3 страниц V  < 1 2 3 >
Кондиционер сломался.
gremlyn3
сообщение 11.6.2011, 7:21
Сообщение #51
Мой город: Нижний Новгород
подскажите, не работает кондиционер, старый хозяин сказал заправил, но он не заработал, что слушать, куда смотреть?
JAMPER_RU
сообщение 11.6.2011, 8:49
Сообщение #52
Мой город: М.О
Можно в этом посте посмотреть что пишут, а можно в других ........ Чем подробней описание проблемы, тем точнее ответ.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 11.6.2011, 8:50
gremlyn3
сообщение 29.6.2011, 17:34
Сообщение #53
приезжал спец, дозаправил чуток, 100грамм сказал, но он не заработал, реле целое (там где предохранители), напрямую кинул проводок, включается, куда копать? схемы от Дорестайл подходят? еще радиатор засран сказал
сообщение 30.6.2011, 0:07
Сообщение #54
есть еще один предохранитель в салонном блоке !
есть схемы на рест : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2011, 0:11
gremlyn3
сообщение 30.6.2011, 12:30
Сообщение #55
предохранители целы
gremlyn3
сообщение 30.6.2011, 23:06
Сообщение #56
а на рестайле нет реле тройного давления? , что то в схеме нет его, питалово идет сразу на кнопку, после на термореле и в мозг.
скажите, а от мозга сигнал на реле а\с + или - должен идти?
сообщение 30.6.2011, 23:24
Сообщение #57
Нету.
Минус.
maks-transmit
сообщение 30.6.2011, 23:41
Сообщение #58
Из: МоСкВа
товарищи! при заправке кому скока масла добавляли в магистраль?
gremlyn3
сообщение 1.7.2011, 15:27
Сообщение #59
на колодку темрореле приходит напруга, куда копать? есть еще какие датчики?
мерил сигнал от мозгов на реле муфты (- мозг , + от аккума) показал 10в, это че? наводки такие?
сообщение 1.7.2011, 15:36
Сообщение #60
масло можно вообще не добавлять. в принципе это развод. масло загружено в систему на заводе. можно при желании добавить на машинах которым больше 7-10 лет.
добавляют совсем не много примерно грамм 50.
@lf
сообщение 1.7.2011, 20:56
Сообщение #61
Из: Самара
Мой город: Самара
У maks-transmit так же как и у меня масло не было загружено с завода, т.к. системы кондиционирования на машине не стояло.
Да при условии что в системе плещется 150 грамм масла - 50 грам это не много Viannen_loungelizard.gif
сообщение 1.7.2011, 23:17
Сообщение #62
У дорестайла - 120 г.
Ирина221272
сообщение 3.7.2011, 13:20
Сообщение #63
Из: Москва,м.Юго-Западная,Киевская
Добрый день!
У меня тоже проблема с кондеем, сначала холодит, потом идет теплый воздух..
Кто подскажет, как часто должен заправляться кондей. У меня машина 2008 г...
Может пора уже?
Шадов
сообщение 3.7.2011, 13:23
Сообщение #64
Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 14:20) *
Добрый день!
Может пора уже?
мне пришлось машину 2007 года в первый раз дозаправить через 2 года.
Так что похоже вам тоже нужно провериться.
Ирина221272
сообщение 3.7.2011, 13:36
Сообщение #65
Придется так и сделать.Спасибо.
Шадов
сообщение 3.7.2011, 13:53
Сообщение #66
,Киевская
Ирина221272
сообщение 3.7.2011, 14:01
Сообщение #67
Цитата(Шадов @ 3.7.2011, 14:53) *
а по ценам так как? и адрес можно поподробней?
Шадов
сообщение 3.7.2011, 14:23
Сообщение #68
http://www.remont-diskov.ru/condition.html
цена гуманная. И Дешевле, чем заправка без использования подобной установки.
Качество гарантировано, т.к. всё, кроме подключения установки к автомобилю, делает комп
Ирина221272
сообщение 3.7.2011, 14:30
Сообщение #69
Спасибо большое!
Шадов
сообщение 3.7.2011, 14:34
Сообщение #70
Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 15:30) *
Спасибо большое!
