3 страниц V  < 1 2 3 >
ПОМОГИТЕ!! датчик омывающей жидкости
oll2
сообщение 7.6.2010, 19:57
Сообщение #51
Из: архангельск
Сегодня всунул датчик от KIA. Потому что датчик, мать его , diablo.gif с ебея испытание не выдержал.Эх...
сообщение 8.6.2010, 18:59
Сообщение #52
Из: Москва,СВАО
Кстати,индикацию сделал ?
~SazN~
сообщение 8.6.2010, 19:11
Сообщение #53
Из: Электросталь
Кстати об индикации: кто-то впаивал диоды на места свободных символов? Есть ли вообще смысл впаивать диод, т.к. для меня до сих пор непонятно, существуют ли выходящие провода с приборки для подключения их, ибо распайка на плате есть вроде как... ???
oll2
сообщение 20.6.2010, 21:20
Сообщение #54
Из: архангельск
Нет еще не сделал. кстати 'Ghost_763' ты что сверлил плату для проводки или в штатную запитался????
oll2
сообщение 12.7.2010, 15:33
Сообщение #55
Из: архангельск
Сделая я датчик и индикацию на место свободного символа-Фильтра ДД.Синий диод.Единственно как я понимаю надо чтобы датчик показывал заранее, а не когда перестает брызгать насос.Поэтому врезать надо выше.Поэтому надо покупать горизонталного крепления датчик.
Сообщение отредактировал oll2 - 12.7.2010, 15:35
oll2
сообщение 24.7.2010, 19:32
Сообщение #56
Из: архангельск
Ну и сегодня врезал датчик горизонтальный.Выше на см 10 от дна.Датчик с ebay
Вот датчик:
Вот светодиод:
сообщение 25.7.2010, 21:37
Сообщение #57
oll2,
Сразу вопрос. Диод был? Провод на 8 контакте есть (Б/Ч)?
oll2
сообщение 25.7.2010, 23:04
Сообщение #58
Из: архангельск
нет ни хрена там.
Rybka
сообщение 16.10.2010, 19:06
Сообщение #59
Из: ЮАО
http://lexx112.users.photofile.ru/photo/le...e/132601475.jpg
Доброго времени суток. Владимир, скажите, ведь датчик от VW работает, в отличии от других, на размыкание. Как же его подключать?
Сообщение отредактировал Rybka - 16.10.2010, 19:09
сообщение 17.10.2010, 14:37
Сообщение #60
Никто не мешает поставить "обратное" рэле...
Rybka
сообщение 17.10.2010, 15:49
Сообщение #61
Из: ЮАО
Понятно, спасибо.
сообщение 5.6.2011, 1:37
Сообщение #62
РОМАН
Чота целый год молчание в теме...
У всех всё работает? Какие, в итоге, датчики самыми живучими оказались? Номерочек, пожалуйста, в студию. Желательно горизонтальных, желательно из Эксиста, а не с Ебея.
Кактус
сообщение 6.6.2011, 8:49
Сообщение #63
Из: Питер
У меня работает отлично, но он вертикальный и с ебэя....
сообщение 6.6.2011, 14:56
Сообщение #64
РОМАН
Скажите, вы вертикальный датчик снизу бачка крепили? А на внутренней поверхности бачка рёбра жёсткости есть? Если есть, то как с ними поступить?
Просто ваш пост от 09-го года и фоток уже нет. Если не сложно, может обновите изображения?
Сообщение отредактировал Zpgroup - 6.6.2011, 14:58
сообщение 6.6.2011, 21:39
Сообщение #65
РОМАН
И ещё вопрос в догонку: какой в итоге датчик в рестайл ставить? От KIA Rio подойдёт? Или что-то лучше есть?
Вообще, какие можно выбрать варианты из горизонтальных и вертикальных? Дайте хоть по одному примеру, пожалуйста.
oll2
сообщение 6.6.2011, 21:50
Сообщение #66
Из: архангельск
Да нет.Всё работает.Просто всё так обыденно с датчиком.Поэтому и молчание в теме.Датчик горизонтальный с ebay.
сообщение 6.6.2011, 21:53
Сообщение #67
РОМАН
Не понял...
Один ебэевский помер, потом был от KIA, теперь опять с ебэя? Внесите ясность.
Кактус
сообщение 6.6.2011, 21:56
Сообщение #68
Из: Питер
Крепил снизу, между рёбер жесткости на ровной поверхности прекрасно разместился, начинает моргать в движении, когда остаётся чуть меньше четверти бачка, в общем самое то что надо. Попробую на днях сфоткать
сообщение 6.6.2011, 21:58
Сообщение #69
РОМАН
Кактус, а у вас машина рестайл или дорест?
Кактус
сообщение 6.6.2011, 22:12
Сообщение #70
Из: Питер
дорестайл
Doctor T
сообщение 7.6.2011, 8:28
Сообщение #71
Из: nnov
Мой город: ни-но
А можно фотки хотя бы итогового варианта посмотреть?
oll2
сообщение 7.6.2011, 20:32
Сообщение #72
Из: архангельск
Цитата(Zpgroup @ 6.6.2011, 22:53) *
Не понял...
