"резиновый" скрип сцепления |
24.6.2011, 21:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: Самара |
Привет всем. Не ругайте сильно если уже было...
Появился несильный глухой скрип при нажатии/отжатии педали сцепления. Переключение передач и другие ходовые качества без изменений, педаль вроде бы стала чуть-чуть-чуть жестче. В целом по звуку и ощущению от педали как будто ходу педали мешает какая-то резинка Вопрос: это симптом умирающего сцепления(сколько осталось? что предстоит менять?) или (очень надеюсь :-)) может тросик смазать или еще какую-нибудь мелочь PS. Доп. инфо: еще свист 3-5 секунд из-под капота при заводе холодного двигателя, знаю что 99% - ремни, но вдруг как-то связано... Сообщение отредактировал asd4352 - 24.6.2011, 21:50 |
24.6.2011, 22:16
24.6.2011, 22:21
забавный вопрос ... - выпал молочный зуб ... это синдром умирающего организма ... сколько лет осталось прожить ??? подробней пожалуйста !!! я ж написал.. симптом только один - глухой "резиновый" скрип при выжимании. Порадуйте, что надо только смазать тросик или какой-то там подшипник под пыльником. |
24.6.2011, 22:34
- ну вот и попробуй - смажь !!! - хуже не будет ...
1.7.2011, 7:33
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.6.2011 Мой город: Шуя |
У меня таже проблема сейчас пойду смотреть в чем дело позже отпишусь
5.7.2011, 14:35
Проблема ичезла после того как помазал шток жыдким ключем
9.7.2011, 21:13
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2011 Мой город: Саратов |
У меня тоже немножко скрипит, я ездил на сервис, там сказали что надо забить на это дело, все нормально. Скрип появляется только минут через 20 после начала движения
9.7.2011, 21:43
12.7.2011, 15:05
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.7.2011 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Привет! У меня таже проблема немножко скрипит. Педаль стала туже.
13.7.2011, 17:21
15.7.2011, 21:53
15.7.2011, 23:27
27.7.2011, 12:46
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Пробег 63890км, скрип появился примерно в 60000км, пичем чем больше ездишь, тем скрип все усиливается больше. Что так ни кто даже и в сервис не ездил? Ни кто ни чего сказать не может? Просто я в сервис тока через месяц попаду...
27.7.2011, 13:21
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.1.2008 Из: С-Петербург |
че-то вы тут все перемешали что могли.
Причем тут корзина вообще? и где там по сухому что работает? Скрип в момент выжима и на обратном ходе это скрип педали и ничего более. Свист, скрежет при выжатом сцеплении это выжимной подшипник. В первом случае, надо что-то смазать где-то в районе педали. Во втором случае копить деньги на замену сцепы комплектом. |
27.7.2011, 23:39
1.8.2011, 20:23
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 7.1.2010 Из: Санкт-Петербург.Пр.Просвещения. Мой город: Санкт-Петербург. |
че-то вы тут все перемешали что могли. Причем тут корзина вообще? и где там по сухому что работает? Скрип в момент выжима и на обратном ходе это скрип педали и ничего более. Свист, скрежет при выжатом сцеплении это выжимной подшипник. В первом случае, надо что-то смазать где-то в районе педали. Во втором случае копить деньги на замену сцепы комплектом. Где именно смазывать,а то этот звук раздражает,тоже стал слышать скрип педали в начале хода когда нажимаю и когда обратно возвращается в конце хода. Может быть и забил бы на этот звук,но на Аккорде у которого пробег уже 41000км никаких скрипов нету.А Гетц всего 10000км прошёл. Да педаль так же легко нажимается и передачи тоже хорошо переключаются. Сообщение отредактировал vladiator - 1.8.2011, 20:24 |
26.8.2011, 10:45
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Так кто нить может обьективно ответить как это лечить?
13.9.2011, 12:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
У меня тоже появилась такая проблема. Ход педали сцепления сопровождается скрипом, напоминающим скрип старой двери (отчётливый металлический). Педаль туже не стала. Скрип из-под капота, снаружи около открытого капота слышно отчётливее, чем в салоне. Что это может быть? Грешил на выжимной, попробовал смазать, как где-то на форуме рекомендовали - оттянул резинку и вливал смазку, в то время как второй человек жал на сцепление. Получилось паршиво - больше вытекает при нажатии на сцепление, чем остаётся внутри.. Попробую педаль смазать.
Может кто-нибудь подробно описать процесс смазки выжимного подшипника? Что ещё там может скрипеть при нажатии на педаль сцепления? Ещё интересно то, что скрип проходит после 20 - 30 минут езды и появляется вновь, когда машина постоит несколько часов и остынет. |
19.9.2011, 8:02
Смазка выжимного всё-таки дала некоторый эффект - под капотом скрипеть перестало. Смазал также педальный узел - и всё, теперь тишина при нажатии на сцепление.
