Выкидной ключ зажигания |
7.7.2011, 8:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Lazymike, Не совсем понял про жало!!! Вставил от родного ключа или нарезал то что пришло по форме рпспотрошенного?! Жало выкидного ключа один в один как у родного Хендаевского. И по длинне и по ширине. Остается просто нарезать релеф с родного ключа. Сделал это в киоске где вытачивают ключи для дома и ремотируюи обувь. Жало выкидного ключа окозалось из хорошего мелалла. Твердого. |
7.7.2011, 14:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.12.2010 Мой город: Москва |
ААА.... Клево, я тоже такой хочу :))
7.7.2011, 21:59
22.7.2011, 16:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ковров |
Решился и заказал. Консультировался у Lazymike. Всё подсказал, всё рассказал. Спасибо ему за это.
Бюджет менее 600 рублей, включая пересылку.
Кол-во скачиваний: 84 |
12.8.2011, 6:13
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
17.8.2011, 14:50
#56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 169 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
17.8.2011, 15:15
#57
29.3.2012, 20:12
#58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2011 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
какие из болванок (лезвий) под наш ключ подходят? Бланк ключ выкидной Hyundai HYN7, под установку трансмиттера.Вот ссылка на ключ http://hv-service.ru/e-store/206/1871/ я себе такой же заказал. |
29.3.2012, 21:13
#59
У меня такой.
Само сабой брелок сигнализации пришлось "доработать напильником" по месту + светодиод подсветки на четвертую кнопку. Сообщение отредактировал дывялвипм - 29.3.2012, 21:16 |
6.4.2012, 18:48
#60
Вот и мои пять копеек) Сразу извиняюсь за качество фото. Делал все на телефон, тк на работе фотоаппарата под рукой не было
Заказал такую болванку ![]() По приходу оказалось, что жало болванки на 1мм уже, и на 0.5мм тоньше. Рискнул, проточил. Пошел проверять. В замке проворачивалось ток при покачивании из стороны в сторону. Не нравиться. А тк на работе сегодня было особо нечего, решил заняться. Расковырял болванку, вытащил проточенное жало. Так же разобрал один родной ключик. ![]() Слева - разобранный родной ключ, справа - "болваночный" ![]() Слева - окончательно разобранный "болваночный", справа - родной. Выточил у родного ключа хвостовик, как у "болваночного", вставил в болванку, для надежности залив эпоксидкой. И все. А, еще в болванке есть место под чип, куда его и вставил. Следующий этап - внедрение брелка от сигналки. Осталось ток найти второй брелок))) ![]() ![]() |
6.4.2012, 19:04
#61
Кстати да, подтверждаю - качество "жала" у выкидыша плохое. Размеры не совпадают. После первой проточки оказалось, что двери он не открывает, а замок зажигания проворачивает с трудом. Видимо по тому, что он более "разболтан" со временем, чем дверные замки. Отнёс мастеру снова. Он сказал "странно", но поколдовал ещё и теперь всё Ок`
25.4.2012, 9:05
#62
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2011 Мой город: Москва |
А я жене сделал вот такой ключик: http://kupikey.ru/shop/UID_704.html
Цена с доставкой вышла 1600 руб, в комплекте было 2 лезвия и 2 логотипа. Брелок (дополнительный) от сигнализации StarLine A92 Dialog засунул внутрь, предварительно доработав его. Если интересно - сфоткаю и выложу как выглядит. Чип купил в hv-service.ru, но пока не прошивал. Теперь замечания: 1) т.к. брелок дорабатывался, в том числе срезалась часть антенны, то и команды брелок стал отсылать с расстояния 3-4 метра от машины. После некоторых экспериментов с антенной добился того, что брелок срабатывает с расстояния 30-40 метров, при этом авто стоит в закрытом металлическом гараже не в прямой видимости от брелка. Но такой вариант нереально воплотить, т.к. чисто физически не влезет отвертка (часовая), выполняющая роль антенны. Сейчас соединил антенну проводом с жалом ключа - стало лучше, особенно если в моменты нажатия кнопок до жала рукой дотрагиваться. 2) Бывают случайные нажатия кнопок в кармане. P.S. Также делал брату с брелком http://hv-service.ru/e-store/206/3255/ сигналку StarLine A8. Смотрятся брелки эффектно. |
3.1.2013, 20:22
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 9.7.2012 Из: Лесной Мой город: Лесной Свердловской обл |
5.1.2013, 8:18
#64
насчёт чипа и прошивки можно по подробней а то официалы просят за чип с прошивкой 3000 Можно ничего не прошивать. (а что там прошивать когда вкидной ключь идет без иммобилайзера) Просто разбирается родной ключ и все. Могу подробно рассказать\показать как это делается |
