"резиновый" скрип сцепления
asd4352
сообщение 24.6.2011, 21:44
Мой город: Самара
Привет всем. Не ругайте сильно если уже было...
Появился несильный глухой скрип при нажатии/отжатии педали сцепления.
Переключение передач и другие ходовые качества без изменений, педаль вроде бы стала чуть-чуть-чуть жестче.
В целом по звуку и ощущению от педали как будто ходу педали мешает какая-то резинка pardon.gif .
Вопрос: это симптом умирающего сцепления(сколько осталось? что предстоит менять?) или (очень надеюсь :-)) может тросик смазать или еще какую-нибудь мелочь smile.gif ?
PS. Доп. инфо: еще свист 3-5 секунд из-под капота при заводе холодного двигателя, знаю что 99% - ремни, но вдруг как-то связано...
Сообщение отредактировал asd4352 - 24.6.2011, 21:50
сообщение 24.6.2011, 22:16
Цитата(asd4352 @ 24.6.2011, 22:44) *
Вопрос: это симптом умирающего сцепления(сколько осталось? )
забавный вопрос ...
- выпал молочный зуб ... это синдром умирающего организма ... сколько лет осталось прожить ???
подробней пожалуйста !!!
asd4352
сообщение 24.6.2011, 22:21
Мой город: Самара
Цитата(WADIE @ 24.6.2011, 23:16) *
забавный вопрос ...
я ж написал.. симптом только один - глухой "резиновый" скрип при выжимании.
Порадуйте, что надо только смазать тросик или какой-то там подшипник под пыльником. smile.gif
сообщение 24.6.2011, 22:34
- ну вот и попробуй - смажь !!! - хуже не будет ...
Getz37
сообщение 1.7.2011, 7:33
Мой город: Шуя
У меня таже проблема сейчас пойду смотреть в чем дело позже отпишусь
Getz37
сообщение 5.7.2011, 14:35
Мой город: Шуя
Проблема ичезла после того как помазал шток жыдким ключем
sar
сообщение 9.7.2011, 21:13
Мой город: Саратов
У меня тоже немножко скрипит, я ездил на сервис, там сказали что надо забить на это дело, все нормально. Скрип появляется только минут через 20 после начала движения
Шадов
сообщение 9.7.2011, 21:43
а педаль тУже не становится случайно?
qwer1.1980
сообщение 12.7.2011, 15:05
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Привет! У меня таже проблема немножко скрипит. Педаль стала туже.
Шадов
сообщение 13.7.2011, 17:21
корзина на подходе...
sar
сообщение 15.7.2011, 21:53
Мой город: Саратов
Не становится
Шадов
сообщение 15.7.2011, 23:27
Цитата(sar @ 15.7.2011, 22:53) *
Не становится
тогда можно пока забить
Но работает там уже все по-сухому, и соответственно проработает не шибко долго
Сообщение отредактировал Шадов - 15.7.2011, 23:27
маратм
сообщение 27.7.2011, 12:46
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Пробег 63890км, скрип появился примерно в 60000км, пичем чем больше ездишь, тем скрип все усиливается больше. Что так ни кто даже и в сервис не ездил? Ни кто ни чего сказать не может? Просто я в сервис тока через месяц попаду... sorry.gif
MFor
сообщение 27.7.2011, 13:21
Из: С-Петербург
че-то вы тут все перемешали что могли.
Причем тут корзина вообще? и где там по сухому что работает?
Скрип в момент выжима и на обратном ходе это скрип педали и ничего более. Свист, скрежет при выжатом сцеплении это выжимной подшипник.
В первом случае, надо что-то смазать где-то в районе педали. Во втором случае копить деньги на замену сцепы комплектом.
Шадов
сообщение 27.7.2011, 23:39
остается самому подумать и самому же и ответить.
vladiator
сообщение 1.8.2011, 20:23
Из: Санкт-Петербург.Пр.Просвещения.
Мой город: Санкт-Петербург.
Где именно смазывать,а то этот звук раздражает,тоже стал слышать скрип педали в начале хода когда нажимаю и когда обратно возвращается в конце хода.
Может быть и забил бы на этот звук,но на Аккорде у которого пробег уже 41000км никаких скрипов нету.А Гетц всего 10000км прошёл.
Да педаль так же легко нажимается и передачи тоже хорошо переключаются.
Сообщение отредактировал vladiator - 1.8.2011, 20:24
Madness
сообщение 26.8.2011, 10:45
Так кто нить может обьективно ответить как это лечить?
Inquisitor
сообщение 13.9.2011, 12:01
Из: СЗАО, р-н Щукино.
