11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза)
пепси
сообщение 14.7.2011, 21:10
Сообщение #301
Из: астрахань
Цитата(arm@da @ 14.7.2011, 17:49) *
долпампочки!! длавное понятно
я брал месяц назад и на коробке стоит этод код!!
может он и старый но рейка хорошая!!
Подскажите, пожалуйста, в каких каталогах вы ищите? В экзисте не могу найти.
arm@da
сообщение 14.7.2011, 21:40
Сообщение #302
Забанен
Иконка группы
Из: Некрасовка Москва ЮВ
Мой город: Москва ЮВАО
я не на экзисте заказывал.. просто пришол в магазин киа-хёндай и спросил... так что про экзист нечего незнаю да и непользовался им никогда.
пепси
сообщение 14.7.2011, 22:00
Сообщение #303
Из: астрахань
Правильный код EX57700 1с080! А я искал без первых букв, как вы указали!
А у вас леворульный авто?
arm@da
сообщение 14.7.2011, 22:20
Сообщение #304
Забанен
Иконка группы
ну гетц да ещё и с правым рулём!!??? это как же надо нелюбить свою жизнь чтобы на такой чебурашке рисковать при каждом обгоне??? конечно с левым.
ilevser
сообщение 15.7.2011, 22:49
Сообщение #305
Из: РОССИЯ, Тверь
мож недоронимаю чего....
ситуация: после замены аммо (и последующем сход-развале) при наезде на неровность (особливо резкую) левым колесом появился стук (удар) в руле. Звук - глухой, но жесткий и "сильный", думал - карданные передачи рулевого вала, но они приварены и нормальны. При любых маневрах (кроме указанного) никаких посторонних звуков не выявил.
Внимание, вопрос знатокам!
Что это - рейка? опорный подшипник (хотя с чего бы, закручивал от души)? какой-нить косяк регулировщика (перетянул-недотянул)?
ЗЫ. стойки менял сам на каябовские, все, что откручивал - закрутил обратно. Сход-развал - естессна, уже не сам, на стенде
rusyam
сообщение 16.7.2011, 11:21
Сообщение #306
Мой город: Азов
Коды не на эксисте нужно искать, а тут http://www.elcats.ru/hyundai/Group.aspx?Mo...-e7c6d4ff7c15#0, регистрация бесплатная.
rusyam
сообщение 16.7.2011, 11:25
Сообщение #307
Мой город: Азов
Да с правым рулем много Гешек, и говорят что они понадежнее европеек. Как правило тама движка 1,6 и автомат. Да еще их с японии пригоняли все с тюнингом и обвесами, да и цена в 1,5 раза ниже, очень неплохая замена нашим ТАЗам.
пепси
сообщение 16.7.2011, 11:35
Сообщение #308
Из: астрахань
Здесь и ищу.
rusyam
сообщение 18.7.2011, 15:05
Сообщение #309
Мой город: Азов
Мне очень интересно каков официальный ресурс Гешинской рейки?
arm@da
сообщение 18.7.2011, 16:12
Сообщение #310
Забанен
Иконка группы
в связи с жосткой подвеской + наши хочдороги=примерно 25-30000км!! ну ктото накатывает и больше но если только ездить по москве!!!
ну нерасщитана она на наши дороги никак!!
ilevser
сообщение 18.7.2011, 19:43
Сообщение #311
Из: РОССИЯ, Тверь
имхо, не менее 100 тыс км. Хюндаю нет никакого резона несколько раз менять рейки владельцам за свой счет
rusyam
сообщение 19.7.2011, 10:57
Сообщение #312
Мой город: Азов
Ну, да раз в 30000т.км. менять ваще не прикольно. причем не дешевая штука.
Кто покупал рейку, вам должны были в магазе гарантию выписать, так вот вопрос какова гарантия на рейку???