5.1.2013, 19:46
#65
Можно ничего не прошивать. (а что там прошивать когда вкидной ключь идет без иммобилайзера) Просто разбирается родной ключ и все. Могу подробно рассказать\показать как это делается ключ выкидной я купил вставил в него доп брелок от сингалки а чип нужен так как один ключ в обходчике а второй ключ использую с основным брелоком зимой дальность нужна |
6.1.2013, 12:04
#66
6.1.2013, 14:18
#67
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 29.3.2012 Мой город: Воронеж |
Если один ключ в обходчике, то вполне вероятно, что штатный иммобилайзер уже не актуален, следовательно ключ не нужен - проверить легко: обертываешь ключ фольгой и заводишься, если завелась - то все отлично, просто делаешь жало и вуаля. Ну а если нет - то покупаешь болванку с чипом (рублей триста в Экзисте стоит), прошиваешь, выковыриваешь чип и вставляешь в выкидной ключ
6.1.2013, 15:17
#68
Если один ключ в обходчике, то вполне вероятно, что штатный иммобилайзер уже не актуален, следовательно ключ не нужен - проверить легко: обертываешь ключ фольгой и заводишься, если завелась - то все отлично, просто делаешь жало и вуаля. Ну а если нет - то покупаешь болванку с чипом (рублей триста в Экзисте стоит), прошиваешь, выковыриваешь чип и вставляешь в выкидной ключ штатный иммобилайзер работает проверял пытался завести с нового ключа никак если заводишь машину с автозапуска то ехать можно а завести никак а насчёт болванки с чипом хорошо бы код её и где можно прошить кроме официалов как выше писал цену загибают около 3000 типа "разбирать консоль надо" или можно просто самому достать ключ из обходчика купить болванку с с тремя ключами приехать к официалом чтобы в имобилайзер все ключи приписали |
7.1.2013, 7:21
#69
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Насколько я помню, у официалов программирование ключей стоит 2000р. по прайсу.
7.1.2013, 8:56
#70
Как купил машину хотел пройти ТО у официалов в Оками Тагил и сделать доп ключ. Позвонил записался на ТО заранее на воскресенье сказал что нужен доп ключ, в субботу перезвонил поинтересовался ценой при пробеге 15000 цену назвали около 14000
Позже звонил в один из салонов Оками в Екатеринбурге мне и назвали цену 3000 |
7.1.2013, 11:31
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.11.2010 Мой город: Владимир |
Я себе тоже заказал ключик вот такой, тоже буду колхозить!))
вот он
7.1.2013, 12:09
#72
В ходе годовой эксплуатации подобного ключа выявилось два неприятных момента. 1. общая расхлябанность механизма. Неприятно, но пока ни на что не влияет. 2. иконки на резиновых кнопках имеют тенденцию к истиранию. Боюсь ещё через год придётся обновлять корпус из за нечитаемых символов. Пичалька. Хотя за такую смешную цену вполне закономерно.
8.1.2013, 19:12
#73
штатный иммобилайзер работает проверял пытался завести с нового ключа никак если заводишь машину с автозапуска то ехать можно а завести никак а насчёт болванки с чипом хорошо бы код её и где можно прошить кроме официалов как выше писал цену загибают около 3000 типа "разбирать консоль надо" или можно просто самому достать ключ из обходчика купить болванку с с тремя ключами приехать к официалом чтобы в имобилайзер все ключи приписали вот код ключа 81996-25010 с чипом, насчет прошивки, увы, не подскажу ... |
9.1.2013, 22:04
#74
19.1.2013, 22:00
#75
Всем привет!!!
Я немного поразмышлял и вот что сотворил со вторым брелком от сигнализации StarLine A6, то есть теперь он смело вмещается в выкидной ключ. 1. Вот он брелок: Сообщение отредактировал gayver123 - 19.1.2013, 22:01
Кол-во скачиваний: 41 |
19.1.2013, 22:20
#76
2. Разбираем, видим округлую схему, я уже пометил на ней места где отрезать лишнее,
затем отрезаем то, что было отмечено и получаем нужную нам форму для установки в ключ, но как вы заметили мы отрезали дорожку которая шла по контуру платы, значит нам надо её соединить. Берем многожильный проводок с самым тонким сечением и вынимаем из него пару или тройку проволочек и скручиваем их в косичку, затем припаиваем один конец к обрыву дорожки с одной стороны а другой с противоположной и что бы провод не был голым я поместил его в термоусадочный шнур. 3. А теперь все вживляем в выкидной ключ, так как ключ у всех разный, колхозим сами!)) извините, что фото не по порядку, очень торопился, думаю что разберетесь!!! |
20.1.2013, 9:54
#77
Если кому-то будет интересно как решить проблему с кнопками, а именно подогнать контакты на плате к кнопкам выкидного ключа и сделать ключ функциональным, выложу чуть позднее. Решение уже есть!!!
