ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
17.10.2010, 19:14
#1751
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2010 Из: Москва, САО Мой город: Москва |
А у меня следующая проблема (1,4 АКПП). При заводке на холодную плавают обороты, а именно: Сначала обороты 2000, через 10сек опускаются до1100 при этом машину колбасит 10 сек. Далее мигает лампочка "Выкини двигатель", обороты поднимаются до1400, колбасить перестаёт, обороты по мере прогрева падают, лампочка гаснет через 10сек. Далее всё ОК. Вопрос:Поможет-ли прошивка в этой ситуации или нет? У меня такая же проблема возникла на втором году эксплуатации машины. И именно при заводе на холодной машине. И именно тогда, когда получила скидочную карточку и стала заправляться на заправке Роснефти. Думала, что же такое? Прочитала отзывы здесь, стала заправляться на других заправках москвы - ТНК и Лукойл - перестали плавать обороты |
26.10.2010, 13:53
#1752
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 27.2.2010 Из: Made in USSR |
Машина 2005 года с пробегом 75500. С началом холодов обнаружилось следующее: температура за бортом в районе 0, машина заводится, начинает медленно спускать обороты и, немного потроив, глохнет. Завожу еще раз, заводится, обороты немного поплавают и далее все в норме. Далее в течении дня наблюдаются только плавающие обороты в первые секунд 30 - минуту. Заправку сменил, свечи сменил, РХХ почистил, залил очиститель инжектора и устранитель влаги в бензобак(по очереди). Еще на днях зарядил аккумулятор перед зимой, но это в принципе не влияет. Что делать дальше???
26.10.2010, 14:04
#1753
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Veter0k, ВВ провода.
26.10.2010, 14:12
#1754
Veter0k, попробуй давление в топливной системе померять. А там-фильтр,регулятор,колечки...
8.11.2010, 11:47
#1755
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
Машина 2005 года с пробегом 75500. С началом холодов обнаружилось следующее: температура за бортом в районе 0, машина заводится, начинает медленно спускать обороты и, немного потроив, глохнет. Завожу еще раз, заводится, обороты немного поплавают и далее все в норме. Далее в течении дня наблюдаются только плавающие обороты в первые секунд 30 - минуту. Заправку сменил, свечи сменил, РХХ почистил, залил очиститель инжектора и устранитель влаги в бензобак(по очереди). Еще на днях зарядил аккумулятор перед зимой, но это в принципе не влияет. Что делать дальше??? А у меня после чистки РХХ намного лучше стало, плавает ну очень редко, может раз месяц. |
26.1.2011, 19:31
#1756
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 21.3.2010 |
Привет! может быть ты сталкивался с такой проблемой?: значит когда едешь на первой или на задней передаче то есть где-то паркуешься и едешь на сцеплении когда подъехал выжимаешь сцепление чтобы включить нейтраль обороты на тахометре резко подскакивают и держаться где - то 3 сек на 1500-2000 об, потом падают.
машина 2009. двигатель 1,4, пробег 10500. |
27.1.2011, 12:12
#1757
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 9.11.2009 Из: Россия.Пермский край Мой город: Березники |
У меня точно так же... видать так и должно быть. Машинка с 2007 года
Сообщение отредактировал Тимошка - 27.1.2011, 12:15 |
12.2.2011, 15:55
#1758
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 6.9.2009 Из: Казань |
