Хрипит радио
Nodar
сообщение 11.7.2011, 9:34
Из: САО. Сокол
Стоит штатная антенна, магнитола JVC 921.
Проблема такая, когда машина стоит радио ловит нормально, начинаешь движение и появляются помехи в виде шуршания. Реально бесит angry.gif , из-за этого поменял майфун, бюджетный пионер (грешил на него), а сейчас купил JVC магнитола стоит прилично и опять такие проблемы.
Подскажите чего можно сделать?
NetworkClown
сообщение 11.7.2011, 16:44
Из: Москва, Речной вокзал
1. Шуршит только во время движения или вообще при заведённом двигателе?
2. Шуршание (тон/частота) зависит от оборотов движка?
Nodar
сообщение 12.7.2011, 9:33
Из: САО. Сокол
1. вчера заметил, что шуршание есть и во время езды и когда стою (но чуть меньше), даже если машина не заведена
2. от оборотов двигателя не зависит
Еще вчера попробовал на стоянке выкрутить антенну и посмотреть чего будет, итог прием некоторых станций улучшился (которые хрипели), а некоторых ухудшился (которые до этого работали более менее).
NetworkClown
сообщение 12.7.2011, 9:51
Странно это... Иногда наводки даёт генератор, но это на работающем двигателе.
algar
сообщение 15.7.2011, 10:48
Привет. Тоже проблема и очень серьезная.
1,5 года все было нормально, потом на недельку радио стало слушать невозможно, потом опять все норма.
А теперь уже 2 месяца мучаюсь, попробовал др антенну таже фигня.
Каким цветом д б провод подающий питание на антенну.
Никаких других приборов за это время в машину не добавлял. Вроде фона не д б
А хрепит страшно и видно, что сигнал то нарастает то спадает.
Районы москвы разные, везде одно и тоже(
сообщение 16.7.2011, 6:31
В Гетце питание на антенну не идет.
сообщение 16.7.2011, 8:23
algar, - может окислиться контакт около крепления антенны ( изнутри салона ) ...
= снять переднюю часть обивки крыши, отогнуть аккуратно и посмотреть - всё сразу станет понятно ....
xupypr1983
сообщение 16.7.2011, 8:46
Из: москва
Проблема один в один около 2 недель. Стоит треск при работе радио. Бывает пропадает совсем.
однозначно где-то контачит плохо. Видимо в районе антенны. Где точно пока не понял.
Дело в том, что я ломал штырь антенны у самого основания, но потом собрал ее просверлив дырки с обеих сторон и вкрутив саморез. Месяца 3 ваще без проблем. Может контакт плохой сейчас именно там?.. Думаю токопроводящей пасты какой-нить туда положить to_pick_ones_nose3.gif .
algar
сообщение 17.7.2011, 14:09
В первую очередь проверил, все норм.
Спасибо, я так понимаю, если антенну поставлю активную, то питание сразу на красный цеплять?
Там все проверено, вчера поставил другую магнитолу, все отлично заработало, видимо у меня дело было все таки в магнитоле(
сообщение 17.7.2011, 15:12
Лучше на синий. хотя без разницы почти.
algar
сообщение 18.7.2011, 7:19
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 15:16