24.1.2013, 12:20
#78
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.12.2012 Из: Вологда Мой город: Вологда |
У меня тоже сигналка как у тебя. Расскажи подробнее, где заказывал ключ и о решении из последнего поста. Спасибо
Сообщение отредактировал yulka35 - 24.1.2013, 12:20 |
3.2.2013, 18:44
#79
Сделал я тоже ключ выкидной.
Кол-во скачиваний: 51Извиняюсь за качество фото. Брал корпус с 2 кнопками, убрал их вместе с перегородкой, заклеил получившееся отверстие. Наметил и просверлил новые где должны быть кнопки. Плата от доп брелка сигналки "ягуар" встала как родная без подрезки вместе с резиновыми кнопками. Теперь о грустном минус всего это го удовольствия цена: Корпус вместе с доставкой 600 руб. Я решил оставить с основным брелком родной ключ, второй ключ был спрятан в обходчике, для этого ключа нужен был 3 ключ или чип. Решил обзвонить фирмы делающие дубликаты ключей самые близкие в Екатеринбурге цена не обрадовала 3000 руб. Заказал у знакомого ключ 81996-25010 с чипом он вышел 350 руб. Прошивка у дилера обошлась в 2200 руб.когда отдавал на прошивку менеджер попытался продать чип за 500 когда я сказал цену ключа он сказал что это очень хорошая цена ключа и перестал предлагать. |
3.2.2013, 20:05
#80
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 19.2.2008 Из: С-Пб |
Если кому-то будет интересно как решить проблему с кнопками, а именно подогнать контакты на плате к кнопкам выкидного ключа и сделать ключ функциональным, выложу чуть позднее. Решение уже есть!!! На днях приедет выкидной ключ, брелок уже заготовлен. Поэтому - очень интересно! Ждем! |
25.2.2013, 23:29
#81
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.11.2007 Из: Питер |
На всех ли гетцах ключи с иммобилайзерами или есть модели без них ?
26.2.2013, 9:18
#82
На всех.
27.5.2014, 10:30
#83
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 31.10.2011 Мой город: Татарстан |
Подниму тему!
Заказал такой...скоро придёт-посмотрим что и как. Попробую вкорячить плату от доп брелка сигналки
29.5.2014, 8:58
#84
Ключ пришёл...
Но оказалось жало уже на 2 мм. чем родное 10 мм. Походу придётся точить из родного, как это делал кто-то из постов выше... Интеграция платы брелка сигнализации в процессе (в принципе подходит с небольшими доработками "напильником&паяльником") |
2.6.2014, 8:33
#85
Всем привет!
Сделал наконец-то себе данный девайс! Пришлось помучиться конечно, но всё удалось! Жало у заказанноё болванки оказалось толще и уже родного, но "ключник" сточил его и всё путём! Сигналку тоже вживил в болванку. Доп брелок от сигналки Tomahawk X3 влезает в эту заготовку с минимальными доработками ( по размерам самой платы), а вот с кнопками сложнее, пришлось просить друга припаять другие кнопки (от старой мобилы). Чип извлёк из старого ключа надрезав глубоко канцелярским ножом вдоль, и разломил его пополам двумя плоскогубцами. (фото где и как расположен чип можно посмотреть здесь по ветке или на драйве...) Но действовать нужно аккуратно но решительно (если очкуете-дайте это сделать тому, у кого не трясутся руки))) Всем удачи!!! Сообщение отредактировал 737LETSGETS - 2.6.2014, 8:39 |
5.6.2015, 19:48
#86
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.6.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Добрый день.Хотел у вас проконсультироваться по поводу выкидного ключа.Во время изучения данной темы,у меня появилось масса вопросов.Я напишу порядок действия,а вы скажите так ли все,или нет)Нашел в http://eobd.ru/?mode=product&product_id=574201221 ключ,но не знаю,как определить,подходит ли он для гешы!Перейдите по ссылке..Далее,определились,заказал.Я разбираю стандратный ключ и вынимаю иммо(посадив его на клей,не сломаю ли я его?точно можно?и каким лучше клеем?).Далее я так понимаю у меня два варианта событий.1)Я несу новый ключ на выточку к мастеру.2)Я старый ключ отдаю на заточку хвоста.Отпишитесь пожалуйста!И кто нибудь знает что такое тип лезвия HYN 7?
Сообщение отредактировал Johnnykamin - 5.6.2015, 19:52 |
8.6.2015, 10:01
#87
Тип лезвия определяет вид жала и определенную комбинацию бороздок.
Необходимо выбирать лезвие согласно марке автомобиля. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 10:53 |
