Перетянул руль кожей(сам), инструкция |
16.3.2010, 16:57
#101
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
Итак, после долгих и упорных поисков способов и методов, все же нашел легкую в применении, доступную в понимании и дешевую технологию.
Все просто: 1. Покупаем рулон пищевой пленки и моток широкого+моток узкого малярного скотча. 2. Кто хочет - снимает руль(я не снимал, но подумал об этом в процессе много раз, так что решайте сами) 3. Обматываем руль пищевой пленкой. Очень важно следить, чтоб пленка ложилась ровно, без сильных утолщений и не образовывала воздушных карманов(в этих местах потом кожу будет тяжело натянуть, если вообще возможно -> пузыри и складки), в точности повторяя контуры руля. ВАЖНО!: - кнопка клаксона остается свободной, ее мы не обшиваем! - мотаем на само рулевое колесо и спицы, но тут - кому как: можно спицы не обматывать и потом просто потуже натянуть кожу - у меня так получилось на нижней спице, т. к. она достаточно короткая и я неправильно сделал выкройку. - если делаем с заходом на спицы, то ОБЯЗАТЕЛЬНО запустить немного пленки в щель м/у клаксоном и самой спицей, иначе не получится натянуть кожу - т.к. спицы расширяются к центру руля кожа будет сползать на внешний радиус(впоследствии на этом спуске надо будет уменьшить ширину выкройки, что обеспечить натяжку кожи и она как бы "зацепится" за щель). 4. Поверх пленки туго и аккуратно наматываем(или наклеиваем кусочками - будет аккуратней) малярный скотч. 5. Ровно по центру внутренней поверхности рулевого колеса(не та что смотрит по движению машины, а та кот смотрит в центр окружности) разрезаем малярный скоч, вместе с приклеевшейся к нему пленкой. Очень важно сделать ровный не рваный разрез, иначе потом придется ровнять выкройку. 6. Получившуюся выкройку стягиваем(аккуратно) с руля. 7. Далее смотрим сколько у нас кожи. Если материал(вернее его дефицит) требует, режем выкройку на несколько частей и переносим контуры на кожу. Я делал одним куском(из сшитых кусочков... 8. Перенесли контуры на кожу - режем. Сшиваем по длине, прострачиваем края. По длине я сократил заготовку по отношению к длине руля на 8мм. Прострачивал в паре мм от краев. Но тут смотрите по коже, моя хорошо тянулась(не автомобильная - так для пробы надыбал). Лучше вырезать заготовку с запасом и прикинуть на руле. 9. Собственно натягиваем на руль. Тут технология проста - берем иголку с ниткой и продеваем нитку в прострочку(которую мы сделали по краям) через 1 стежок. В результате получатся красивые 6-тиугольники. Натягивать нитку рекомендуют постепенно по всему рулю(т.е. предварительно она везде продевается, концы висят по всему рулю, а потом за эти концы участки постепенно натягиваются), но я сразу натягивал до упора. Вот и все, вуаля! Фотки завтра... |
Mysa Перетянул руль кожей(сам) 16.3.2010, 16:57
Mikl Вот еще про шов который сверху. Чтоб он не топорщи... 22.2.2011, 11:26
Chernysh Ну вот и сделал то, что давно хотел. Руль в кожу N... 23.3.2012, 21:11
Серж И опять перетягивал по акции САМ )))
Заголовок те... 23.3.2012, 21:35