уралочка
сообщение 29.7.2011, 20:12
Сообщение #313
Из: Талица, Свердловская
Мой город: екатеринбург
Ребятки, а у меня болтался левый ус рейки( это со слов моего мастера -ремонтника), а сегодня за сутки вытекло все масло из гидроусилителя. Каплет медленно, но неустанно. Живу в районном центре. Мой мастер не берется ее подтягивать, только менять на новую. Да и вообще никто здесь не берется. Надо гнать в Тюмень(130 км) . Вот думаю - а стоит ли? Ремонт 2-4 тысячи. Вроде очевидно что выгодно. Но............. Надолго ли это? Пробег машинки 90 тыс.
Just Drol
сообщение 29.7.2011, 21:08
Сообщение #314
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Что за ус? Рулевая тяга? Дак её можно поменять, рейку при этом менять всю необязательно. Если стучит, то можно попробывать поменять/подтянуть сухарь (упор рейки). Что течет - это, конечно, плохо, но надо смотреть опять же откуда течет. Если уж ничего не помогает, рейка раздолбана/течет безнадежно, то тогда покупайте новую в сборе по номеру Mando EX577001C080. Это тот же оригинал, который ставится на заводе, только дешевле (стоит ~10к) засчет отсутствия логотипа HMC. Поверьте, что лучше поменять на новую: и надежнее, и долговечнее. Ехать в Тюмень, чтоб Вам перебрали рейку тоже, считаю, не стоит. Перебирать у нас толково НЕ умеют! И вообще, насколько я знаю, рейку можно перебрать только в заводских условиях и имея определенные навыки. А не берутся потому, что если вдруг потом рейку клинанет и Вы из-за этого попадете в аварию (не дай Бог!), то спрос будет с этого мастера, который её вот так чудесно перебрал.
уралочка
сообщение 30.7.2011, 9:08
Сообщение #315
rusyam
сообщение 22.8.2011, 14:29
Сообщение #316
Мой город: Азов
Как это сделать в домашних условиях, я заглядовал, там без съЁма подрамника и самой рейки, врятли получится подтянуть.
DimaSys
сообщение 22.8.2011, 19:19
Сообщение #317
Из: Волгоград
Без приопускания подрамника никак вообще.
rusyam
сообщение 23.8.2011, 8:37
Сообщение #318
Мой город: Азов
Можно ли это сделать на яме? Если можно опишите по подробнее пожалста.
DimaSys
сообщение 23.8.2011, 18:05
Сообщение #319
Из: Волгоград
rusyam
сообщение 25.8.2011, 16:30
Сообщение #320
Мой город: Азов
Цитата(DimaSys @ 23.8.2011, 19:05) *
Спасибо нашел! Куплю сухарь и попробую.
Just Drol
сообщение 26.8.2011, 12:17
Сообщение #321
TRD Getz Project
Большая просьба - отпишитесь потом. Я тоже в ближайшее время займусь рейкой, а то тоже "подтукивает".
ЗоЯ_1969
сообщение 26.8.2011, 14:30
Сообщение #322
Из: г.Королёв
Добрый день !
У меня проблема немножко иная ( на форуме вроде нет )
Стук появляется только тогда когда поворачиваешь руль, полоборота сделаешь слышен стук, ещё полоборота ещё стук . Как влево так и вправо.отдаётся в баранку.
На кочках, неровностях стука нет, при покачивание руля в лево в право стука тоже нет.
Что может быть ? рейка?
Спасибо всем.
Сообщение отредактировал ЗоЯ_1969 - 26.8.2011, 14:32
Andre_72
сообщение 26.8.2011, 14:36
Сообщение #323
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Цитата(ЗоЯ_1969 @ 26.8.2011, 17:30) *
Добрый день !
Спасибо всем.
Обращали внимание,что стук проявляется только в теплое время года??
ЗоЯ_1969
сообщение 26.8.2011, 14:38
Сообщение #324
Из: г.Королёв
да нет в любое время, но в тёплое сильнее...вроде.
сообщение 26.8.2011, 14:44
Сообщение #325
пробег авто?
