Теряю контроль над автомобилем, Нужен диагноз
Маловато будет
сообщение 18.7.2011, 23:20
Из: Екатеринбург
Здравствуйте :) проведите пожалуйста блиц-диагностику, по следующим симптомам:
1) Очень лёгкий руль, словно там космический гидроусилитель.
2) Запоздалое реагирование автомобиля на поворот рулевого колеса.
3) Неуверенное прохождение более-менее крутых поворотов (автомобиль словно норовит сорваться)
4) При торможении, небольшое стремление автомобиля к смещению вправо
5) Довольно быстро понижается давление в шинах
6) Высокий расход топлива
Всё это появилось внезапно и одновременно. До этого не знал никаких проблем. Скажите, мне ехать сразу же на развал-схождение или рассказывать сервисменам эту весёлую историю, доверяя всё им?
А между тем, пробег автомобиля всего 14 000 км и возраст 2,5 года (долго простоял без дела)
+Очень важный для меня вопрос: развал-схождение и сход-развал - это одно и то же или нет?
Спасибо :)
Сообщение отредактировал Маловато будет - 18.7.2011, 23:21
сообщение 19.7.2011, 0:01
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
на развал надо ехать полюбому, ну а если не поможет, тогда копать глубже... и кстати в каком состоянии резина? и какое давление в колесах?
и, да, это одно и то же =)
сообщение 19.7.2011, 6:15
И 3 года гарантии.
Sanych
сообщение 19.7.2011, 7:37
Из: Санкт Петербург
Надо смотреть рулевые наконечники...
Если авто ещё на гарантии, пройдите диагностику у ОД
Nik98
сообщение 19.7.2011, 7:47
Спасибо :)
5 пункт (довольно быстро снижается давление в шинах) объясняет все остальные симптомы кроме, возможно, 1. Найдите и устраните эту проблему, накачайте колёса (давление 2.1-2.2 бар), проверьте поведение машины, если управляемость не улучшится, то тогда на развал. 1 симптом довольно субъективный, возможно такой он и должен быть.
сообщение 19.7.2011, 8:40
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
6. высокий расход топлива - это сколько? механика/автомат?
сообщение 19.7.2011, 8:44
Из: СПб
имхо компьютерная диагностика должна выявить неисправность рулевого управления. а давление в шинах или есть или его нет. здесь проще.
сообщение 19.7.2011, 9:31
Из: Москва, Медведково
Компьютерная диагностика точно не покажет неисправность в рулевом управлении )
У меня всегда вызывает удивление такие темы: ведь проще уже давно сьездить и проверить давление в шинах, а оно может быть и 1.5, а на глаз не определишь, сход-развал стоит не бешенных денег, ну и еще вариант проверить все рулевые тяги, рейку и т.д., но уже не компьютером, а т.к. машина практически не катается, тем более.
Чем меньше машина катается, тем чаще она ломается ))))
Маловато будет
сообщение 19.7.2011, 11:57
Из: Екатеринбург
Резина в хорошем состоянии, визуально вроде бы имеет равномерный износ. Давление в колёсах - 2,2 МПа
Маловато будет
сообщение 19.7.2011, 12:10
Из: Екатеринбург
Дело в том, что я не могу привести конкретных цифр, ибо сам их не знаю. Просто заметил, что стал посещать заправки раза в 2 чаще, бенз улетает как в трубу. Езжу на одинаковые расстояния работа-дом; учёба-дом; дом-магазин, и раньше бензина расходовалось гораздо меньше. МКПП, 1.4
Давление в шинах проверяю раз в неделю. Сделал 2,2 в каждом колесе, отъездил неделю - а там уже 1.7-1.8...
Накачал снова, опять ушло.
Спасибо всем за ответы в этой теме. Попробую съездить к ОД, вдруг попаду под гарантию :)
xyz
сообщение 19.7.2011, 12:49
Из: Сочи
Проблема в рулевом - остальное к делу отношения не имеет.
xyz
сообщение 19.7.2011, 12:54
Из: Сочи
Сход - развал может серьезно нарушится только вследствии ремонта ходовой или очень сильного удара. А какой пробег а/м?
xyz
сообщение 19.7.2011, 12:57
Из: Сочи
А, прочитал про пробег. Ни в коем случае не трогать настройки ходовой!
xyz
сообщение 19.7.2011, 13:01
Из: Сочи
И еще момент. Резина и диски какие стоят?
Маловато будет
сообщение 19.7.2011, 15:42
Из: Екатеринбург
Стандартные, которые шли с салона - Kumho на штамповках
carambas
сообщение 19.7.2011, 16:28
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
эта пять! )))
компьютер захавал человеческий мозг )))
MFor
сообщение 19.7.2011, 16:39
Из: С-Петербург
выкладывать 1000 на сход/развал смысла в данном случае нет. Мне на 30000 мастер сказал, нафиг ты приехал, когда провел диагностику сход/развала. Единственное что он сделал это поставил руль прямо. Это при том, что я ямы ловил приличные иногда.
А как обстоят дела с амортизаторами? не вытекли ли они :)
Давление в шинах может понижаться из за того что машина стояла долго.. Каркас покрышек потерял форму и т.п. Может поможет перебортировать колеса. ну и отбаллансировать.
xyz
сообщение 19.7.2011, 17:28
Из: Сочи
Для начала проверить резину, скажем снять колесо и просто прокатить по асфальту. Если его перекосило сразу видно. На маленькой скорости отпустить руль - на тему не ведет ли в сторону.
arm@da
сообщение 19.7.2011, 18:05
Забанен
Иконка группы
Из: Некрасовка Москва ЮВ
Мой город: Москва ЮВАО
едь на сход-развал и нежалей 1000р. с машиной за такой пробег нечего серьёзного небудет.
а вот увеличение расхода топлива может зависить напрямую от неправельно выставленного схождения колёс!!!
и непожалей и заедь на балансировку передних колёс... это тоже немаловажно!!!шини проверяй раз в месяц на подкачку!!! и неслушай никого... скупой платит дважды!!!!
Алексий
сообщение 19.7.2011, 19:02
Из: Три Шурупа
"Сход-развал" в отношени Гетца правильнее называть "углы установки колёс". Это к вопросу "как правильно" rolleyes.gif
DaNe4ka
сообщение 25.7.2011, 21:19
2,2 МПа?
сообщение 25.7.2011, 21:42
Скорей всего проблема с ходовой.Проверьте.
сообщение 25.7.2011, 21:57
ищите саморез в спускаемых колесах ...
все пункты = это следствия одного - неправильное и неравномерное давление в шинах !
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:57
