Уходит антифриз |
Уходит антифриз |
14.3.2005, 11:58
#201
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 31.1.2005 Из: г. Балашиха Мос. обл. |
Может кто подскажет, куда антифриз девается?
Изначально уходил через стыки патрубка, приехал в БМ, поменяли хомуты, но он продолжал понемногу уходить. Через 1,5 месяца приехал в БМ на ТО-0, сказали радиатор потек, поменяли, прошла неделя, а в расширительном бачке уже минимум. Явно уходит, а визуально течи не вижу :???: К стати в салоне им периодически пованивает... |
OleLukoe Уходит антифриз 14.3.2005, 11:58
Brodilis К644ЕТ,
а следов течи вообще никаких? 25.11.2010, 20:13
К644ЕТ Цитата(Brodilis @ 25.11.2010, 20:13) К644... 25.11.2010, 20:15
Brodilis К644ЕТ,
у помпы тоже ничего потеков? тогда тепер... 25.11.2010, 20:30
К644ЕТ Цитата(Brodilis @ 25.11.2010, 20:30) К644... 25.11.2010, 20:34
WADIE К644ЕТ,
кто бы мог подумать ...
- как говориться... 10.12.2010, 21:01
egoistka Спасите )))
За рулем 3 месяца, опыта езды по сколь... 21.12.2010, 16:20
Victor_Ufa Вопрос: может ли это быть сливная пробка радиатора... 21.12.2010, 16:38
egoistka расширительный бачок пустой, на счёт радиатора не ... 21.12.2010, 16:50
Victor_Ufa Цитата(egoistka @ 21.12.2010, 18:50) расш... 21.12.2010, 16:59
Дундук Доброго времеи суток, уважаемые форумчане. Читал т... 11.1.2011, 23:38
lemmy Радиатор на 1.4 АТ GLS рестайл: 2 партнамбера - од... 22.4.2011, 15:26
Kratos Как проверить уровень антифриза в радиаторе ?, име... 5.5.2011, 21:55
WADIE Цитата(Kratos @ 5.5.2011, 22:55) Как пров... 1.6.2011, 22:51
runner_Perm Цитата(WADIE @ 2.6.2011, 1:51) заведи дви... 9.7.2011, 6:52
Шурик71 Kratos,
1. протечки
2. в камеру сгорания
других в... 6.5.2011, 9:39
Kratos Цитата(Шурик71 @ 6.5.2011, 10:39) Kratos,... 6.5.2011, 10:48
AlexJP Kratos,
При микротрещине в радиаторе (на Гетце) у... 6.5.2011, 10:56
Varan Отъездил 7 тыщ после ТО, уровень антифриза установ... 31.5.2011, 11:00
Varan На сервисе сказали, что типа так и надо, и подлива... 1.6.2011, 22:39
misha62 А кто знает сколько радиатор стоит? У меня потек н... 4.7.2011, 13:24
Шадов Цитата(misha62 @ 4.7.2011, 14:24) А кто з... 4.7.2011, 20:53
aleksandr-87 У радитор второй уже потёк getz 1.4 2007 AT. начин... 8.7.2011, 22:35
WADIE runner_Perm,
- если бы ты хоть раз это делал на ... 9.7.2011, 8:04
aleksandr-87 Когда радиатор сам поменял потом чтобы не было в с... 9.7.2011, 23:48
Шадов Цитата(aleksandr-87 @ 10.7.2011, 0:4... 10.7.2011, 0:01
aleksandr-87 прочитал статью и возник вопрос я лью зеленный ант... 10.7.2011, 11:09
Шадов Цитата(aleksandr-87 @ 10.7.2011, 12... 10.7.2011, 11:36
aleksandr-87 Вопрос на ссылке http://toyota-club.net/files/06-1... 12.7.2011, 17:39
Шадов Цитата(aleksandr-87 @ 12.7.2011, 18... 12.7.2011, 18:18
Мяу Оранжевый можно добавить( без последствий) в синий... 12.7.2011, 18:45
Шадов Цитата(Мяу @ 12.7.2011, 19:45) Синий и зе... 12.7.2011, 19:08
aleksandr-87 ну и тогда колья тут какшу заварил контрольный воп... 13.7.2011, 20:07
Шадов Цитата(aleksandr-87 @ 13.7.2011, 21... 14.7.2011, 0:53
aleksandr-87 Так маленькое уточнение если компрессора нема, тог... 15.7.2011, 17:54
Шадов Цитата(aleksandr-87 @ 15.7.2011, 18... 15.7.2011, 23:13
aleksandr-87 а если вода закипит там ничего не дриснет в двигет... 16.7.2011, 11:28
Шадов Цитата(aleksandr-87 @ 16.7.2011, 12... 16.7.2011, 12:56
aleksandr-87 Плотность антифриза ареометром мериеться или нет?