Andre_72
Сообщение #326
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
У меня такая же проблема,всегда кроме зимы!мое мнение что это рулевой вал,в сочленении проблема,скоро разберу посмотрю,потом отпишусь!
ЗоЯ_1969
сообщение 26.8.2011, 14:46
Сообщение #327
Из: г.Королёв
спасибо за ответ.
ждём результатов....
rusyam
сообщение 27.8.2011, 9:11
Сообщение #328
Мой город: Азов
Не вопрос, вот только раньше октября не получится, завал на работе. Если получится раньше у тебя, тоже жду отчета.
Сообщение отредактировал rusyam - 27.8.2011, 9:12
ЗоЯ_1969
сообщение 31.8.2011, 9:36
Сообщение #329
Из: г.Королёв
Цитата(Brodilis @ 26.8.2011, 15:44) *
пробег авто?
пробег 90т.км.
serg26
сообщение 1.9.2011, 10:56
Сообщение #330
Подскажите, чем гразит стук в рейке? Планируется поездка на 600 км, а времени на ремонт нет. Стук достаточно сильный, особенно по питерским каменным мостовым.
rusyam
сообщение 1.9.2011, 11:57
Сообщение #331
Мой город: Азов
Скорее всего ничем не грозит, я пол года езжу-стучу, тока стук стуку рознь, у меня при покачивании рулевого колеса из стороны в сторону стук проявляется, а так при езде все тихо.
Недумаю что из-за стука вырвет рулевую тягу к примеру, очень маловероятно.
Сообщение отредактировал rusyam - 1.9.2011, 11:59
proba999
сообщение 3.9.2011, 20:48
Сообщение #332
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Легкое постукивание в рулевой появилось около 7 тыс. пробега назад, при резком покручивании руля туда-сюда как на заведенной так и на заглушенной машине постукивания явно слышны в районе левого колеса. Также постукивает при маневрировании по кочкам на небольшой скорости. Мастер"золотые руки" из гаража поставил диагноз-рулевая, что именно -скажет при разборе-снятии. Говорит, что уже регулировал и делал рулевые на геше, так что опыт имеет. Жду вердикта.. Пробег на авто -140000, половина-мои))
Forseti
сообщение 8.9.2011, 16:19
Сообщение #333
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(ЗоЯ_1969 @ 26.8.2011, 18:30) *
Добрый день !
Спасибо всем.
маловероятно что рейка - мне ее с таким же симптомом поменяли на днях - стук ровно такой же остался. я грешу на ЭУР (на элантрах и на рио такие стуки - втулка ЭУРа, есть ТСБ по устранению)
p.s только у меня i20
Arsenitim
сообщение 21.9.2011, 16:45
Сообщение #334
Из: Обнинск - Москва
А у меня такие симптомы:
Пробег 65тыс 2007 год рестайл, ГУР
Если дергать руль на месте их сторон в сторону - тишина (и с двигателем и без), никакого люфта не ощущается. При любом положении колес.
Однако гремит:
Иногда при проезде рельс по прямой
Cтабильно гремит на мелких ямках в достаточно крутом повороте (например если ехать по круглому подъему многоуровневой парковки с неровностями глубиной около 1см)
Звук раздается как будто прямо из руля - кажется, что источник не дальше моих коленей.
Рейка?
DimaSys
сообщение 21.9.2011, 17:22
Сообщение #335
Из: Волгоград
Да, а точнее сухарик.
SSS747
сообщение 23.9.2011, 23:50
Сообщение #336
Мой город: Krasnodar
Вообще на официальных сервисах в ЮФО нет такого ключа для подтяжки рейки!Но могут сделать за $200.
Ренмус
сообщение 24.9.2011, 7:01
Сообщение #337
Там ключ действительно хитрый. И только для отвинчивания-завинчивания контргайки. Остальное обычным накидным.
сообщение 24.9.2011, 7:38
Сообщение #338
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Тоже стуки в рулейов редко, очень рекдо на некоторых ямках. Отдает прямо в руль.2007й, 64 тыщ.км.