отпишитесь потом по результатам)
Ирина221272
сообщение 3.7.2011, 14:44
Сообщение #71
ОК!
Hanson-Service
сообщение 4.7.2011, 8:24
Сообщение #72
Из: Москва САО
Добрый день!
Может пора уже?
Дело не в дозаправке, отключается по перегреву. Надо попробовать прочистить радиатор кондея.
сообщение 4.7.2011, 20:28
Сообщение #73
Hanson,
Не факт. У меня так же, радиатор чистый. В субботу проверю / заменю фреон и масло.
DenS
сообщение 5.7.2011, 9:05
Сообщение #74
Из: Одинцово...
Александр23,
Если мало фреона, то снижается эффективность работы кондея, т.е. грубо говоря, температура, до которой происходит охладжение воздуха, повышается. Воздух становится недостаточно холодным. Но перепадов холодный/тёплый быть не должно.
Шадов
сообщение 5.7.2011, 10:54
Сообщение #75
Цитата(DenS @ 5.7.2011, 10:05) *
Александр23,
Если мало фреона, ... Но перепадов холодный/тёплый быть не должно.
должно: н холостых плохо и "тёплым" дует, в движении - лучше - "холоднее"
DenS
сообщение 5.7.2011, 16:49
Сообщение #76
Из: Одинцово...
Шадов, так там наоборот всё, сначала холодный, а потом тёплый.
Шадов
сообщение 5.7.2011, 17:13
Сообщение #77
смотря что брать за точку отсчёта.
Короче мне дозаправка в аналогичной ситуации помогла.
Причём похоже он изначально был "слегка" не дозаправлен - начал халтурить во второй сезон.(
ВАГовский кондей потребовал легкой дозаправки только на 6-том году жизни)
gremlyn3
сообщение 11.7.2011, 22:03
Сообщение #78
дело было в проводах, сделали у ОД, видимо старый хозяин - редиска - поставил проводку от дорестайла, да еще от автомата, не понятно только нафиг
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.7.2011, 20:42
Причина редактирования: 2.7.1. Использование нецензурных слов...
dohtur
сообщение 12.7.2011, 23:15
Сообщение #79
Из: Ростов-на-Дону
Добрый день!
Может пора уже?
Если кондей работает попеременно - то холодный то тёплый, то это однозначно - ЗАБИЛСЯ РАДИАТОР!!! При забитии у него изза отсутствия охлаждения бешанно возростает давление - вот и отрубается. У меня в 5 раз выше нормы давлене было. Так что едьте на сервис - пусть чистят и дозаправка не помешает - благо это недорого.
Иван Таранов
сообщение 16.7.2011, 23:18
Сообщение #80
Из: Тюмень
Решил написать от себя....
ТОВАРИЩИ ОДНОКЛУБНИКИ!!!!!!!!!!!!
Почитайте и хорошенько запомните!!!!!!
Сразу скажу - я сам, не побоюсь этого слова, уже профи в этом деле (18 лет не шутка).
1 - если стал плохо холодить кондиционер - не надо бежать и пытаться его дозаправить!!!!!!
Загляните под капот и посмотрите внимательно на все трубки от кондея и радиаторы (они вообще-то правильно называются конденсатор и испаритель). Пятен масла не заметили? - бегом на мойку и промывать передний радиатор!!!!!! 90% все наладится.
ЗАПОМНИТЕ - ФРЕОН ВСЕГДА ВЫХОДИТ ИЗ СИСТЕМЫ ВМЕСТЕ С МАСЛОМ!!!!! Соответственно в месте утечки появляется характерное пятно.
Чтобы убрать сразу возможную критику и лишние вопросы, замечу - бывает что С ВОЗРАСТОМ (обычно от 6-7 лет и далее) действительно фреон потихоньку выходит через резину в шлангах и масляных пятен не будет видно, но это очень редкие случаи - поверьте.
И еще - мойка конечно помогает хорошо, но в идеале надо разобрать передок и раздвинув радиаторы убрать ручками весь войлок, скопившийся между ними. За 1 год там может скопиться очень плотный слой, который не всегда убирается при промывке.