Chernysh Да что ж такое то! Создал тему о перетяжке рул... 23.3.2012, 21:39
Slaw Chernysh, если на всех обижаться то и на форум не ... 23.3.2012, 22:21
Chernysh Цитата(Slaw @ 23.3.2012, 23:21) Chernysh,... 23.3.2012, 22:25
Liberty Цитата(Chernysh @ 23.3.2012, 23:25) Я нир... 23.3.2012, 22:35
Chernysh Благодарю за разрешение)
Хвастаться...не знаю...ч... 23.3.2012, 22:39
WER13 Цитата(Chernysh @ 23.3.2012, 23:39) Далее... 9.4.2012, 8:11
Chernysh Цитата(WER13 @ 9.4.2012, 9:11) А подушка,... 9.4.2012, 21:32
Voronin 'Chernysh'
Огонь-"штурвал"... 9.4.2012, 21:50
Chernysh Цитата(Voronin @ 9.4.2012, 22:50) 'Ch... 9.4.2012, 21:52
Серж Просто не помню точно как называется,но есть тема ... 23.3.2012, 23:27
Chernysh Цитата(Серж @ 24.3.2012, 0:27) Просто не ... 24.3.2012, 7:38
Slaw Chernysh, руль на отлично, но приборка, по мне, сл... 24.3.2012, 19:10
kseno1 А руль классный получился. 24.3.2012, 19:45
серж76 Цитата(kseno1 @ 24.3.2012, 20:45) А руль ... 24.3.2012, 20:54
Chernysh Цитата(серж76 @ 24.3.2012, 21:54) классны... 24.3.2012, 21:10
Navigator Цитата(серж76 @ 24.3.2012, 21:54) классны... 26.3.2012, 9:24
Chernysh Цитата(Navigator @ 26.3.2012, 10:24) Слиш... 26.3.2012, 10:04
wwwad Красиво смотрицо. 24.3.2012, 22:06
Примо Синдоне Chernysh
руль супер!!! 27.3.2012, 12:16
маратм Как-то стремненько получается перетяжка руля кожей... 9.4.2012, 19:30
Михаил З. маратм, цену узнавал?
Мысли: кнопки можно прописат... 9.4.2012, 21:25
маратм Цитата(Михаил З. @ 9.4.2012, 21:25) марат... 10.4.2012, 19:17
Михаил З. маратм, ой не....
За такие деньги можно родной рул... 11.4.2012, 6:57
emanno Цитата(Михаил З. @ 11.4.2012, 8:57) марат... 11.4.2012, 11:31
bars Цитата(маратм @ 9.4.2012, 20:30) Как-то с... 11.4.2012, 13:42
ScorpionF Согласен. На предыдущем Getz обшивал руль автомоби... 12.4.2012, 16:14
митька только обтянул..еще горячий.. 9.12.2012, 18:13
WER13 Наш вариант обшивки руля.
Алькантара + перф.кожа.
... 9.12.2012, 18:48
Михаил З. WER13, сам? 10.12.2012, 1:49
Gersss Вот фото. Делал сам. Материал - перфорированая кож... 10.12.2012, 14:59
ВладимирБ Цитата(Gersss @ 10.12.2012, 16:59) Вот фо... 26.12.2012, 22:48
DeathProof Gersss, а чего на верхней половине такие складки н... 10.12.2012, 17:21
Gersss Цитата(DeathProof @ 10.12.2012, 18:21) Ge... 10.12.2012, 19:17
WADIE а как , ты думаешь , он подогрев руля сделал ? 10.12.2012, 19:01
uRRY Видел сайт, где делали руль с подогревом, но там н... 10.12.2012, 19:16
DeathProof Gersss, надо было углубить. а то весь кайф портит 11.12.2012, 21:21
митька http://www.Размещайте информацию на форуме getz-cl... 23.12.2012, 19:57
Серж Цитата(митька @ 23.12.2012, 20:57) <a ... 23.12.2012, 21:50
Strebok Помогу Митьке показать его работы
. 26.12.2012, 23:47
oleusa Цитата(Strebok @ 27.12.2012, 0:47) Помогу... 27.12.2012, 6:51
митька Цитата(Strebok @ 27.12.2012, 1:47) Помогу... 27.12.2012, 15:14
митька Друзья ! Нужна помощь ввиде фоток сработавшей ... 31.12.2012, 9:04
titanik Цитата(митька @ 31.12.2012, 10:04) Друзья... 31.12.2012, 9:21
митька Цитата(titanik @ 31.12.2012, 11:21) Хочеш... 31.12.2012, 9:29
