Герметичный концевик капота, для тех, у кого глючит сигнализация
Летучий кореец
сообщение 10.7.2011, 21:05
Мой город: Израиль
Если у вас постоянно сгнивает контакт в концевике сигнализации, от того, что установщики поставили штырёк с открытым контактом, рекомендую купить
герметичный концевик от фольцвагена Hans Pries 104 035 756 (цена около 48 рублей) и
ограничитель хода двери, он же отбойник капота 82191-28010 (около 60 рублей)
Всё это хозяйство идеально подходит по диаметру в отверстие в телевизоре слева, там где воздухозаборник (самая большая дырка), отбойник капота вставляется в отверстие над этой дырой и собственно коммутирует концевик.
Единственная проблема, это то, что в фольцовском концевике игольчатые контакты, PINы. Но эта проблема решается элементарно, при наличии знакомого компьютерщика. В компьютере их можно срезать с индикаторов.
Удачи!
сообщение 10.7.2011, 21:12
Ну где же Вы раньше были)))
сообщение 10.7.2011, 22:04
Летучий кореец,
Такой, что ли? (на фото - оригинальный Гетцовский, для справки)
Летучий кореец
сообщение 10.7.2011, 22:42
Мой город: Израиль
Цитата(Александр23 @ 10.7.2011, 23:04) *
Летучий кореец,
http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/668x50...Фото_LG0150.jpg
Если мне не изменяет зрение - он или не герметичный, или у него пипка резиновая снята. Стержень с зазором стоит. А это не порядокъ!
В эту же дырку можно поставить концевик двери, но будет щель, что не очень красиво. И опять же таки упорный буфер нужен, иначе работать не будет.
Мой выглядит вот так.
Держится за счёт двух защёлок, на массу надо бросать отдельный провод. Если кому то интересно, завтра сфотографирую.
В лесу жил, коней любил.
Сообщение отредактировал Летучий кореец - 10.7.2011, 22:41
сообщение 10.7.2011, 22:57
Летучий кореец,
Очень интересно.Скинь фото.
А то мы все понимаешь по старинке...кусачками...
Drummer888
сообщение 10.7.2011, 23:21
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
зимой поставил такой, как то шарил в каталогах и наткнулся на него, заказал, поставил, все отлично, если дернуть ручку открытия капота, тут же срабатывает.
вот сам концевик
еще необходим упор, который вставляется в капот
сообщение 10.7.2011, 23:26
_michael_, Какая стоимость девайса?
Drummer888
сообщение 10.7.2011, 23:28
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
давно хотел поделиться этой темой, но все руки не доходили, вот момент настал ))))))
концевик ставим в штатное место над левой фарой
упор ставим в это отверстие
Drummer888
сообщение 10.7.2011, 23:31
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
упор 92736-27000 - 45 рублей
концевик 93880-26100 - 145 рублей
совковый(герметичный,с резиночкой черненькой) за 30р. в магазе ,,запчасти,, живет в среднем зимы так скажем две.
сообщение 11.7.2011, 5:49
Из: Испания
Мой город: Малага
Оригинальный уже 2 зимы прожил, полет нормальный..
сообщение 11.7.2011, 10:00
Три года стоял, без проблем, но в эту дыру плохо подходит.
Летучий кореец
сообщение 11.7.2011, 18:18
Мой город: Израиль
Мой в дырку отлично подходит и вытащить тоже не проблема. Мочил упор, чтобы видно было пятно контакта - ложится точно на середину.
Мяу
сообщение 11.7.2011, 18:54
Из: Расея
Ну не знаю-уже скоро 3 года как родной стоит! Но подсказки стоящие!
сообщение 11.7.2011, 19:07
Зависит еще от установки в подкапотном пространстве.К примеру официалы ставят ближе к стеклоочистителям а туда летит вся кака зимой.
Вот и закисают контактики.Нужно иногда проверять как работают концевики.Никогда не повредит.
сообщение 11.7.2011, 19:10
Не знаю, у нас ставят там же справа в отверстие телевизора.
сообщение 11.7.2011, 19:23
Давайте проведем опрос)))У кого где стоит концевик капота.Установщики не паряться...дали сигналку...
Что есть в комплекте то и ставим.
Там переделками не занимаются.
Сообщение отредактировал wwwad - 11.7.2011, 19:31
Летучий кореец
сообщение 11.7.2011, 20:53
Мой город: Израиль
Ну у меня в телевизоре справа стоял. Причём ставил я не у официалов. Он от соляного тумана просто весь скис. Собсна по морде видно, сколько грязи летит с дороги.
По горьковке зимой ездил когда нибудь?
Сообщение отредактировал Летучий кореец - 11.7.2011, 20:53
сообщение 11.7.2011, 21:26
Дык маслицем его надо подмазывать.
Шадов
сообщение 11.7.2011, 22:36
у меня на моторном щите, обычный.
Я его подвижную часть раз в пол-года медной смазочкой мажу
Vadyan
сообщение 11.9.2011, 11:06
Из: Пермь
а штатная проводка под концевик есть в машине??
сообщение 11.9.2011, 11:16
Vadyan,
неть !!!
сообщение 11.9.2011, 20:18
Из: Испания
Мой город: Малага
Но если у вас не GLS и нет датчика внешней температуры, то можно использовать провода, предназначенные для этого датчика, они аккурат рядом с этим концевиком, правда эти провода оканчиваются разъемом, ответная часть которого берется в любом автомагазе, торгующем ксеноном.
Voronin
сообщение 28.9.2011, 7:21
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Мой город: Москва, ЮАО
Немного дополню. Вот так вот...
Прикрепленный файл  28092011206.jpg ( 581.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Voronin
сообщение 28.9.2011, 7:27
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
И вот...
Voronin
сообщение 30.9.2011, 1:19
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Финал заморочки... Три контакта в этом концевике, средний фаза, два оставшихся, замыкаешь между собой и на корпус, всё! Кстати рядом, с концевиком, и отверстие под болт имеется!Прикрепленный файл  Koncevik.jpg ( 186.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
сообщение 15.5.2012, 16:22
Из: Москва САО
Мой город: С
Вам огромное спасибо! поставил все подошло идеально! доволен как слон Viannen_loungelizard.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:56