выписка из журнала за рулём: "Двигатель 1,4 л весьма критичен к качеству топлива, что иногда проявляется при холодном запуске. Первые 15–25 секунд работы обороты «гуляют» от 700 до 3000, а в некоторых случаях мотор даже глохнет. При повторном запуске или по затухании автоколебаний все нормализуется, но неприятный осадок остается. Ничего страшного в этом нет – просто блок управления честно пытается уложиться в жесткие экологические нормы, а на нашем, мягко скажем, посредственном топливе это ему не всегда удается. Проблему решаем сменой АЗС или более радикально – меняем прошивку блока управления с базового идентификатора TFE6I41 на доработанный под российские реалии TFE6I42. У дилеров на это уходит 20–25 минут, а работу выполняют бесплатно (разумеется, если машина гарантийная)." Подскажите пожалуйста! Машине 1,5 года, гарантия производителя кончилась, но есть Сертификат ограниченной гарантии на 5 лет на механизмы двигателя и детали коробки передач, за исключением навесного оборудования. Вопрос: перепрошьют погарантии или нет? |
14.2.2011, 15:17
#1759
выписка из журнала за рулём: "Двигатель 1,4 л весьма критичен к качеству топлива, что иногда проявляется при холодном запуске. Первые 15–25 секунд работы обороты «гуляют» от 700 до 3000, а в некоторых случаях мотор даже глохнет. При повторном запуске или по затухании автоколебаний все нормализуется, но неприятный осадок остается. Ничего страшного в этом нет – просто блок управления честно пытается уложиться в жесткие экологические нормы, а на нашем, мягко скажем, посредственном топливе это ему не всегда удается. Проблему решаем сменой АЗС или более радикально – меняем прошивку блока управления с базового идентификатора TFE6I41 на доработанный под российские реалии TFE6I42. У дилеров на это уходит 20–25 минут, а работу выполняют бесплатно (разумеется, если машина гарантийная)." Подскажите пожалуйста! Машине 1,5 года, гарантия производителя кончилась, но есть Сертификат ограниченной гарантии на 5 лет на механизмы двигателя и детали коробки передач, за исключением навесного оборудования. Вопрос: перепрошьют погарантии или нет? Гарантия производителя 3 года на Гетцы! ОД перепрошивают и через 3 года... |
25.2.2011, 15:59
#1760
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва |
Товарищи прошу выложить фотки местонахождения Датчика холостого хода, а то предыдущие фотки не открыть, по возможности подробные.
11.7.2011, 10:10
#1761
![]() причиняю добро и наношу пользу ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 5.1.2011 Из: Москва Мой город: Люберцы |
Сегодня в первый раз столкнулась с этой проблемой: завела машину, она завибрировала и обороты подскочили до 2000-2500. Через несколько секунд начали падать. В последний раз заправлялась в пятницу, заправщик пару литров сверху залил, как сказал, для ровной цифры, хотя никто его не просил проявлять самодеятельность... Заправляюсь всегда на одной заправке, лукойл. Это может быть связано с бензином или бить тревогу и срочно менять свечи и прочее?
11.7.2011, 11:39
#1762
Пока подожди. Если и дальше,после других заправок,будет такая же ерунда,тогда начинай применять советы,изложенные в этой теме-свечи,датчик,заслонка...
13.7.2011, 16:02
#1763
Давайте подведем промежуточный итог, многолетнего трёпа:
1. Бензин - врят-ли (другие Хундай на Евро4, вроде без проблем) 2. Датчик ХХ - врят-ли (лично чистил) 3. Колечки на бензонасосе - как вариант (но с трудом верится) 4. Фильтра - врят-ли (лично менял все, включая фильтр тонкой очистки топлива) 5. Свечи - точно не они (лично менял) 6. Прошивка - у кого как, кто говорит помогла на Евро3, кто говорит наоборот начало плавать... |
14.7.2011, 11:56
#1764
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.9.2008 Из: москва |
Добрый день!!! У меня такая же проблема с плавающими оборотами. Моей машинке 4 года,месяц назад прошла ТО 60000 и сразу после сервиса начались проблемы,мало того что обороты скачут,так еще пару раз вообще заглохла.Завожу ,обороты до 2000 и резко падают , глохнет,после сразу завожу и нет никаких проблем. Заправляюсь всегда на одной заправке на бензин грешить не могу.