Всё правильно.Первый не выдержал в домашних условиях испытаний...
Датчик от КИА тоже хорош.Но....Видимо бачки КИА особые.При врезке в наш бачок в дно, он практически показывает когда уже все кончилось.А это не очень то и правильно.Ход у него очень маленький...
Сообщение отредактировал oll2 - 7.6.2011, 20:37
сообщение 30.6.2011, 0:30
Сообщение #73
РОМАН
Заказал для тестирования датчик от Фольксвагена.
В сообщении №60 Вовка рекомендовал его подключать через "обратное" реле.
Будьте любезны, кто-нибудь, подскажите что это за зверь такой - "обратное" реле, как выглядит и что куда там подсоединять?
Сообщение отредактировал Zpgroup - 30.6.2011, 0:31
сообщение 30.6.2011, 0:37
Сообщение #74
Zpgroup,
у такого датчика - сигнал наоборот ... когда бачок не пустой - он замкнут ...а когда пустой - разомкнут ...
индикацию надо подключить напр. через Нормально.Замкнутые. контакты реле а датчик будет подавать питание на это реле ...
Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2011, 0:39
сообщение 30.6.2011, 0:48
Сообщение #75
РОМАН
То есть, надо подключить так, чтобы реле всегда было замкнуто, а при срабатывании (размыкании контактов датчика) лампочка загоралась?
Я правильно понял?
сообщение 30.6.2011, 0:49
Сообщение #76
Zpgroup, ага !
питание подаешь на реле , землю на реле подаешь через датчик ...
у реле 3 контакта :
1. нормально разомкнутый ( при отсутствии напряжения )
2. нормально замкнутый
3. комутируемый контакт : он переключается либо на 1 , либо на 2
а идикацию снимаешь с контактов 3 и 2
Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2011, 0:53
сообщение 30.6.2011, 0:51
Сообщение #77
РОМАН
Вот спасибо!
А то Яндекс с Гуглом понятия не имеют, что такое "обратное" реле... )))
сообщение 30.6.2011, 13:06
Сообщение #78
РОМАН
WADIE, извините, требуется уточнение.
Вот схема реле:
Можете ещё раз пояснить что к каким контактам припаивать? Который первый, второй, третий?
сообщение 30.6.2011, 16:02
Сообщение #79
РОМАН
И ещё вопрос к знающим.
Что за проводочки такие специальные жёлтого цвета для датчика Фольксваген в посте №47? Кто-нибудь может номерок сказать? А то не знаю как его подключить.
сообщение 30.6.2011, 20:45
Сообщение #80
Датчик на 85.
Лампу на 87а
Зажигание на 30 и 86.
Провода вставляются в разъем, он пустой.
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.6.2011, 20:44
сообщение 30.6.2011, 20:47
Сообщение #81
РОМАН
Какой из ответов правильный?
Вроде к диоду 2 проводка нужно, а плюсовой 1?
Разъём (колодка) пустой. Но я так понимаю, что проводочки специальные какие-то, с определёнными железными клеммами?
Сообщение отредактировал Zpgroup - 30.6.2011, 20:49
сообщение 30.6.2011, 20:54
Сообщение #82
Zpgroup,
Вот в разъем их и вставишь.
Второй провод к диоду уже есть в приборке.
Или ты отдельно диод делать будешь?
сообщение 30.6.2011, 21:24
Сообщение #83
РОМАН
Нет, не отдельный. Планировал воткнуть в приборку. Там, говорят, свободные слоты имеются.
Вы только не думайте, что я шибко тупой или издеваюсь, но опять вопрос: плюсовой провод надо раздвоить, чтобы на две клеммы реле бросить?
Сообщение отредактировал Zpgroup - 30.6.2011, 21:26
сообщение 30.6.2011, 21:33
Сообщение #84
Да. Это если диод плюсом зажигать будете.
сообщение 30.6.2011, 21:36
Сообщение #85
РОМАН
Чесговоря, мне всё равно, чем его зажигать. Я в данном вопросе ни в зуб ногой. Поэтому и спрашиваю: как всё это подключить, чтобы лампочка загоралась.
Тперерь, всё ясно. Спасибо за разъяснения.
А проводов у меня таких, как на картинке нет. Отсюда вопрос: это какие-то специальные провода для данной колодки? Если да, то где их взять (номерок)?
Сообщение отредактировал Zpgroup - 30.6.2011, 21:38
сообщение 30.6.2011, 21:43
Сообщение #86
Ему не все равно.
сообщение 1.7.2011, 10:53
Сообщение #87
РОМАН
ВАЖНО!!!
Датчик от Фольксвагена/Ауди нам НЕ подходит!
Вернее, надо какую-то плату или блок электронный к нему собирать. Проводимости воды не хватает, чтобы релюшка замкнулась, и он не срабатывает. Вот так. Фтопку этот датчик, будем мутить другой.
сообщение 8.8.2011, 22:13
Сообщение #88
РОМАН
Купил датчик Мицубиси.
