В чем причина боковых пробоев, Крик души , пробил второй баллон за 2 недели
andreykozlov
сообщение 27.6.2011, 22:39
Из: Курск
Мой город: Курск
Комрады, помогите разобраться. Ситуация такова, что за последние 2 недели ловил я ямы причем не глубкие ну сантиметров 8 от силы , и результатом от встреч с ними были боковые пробои. Меняю колесо на докатку, матерюсь и наблюдаю как многие из мимо проезжающих ловят эту яму и едут дальше без последствий...
Это собственно и натолкнуло меня на мысль, что причина моих бед родная резина Кумхо 165 на 65 которая натянута на диск шириной 5.5 и соответственно никак не аммортизирует удар и как следствие пробивается ободом диска.
ЗЫ. Ямы ловил во время проливных дождей, когда они скрыты под водой. Дорожники сук..., совсем охренели уже центральные улицы не делают.
Сообщение отредактировал andreykozlov - 27.6.2011, 22:40
Alexandr82
сообщение 27.6.2011, 23:30
Это уж как повезет в яму попасть и от резины конечно зависит тоже. На подмосковных ямах весной много машин пробивали шины и даже грузовики. Я на одну покрышку шишак посадил и диск один слегка погнул.
сообщение 27.6.2011, 23:32
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Давление норм?
andreykozlov
сообщение 27.6.2011, 23:52
Из: Курск
Мой город: Курск
Давление 2.2
Самое обидное пробои не крупные , как от гвоздя 100ки по диаметру. Придется в очередной раз сделать из безкамерки камерку...
А вообще склоняюсь к замене резины в виду не распространенного размера (наверное 175\70 влеплю), хотя это и экономически невыгодно , учитывая что кумха солус всего 8 тыщ пробежала.
Шадов
сообщение 28.6.2011, 1:52
не фигасе wacko3.gif не глубокие
сообщение 28.6.2011, 9:24
наверно менять резину хотябы на 175/65
сообщение 28.6.2011, 10:01
Из: Москва, Медведково
Дороги в Курске и области почему-то всегда отличались убитостью )
Artal
сообщение 28.6.2011, 16:23
Из: Симбирск
andreykozlov
Попробуй накачать до 2,5... 2,8 атм. будет жестковато, но резину сохранишь... Правда есть еще более координальный способ, меняй стойки на кони... Про это Navarro писал где-то...
Алексий
сообщение 28.6.2011, 21:15
Из: Три Шурупа
Цитата(Artal @ 28.6.2011, 19:23) *
andreykozlov
Делать из бескамерки камерку тоже сильно не рекомендуют.
Сообщение отредактировал Алексий - 28.6.2011, 21:16
Шадов
сообщение 28.6.2011, 21:20
объясните тугодуму, как может установка "супермортир" уберечь от бокового пробоя покрышки?
сообщение 28.6.2011, 21:22
Из: Уфа
Мой город: Уфа
195\45\r16 давление 2.7 - подвеска в норме
а топикстартеру - проверить давление несколькими манометрами. Стойки на кони поменять, с Наварро согласен. да резину получше и пошире
andreykozlov
сообщение 28.6.2011, 22:18
Из: Курск
Мой город: Курск
Цитата(Artal @ 28.6.2011, 17:23) *
andreykozlov
Конечно замена стоек это слишком серьезная мера. Всетаки из ваших постов понял ,что пока резина не поменяется на другой типоразмер , проблема остается.
PS. Спасибо за ответы. Ну, а от себя хочу добавить не ставте узкую резину на широкий диск... Хотел сэкономить и вот те на...Лучшеб продал бы ее с нову, а себе нормальную бы купил.. Но как говорится на ошибках учатся. Пардон муа за офф.
Artal
сообщение 29.6.2011, 7:38
Из: Симбирск
andreykozlov
Типоразмер резины менять не обязательно, кто пишет, что у них другой размер, у них подвеска не сток...