2 - если промыты и прочищены радиаторы, салонный фильтр новый, а все равно плохо холодит - тогда Вам действительно нужно к спецам!!!
НО!!!!!
Если Вам скажут что-то типа "мы Вам дозаправим...." - лучше поищите другое место.
Я сейчас объясню....
Для нормальной работы кондиционера необходимо определенное количество фреона в системе. Если его больше или меньше - система начинает работать значительно хуже. Если Вам предлагают именно дозаправить - то это считайте Вам предлагают лотерею. Оценить количество фреона в системе при таком способе возможно путем измерения рабочего давления в системе. Но у этого способа есть довольно большие погрешности (даже разброс температуры на улице или горячий двигатель могут значительно изменить показания приборов), поэтому профессиональные сервисы такого не предложат.
На самом деле должно быть так: весь фреон из Вашей системы удаляют (в цивилизованном мире его собирают в емкости, а у нас в России и ближнем зарубежье просто стравливают в воздух). После этого всю систему проверяют на наличие утечек - опрессовывают большим давлением и ищут место утечки с помощью специальных приборов. Скажу сразу - если машина старая - могут и не найти (см. п.1)!!!
После устранения негерметичности - еще раз проверяют давлением и если все ОК всю систему вакууммируют - специальным вакуумным насосом откачивают из нее воздух. После этого заправляют фреоном по электронным весам.
Только при таком подходе есть гарантия что Вы забудете дорогу в этот сервис как минимум на пару-тройку лет, хотя как ездить - от тряски все может ослабнуть и разгерметизироваться.
По деньгам эта работа конечно подороже, но и результат будет очевиден. К томуже это гарантирует сохранение ресурса компрессора - его замена сильно разоряет - поверьте (помимо покупки и установки на место нового компрессора + проведение всех работ из п.2).
Вот так вот, ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!!
Пы.Сы. Это не самореклама, это просто небольшая инструкция-памятка-ликбез, чтобы было поменьше неясностей и вопросов у друзей-одноклубников.
Keldar
сообщение 17.7.2011, 1:49
Сообщение #81
а разве вакуумированием не проверяют герметичность?
Twin Peaks
сообщение 17.7.2011, 8:42
Сообщение #82
Из: г. Вологда
Вакуумиируют перед заправкой фреона.
Утечки проверяют заправляя под давлением какойто газ и используя спец.лампу прекрасно видно, если есть место повреждения.
Иван Таранов
сообщение 17.7.2011, 21:55
Сообщение #83
Из: Тюмень
Да, Twin Peaks, Вы правы.
От себя добавлю что заправляют не газ, а специальный краситель (безвредный для кондиционера в дальнейшем) и надувают потом всю систему азотом. Через 0,1-24часа краситель вылезет из негерметичного места.
А вакуумом не проверяют потому, что если Вы вспомните физику, то разница давлений при ИДЕАЛЬНОМ (недостижимом в земных условиях) вакууммировании составит всего 1 атм., тогда как надавив азотом можно получить значительно большую разность.
Сообщение отредактировал Иван Таранов - 17.7.2011, 22:02
volf43
сообщение 31.3.2017, 19:02
Сообщение #84
Мой город: Новороссийск
Затарахтел как трактор - компрессор кондиционера при включении кнопки. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Что это может быть? Заранее спасибо!
SolovyevAndrej
сообщение 1.4.2017, 13:20
Сообщение #85
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Внутри поселился пушной зверь (((
Менять !!!!
Без шансов на выздоровление ((((
volf43
сообщение 11.4.2017, 21:22
Сообщение #86
Менять !!!!
Да, сегодня сказали шум в дальней части компрессора от муфты. Ну что ж поищем на разборах.
volf43
сообщение 11.4.2017, 21:57
Сообщение #87
Менять !!!!
Хотел уточнить вот какой момент по вину выходит, что 977011C250 нужен и он же подходит на двигл1.6. Может подскажите какой еще компрессор из аналогов подходит? Заранее спасибо!!
Ищу компрессор кондиционера 977011C250 б/у по приемлемой цене!