Встал новый вопрос: а может кто знает номерок, а лучше где купить штекер, который на него одевается? Ну, то есть, вторую часть разъёма.
сообщение 8.8.2011, 22:15
Сообщение #89
На разборке.
сообщение 8.8.2011, 22:17
Сообщение #90
РОМАН
сообщение 9.8.2011, 12:56
Сообщение #91
РОМАН
А кто может предложить хорошую мыслю: этот Тойотовский датчик со страницы 3 как ставить - белым поплавком вверх, чтоб при наливании воды он поднимался или наоборот - вниз, чтобы, когда уровень жидкости падал он опускался и размыкал цепь?
Jackicn
сообщение 24.8.2011, 13:13
Сообщение #92
Мой город: Москва ВАО
Смею предположить, что если Вы беретесь за установку датчика самостоятельно - то у вас наверняка есть тестер (ампер- вольт- омметр). Соответственно в режиме омметра тестером можно узнать как правильно ставить датчик: если держать его поплавком вверх, он под действием гравитации опускается вниз, если омметр присоединенный к выводам датчика покажет сопротивление около 0 - то так его и надо ставить. Соответственно если сопротивление "бесконечность" - то ставить поплавком вниз!
То есть в любом случае его можно установить, вот только с положением придется определяться на месте...
Сообщение отредактировал Jackicn - 24.8.2011, 13:14
dom1n1c
сообщение 21.12.2012, 1:02
Сообщение #93
Мой город: Одесса
Что больше никто ничего себе не ставил?
Сейчас зима и это как раз очень актуально
С Ебая заказывать не хочу, от Киа не подходит..
сообщение 21.12.2012, 10:54
Сообщение #94
можно установить в бачек пластиковый стержень , и на нем кольцевой поплавок с магнитом , снаружи сбоку приклеить геркон , на уровне начала зажигания датчика ...
= уровень жижи падает , поплавок опустится , на нижнем уровне контакты геркона замкнуться , индикатор загорится ...
сообщение 24.12.2012, 9:28
Сообщение #95
Зачем чота клеить, когда для этого есть поплавок от ВАЗ2107?
allexnew
сообщение 21.10.2013, 8:44
Сообщение #96
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Цитата(ALEKSANDR @ 20.5.2009, 12:30) *
Я себе поставил датчик уровня от какой то отечественной машины.
Изображения к посту ALEKSANDR на первой странице. Тут кто-то спрашивал. В свое время сохранил.
Решил тоже заняться доработкой омывайки.
Выбрал пока датчик от опеля:
1) датчик уровня омывателя от опель астра 881238401
2) уплотнительное кольцо 1238821
Я так понимаю датчик горизонтальный, для боковой установки.
Инструкция по установке для OPEL
Немного не понятно с приборкой. Лишний раз разбирать не хочется. Скорее всего ALEKSANDR сможет ответить.
Я так понимаю на плате паять ничего не получится. Лампочка или светодиод будут "выносные" ? И ALEKSANDR где-то упоминал, что можно зайдействовать провода от коректора фар. В какое место они приходят? В разъем-заглушку которая рядом с противотуманным выключателем?
Сообщение отредактировал allexnew - 21.10.2013, 8:50
сообщение 21.10.2013, 8:55
Сообщение #97
ALEKSANDR ответить не сможет ... светлая ему память ...
провода от корректора приходят к 1 слева месту( стоит заглушка под ней разъем ) под приборкой слева от руля ...
на приборке можно задействовать знакоместо : лампочка воды в топливном фильтре ( дизельная версия )
в приборке место есть , проводка от разъема есть , светодиода ( лампочка в доресте ) и его резисторов нет ( 2 штуки на 300-600 Ом = токоограничивающий и на 4 кОм в = параллель для контроля целостности ) !
Сообщение отредактировал WADIE - 21.10.2013, 8:56
сообщение 21.10.2013, 9:15
Сообщение #98
контакт 8 разъема приборки М 07-2
управляющий сигнал - "+" = тогда зажгется индикатор ( второй конец уже скоммутирован на плате на корпус )
SD 940-2 из схем : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
allexnew
сообщение 21.10.2013, 9:24
Сообщение #99
Из: Северодвинск
...Я не знал... Как так... Я недавно с ним списывался...
Я так понимаю разговор идет об этой лампочке:
По схеме на приборке. WADIE, если я несколько позже (может в течении месяца, полтора) сфотографирую плату приборки, сможете указать где именно должны располагаться резисторы?
Я так понял от разъема корректора фар к приборной панели?
UPD не видел следующего вашего сообщения. Сейчас изучу.
Сообщение отредактировал allexnew - 21.10.2013, 9:25
сообщение 21.10.2013, 9:36
Сообщение #100
разводка есть внутри приборки !!! ( от разъема до индикатора )
конечно про этот , не совсем нужный и неиспользуемый в бензиновых версиях и идет разговор
про ALEKSANDR-a : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=64969
Сообщение отредактировал WADIE - 21.10.2013, 9:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:15