14.7.2011, 14:20
#1765
Добрый день!!! У меня такая же проблема с плавающими оборотами. Моей машинке 4 года,месяц назад прошла ТО 60000 и сразу после сервиса начались проблемы,мало того что обороты скачут,так еще пару раз вообще заглохла.Завожу ,обороты до 2000 и резко падают , глохнет,после сразу завожу и нет никаких проблем. Заправляюсь всегда на одной заправке на бензин грешить не могу. Ну что глохнет, это уже хуже, у меня плавают по утрам, но не глохнет. Попробуй на сервисе почистить датчик ХХ, думаю недорого возьмут(рублей 300), попроси без самодеятельности. Тока датчик и все(а то могут развести на какой-нибуть новый бензонасос:)))). Потом напиши помогло или нет. Я то сам его чистил, но думаю даме нечего руки вымазывать... Врятли на TO 60000 его почистили. Сообщение отредактировал rusyam - 14.7.2011, 14:22 |
14.7.2011, 14:40
#1766
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 7.10.2008 Из: Курск |
1. Бензин - врят-ли (другие Хундай на Евро4, вроде без проблем) Вот у меня по утрам иногда наблюдается гуляние холостых, после того как несколько раз заправляюсь не самым лучшим бензином ... после чего еду заливаю 92евро и как рукой снимает .... проверено неоднократно. |
14.7.2011, 15:22
#1767
Вот у меня по утрам иногда наблюдается гуляние холостых, после того как несколько раз заправляюсь не самым лучшим бензином ... после чего еду заливаю 92евро и как рукой снимает .... проверено неоднократно. Ну я разные АЗС пробовал, и чо-то изменений никаких, может у меня в городе нет норм. бенза?! Щас запраляюсь на ГАЗПРОМЕ. Сообщение отредактировал rusyam - 14.7.2011, 15:26 |
14.7.2011, 15:46
#1768
14.7.2011, 16:07
#1769
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Свечи, ВВ, филтры менял, с бензином эксперемнтировал - проблема осталась. Помог чип-тюнинг.
Сейчас не плавают при любой погоде. |
16.7.2011, 11:05
#1770
16.7.2011, 11:09
#1771
22.7.2011, 11:16
#1772
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: Московская область |
недавно тоже столкнулась с такой проблемой, Геша 1,4 МТ, пробег 30 000, после ТО обороты пришли в норму, видимо в моем случае помогла замена свечек)))
22.7.2011, 12:05
#1773
23.7.2011, 10:23
#1774
25.7.2011, 9:24
#1775
Тада вопрос, скока катализатор отходил до замены на ПГ. Выбивал на 50 тыках, Но он мог еще столько же проходить, т.к. был не забит. Когда выбил, подхват с низов стал пободрее (не самолет конечно, но дышать двигателю стало легче). По сабжу: есть у нас в городе АЗС АСПЭК, раньше заправлялся на ней, потом перешел на Лукойл. Обороты на АсПэке плавали, при смене заправки перестали. Потом снова начали на холодную бегать, но не критично. Прошился и все стало пучком. Для интереса заправился на прошлой неделе на старой заправке: ё-мое опять стрелка тахометра бегает. Докатал бак, заправилса на ЛУК - все пришло в норму. Думаю, что положительный результат дало все в совокупности. |
25.7.2011, 19:21
#1776
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.7.2011 Мой город: Москва |
Гетц 2008г прыгают обороты на холостом ходу при первом запуске.
если выключить и включить заново то все отлично. Пробег 7900км. При отключении аккумулятора тоже все отлично. На следующий день все повторяется сново. В чем проблема? кто знает? |
26.7.2011, 10:44
#1777
Гетц 2008г прыгают обороты на холостом ходу при первом запуске. если выключить и включить заново то все отлично. Пробег 7900км. При отключении аккумулятора тоже все отлично. На следующий день все повторяется сново. В чем проблема? кто знает? Прочитай предыдущие 88 страниц, там все написано, но мне ничего не помогает, не пробовал тока чип-тюнинг. |
26.7.2011, 14:57
#1778
rusyam, пробуй, не пожалеешь. Может и твоя проблема решится ;)
27.7.2011, 9:16
#1779
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 11.2.2010 |
Обороты на холодном двигателе начали скакать после поездки в Анапу в период дефицита бензина. Приходилось заливать то, что было в наличии.
Причем, в самой Анапе обороты были в норме. В МО заправлялся на проверенной заправке, обороты плавали. Собрался почистить всю дроссельную заслонку, купил новую прокладку. Утром, перед поездкой в сервис, завелась нормально! :))) Заслонку почистили (грязи в ней было мало совсем), регулятор холостого хода тоже почистили (вот в нем грязи было до ... ). Пока все в норме. Поэтому, не могу сказать, помогла ли чистка РХХ или и без нее было бы хорошо. |
27.7.2011, 10:40
#1780
27.7.2011, 13:09
#1781
27.7.2011, 13:40
#1782
27.7.2011, 16:26
#1783
28.7.2011, 12:47
#1784
28.7.2011, 13:40
#1785
12.8.2011, 8:49
#1786
Интересная штуковина. Через некоторое время после чистки заслонки и ДХХ обороты опять плавали. Потом перестали. Потом опять. :) Заправка проверена многократно. Чистка инжектора и замена топливного фильтра картину не поменяли.