Дилер приговорил к замене. Деталь 30, работы 8.
Сделал диагностику в СлавАвто. Цена диагностики 500 рублей. Мужики сказали забить и ездить дальше еще тысяч 80 пройдет.
У них деталь 12-15, работы 2,6
цены в тысячах рублей.
Может кому поможет. ;)
ЗоЯ_1969
сообщение 4.11.2011, 21:27
Сообщение #339
Из: г.Королёв
Цитата(ЗоЯ_1969 @ 26.8.2011, 15:30) *
Добрый день !
Спасибо всем.
Добрый день.
Отчёт о проделанной работе о стуке на моей машине. Машина 2004г.в., пробег 90 000км., 1,3л. В большинстве контор говорили что замена рулевой рейки однозначно, но были сомнения.И в одном сервисе который специализируется на ремонте реек сказали, что не так страшно.
Поменяли крестовину в нижней части рулевого вала,стук прошёл и пришло счастье.
Руль стал немного туже( наверное и ещё подтянули ) но совсем немного.
Пол дня полёт нормальный. ( 5 т.р., за всё )
m2002
сообщение 7.11.2011, 8:46
Сообщение #340
Из: Москва, Красногорск
Всем привет.
Возникла проблема. Вчера ездила к официалу на ТО 60тыс. Мною было сказано, что машина прошла за 1мес 10тыс.км и хотелось бы, чтобы они тщательно проверили ходовую и т.д. По сути меня ничего не тревожило, ни посторонние звуки, ни стуки, ни поведение руля, все было как обычно, кроме понимания того, что те 10тыс.км машина ездила не по дорогам, а по ямам и имитации дорог)
В итоге официалы сказали, что разбиты втулки стабилизаторов (это я была в курсе с другого автосервиса) и течет сальник рулевой рейки и предложили поменять рейку за 35тыс.руб!!!!!!! Начитавшись интернет поняла, что вроде бы как можно делать не замену всей рейки, а ее восстановление.
Так вот, хочу спросить, как долго я еще могу (теоретически) отъездить с таким сальником с течью и где подешевле сделать восстановление рейки? А так же есть ли магазины, которые продают полностью рейки не по очень дорогим ценам?
Машинка 2007г, АКПП, пробег 60.
Сообщение отредактировал m2002 - 7.11.2011, 8:47
Yurock
сообщение 11.11.2011, 20:21
Сообщение #341
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Здравствуйте. Сильно и больно не пинать.
Водитель начинающий и авто первое, не новое, getz 1.1 gl, 2008 г., пробег 30 к.
Вопрос таков, стали слышны стуки справа при проезде неровной дороги типа "бу-бу-бу", довольна глухой стук, в сервисе (пока только один навестил) довольно долго искали и нашли, что ходит немного втулка шруса и сказали что не критично. Так может ли реально от втулки идти стук и можно ли так ездить? Первое время ездил в тишине (не было магнитолы), потом появилась музыка, но если играет в качестве фона и при проезде неровной дороге всё равно слышен шум. Я довольно придирчив к шуму, хотя работник сервиса, проехав в тишине еле услышал стук.
Just Drol
сообщение 12.11.2011, 1:16
Сообщение #342
TRD Getz Project
Цитата(m2002 @ 7.11.2011, 12:46) *
Поменяйте втулки стабилизаторов, это не так дорого. Единственное, если у Вас машина с АБС, то стоимость замены выйдет дороже, т.к. сложнее подобраться к одной из втулок.
По рейке могу посоветовать съездить еще к нескольким специалистам, а желательно проверенным, чтоб окончательно выяснить, действительно ли у Вас течет рейка или нет. Если действительно, то тут два варианта - катайтесь, пока не начнет закусывать рейку. Руль будет тяжело вращать и он НЕ будет возвращаться в центральное положение. Либо можете поменять сразу же рейку на новую (при расчете на дальнейшую эксплуатацию авто), но не у официальных диллеров, а в стороннем хорошем сервисе. До этого следует заранее приобрести новую рейку. Рейка стоит на самом деле ~ 9500-10000 рублей. Найти и приобрести её можно на том же интернет-магазине Exist.RU. Искать по номеру: EX577001C080. Приобрести её на Exist.RU и поставить в стороннем сервисе будет в 1.5-2 раза дешевле, чем у официальных диллеров всяко. В общем, если будут вопросы, пишите в личные сообщения.