3.10.2011, 0:18
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 15.11.2008 Из: Москва |
Привет всем. Не ругайте сильно если уже было... Появился несильный глухой скрип при нажатии/отжатии педали сцепления. Переключение передач и другие ходовые качества без изменений, педаль вроде бы стала чуть-чуть-чуть жестче. В целом по звуку и ощущению от педали как будто ходу педали мешает какая-то резинка Вопрос: это симптом умирающего сцепления(сколько осталось? что предстоит менять?) или (очень надеюсь :-)) может тросик смазать или еще какую-нибудь мелочь PS. Доп. инфо: еще свист 3-5 секунд из-под капота при заводе холодного двигателя, знаю что 99% - ремни, но вдруг как-то связано... +1 у меня один в один появилось тоже самое. |
4.10.2011, 21:51
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2009 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Сцепление на гетце гидравлическое, поэтому "смазать какой-то тросик" не получится. Скрипит на вилке сцепления ( на видимой ее части). Рекомендую смазать смазкой, типа графитки или смазкой для тормозных механизмов (высокотемпературной), т.к. ВД-40 испарится при высокой температуре, а Литол станет жидким и потеряет свои смазочные свойства.
11.10.2011, 18:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 26.7.2011 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
И у меня то же самое.. Пробег 11300 км. При чём скрип то появляется, то исчезает..
10.11.2011, 18:02
Откатался целых 10000км с этим скрипом, сегодня сгонял в сервис, там то мне эту болячку и вылечили. Смазали шток и вилку сцепления, тока чем я не знаю. Результат: -сцепление не скрипит
-педаль стала нажиматься как в новом автомобиле -переключение скоростей передач стало нааамного легче |
19.12.2011, 11:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 26.9.2008 Из: Санкт-Петербург |
Та же ерунда. нажатие на педаль напоминает открывание двери с заржавевшими петлями... Графитка есть. вот бы еще инструкцию с фотками где и как подлезть...
8.1.2012, 19:07
Внимание! Пыльники там из обычной резины (не маслостойкой). Один человек смазал литолом пыльник (у вилки, под капотом), потом новый покупал.
9.1.2012, 4:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 11.12.2010 Мой город: Питер |
Скрип, скрип, скрип. Хмм
Скрип - он же Хруст появляющийся при выжимании сцепления и удержании из моторного отсека - подходит выжимной. Скрип - при нажатии на педаль из моторного отсека напоминающий звук скрипящей двери соединение штока с вилкой + "грибок" (крепление вилки). Шток с вилкой соединение еще можно смазать, а вот "грибок" без снятия коробки никак к сожалению. Скрип - со стороны педального узла. Кому как удобней смотрим на педальный узел, мне со стороны пассажира удобней так как мягче. Рукой берем педаль качаем из стороны в сторону вперед назад. Скрип проявится, смазываем максимально все места где педаль имеет "шарнир". Можно конечно использовать кучу видов смазки: Литол, ВД, силикон, да кому чем удобней. И на вскидку не вспомню как подключается ГТЦ если как на Элантре, то может там тоже быть проблема. Фото не нашел. Утром постараюсь глянуть, фото не обещаю. |
24.8.2015, 21:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 7.7.2015 Из: 17709 Мой город: МОСКВА |
Скрип, скрип, скрип. Хмм Скрип - он же Хруст появляющийся при выжимании сцепления и удержании из моторного отсека - подходит выжимной. Скрип - при нажатии на педаль из моторного отсека напоминающий звук скрипящей двери соединение штока с вилкой + "грибок" (крепление вилки). Шток с вилкой соединение еще можно смазать, а вот "грибок" без снятия коробки никак к сожалению. Скрип - со стороны педального узла. Кому как удобней смотрим на педальный узел, мне со стороны пассажира удобней так как мягче. Рукой берем педаль качаем из стороны в сторону вперед назад. Скрип проявится, смазываем максимально все места где педаль имеет "шарнир". Можно конечно использовать кучу видов смазки: Литол, ВД, силикон, да кому чем удобней. И на вскидку не вспомню как подключается ГТЦ если как на Элантре, то может там тоже быть проблема. Фото не нашел. Утром постараюсь глянуть, фото не обещаю. а никто не подскажет где вилка сцепления )) не могу чет никак найти))где то под воздушным фильтром что ли?? |
25.8.2015, 7:56
Под АКБ, прямо за патрубком радиатора.
25.8.2015, 21:32
26.8.2015, 10:14
dinamo503,
- открываешь капот , и смотришь сверху - вниз ... - направление взгляда указано ! |
26.8.2015, 21:16
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:03 |