Сообщение отредактировал WADIE - 7.8.2017, 7:34
Igor_K
сообщение 6.8.2017, 23:39
Сообщение #88
Мой город: Краснодар
Вопрос к знатокам, верный "диагноз" или нет?
Исходные данные: неудовлетворенный работой кондея (слабое охлаждение, появление шипения в районе испарителя при каждом подключении муфты) приехал в сервис. Мастер рассказывает: "...опресовали, фреона было около 200гр. заправили норму, включаем систему кондиционир-я, стендом проверяем, показывает: идет большое возрастания давления и перегрев системы из-за того, что радиаторы забиты, система перегревается, возрастает давление и она становится в аварийный режим и вообще отключается, т.е. может порвать трубку какую-нибудь или запорный клапан..." Предлагает снять и промыть радиаторы. Внешне наружный (кондеевский) радиатор чистый, допускаю, что между ним и вторым (охл двиг-ля) наличие пуха и пр. сора, но визуально - не видно. Терзают сомнения, может причина не в температуре, а превышение кол-ва требуемого фреона, или развод на бабки?
sprutkmv
сообщение 7.8.2017, 10:21
Сообщение #89
Из: СПб
Мой город: SPb
Если количество фреона превышено не намного, ни чего страшного не будет. Будет только кондиционер холоднее дуть.
Ваш мастер правильно говорит из за перегрева.
Снять и промыть радиаторы, это работы на час. Можно самому сделать. В этой теме почитайте http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...5013&st=150
sprutkmv
Сообщение #90
Из: СПб
Мой город: SPb
Igor_K
сообщение 7.8.2017, 10:47
Сообщение #91
Спасибо за ответ! Я думаю, в системе должно быть рассчитано на высокую температуру и расширение хладагента, не допуская превышения давления, ведь в моторном отсеке летом без движения прогревается всё довольно таки хорошо. scratch_one-s_head.gif
sprutkmv
сообщение 7.8.2017, 10:58
Сообщение #92
Из: СПб
Мой город: SPb
Для охлаждения есть вентилятор, он с этой задачей справляется если не забиты радиаторы.
Вообще если происходит перегрев двигателя, электроника отключает кондиционер.
У вентилятора две скорости работы, как вариант проследите на какой скорости работает вентилятор, а то может проблема в вентиляторе.
Igor_K
сообщение 8.8.2017, 7:28
Сообщение #93
С охлаждением двигателя - все нормально. Это меня и смущает, если межрадиаторное пространство не очень чистое, то в первую очередь перегревался бы двигатель, а в сервисе говорят, что кондей переходит в авар режим из-за превышения давления в результате высокой температуры хладагента. ?
Юрий34
сообщение 8.8.2017, 15:35
Сообщение #94
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Все правильно сказали Вам в сервисе при перегреве, выключается кондиционер если он конечно был включен, что бы проще было охладить двигатель который перегревается, если в жару у вас вырубается часто кондер то это 1 признак забитости радиаторов.
Igor_K
сообщение 8.8.2017, 20:28
Сообщение #95
В том то и дело, про отключение кондея мозгами движка из-за высокой темпер дв-ля мастер из сервиса не говорил. При проверке системы на стенде выявили повышение давления фреона выше допустимого якобы, из-за высокой температуры фреона.
Меня интересует такой вопрос, при нужном количестве фреона в системе, может ли при высокой температуре фреона повышаться давление фреона в системе кондея до такого, что система переходит в "авар. режим".