Алексий
Про "ушатать подвеску": возможно, нагрузка и больше, но у нас есть клубень, у которого пробег уже около 140 тыс., вроде, ничего не менял, правда, у него кони и пружины ейбах... Хотя он где-то писал про замену опорников на 70 тыс. км, но я не уверен, что на гетце...
З.Ы. Ушатать подвеску при желании, можно в любом случае. Да и потом, растянутый по времени износ подвески, думаю, намного лучше, чем пробой резины...
сообщение 29.6.2011, 8:01
Почетный Гетцевед
а разве не проще резину сменить, чем целенаправленно подвеску насиловать?
Artal
сообщение 29.6.2011, 8:55
Из: Симбирск
Нужно исходить из целей и возможностей, я лишь предложил варианты... Каждому свое.
сообщение 29.6.2011, 8:59
у человека стоит 165 резина на диске 5,5. она там стоит как бы внатяг. диск выступает за резину. (это в принципе нормальный вариант для хороших дорог. эксплуатировать вполне можно, просто беречь диск от бордюров при парковке). НО при бездорожье и ямах это плохо. резина в этом случае не работает.
на мой взгляд либо менять диски на 5, либо менять резину от 175 и шире.
а амортизаторы то тут при чем? у него резину рвет, а не подвеску пробивает.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 29.6.2011, 9:01
Alexus
сообщение 29.6.2011, 10:46
Причем здесь давление?!!! не понимаю. Для штатных размеров 14" 2-2,2 норма. У человека банальная проблема - резина сама не ахти (мягко сказано), плюс размер 165 - ну очень неподходящий на диск 5.5 ИМХО. Совет один - купить хорошую резину 175/65 или 185/60.
Artal
сообщение 29.6.2011, 11:19
Из: Симбирск
Рекомендуемая ширина диска для резины 165/65 - 5,0, но допустимы размеры от 4,5 до 6,0.
МаZZай
сообщение 7.7.2011, 11:51
Кумха - вполне себе нормальная резина. Не хуже многих
А вот про то что "2 атм - это нормально" - хрень полная . На табличке в проеме двери написано - 2,4 должно быть.
По себе заметил, что стоит только недокачать штатное колесо спереди, как его начинает пробивать на неровностях, т.к. морда тяжелая, а резина - с мягкими боковинами. Но я обычно гнул диски при этом, а не пробивал покрышку. При давлении 2,4 - колесо начинает прыгать на неровностях как мячик.
ПыСы: Откатал на штатке 155 тыс. км.
Сообщение отредактировал МаZZай - 7.7.2011, 11:54
сообщение 7.7.2011, 12:02
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Ну, если быть абсолютно точным, то рекомендуемые показания давления на этой табличке: 2,1 - 2,3 атм. )))
dinosavr
сообщение 7.7.2011, 19:20
Из: Моск.обл.
От темы не отклоняемся пож-та ...
andreykozlov
сообщение 11.1.2012, 7:30
Из: Курск
Мой город: Курск
Подвожу итог. Действительно , докачав до 2,4 отъездил летний сезон без проблем. Но на будущее лето будет куплена 185\60. ИМХО Самый лучший вариант для Getz
Всем спасибо. Тема думаю закрыта.
DIMON.K
сообщение 12.1.2012, 13:16
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Поверь моему опыту, лучше ставь побольше, не пожалеешь и ничего не потеряешь. У меня лето 175/70 зима 185/65. Так же выбросил 2 балона Кумхо KH-17, причём была 175/65, за давлением постоянно слежу.
Сообщение отредактировал DIMON.K - 12.1.2012, 13:19
Keldar
сообщение 16.1.2012, 14:41
видимо делаю что-то не так. стоит штатная кумха с завода с 2008. выбоин на дорогах хватате, особенно сейчас. (привет собакину)
давление 2.1 ( как на табличке) Боковых не было ни разу. только 1 шуруп весной и 1 летом. в но дыры в 8 см старюсь на скорости не заезжать! диски 5,5 литье.
сообщение 16.1.2012, 15:08
Кромешник
Keldar, аналогична)) И ещё поездит. давление двушка обычно,т.к езжу как правило один и без грузов. Думаю тут как повезет..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 11:19
