не катит. ...
А что "катит"? Стал замечать, что в начале хода педаль идет рывками. Решил смазать. Шприцом закачал в тросик пару кубиков масла - стало гораздо хуже. Педаль стала идти рывками на всем протяжении. Выдул масло и закачал вместо него силиконовую смазку. Стало немного лучше, но все равно педаль идет рывками. Лучше чем с маслом, но хуже чем было в самом начале. Вот и не знаю, что делать. Дайте совет.
P.S. Заслонка руками крутится плавно, без заеданий.
сообщение 27.6.2011, 19:50
Тросовый привод - нагруженный. Силикон не предназначен для работы с нагрузкой.
Тросик не разлохмачен?
randr79
сообщение 27.6.2011, 19:58
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Вытаскивал подвижную часть тросика с одной и с другой стороны как было возможно - сколько его видно абсолютно целый.
сообщение 27.6.2011, 20:14
проверь не задевает ли сама педаль - может надо смазать педальный шарнир ?
Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2011, 20:16
randr79
сообщение 27.6.2011, 20:21
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
WADIE, педаль проверил в первую очередь. Надеялся, что в ней проблема. Без тросика двигается идеально плавно.
сообщение 27.6.2011, 20:32
randr79,
проверь вдвоем. или подцепи доп пружину на снятый стросик (отцепи его от улитки привода заслонки) и проверь !
Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2011, 20:34
randr79
сообщение 27.6.2011, 20:40
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
На счет доп. пружины - это идея, нужно попробовать.
Dim4ik2010
сообщение 27.6.2011, 22:35
Из: Москва СВАО
Скорее всего разлохмачен
Меняй!!!
Бандитский творо...
сообщение 28.6.2011, 13:31
Мой город: Казань
сообщение 28.6.2011, 13:53
Бандитский творог, негарантийный на 90% !
- пробуй узнать у ОД ! и читай внимательно условия гарантии !
Бандитский творо...
сообщение 28.6.2011, 18:20
Мой город: Казань
набрызгал силиконовой смазки на механизм сам (гашетку), еще немного закачал в тросик, вроде мягче стало
randr79
сообщение 7.7.2011, 18:16
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Купил новый тросик - заменил. Теперь педаль газа двигается идеально плавно. Даже не привычно по началу было - пытался сильно, как раньше надавить на педаль, двигатель реветь начинал.
Что касается тросика. Насколько он выходит с обеих сторон из оболочки - везде в идеальном состоянии. В руках тросик двигается очень даже плавно. Прям загадка.
Jackicn
сообщение 7.7.2011, 19:09
Мой город: Москва ВАО
в руках-то он может двигаться хорошо, а вот под нагрузкой да еще и в согнутом состоянии (будучи установленным на авто) торчащая жилка и цепляет за оболочку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:39
