• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
27.6.2011, 13:28
#451
от нашемарок наверника что-то подобрать можно. стоят копейки
28.6.2011, 14:43
#452
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2009 Из: ЮАО Мой город: Москва |
30.6.2011, 12:58
#453
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2010 Мой город: Рязань |
Добрый день всем...Помогите пожалуйста дверь переднюю правую найти...оригинал и не оригинал, вообще есть разница при установке
1.7.2011, 6:50
#454
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Заказал переключатель подрулевой с прерывистым режимом 93420-1C130 ,а экзистский манагер говорит что на рестал нужен 93420-1C121 такой ,но он на порядок дороже...
Подскажитекакой на рейстал в итоге то нужен ? |
1.7.2011, 9:09
#455
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 24.3.2011 Из: Татарстан Мой город: Набережные Челны |
1.7.2011, 11:26
#456
SpectOR,
спасибо экзистский манагер продолжает упорно говорить что не подходит 93420-1C130)))) |
2.7.2011, 12:49
#457
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 12.9.2009 Из: Москва |
Подскажите пожалуйста артикул УГЛОВОЙ НАКЛАДКИ ПРАВОЙ ПАНЕЛИ КРЫЛА рестайл
(это маленький пластиковый треугольничек снаружи авто перед наружним зеркалом, который крепится на пистонах) может у кого завалялась.... Сообщение отредактировал Awety - 2.7.2011, 12:52 |
6.7.2011, 18:31
#458
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 25.1.2011 Из: ВАО Мой город: Москва |
А можно каталожный номер заводской кнопки света бардачка)
6.7.2011, 19:57
#459
7.7.2011, 11:04
#460
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 24.10.2008 Из: Москва |
Подскажите пожалуйста артикул УГЛОВОЙ НАКЛАДКИ ПРАВОЙ ПАНЕЛИ КРЫЛА рестайл (это маленький пластиковый треугольничек снаружи авто перед наружним зеркалом, который крепится на пистонах) может у кого завалялась.... 86180-1C000 Крышка корпуса зеркала заднего вида левая 86190-1C000 Крышка корпуса зеркала заднего вида правая |
7.7.2011, 15:13
#461
11.7.2011, 18:17
#462
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.11.2010 Мой город: Кемерово |
Добрый день подскажите пжл по vin KMHBT51DBBU017172 номера запчастей левая фара, молдинг переднего бампера, который не окрашенный выше противотуманок стоит, на всем протяжение бампера .
Спасиб) |
13.7.2011, 22:55
#463
24.7.2011, 19:51
#464
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.7.2011 Из: Краснодар Мой город: Краснодар\Новороссийск |
Подскажите пожалуйста номер следующих запчастей:
1) Заглушка на переднем бампере которая закрывает место крепления крюка буксировочного 2)Штыри на которых стоит задняя полка Заранее спасибо! |
28.7.2011, 14:44
#465
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа |
Нужна панель правого крыла (или просто правое крыло), нашел 2 артикула с разными ценами, подскажите какой мне нужен на рестайл август 2008 1.4GLS?
1) 663211С650-3870руб. 2) 663211С550-3090руб. говорят второй подходит, только в чем там разница? |
28.7.2011, 15:05
#466
Это неправда. Вот после таких постов и появляются непонятки... Не хочу сказать, что вас обманули...Заказал и купил 97617-1C000 -- в коробке *один* фильтр :). Почитайте тему Салонный фильтр. И это все о нем. Все станет ясно. Так, внесу ясность... С некоторых пор производитель внес изменения в комплектность по коду 97617-1C000, теперь действительно, по этому коду, приходит один фильтр. |
1.8.2011, 16:44
#467
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.2.2007 Из: Самара |
Не подскажете как называется железка на фото, и какой у нее код запчасти? К сожалению могу предоставить фото только в уже убитом виде, поскольку других ее фоток и схем не нашел
Кол-во скачиваний: 160 |
3.8.2011, 10:44
#468
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Люди добрые :) Подскажите пожалуйста кат.номер пистона крепления пластиковых порогов (темный который, а не светлый, который бьется по кат.номеру 85325-21000QS). Спасибо заранее!
