Подскажите по подключению, Хочу поставить 2 усилителя и саб |
28.6.2011, 10:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва |
Добрый день. Сделал полную шумоизоляцию салона. Проклеил, все двери, пол, арки, потолок, заднюю дверь-хлопушку. Неоклеенной осталась только стенка моторного отсека.
Поскольку в физике и звуке я не особо хорошо разбираюсь хотел задать несколько вопросов по прокладки электрических и акустических кабелей в салоне и подключения оборудования. В настоящий момент стоит ГУ pioneer deh p85bt. Возможно когда-нибудь будет заменено на p7100bt, так как наличие громкой |
Glory0N Подскажите по подключению 28.6.2011, 10:37
Glory0N Не смог отредактировать первое сообщение в теме.
... 28.6.2011, 11:00
q_w_e_r_t_y 1) Силу мы тянем только к усилителю от + клеммы ак... 28.6.2011, 19:46
Александр23 Цитата(q_w_e_r_t_y @ 28.6.2011, 20:46) вк... 28.6.2011, 21:22
Tosijster 1) минус на землю? зачищать где-то до железа и пот... 28.6.2011, 12:31
Glory0N Я так понял, что под 2 усилителя тянуться 2 плюсов... 28.6.2011, 12:49
Glory0N Еще появился такой вопрос насколько мощность усили... 28.6.2011, 15:00
q_w_e_r_t_y спсб, Александр! всё время забываю)) 28.6.2011, 22:32
Tosijster ЦитатаЯ так понял, что под 2 усилителя тянуться 2 ... 30.6.2011, 6:12
q_w_e_r_t_y Цитата(Tosijster @ 30.6.2011, 6:12) наско... 30.6.2011, 9:51
Glory0N Спасибо за советы.
В итоге остановился на следующ... 30.6.2011, 11:53
q_w_e_r_t_y С толщиной силовой проводки и подключением я вроде... 30.6.2011, 13:55
hga Немного дополню ответ q_w_e_r_t_y :
6) 100% будет... 30.6.2011, 14:33
q_w_e_r_t_y Цитата(hga @ 30.6.2011, 14:33) 6) 100% бу... 30.6.2011, 15:30
Glory0N С разрядкой ясно, с размыкателем тоже. Склоняюсь т... 30.6.2011, 16:46
q_w_e_r_t_y >>Допустим, все же, я ставлю 4х канальник и ... 30.6.2011, 17:35
Twin Peaks Цитата(Glory0N @ 30.6.2011, 17:46) Допуст... 30.6.2011, 19:12
Twin Peaks Glory0N Есть тема Усилитель: подключение, размещен... 30.6.2011, 19:20
Tosijster ЦитатаНапример включить в него штатные динамики за... 1.7.2011, 10:17
Glory0N Что значит "приподнять" ? Точнее что при... 1.7.2011, 12:05
q_w_e_r_t_y >>Что значит "приподнять" ? Точнее... 1.7.2011, 12:33
Glory0N Провод к левому динамику может в одном пороге с си... 1.7.2011, 13:36
q_w_e_r_t_y у меня так сделано - наводок нет, всё ок! хуже... 1.7.2011, 15:13
Twin Peaks Glory0N Интересно как собираешься сцену на усе нас... 1.7.2011, 16:16
Tosijster ЦитатаTosijster, где я писАл про пульсации напряже... 2.7.2011, 0:42
q_w_e_r_t_y >>вы представляете, что это такое? я - да, д... 2.7.2011, 13:07
Twin Peaks 16 квадратов каждому усю хватит вполне, если не дл... 2.7.2011, 14:05
q_w_e_r_t_y эт точно! у товарища на мидбасы 6мм2 и на ВЧ 4... 2.7.2011, 14:54
Tosijster Цитатау знакомого в фабии 70 квадрат на плюс и 70 ... 3.7.2011, 19:57
q_w_e_r_t_y у аккума "выводные концы" не 4-5м.. а вт... 3.7.2011, 21:24
Twin Peaks Дык может у человека киловатный саб в багажнике, 7... 3.7.2011, 22:08
Glory0N Я совершенно не возражаю вашей дискуссии по поводу... 4.7.2011, 11:55
Tosijster межблочники и аккустические провода класть рядом м... 4.7.2011, 12:54
q_w_e_r_t_y 1) Почему нельзя класть рядом межблочники и аккуст... 4.7.2011, 16:19
Glory0N Ну вот вроде бы все собрал. Заработало с первого р... 11.7.2011, 11:02
Twin Peaks Glory0N Много лишних телодвижений. Фару и железо в... 11.7.2011, 17:20
Glory0N Ну можно было и так сделать. Просто не хотелось сн... 12.7.2011, 12:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:06 |
