тепло - машина не едет |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2010 Мой город: москва ![]() |
В теплую погоду машина вдруг перестает ехать скорость 40 км в час ревет а больше не едет. Была такая проблема месяца два назад благополучно прошла, подумал бензин, сейчас та же фигня. Трогаешься едешь все в порядке и вдруг не с того не с сего теряет мощность. Подумал что с коробкой (коробка автомат) съездил в сервис проверили все в порядке. Да кстати ночью машина летит. Может кто сталкивался?Заправлялся всегда на BP на одной колонке. Может ли быть проблема с бензином в зависимости от погоды?
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 11.6.2010 Мой город: Москва ![]() |
У меня тоже от жары машина немного тупеет
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва ![]() |
может абсорбер переполнен живым бензином
надо разбирацо Сообщение отредактировал Шадов - 18.7.2011, 17:41 |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск ![]() |
Плюс к этому летом приходится включать кондиционер, который тоже заметно притупляет машину.
2 lespa
Возможно у Вас датчики от жары дурят. Попросите сделать диагностику двигателя днем в жару прямо на улице на прогретой машине. а зачем тогда такой машине Мозг и нормы ЕВРО4? Мозг все же корейский и Евро 4 там нет Сообщение отредактировал Alexandr82 - 19.7.2011, 23:50 |
2 lespa Возможно у Вас датчики от жары дурят. Попросите сделать диагностику двигателя днем в жару прямо на улице на прогретой машине. и Евро 4 там нет наличие второй лямбды за катом подразумевает обратную связь по регулированию процесса сгорания ТВС при любых условиях, в которых будет эксплуатироваться авто согласно документации. +29 - это не повод козлить Цитата Мозг все же корейский и что из этого следует? |
клапан продувки адсорбера проверить нужно на исправность и функционирование.
И сам адсорбер. Для начала можно поставить пробку заливной горловины бензобака с выпускным клапаном и посмотреть, что изменится) Или просто слегка ослабить затяжку штатной пробки, чтобы пары бенза не скапливались в баке, а выходили наружу. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 1:25 |