3.8.2011, 11:57
#469
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Не подскажете как называется железка на фото, и какой у нее код запчасти? К сожалению могу предоставить фото только в уже убитом виде, поскольку других ее фоток и схем не нашел 31230-1C000 Кожух защитный топливного бака Стоит около тысячи рублей. Но! Поменять ее можно, только сняв бензобак. Я тоже ее оторвал зимой, причем именно тот же край. Cейчас решил поменять, посмотрел - вроде все просто, купил, но оказалось, что из пяти маленьких болтиков один стоит так, что подлезть к нему можно только сверху, из-под бензобака, а для этого последний нужно или приопустить, или снять совсем. Ситуация усугубляется тем, что тормозные трубки идут как раз под баком. Судя по всему, на заводе защита бака ставится сначала на бак, а потом все в сборе - на авто. Решение мне видиится таким: надо высверлить этот болтик (он завинчивается сверху вниз) и на его место вкрутить саморез (снизу вверх). Запас места позволяет это сделать. Если соберусь это реализовать, выложу отчет. PS. Временное решение проблемы: выгнуть железку обратно до нормального состояния (гнется она легко, руками и пассатижами), вывинтить тот болтик, где было вырвано "ухо", это самое "ухо" подогнуть до начального вида, подобрать шайбу побольше диаметром, собрать все. Один край шайбы придется подогнуть, иначе она не влезет. Я так делал прошлой зимой, но это временное решение, - первый хороший сугроб и край защиты снова вырвет из-под шайбы. Сообщение отредактировал Cofeman - 3.8.2011, 12:00 |
4.8.2011, 15:23
#470
31230-1C000 Кожух защитный топливного бака Огромное спасибо за ответ, сегодня правда уже сам ездил в exist и мне подобрали железку. Подтверждаю - пациент называется Кожух защитный топливного бака номер детали для Гешки - 31230-1C000 На случай если кому пригодится. Стоит он 900р с копейками. Отдельное спасибо за способ лечения, но мне он скорее всего не подойдет, т.к. часто езжу по грунтовке и раздолбаным самарским дорогам и отвалится за пару дней такой эксплуатации. Плюс к тому же ямы у меня нет, а под машину держащуююся на одном домкрате лезть не хочется. Так что в сервис поеду в любом случае. |
4.8.2011, 15:45
#471
Отпишись потом, что делали и во сколько встало.
7.8.2011, 21:08
#472
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.3.2011 Мой город: Сочи |
Скажите пожалуйста код стекла (если можно так сказать) задней ПТФ на дорестайл. Или она только в сборе продается?
16.8.2011, 12:50
#473
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.7.2011 Мой город: Смоленск |
Добрый день.
Пролистал тему, но не нашел код защиты картера (в комплекте с боковыми частями защиты) для 1,3 МКПП 2004 года. А также код комплекта оригинальных резиновых ковриков. Заранее благодарен. Сообщение отредактировал allmb - 16.8.2011, 12:52 |
19.8.2011, 15:21
#474
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
подскажите пожалуйста код внутренних хромированных ручек..хочу заменить свои обычные
20.8.2011, 17:47
#475
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 17.2.2011 Мой город: Саратов |
20.8.2011, 20:28
#476
Код накладки на стойку лобового стекла известен?
22.8.2011, 15:08
#477
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.6.2010 Мой город: Кандалакша Мурманской области |
друзья! Подскажите пожалуйста партномер резинового конусообразного ограничителя двери. расположен с внутренней стороны двери в нижнем наружном углу. На всех дверях (кроме задней) и капоте. Спасибо заранее!
27.8.2011, 19:00
#478
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Сорри если где есть на форуме, но честно не нашел( Весь день ищу и безрезультатно((( Вообщем очень срочно нужны клипсы\крепления вот такие
![]() Белая это что то связанное с крылом, а черная с подкрылком! Сообщение отредактировал AntoNN - 27.8.2011, 19:03 |
29.8.2011, 13:02
#479
пеЖопик клуба ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо |
Попробуйте
86590-28000 или потыкайте на картинке http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...02-0700e790399d |
29.8.2011, 22:02
#480
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
2 ALL
какой код заглушек под саморезы в дверных картах ? |
29.8.2011, 22:24
#481
Торцевых или под ручкой?
30.8.2011, 11:28
#482
и торцевых, и в ручке !!
собственно они в розницу вообще продаются? или надо заказывать обязательно? Сообщение отредактировал Бандитский творог - 30.8.2011, 11:28 |
15.9.2011, 14:57
#483
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 18.2.2011 Из: Москва, МО Мой город: Москва, МО |
Всем доброго времени суток.
Проблема такая, т.к. покупал свой авто б/у, то не обратил внимание на то, что на левой средней стойке (ну на которой задние двери висят) отсутствуют наклейки там с размерами резины, номером краски и прочей технической информацией на авто. Ну просто когда осматривал машину в первую очередь обращал внимание на её техническое состояние, ЛКП, зазоры и прочее. В сервисе мне сказали что машину можно брать, ну я и взял. А вот теперь мне один мой товарищь спросил где эти наклейки, на его гетце они есть, аж три штуки и предложил, что машина была бита в стойку и когда вытягивали или переваривали наклейки соответственно того, тю-тю... В принципе она мне хлопот не доставляет, резину не жует, зазоры как на обычном гетце... но вот наверное скоро буду продавать... и если бы эти наклейки были бы на месте... Это я лох, не знал куда смотреть, а другой приедет - сразу определит. В общем никто не знает где взять можно эти наклейки? |
16.9.2011, 9:03
#484
Наклейка информационная 05203-1C005
Лэйбл 32400-2A550 |
16.9.2011, 11:35
#485
Огромное спасибо!
