Не включаются фары, ремонт электрики
tolyaba
сообщение 16.11.2010, 21:18
Мой город: Ростов-на-Дону
Купил авто 04г.в ,а фары не проверил.В гараж загонять а не ближнего,дальнего,габаритов нет.Задние фонари работают.Панель приборов подсвечивается,повротники работают.При включении ближнего света на переключателе,на приборке горит дальний индикатор света.Как я только не проворачивал рукоятку,но на индикаторе --дальний.Когда переключатель на себя тянешь (типо моргнуть дальним),то он с заеданием идет.Полез в предохранители...---все целые.При включении света я не слышал срабатывания релюшек.(по типу отечественных щелчков).Подскажите по выевлению причины неисправности.Или все таки подрулевой переключатель менять?Как его продиагностировать тестером.Сыкотно снимать пипку с подушкой безопасности.
SeZerg
сообщение 17.11.2010, 11:56
Из: Брянск
релюшек нет, потому ничего щелкать не должно, (только на габариты с реле) подушку снимать не надо, только кожух, что между рулем и приборной панелью где то на форуме было фото как снять, в теме про прерывистый режим работы дворников, попробуй поиском.
сообщение 17.11.2010, 17:59
- только снимать не правый переключатель(дворники) - а левый(свет) ....
tolyaba
сообщение 17.11.2010, 18:18
SeZerg
сообщение 18.11.2010, 10:04
Из: Брянск
это че типа спасибо
или посиком не умеешь
Вопросы по электрике,
Изменение режима работы дворников
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%ED%E8%EA%EE%E2
tolyaba
сообщение 18.11.2010, 21:28
Цитата(SeZerg @ 18.11.2010, 10:04) *
это че типа спасибо
Это типо сильной подсказки про дворники (в теме про фары).Хотя ,среди водителей ,могут попасться белоручки,которые и этого ,в переключателях, не отличат.Выбрал свободное время.Осмотр выявил:1)плохой контакт правой фары.(загорелась) 2)левая лампа неисправна (заменил).3)сгорели лампы габаритов (заменил).4)нет подачи "+" левого габарита на лампу.5)при включении переключателя в положение ближнего света,горит и ближний и дальний.(как на елке). Катаюсь на другой машине.Заказ переключателя ожидаю.
сообщение 18.11.2010, 22:54
tolyaba,
- но !!! ведь подсказали как снимать !!!
tolyaba
сообщение 19.11.2010, 22:43
Цитата(WADIE @ 18.11.2010, 22:54) *
tolyaba,
100%.Жду переключатель.Лампочки проверены.Он (переклюк),по всей вероятности,не дает контакт на левую сторону габаритов зад-перд.
сообщение 19.11.2010, 22:53
tolyaba,
Вероятность нулевая. Направо-налево раздает реле и два преда.
tolyaba
сообщение 25.11.2010, 21:29
Цитата(Александр23 @ 19.11.2010, 22:53) *
tolyaba,
Абсолютно в точку.По левому габариту--оказалось предохранитель.В инструкции он прописан как предохранитель левого стоп-сигнала!!.Стопы горели!Это меня и подвело.Заменил переключатель.Фары--ок. Левая сторона габаритов не загоралась.Отчаялся.Схватил инструкцию и решил все предохранители с надписью left пересмотреть.Победил!
сообщение 25.11.2010, 21:39
tolyaba,
Надо на надписи блока смотреть. Там без перевода.)))
Я сначала понял, что все - это ВСЕ. Оказалось, нет))))
Polosaty
сообщение 12.7.2011, 21:57
Мой город: москва
У меня пропал ближний/дальний свет,говариты работают,вся уллюминиция работает,предохранители целые лампы тоже, при моргании дальним-моргает. куда залесть посмотреть? scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.7.2011, 22:02
сообщение 12.7.2011, 22:03
Если ВСЕ именно так, то подрулевой. Год/пробег укажи.
Polosaty
сообщение 12.7.2011, 22:05
Мой город: москва
2006 пробег 70000 сегодня стукнуло
сообщение 12.7.2011, 22:13
Начни с него.
Polosaty
сообщение 12.7.2011, 22:19
Мой город: москва
Цитата(Александр23 @ 12.7.2011, 23:13) *
Начни с него.
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:16