titanik Цитата(митька @ 31.12.2012, 10:29) то ест... 31.12.2012, 9:46
митька Цитата(titanik @ 31.12.2012, 11:46) Эээээ... 31.12.2012, 11:23
Strebok Цитата(митька @ 31.12.2012, 12:23) Может ... 31.12.2012, 13:46
titanik Цитата(Strebok @ 31.12.2012, 14:46) Мить,... 31.12.2012, 13:57
митька Цитата(titanik @ 31.12.2012, 15:57) Такое... 31.12.2012, 16:02
titanik Цитата(митька @ 31.12.2012, 17:02) похоже... 31.12.2012, 16:50
митька Цитата(titanik @ 31.12.2012, 18:50) ИМХО ... 31.12.2012, 17:09
titanik Цитата(митька @ 31.12.2012, 18:09) на пер... 31.12.2012, 18:30
митька Цитата(Strebok @ 31.12.2012, 15:46) Мить,... 31.12.2012, 15:52
Александр23 Strebok,
Когда ты станешь лепить фото на форум на... 31.12.2012, 14:34
Strebok Александр23,
Когда ты поставишь нормальные плагин... 31.12.2012, 15:00
uRRY Имхо, на фотках разрывы более-менее идут по желтым... 31.12.2012, 19:30
nertok искал контору или мастера, чтоб обтянуть руль в мо... 3.5.2013, 2:14
Серж Цитата(nertok @ 3.5.2013, 3:14) искал кон... 3.5.2013, 8:34
Михаил З. Серж, ога, ога!
Обалдеть какой САМостоятельный... 3.5.2013, 9:27
grazier По моему, от темы самостоятельной перетяжки плавно... 12.11.2013, 15:28
Михаил З. grazier, полностью согласен!
Модераторы мышей ... 12.11.2013, 15:51
REAlex Посмарел я фоты, и тож захотел такой руль :)
Пару... 12.11.2013, 16:42
Серж Цитата(REAlex @ 12.11.2013, 17:42) Посмар... 12.11.2013, 21:44
titanik Что бы вы мне не говорили, но самопал и есть самоп... 12.11.2013, 22:51
Михаил З. titanik, Максим Анатольевич, так никто ж не спорит... 12.11.2013, 22:54
Vitek29 Нашел у китайцев такую штуку Тыц! руль вроде н... 23.4.2014, 16:33
Vitek29 Заказал я шкурку по первой ссылке, на днях пришил... 4.8.2014, 0:36
Rgavii В такой оправе руль толще становится, держаться за... 24.8.2014, 2:46
Серж Цитата(Rgavii @ 24.8.2014, 3:46) В такой ... 26.8.2014, 22:26
Vitek29 Я китайской кожей очень доволен. И руль потолще ст... 26.8.2014, 22:51
4uwak Я тоже в Китае заказывал оплетку, смотрится конечн... 21.9.2014, 15:11
Серж Цитата(4uwak @ 21.9.2014, 16:11) Я тоже в... 21.9.2014, 20:04
titanik Цитата(Серж @ 21.9.2014, 21:04) Пару лет ... 21.9.2014, 22:07
goroxant Цитата(titanik @ 21.9.2014, 23:07) Мой ру... 25.9.2014, 21:29
titanik Цитата(goroxant @ 25.9.2014, 22:29) Макс,... 25.9.2014, 22:28
Серж Макс,ты опять за своё.Ну не про штатные рули,тюнин... 25.9.2014, 21:13
titanik Цитата(Серж @ 25.9.2014, 22:13) Макс,ты о... 25.9.2014, 22:24
Серж Ну вот дошли руки до перешивки своего руля. Кожа п... 2.11.2014, 19:30
StarGetz Цитата(Серж @ 2.11.2014, 19:34) Ну вот до... 2.11.2014, 22:04
Серж Цитата(StarGetz @ 2.11.2014, 22:08) ///Се... 2.11.2014, 22:57
verdikt А если бы еще процесс на видео засняли, то как вы ... 11.5.2017, 15:58
Zaprava Скажите, кто в теме, как организовать подогрев рул... 6.10.2017, 14:38
WADIE Zaprava,
через улитку , с доп.контактами подключа... 6.10.2017, 15:52
GREENCIK На драйве было с фото и видео 6.10.2017, 17:49
дывялвипм Проволоку лучше брать медную 0,2-0,3 мм в лаковой ... 6.10.2017, 21:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 0:26 |