16.8.2011, 14:54
#1787
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 25.12.2007 Из: Выкса Нижегородской области |
пробой высоковольтных проводов с катушек на свечи. Результат - пропуск зажигания и плавающие обороты. замена проводов сразу дала результат. Нужно смотреть свечи на предмет разной интересной графики на изоляторах
Сообщение отредактировал Саладин - 16.8.2011, 14:55 |
19.8.2011, 7:59
#1788
Кстати, да. Вполне возможно. Проверю в ближайшее время.
22.8.2011, 20:11
#1789
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2011 Мой город: Минск |
Надо было перед покупкой этого гетца зайти на этот форум - точно бы не покупал. Вот и у меня начали плавать обороты при первом старте утром и вечером после работы. Машина еще на гарантии (1.4 16V) уже надоело ездить на офф сервис меня уже там с чаем и кофе встречают. Как я правильно понял конкретную причину никто не обнаружил? Знакомый электрик (со стажем) сказал, что это мозги и такие болезни встречаються в разных марках ситоен, пежо, рено причем на современных авто. На офф сервисе мне почти так и сказали, что они тупо ждут конца гарантии, чтобы отвязаться от этих проблемных тачек. Но я нацелен до конца гарантии (4 месяца) добиться справедливости!!!
23.8.2011, 8:44
#1790
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва, Митино |
Всем привет! 1.4, 2009, пробег 39000. Обороты начали плавать месяц назад. Поэкспериментировал с бензином- не помогло. Решил открывать капот и начать с проверки датчика положения дроссельной заслонки - сделать проверку датчика согласно умной книге издательства "За рулем".
Под капотом оказалось грязновато, снял клеммную колодку с датчика и весь перемазался. Решил мыть двигатель. Колодку на место, но вымыть в этот день не удалось, а утром случилось чудо - глюк пропал. Вот уже неделю его нет. Ради эксперимента заправился на паленой заправке. Обороты в норме. Вывод: в моем конкретном случае - отсутствие контакта в клемме датчика положения ДД. |
25.8.2011, 14:46
#1791
Всем привет! 1.4, 2009, пробег 39000. Обороты начали плавать месяц назад. Поэкспериментировал с бензином- не помогло. Решил открывать капот и начать с проверки датчика положения дроссельной заслонки - сделать проверку датчика согласно умной книге издательства "За рулем". Под капотом оказалось грязновато, снял клеммную колодку с датчика и весь перемазался. Решил мыть двигатель. Колодку на место, но вымыть в этот день не удалось, а утром случилось чудо - глюк пропал. Вот уже неделю его нет. Ради эксперимента заправился на паленой заправке. Обороты в норме. Вывод: в моем конкретном случае - отсутствие контакта в клемме датчика положения ДД. Можно сфотать этот датчик, где он? |
25.8.2011, 16:22
#1792
26.8.2011, 8:47
#1793
26.8.2011, 8:56
#1794
![]() Здесь его видно? Нашел у себя только такую фотку |
26.8.2011, 9:05
#1795
Нашел картинку с его изображением, а у тебя ДХХ на фотке.
Сообщение отредактировал rusyam - 26.8.2011, 9:09
26.8.2011, 9:13
#1796
26.8.2011, 11:09
#1797
29.8.2011, 13:27
#1798
Заменил высоковольтные провода. Никаких изменений.
Итого, либо датчик положения дроссельной заслонки, либо мозги. Отпишитесь, плиз, кто еще с этим датчиком возился! |
1.9.2011, 12:10
#1799
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.5.2008 Из: москва |
После ТО45 стала по утрам безобразничать
Только раз в день - утром Заводится с пол пинка потом обороты падают, она начинает трястись обороты резко поднимаются до 2000 и так раза 3-4 потом все ок и никаких намеков ????? мож на ТО что-то поменяли или старость?? на видео - это она сама так, я газ не нажимаю видео . Сообщение отредактировал Peter! - 1.9.2011, 12:13 |
5.9.2011, 8:11
#1800
Такая же картина. Последнее, что делал, заменил высоковольтные провода. Без изменений. А тут вот диск сцепления заменить надо было. Ну, пооткрутили много чего. :) После сборки плавать перестали. Вот и думай, что было??? Или провода, или контакт какой пошевелили при замене диска?
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 11:11 |