Юрий34
сообщение 8.8.2017, 22:05
Сообщение #96
Из: Волгоград
Вот тут вопрос правильный, фреона должно быть не больше допустимого количества грамм, в случае если его больше то и начинает расти давление в системе может выйти из строя компрессор посему и автоматика его отключает, еще на магистрали есть участки где не трубки а резиновые шланги, видимо для того что б если автоматика ступит и не отключит то тогда шланг рвет, а не к примеру дорогой компрессор. Скорее всего если вы перезаправляли его то вам закачали большее количество чем нужно, я вот уже и забыл сколько должно быть его в граммах у нас + еще нужно смотреть низкое и высокое давление на него так же есть свои нормативы. Вам это где говорили оффициалы? Меня они 2 раза разводили на кондере 2 лета подряд ездил к ним и по истечении часа мне манагер выходил и говорит ну норма все дозаправили сколько то грамм уже не помню заплатил кондер опять выключается при жаре, поехал к ним опять они опять ща протестим через час опять манагер ну все дозаправили, задрали я у него спрашиваю неделю назад дозаправили сейчас дозаправили система вакуумная да говорит тогда куда уходит тут то у него урода глаза то забегали стоит молчит говорю куда фреон уходит если вакуумировали изначально, если вакуумировали то значит должны были отсасывать компрессором весь фреон делать вакуум и некоторое время по датчикам смотреть идет ли подсос воздуха если нет то куда через неделю делся фреон, молчит стоит. Оффициалы их учат разводить наром. В итоге выяснилось что кондер выключался как раз из за щабитых радиаторов сам промыл их в гараже и всме больше не выключается уже 2 год, а эти каждый день могут вам его перезаправлять, дозаправлоять им бы лижбы бабосики с вас содрать. Сьездийте к другим пусть посмотрят по высокому и низкому давлению думаю увидят что фреона много.
Igor_K
сообщение 8.8.2017, 22:40
Сообщение #97
Юрий, если с самого начала, то кондей на пятый год владения авто показалось холодил всё хуже, но заметны были регулярные включения и отключения муфты по которым можно судить о штатной работе системы, в этом году стал замечать усиление звука шипения в районе испарителя в салоне. Форумчане пишут, что это признак недостатка фреона, поехал в сервис, они подтвердили, что фреона было меньше половины, заправили, и выявили превышение давления фреона при работе компрессора, предложили чистку радиаторов, но дело было в пятницу и они не успевали до конца раб. дня, а в субботу с друзьями собрались на природу, и я предложил уменьшить количество фреона чтобы не повышалось давление до авар. состояния, а после выходных продолжим. Но на выходных кондей стал холодить немного лучше, видно оставили фреона больше чем было до обращения к ним. Поэтому возникают вопросы, которые задаю знатокам.
Юрий34
сообщение 8.8.2017, 22:51
Сообщение #98
Из: Волгоград
Про шипение да один из признаков низкого уровня фриона. Вот нашел фриона в гетце должно быть 500 гр. +\- 25 гр. Соответственно если меньше то шипит и холодит не очень если совсем мало то по идеи не должен запускаться компрессор. Если большое давление то автоматика так же периодически будет выключать выростает давление. Они вакуумирование делали вам? Если нет то попробуйте в другом месте перезаправить что б сделали вакуумирование если не делали то есть вероятность попадания воздуха в систему. Что б избежать каких либо серьездных поломок попробуйте перезаправить у других как раз и посмотрят на утечку или если нет то система замкнутая и заправят 500 гр. фреона. Поспрашивайте у знакомых кто даст хорошие отзывы о сервисе где они заправляли. Сейчас же еще такая ситуация что многия заправляют китайским фрионом он при закупке в половину дешевле стоит, а по качеству не такой хороший. Поспрашивайте какай фрион они заправляют.
Igor_K
сообщение 8.8.2017, 23:20
Сообщение #99
Сказали, делали опресовку, про вакуумирование не говорил. нужно к другим наверное, ну и межрадиаторное пространство самому почистить, конечно.
Спасибо, Юрий!
Юрий34
сообщение 8.8.2017, 23:31
Сообщение #100
Из: Волгоград
Спасибо, Юрий!
Пожалуйста.
Межрадиаторное пространство без снятия радиатора двигателя трудно почистить очень маленькое расстояние, антифриз давно меняли? Если уже как 3 года прошло то желательно поменять, тогда сливайте, снимайте радиатор двигателя есть мойка своя хорошо промывайте что б на просвет все соты светились, так у вас и будет пространство помыть радиатор кондея, только сомтрите ламели на радиаторах очень нежные если нужно мыть прямо если под углом и давление будет хорошее то может все загнуть от струи. Потом назад радиатор, новый антифриз, и нормальная заправка кондея, будет все гуд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:56
