люфт стекол в дверях, в поперечном направлении ну уж очень сильно! |
4.7.2011, 22:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 3.7.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Скажи, это у меня одного так все странно или норма?
Езжу год на новой машине 2009 г.в. GLS Недавно тонировал машину, когда забирал мастер сильно жаловался на люфт и советовал обратить внимание. Присмотрелся и точно: если за приспущенное стекло взяться рукой, то внутри двери оно болтается как-то очень сильно. И в момент закрытия тоже не всегда ровно в уплотнительную резину окна входит. Что интересно, на корейском джипе у меня тоже люфт оказался немаленький. Тебе в сомнениях: на различных машинах разных производителей крепление стекла ведет себя схоже, но мастер, который не первый год со стеклами работает, говорит, что это совсем не типично. |
4.7.2011, 23:02
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
У меня тоже есть люфт. Также после операций по тонировке появился. Особенно заметно при хлопке дверью с приспущенным стеклом.
О восстановлении былой жесткости конструкции только подумываю. Руки не доходят. |
4.7.2011, 23:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 29.7.2009 Из: астрахань |
У меня тоже есть люфт. Также после операций по тонировке появился. Особенно заметно при хлопке дверью с приспущенным стеклом. О восстановлении былой жесткости конструкции только подумываю. Руки не доходят. расскажите как будете восстанавливать былую жесткость?тоже волнует эта проблема! |
4.7.2011, 23:10
4.7.2011, 23:24
Вот что интересно, когда рукой усилия прикладываешь, то по ощущениям в стекло снизу только один упор по центру давит, на котором оно собственно и качается. Неужели, правильные боковые направляющие в 21 веке - это настолько большая роскошь? :)
У меня тоже есть люфт. Также после операций по тонировке появился. Особенно заметно при хлопке дверью с приспущенным стеклом. О восстановлении былой жесткости конструкции только подумываю. Руки не доходят. Т.е. до тонировки все было иначе? Что же такого можно при тонировке сделать? Резинку слишком сильно отогнуть? Странно. |
7.7.2011, 16:17
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 27.2.2010 Из: Made in USSR |
Ситуация аналогичная. Больше всего стремно, когда закрываешь дверь с опущеным стеклом. Звук как у москвича какого то... А устраняемо ли это? может это все таки такая конструкция?
7.7.2011, 17:21
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
Заметил, что стёкла болтаются, как описано, только через 2 года эксплуатации. Ну и пусть дальше болтаются. Похоже - это - норма
7.7.2011, 22:46
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 21:20 |