Цитата(Yurock @ 12.11.2011, 0:21) *
Это всячески не рейка. Втулка ШРУСа - это что такое? Скорее всего, это втулка стабилизатора.
Сообщение отредактировал Just Drol - 12.11.2011, 1:23
Yurock
сообщение 12.11.2011, 6:26
Сообщение #343
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Часть штанги привода, которая идёт к правому колесу.
ScorpionF
сообщение 16.11.2011, 21:55
Сообщение #344
Из: Самара
Мой город: Самара
При покачивании руля влево-вправо в любых ситуациях (заведенный/заглушенный мотор, на месте/на ходу, в холодное время и в теплое) слышен небольшой стук внизу рулевого вала где в ногах. Стук проявляется только при отклюнении руляот нулевого положения. В дальнейшем его можно крутить как хочешь - все тихо.
У кого в сервисах спрашивал - говорят, что стучит рулевая рейка и что она не ремонтируется - только полная замена. Но, если не хочешь тратиться - езди так, пока не потечет. Но потом точно замена. Но кто-то говорит, что можно просто что-то подтянуть. Это так, или в стуке виноваты какие-нибудь мелкие детали (подшипники, крестовины и т.д.)?
Fanat
сообщение 5.4.2012, 14:51
Сообщение #345
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Добрый день гетцеводы!
Прошу подсказки от тех, кто сталкивался с подобной проблемой:
Постепенно начало стучать в передней подвеске и после замены всего, что возможно – понял – это рейка. Решил не заморачиваться с регулировкой, а купить новую. Машинка у меня 1,3 GL с ГУРом. По каталогу нашел номер 57700-1C100. Заказал в экзисте , и через 3-4 дня пришла, но решив проверить – оказалось пришла под номером 57700-1C000.
Брать не стал, решил уточнить сначала.
В каталоге под этим номером стоимость рейки составила порядка 11,5 рублей, а оригинал (1С100) стоит более 18-ти. Разница через чур ощутима.
Just Drol
сообщение 5.4.2012, 22:50
Сообщение #346
TRD Getz Project
Цитата(Fanat @ 5.4.2012, 18:51) *
Вам не нужна ни та, ни другая. Заказывайте рейку с кат. номером EX577001C080 (Mando) и ставьте. Это тот же оригинал, только без клейма Hyundai/KIA и стоит дешевле. Если не верите - прочитайте внимательно данную тему, про вышеуказанную рейку гетцеводы уже отписывались.
Fanat
сообщение 6.4.2012, 8:20
Сообщение #347
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Спасибо за совет. Поищу!
Сообщение отредактировал Fanat - 6.4.2012, 8:21
atom
сообщение 8.4.2012, 15:54
Сообщение #348
Из: Северодонецк
Здраствуйте, сегодня быстро начала вытикать жидкость с бачка гидро усилителя, сначало не мог разобраться от куда течёт. Но потом на яме разобрались, что при повороте руля выпрыскивает из рейки, наверное порвался какойто сальник. Кто сталкивался с подобным? возможно починить дома или надо гнать в сервис?
сообщение 8.4.2012, 16:00
Сообщение #349
atom,
в домашних условиях однозначно нет. если из самой рейки прыскает, то это только съем ( довольно геморный!) и переборка. а возможно и замена на новую ( если пробег большой то лучше так и сделать)
atom
сообщение 8.4.2012, 16:07
Сообщение #350
Из: Северодонецк
А можно времено отключить ГУР и ездить так? сейчас нет времени машину ставить на ремонт
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 17:09