16.9.2011, 12:18
#486
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 25.12.2010 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Помогите гуру! Нашёл в екзисте номерок задней полки багажника 081801C900WK, описания и фотонет.
Может кто подскажет, что эта за полка, уж не средняя ли??????????????? Или просто аналог полки с кодом85930-1С900WK |
16.9.2011, 12:21
#487
![]() без руля и тормозов ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 15.4.2010 Из: Коптево Мой город: Москва |
Помогите гуру! Нашёл в екзисте номерок задней полки багажника 081801C900WK, описания и фотонет. Может кто подскажет, что эта за полка, уж не средняя ли??????????????? Или просто аналог полки с кодом85930-1С900WK http://www.orient-avto.ru/catalog/getz/accessories/1534/ |
16.9.2011, 13:47
#488
Dalla
Может скажешь на словах???? По ссылке не перейти: интернет на работе так настроен? Другого нета нет. Сообщение отредактировал blinovav - 16.9.2011, 13:50 |
| Гость_BESpaniki_* |
16.9.2011, 13:51
#489
16.9.2011, 14:05
#490
Судя по фото, она просто от ДОрестайла, но ведь разницы то никакой между полками рестайла и дорестайла! Хотя в Экзисте вообще нет этого кода ни на одной схеме, но код пробивается и стоимость (лично у меня): 334 рубля за 8 дней ожидания и за 1 день 1967 рублей. А полка с кодом 85930-1C900WK стоит на порядок ДОРОЖЕ: 4500-4800 рублей. Неплохая такая разница! Сообщение отредактировал Just Drol - 16.9.2011, 14:06 |
16.9.2011, 14:09
#491
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.2.2011 Из: Кирово-Чепецк Мой город: Кирово-Чепецк |
16.9.2011, 14:22
#492
Номерок полки нашёл в экзисте в разделе аксесуары для Геши.
Может кто подскажет номерок средней полки в багажник, очень хочеться. Лучше даже для ДОрестайла, судя по ценам. |
16.9.2011, 16:12
#493
85736-1C010BJ Стойка багажника левая (85736-1C010WK)
85746-1C010BJ Стойка багажника правая (85746-1C010WK) 85780-1C000BJ Доска багажника (85780-1C001WK) |
17.9.2011, 9:21
#494
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
подскажите, пжл, код детальки, если она вообще существует! есть поддончики маленькие резиновые в подстаканник и другие ниши, а вот в дверях, ручка, которой дверь закрывается, имеет такие же резиновые штуковины? заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Isenguard - 17.9.2011, 9:21 |
17.9.2011, 20:38
#495
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 31.8.2011 Мой город: Архангельск |
Добрый день, гетцоводы :)
Не подскажите артикул ручки 5-й двери? которая находится под накладкой, а то ось проржавела на ней, и при открытии багвжника она не возвращается на место. |
18.9.2011, 7:59
#496
Isenguard Вроде был разговор про коврики в ручки и если память не изменяет, то таких ковриков нет. Себе изготовил сам, вырезал из толстого картона, наклеил черный войлок и сделал маленькие язычки что бы пальцами удобнее было доставать. Очень удобно, достал, отряхнул и всегда чисто в ручках.
freelife Ручка наружная задней багажной двери 81720-1C000 |
20.9.2011, 7:13
#497
Strebok Спасибо огромное!
Хотел еще уточнить, фиксаторы на переднюю панель (где стоит магнитола) этот артикул - 847471C000 ? а то разобрал, а там половины нет. И еще - не могу найти ограничитель на ремень безопасности, "клипса" такая, или пуговка, которая крепится на сам ремень и застежке не дает спадать вниз :) Спасибо |
20.9.2011, 8:30
#498
freelife
![]() Клипса крепления накладки приборной панели 84747-1C000 ![]() Стопор ремня безопасности 888771C000WK Стопор ремня безопасности 888781C000WK |
20.9.2011, 8:55
#499
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 478 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Клипсы крепления заднего бампера, может кто подскажет?
20.9.2011, 9:29
#500
Strebok т.е. клипсы на ремень безопасности заказывать и ту и другую?
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:59 |
