Проблемы с приборкой., Отключается спидометр и ещё куча всего
barebyx86
сообщение 2.5.2011, 12:33
Добрый день, форумчане!
Недавно возникла следующая неисправность - перестал работать спидометр. Онбычно начал отключаться на ходу, иногда снова включался. Так же периодически отключается подсветка одометра - версия дорестайл 1.3 ГЛС. Подскажите что смотреть - есть подозрения на датчик скорости и перегорающую лампу подсветки. Но не могу найти код запчасти (датчик скорости), или всё же поменять всю панель приборов? помогите плиз!
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.7.2011, 21:41
MICMAC
сообщение 2.5.2011, 13:16
Мой город: Питер
Наверно в разъёме приборки плохой контакт.
Ричи Рич
сообщение 2.5.2011, 13:22
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Почему сразу датчик скорости??что вы сразу панику разводите, панель менять????ЗАЧЕМ???плавающая не исправность-1.проверить цепь!!(контакты)правильно начиная от датчика и заканчивая приборкой!!!можно сразу и датчик проверить коль разъем отсоедините.и так далее...
сообщение 2.5.2011, 14:00
Служба спасения
думаю с этого нужно начать
barebyx86
сообщение 2.5.2011, 15:17
Спасибо, господа. Но проверка контактов - на глазок) видимых результатов не дала. Все контакты чисты, хорошо подогнуты - не вижу в них тогда причин. Что ещё посоветуете? как проверить датчик скорости?
сообщение 2.5.2011, 15:45
Из: Москва, ВАО, п.Восточный
Сталкивался с такой же проблемой (один в один!).
Обращение к официалам - результат ноль (но рекомендовали заменить датчик скорости).
Заменил датчик скорости - результат ноль.
Пришлось заменить всю панель (+ восстановить показания одометра) - проблема решена!
сообщение 2.5.2011, 16:42
это обычный неконтакт на глазок не определишь
( на глазок определишь- лимонная кислота или сахар ? ) -
- сними приборку и подтяни-закрути все винты на обратной стороне ...
( через эти винты питание и сигналы передаются с пленки на приборы ... )
Сообщение отредактировал WADIE - 2.5.2011, 16:44
сообщение 2.5.2011, 17:19
А если одометр работает, то датчик цел.
Ричи Рич
сообщение 2.5.2011, 18:08
Из: USSR Astrakhan
почитай мануал FL 50 -51 проверка датчика скорости.
сообщение 2.5.2011, 18:20
Ричи Рич,
Я обычно проверяю не ДС, а работу остальной цепи - массу через контрольку быстро-быстро на средний контакт при откл. датчике. Если спидометр работает - менять датчик.
Ричи Рич
сообщение 2.5.2011, 18:25
Из: USSR Astrakhan
Александр23, Согласен так быстрее, ему и писали что бы цепь прозвонил а не контакты визуально смотрел))
walgpun
сообщение 29.6.2011, 16:10
barebyx86, Решил проблему, если да, то что помогло. Купил жене 1,6 рестайл АКПП, та-же фигня, спидометр то работает то не работает. Причем чаще не работает. Ездил к неофициалам. Датчик скорости в порядке, ЭБУ скорость считывает. А дальше они не полезли, нет схем(они больше по немцам спецы).
сообщение 30.6.2011, 0:13
walgpun,
неконтакт в разъеме на приборку ... сзади приборки ...
walgpun
сообщение 30.6.2011, 11:33
WADIE, Снял приборку, разобрал, пропаял контакты разъемов. Когда снимал обнаружил, что к 4 контакту разъема М07-1 идет дополнительный провод на скруточке, но это вроде сигнал на тахометр. А на спидометр идет 3 контакт. После сборки прокатился, спидометр заработал через 200м, дай думаю постучу по приборке, и спидометр при постукивании отключился. Может надо впаралель бросить перемычку, только вот откуда?
Sanych
сообщение 30.6.2011, 12:14
Из: Санкт Петербург
Та же самая ситуация...
1.3 GLS 2005 года.
Было только один раз, спидометр отключился на 3 минуты и вместе с ним весь дисплей информации, включился когда поворачивал на перекрестке...
Пока больше не отключался.
сообщение 30.6.2011, 22:13
walgpun,
электрика наука о контактах и их отсутствии ...
walgpun
сообщение 6.7.2011, 12:22
Перемычку кинул, толку ноль. Такое впечатление, что дело в самой плате unsure.gif
Анатольевич
сообщение 17.7.2011, 21:29
Из: Самара
Дело в следующем, стрелка спидометра то лежит мертво при движении, то начинает прыгать вверх-вниз, в это время расход топлива по цифрам на панели растёт ацки.Когда стрелка начинает работать нормально, то расход уменьшается и входит в норму.Где копать? Какая связь стрелки спидометра и показаний расхода топлива на панели?
сообщение 17.7.2011, 22:26
Анатольевич,
связь показаний расхода и скорости такая :
на приборку среди прочих сигналов идут два :
- с датчика скорости ( импульсы при вращении выходного вала -привода колеса )...
- и время открытия топливной форсунки ...
приборка вычисляет :
- скорость движения = кол-во импульсов за промежуток времени при известной длине окружности колеса
- расход топлива = время впрыска *производительность форсунки / кол-во импульсов с датчика скорости
если сгнал с датчика скорости на вычислитель приборки не приходит ... то и получается ваш случай ...
возможны неисправности :
- поломался датчик скорости
- плохой контакт в провОдке (от разъема датчика скорости до процессора в приборке )
Сообщение отредактировал WADIE - 17.7.2011, 22:26
walgpun
сообщение 18.7.2011, 12:56
Отремонтировал кондиционер, видимо все просохло, и О-ЧУДО спидометр работает уже неделю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 14:31