У меня тоже появилась такая проблема. Ход педали сцепления сопровождается скрипом, напоминающим скрип старой двери (отчётливый металлический). Педаль туже не стала. Скрип из-под капота, снаружи около открытого капота слышно отчётливее, чем в салоне. Что это может быть? Грешил на выжимной, попробовал смазать, как где-то на форуме рекомендовали - оттянул резинку и вливал смазку, в то время как второй человек жал на сцепление. Получилось паршиво - больше вытекает при нажатии на сцепление, чем остаётся внутри.. Попробую педаль смазать.
Может кто-нибудь подробно описать процесс смазки выжимного подшипника?
Что ещё там может скрипеть при нажатии на педаль сцепления?
Ещё интересно то, что скрип проходит после 20 - 30 минут езды и появляется вновь, когда машина постоит несколько часов и остынет.
Inquisitor
сообщение 19.9.2011, 8:02
Смазка выжимного всё-таки дала некоторый эффект - под капотом скрипеть перестало. Смазал также педальный узел - и всё, теперь тишина при нажатии на сцепление.
dolphin92
сообщение 3.10.2011, 0:18
+1 у меня один в один появилось тоже самое.
venomnj
сообщение 4.10.2011, 21:51
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Сцепление на гетце гидравлическое, поэтому "смазать какой-то тросик" не получится. Скрипит на вилке сцепления ( на видимой ее части). Рекомендую смазать смазкой, типа графитки или смазкой для тормозных механизмов (высокотемпературной), т.к. ВД-40 испарится при высокой температуре, а Литол станет жидким и потеряет свои смазочные свойства.
Avto_Lady_Ural
сообщение 11.10.2011, 18:21
Из: Екатеринбург
И у меня то же самое.. Пробег 11300 км. При чём скрип то появляется, то исчезает..
маратм
сообщение 10.11.2011, 18:02
Из: Екатеринбург
Откатался целых 10000км с этим скрипом, сегодня сгонял в сервис, там то мне эту болячку и вылечили. Смазали шток и вилку сцепления, тока чем я не знаю. Результат: -сцепление не скрипит
-педаль стала нажиматься как в новом автомобиле
-переключение скоростей передач стало нааамного легче
TromaL
сообщение 19.12.2011, 11:12
Та же ерунда. нажатие на педаль напоминает открывание двери с заржавевшими петлями... Графитка есть. вот бы еще инструкцию с фотками где и как подлезть...
DimaSys
сообщение 8.1.2012, 19:07
Из: Волгоград
Внимание! Пыльники там из обычной резины (не маслостойкой). Один человек смазал литолом пыльник (у вилки, под капотом), потом новый покупал.
CerK
сообщение 9.1.2012, 4:49
Мой город: Питер
Скрип, скрип, скрип. Хмм
Скрип - он же Хруст появляющийся при выжимании сцепления и удержании из моторного отсека - подходит выжимной.
Скрип - при нажатии на педаль из моторного отсека напоминающий звук скрипящей двери соединение штока с вилкой + "грибок" (крепление вилки). Шток с вилкой соединение еще можно смазать, а вот "грибок" без снятия коробки никак к сожалению.
Скрип - со стороны педального узла. Кому как удобней смотрим на педальный узел, мне со стороны пассажира удобней так как мягче. Рукой берем педаль качаем из стороны в сторону вперед назад. Скрип проявится, смазываем максимально все места где педаль имеет "шарнир". Можно конечно использовать кучу видов смазки: Литол, ВД, силикон, да кому чем удобней.
И на вскидку не вспомню как подключается ГТЦ если как на Элантре, то может там тоже быть проблема.
Фото не нашел. Утром постараюсь глянуть, фото не обещаю.
dinamo503
сообщение 24.8.2015, 21:22
Из: 17709
Мой город: МОСКВА
а никто не подскажет где вилка сцепления )) не могу чет никак найти))где то под воздушным фильтром что ли??
сообщение 25.8.2015, 7:56
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Под АКБ, прямо за патрубком радиатора.
dinamo503
сообщение 25.8.2015, 21:32
Из: 17709
Мой город: МОСКВА
то есть надо поднимать машину на подъемнике?
сообщение 26.8.2015, 10:14
dinamo503,
- открываешь капот , и смотришь сверху - вниз ... - направление взгляда указано !
dinamo503
сообщение 26.8.2015, 21:16
Из: 17709
Мой город: МОСКВА
Цитата(WADIE @ 26.8.2015, 10:14) *
dinamo503,
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:35