... 30.7.2011, 10:33
ДимДимыч Друзья, помогите советом! Сегодня подъезжая к ... 15.8.2011, 19:12
Victor_Ufa 'ДимДимыч'
Ездить можно и не только до сер... 15.8.2011, 19:41
ДимДимыч Цитата(Victor_Ufa @ 15.8.2011, 20:41) ... 15.8.2011, 19:52
Fanat Может начать с простого - промыть радиатор (снаруж... 15.8.2011, 20:07
ДимДимыч Цитата(Fanat @ 15.8.2011, 21:07) Может на... 15.8.2011, 20:15
Fanat Цитата(ДимДимыч @ 15.8.2011, 21:15) визуа... 15.8.2011, 20:28
ДимДимыч Цитата(Fanat @ 15.8.2011, 21:28) На счет ... 15.8.2011, 20:53
WADIE ДимДимыч,
как слить с расширительного бачка :
- ... 15.8.2011, 21:30
ДимДимыч Открыл крышку радиатора. Крышка находится на отвед... 16.8.2011, 19:13
WADIE ДимДимыч,
- доливать надо до-верху ! ( лишнее... 18.8.2011, 10:34
AntoNN Цитата(WADIE @ 18.8.2011, 12:34) ДимДимыч... 23.3.2012, 13:09
ДимДимыч Спасибо. Дело было в радиаторе, сегодня поменял. :... 3.9.2011, 16:06
Моряк Из радиатора текла ОЖ или он просто ее глотал? Неп... 26.9.2011, 9:25
WADIE AntoNN,
эта переливная трубочка одним концом захо... 23.3.2012, 13:31
AntoNN Цитата- "повело" головку двигателя ... и... 23.3.2012, 14:05
Сергей_59 если антифриз идет с патрубка помпы, что делать в ... 19.5.2012, 16:14
Strelok55 Привет всем .
Случилось следующие
Загляну под капо... 28.5.2012, 13:10
Keldar Добрый день народ. Есть проблема с ОЖ.
Стала актив... 25.10.2016, 18:05
WADIE ЦитатаВроде есть лужица спереди.
снять защиту , а ... 25.10.2016, 18:15
Keldar Цитата(WADIE @ 25.10.2016, 19:15) снять з... 25.10.2016, 18:46
ABars Цитата(Keldar @ 25.10.2016, 19:46) ...
чт... 26.10.2016, 1:26
WADIE и попробовать на холодном движке , залить в радиат... 25.10.2016, 18:19
Brodilis Цитата(WADIE @ 25.10.2016, 19:19) и попро... 25.10.2016, 23:04
дывялвипм Keldar, на защиту двигателя при нынешней погоде см... 25.10.2016, 20:34
Keldar На сегодня все испытания откладываются, но выяснил... 26.10.2016, 15:13
vladimir66 Цитата(Keldar @ 26.10.2016, 16:13) Есть е... 26.10.2016, 15:50
WADIE Цитата(Keldar @ 26.10.2016, 15:13) ...
За... 27.10.2016, 10:25
Keldar Цитата(WADIE @ 27.10.2016, 11:25) - когда... 29.10.2016, 5:31
Brodilis Цитата(Keldar @ 29.10.2016, 6:31) Есть од... 29.10.2016, 12:31
nowaytogetout Вот и я столкнулся с этим: все сухое, двигатель по... 26.8.2019, 17:18
Brodilis nowaytogetout,
Может радиатор начинать течь ...ми... 26.8.2019, 21:41
Ir-M81 Поддерживаю эту мысль - у меня тоже антифриз уходи... 10.12.2019, 18:01
nowaytogetout Цитата(Ir-M81 @ 10.12.2019, 18:01) П... 19.12.2019, 17:45
А холодная сварка? Если замазать п... 21.12.2019, 18:02
leov1 Здравствуйте
самый маленький гетс 2010года.
начал ... 19.10.2024, 22:19
WADIE Стартер находится в одном месте , генератор ... Аб... 21.10.2024, 13:38
leov1 Цитата(WADIE @ 21.10.2024, 13:38) Стартер... 21.10.2024, 14:22
zlcat Ээээ. А что за автомобиль? Что то я пластиковой т... 21.10.2024, 23:41
leov1 Цитата(zlcat @ 21.10.2024, 23:41) Ээээ. А... 21.10.2024, 23:46
zlcat
И стартер и генератор сзади. И трубка пластикова... 21.10.2024, 23:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 4:51 |
